    Aug 2011
    Predefinito Isolamento spallette infissi
    Ciao a tutti
    ho un dubbio sull'isolamento a cappotto, è necessario coibentare anche la spalletta del muro dove va l'infisso oppure può essere omesso?
    Grazie mille
    May 2008
    Bologna
    se oltre al cappotto metti la sciarpa stai più caldo io l'ho messo è un piccolo ponte termico
    Aug 2011
    Grazie Pox, nessuno me lo ha consigliato ed ora la frittata è fatta, anche se l'isolamento non è stato ancora messo inserire uno spessore va ad intaccare le dimensioni dei serramenti. Pensi che debba assolutamente porre rimedio oppure posso passarci su?
    Nonostante da mesi stia cercando informazioni, mi manca sempre qualche pezzo! Che stress!
    Ogni volta che penso di aver scelto un materiale, cambio idea!
    Devo dire che non sono riuscita a trovare un documento imparziale capace di chiarire le idee.
    Ero partita con il sughero, ma come sistema a cappotto per esterno, non so se sia l'ideale. L'eps proprio non mi riesce a scendere giù soprattutto in abbinamento a mattoni poroton.
    Anche il legno, non ho capito esattamente se è consigliabile per un cappotto esterno anche se leggendo le schede tecniche (che capisco sempre molto poco) sembrano tutti prodotti fantastici.
    Anche per l'intonaco isolante, non ho capito se può andare da solo insieme al poroton o se ha bisogno comunque di uno strato di isolamento tipo eps ecc.
    Help me, please!
    Dec 2008
    Cara Marty...semplicemente perchè NON esiste un materiale migliore di un'altro NON ESISTE!!!! Ogni tipologia di materiale ha le sue caratteristiche fisiche con pro e contro....
    Il Tecnico serve proprio a questo...
    Ma partiamo piano e ti faccio ragionare...vedrai che sceglierai in modo piu' convinto..non so da dove scrivi, prendiamo per esempio sei ina valle padana con 3 mesi di freddo e tre mesi di afa ma con insolazione nella media
    1) Muro
    Che funzione deve avere il tuo muro? Deve garantiri un buon isolamento invernale ed una media pesantezza estiva
    Il tuo muro è un "pacchetto" quindi i vari strati devono assorbire le tue necessità ed i tuoi obbiettivi...
    1) Intonaco (esterno/interno) Tenuta all'aria
    2) Isolante (isolamento invernale) oppure (isolamento invernale+massa estiva)
    3) Muratura
    Pesante (poroton maggiore 25cm) Funzione strutturale + Massa estiva
    Leggera (poroton minore o uguale 25) Chiusura perimetrale
    Isolata (Non mi sembra sia il tuo caso)
    Comunque ora puoi vedere che materiale ti serve a seconda della muratura
    Hai pesante ? Puoi andare su un materiale leggero e performante per l'Inverno (eps, xps, vetrocellulare, calcio silicato, ecc....)
    Hai Leggera? Ti serve tanta massa quindi quasi obbligata alle fibre e alle lave minerali o plastiche di reciclo
    Capitolo a parte sono le fibre naturali
    Sono materiali che solitamente vanno meglio in intercapedine e quasi per nulla all'esterno
    Stetto discorso vale per il tetto se hai una copertura pesante in laterocemento puoi utilizzare materiali leggeri eps, exp, ecc...
    Se hai un tetto leggero in legno devi ustilizzare pannelli pesanti tipo fibre di legno ecc...
    Spero di averti dato uno spunto di riflessione...se hai ulteriori domande..
    Dec 2008
    Per quanto riguarda le spallette ....fai il sederino al tecnico....
    Aug 2011
    Quote Originariamente inviata da paolo.s Visualizza il messaggio
    Grazie mille Paolo, non sai quanto mi aiuti! E' assurdo che certe cose io le sappia solo perchè vado a spulciare forum! Questo è un argomento per il quale io sono completamente ignorante.
    Dunque, ti spiego meglio la mia situazione.
    Costruzione da ultimare, in zona in fascia C, inverno non freddo ed estati piuttosto calde.
    Il tetto ha una copertura ventilata con isolamento isotec.
    Mentre il tamponamento delle pareti è con poroton da 30cm. Questo è il prodotto scelto:
    Scheda Tecnica Poroton dl192 risparmio energetico p30014
    Dunque secondo i tuoi consigli, non mi conviene nè il sughero né la fibra di legno giusto? L'eps lo stavo scartando perchè leggendo qui e lì ho letto che non è molto traspirante. Dal momento che per l'interno volevo utilizzare un intonaco ecologico e traspirante avevo capito che la sua funzione veniva annullata dai pannelli in eps. Sbaglio?
    Dalla tua esperienza, nella mia situazione, pensi sia una buona scelta aggiungere ai poroton da 30 cm sopra indicati solo un isolamento con biocalce di questo genere?
    http://www.spataro.eu/bioedilizia/BI...20INTONACO.pdf
    Grazie ancora per tutti i tuoi consigli!
    Dec 2008
    Pur avendo un buon mattone io andrei ad utilizzare un cappotto in lana di roccia doppia densità (vedi rockwoll o simili) I pannelli in fibra di legno li utilizzerei per il tetto in abbinamento alla lana di roccia, dove ti serve uno sfasamento di almeno 13 ore (questi calcoli del pacchetto te li deve fare il progettista ... tra l'altro mi sa che tu rientri per legge alla verifica dello sfasamento)
    Riguardo all'intonaco mi pare non sia compatibile con i sistemi a cappotto e comunque è piu' indicato per murature umide che non sono il tuo caso..
    Se vuoi utilizza un'intonaco di calce cruda per l'interno che ti fa anche da tampone igrometrico per i picchi umidi ...
    http://www.afb-efs.it/efs_it/downloads/lehm-it.pdf
    Guarda l'ho scritto piu' volte...ma lo ripeto...il muro NON RESPIRA e TRASPIRA pochissimo
    Il sughero è un buonissimo materiale ma metterlo a cappotto per me e' sprecato, anche per il costo che costringe ad utilizzare spessori ridotti...
    Visto che poi hai problemi di surriscaldamento estivo, valuta anche l'installazione di una Ventilazione forzata che se abbinata ad un pre trattamento geotermico è molto efficace sia in estate che in inverno (nella tua zona è inutile il recupero di calore)
    Guarda questa discussione
    Riscald/raffresc "ipogeico" passivo: pozzo canadese... parliamone!
    Dec 2008
    La Casa Passiva di Cherasco | Rockwool Italia S.p.A.
    Guarda questa, realizzata dall'arch. Novo, è una casa passiva (quindi non il tuo caso), ma contiene foto interessanti per farti capire cosa si intende per tetto e pareti ben isolate (A te serviranno certamente spessori inferiori)
    Aug 2011
    Grazie Paolo di tutti i tuoi consigli, sono davvero molto utili!
    Visto che sei gentile posso chiederti anche se hai dei consigli sui materiali e sugli accorgimenti da usare per le soglie e i davanzali?
    Grazie mille
  1. Cappotto o infissi?
    Da Marcunz nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 9
  2. infissi in pvc?
    Da riemann79 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 6
  3. DETRAZIONE 55% infissi in pvc
    Da FORMULA1 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. infissi artigianali
    Da lecustodie2 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  5. Cambio Infissi
    Da NellyB nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
