Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    Predefinito consiglio su isolamento interno stanza con finestra e portafinestra
    ciao a tutti,vi chiedo un consiglio...ho una stanza con pareti che danno all'esterno a nord est e che faccio fatica a scaldare come le altre stanze.i muri perimetrali hanno lo spessore di 25+15+ all'interno lana di vetro da 5.
    ho fatto mettere un secondo calorifero in stanza e le cose son migliorate di molto ma vorrei isolare le pareti interne che danno all'esterno.
    il problema che su quelle 2 pareti ci sono una finestra su una e una portafinestra sull'altra quindi non so come si possa fare con gli scalini che si verrebbero a creare dallo spessore dell'isolante.
    che isolante devo usare?mi era venuto in mente il sughero da 1 centimetro incollato sul muro ma non so se puo' bastare....mi potete dare un consiglio?grazie
    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
    impianto allacciato il 20 aprile 2011
    Dec 2008
    Sughero da 1 cm e' come acqua fresca...non fa nulla...
    Esistono in commercio preaccoppiati isolante+cartongesso fatti appositamente per isolamenti interni...uno tra i famosi e' il Celenit...altrimenti google
    Almeno 4+1; 5+1 come spessore
    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    immaginavo che fosse troppo poco...l'unica cosa con 5 cm di spessore come viene risolto il problema della finestra?si vede lo scalino poi...come si fa di solito?
    Dec 2008
    dove? se intendi lateralmente viene raccordato con la spalletta...nessuno scalino, va valutato se deve essere sostituito il davanzale, solitamente se ne mette uno sopra l'esistente in legno o lamiera
    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    intendo lateralmente si...la finestra e la portafinestra hanno la cornice bella larga sul muro...nella foto si vede un po' male ma è l'unica che ho sottomano.
    con l'isolamento attaccato a muro con spessore di 5 cm cosa devo fare?stacco la cornice dell'infisso e l'attacco sul pannello di isolante?
    poi pero' mi vien in fuori di 5 cm...come si tampona questo gradino?IMG_3802.JPG
    Dec 2008
    devi far rifare il profilo (cornice )
    Dec 2010
    Cosenza
    Salve,
    stesso mio problema, ma relativo solo alla parte alta della camera. Stanza posta sotto una terrazza mal coibentata e quindi soggetta a ponti termici con formazione di muffa.
    Ho eliminato la muffa, tramite prodotti appositi e pittura specifica, ma quando fa freddo, come in questo periodo, noto la condensa e quindi ritengo che a breve ritornerà la muffa.
    Se uso il pre-assemblato sopra menzionato, posso attaccare il tutto al solaio o c'è bisogno di lasciare aria?
    Altro questito: isolando il solaio, dovrei quindi eliminare i ponti termici, c'è la possibilità che sotto l'isoalnte la muffa si formi ugualmente?
    Grazie mille per le vostre risposte.
    80 tubi sottovuoto - caldaia a condensazione - pannelli radianti a pavimento - temperatura di mandata impianto da 25 a 30 gradi max. - AVEVO un'accumulo tank in tank da 800 litri e una predisposizione per termocamino.
    Dec 2008
    Maverick se la terrazza e' la tua, l'intervento migliore è quello di isolare dall'alto e non dal basso.
    Se non fosse possibile i pannelli si incollano direttamente alla muratura senza lasciare camere d'aria
    Essendo un isolante interno va comunque sempre fatta la verifica di glaser per verificare la formazione di condensa tra i materiali
    Per valutare l'efficacia andrebbe comunque esaminata la morfologia del locale
    Dec 2010
    Cosenza
    Ciao Paolo e grazie della risposta celere.
    Si, la terrazza è mia, ma sai che macello fare l'isolamento dall'esterno con la paura, e se parlo è per esperienza, che il lavoro non venga fatto a regola d'arte. Magari elimino il ponte termico ma mi becco le infiltrazioni di acqua. Preferirei effettuare la coibentazione interna, anche perchè ho una buona manualità e farei il lavoro da me. Almeno se sbaglio, me la posso prendere solo con me stesso.
    Da profano, cos'è la "verifica di glasser" e cosa intendi per morfologia del locale?
    grazie di nuovo.
    Dec 2010
    Cosenza
    Ho visto cos'è la verifica di glasser (che rompicapo per me che sono un profano).
    Jan 2012
    Predefinito Isolamento vetri
    Ho letto del celenit per isolare muri , dite che può andare anche per vetri ?
    Vorrei isolare con pannelli una parte di finestra (vasistas).
    Ho qualche perplessità estetica: mi consigliate qualche alternativa per isolare la finestra e salvare l'estetica interna ?
    saluti grazie
    r.
    Apr 2008
    Cannobio
    Scusa ma per isolare la finestra cosa intendi?!?!?!
    Un vetro non lo puoi isolare con il celenit.. perderesti la trasparenza del vetro!!
    E poi non ha proprio senso una cosa del genere...
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Dec 2010
    Cosenza
    Fringui, forse non ha senso se fatto in un salotto.
    Io l'ho fatto in mansarda, in una stanza con una seconda apertura per la luce. Praticamente ho applicato, verniciandolo dello stesso colore dell'infisso che ha l'apertura a "vasistas", un pannello di polistirene al vetro in maniera tale da isolare completamente l'apertura e non far notare niente dall'esterno, poi ho applicato una piccola tenda all'interno in modo da nascondere il tutto.
    Apr 2008
    Cannobio
    E la luce da dove entra?!?!?!
    I famosi rapporti di legge per la luce?
    Magari uno che ha 100 finestre.. ma a quel punto ... bah.. mi sembra una cosa senza senso.
    Le finestre si mettono per avere luce e vedere fuori.. se devo mettere un pannello su un vetro...
    o tappo totalmente la finestra (che sicuramente avrò un miglior isolamento...) oppure metto un signor serramento.
    Dec 2010
    Cosenza
    Quote Originariamente inviata da fringui Visualizza il messaggio
    La luce entra nella stanza da un balcone che da su un terrazzo...
    Comunque, la mia soluzione e reversibile in un secondo. Il tempo di togliere il pannello di polistirene (costo 1,7 euro) tagliato a misura del vetro e incastrato ad esso, mantenendo comunque l'apertura della finestra. Il tutto è nato da questo pannello che mi avanzava e da una bomboletta spy di colore uguale all'infisso.
    Chiudere il tutto? No!!!
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 16-02-2012 a 15:23
  1. Isolamento interno
    Da lapokira nel forum In Casa
  2. consigli per isolamento interno
    Da matt80 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 6
  3. Chiarimenti su isolamento interno
    Da Fabrizio L nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 19
  4. suggerimento per isolamento interno
    Da arturo80 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 5
  5. Isolamento interno
    Da Ginettos nel forum Sistemi Passivi
