Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Feb 2012
    Rovereto
    Predefinito Quanto coibentare a 800 m di altitudine
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero di ricevere molti consigli utili!
    Io abito in Trentino e sto cercando di comprare casa (finalmente!), la mia intenzione è quella di costruire una casa ecologica con struttura in legno.
    La situazione è la seguente, ho "trovato" un'azienda trentina specializzata in questo tipo di costruzioni, e offre sia il terreno che la costruzione della casa, in una frazione che si trova a 800 metri di altitudine.
    La costruzione verrebbe realizzata con tecnica xlam con coibentazione in polistirolo espanso di 15 cm nelle pareti perimetrali, mentre nel tetto la coibentazione è di 20cm in fibra di legno...
    Ora i miei dubbi sono:
    - la coibentazione è sufficiente per questa altitudine? (secondo loro è più che sufficiente, ma secondo altre persone esterne a tale impresa non è abbastanza)
    - è meglio l'utilizzo della fibra di legno anche nelle pareti perimetrali, o basta il polistirolo?
    Grazie a tutti quelli che risponderanno!!
    Apr 2008
    Cannobio
    Dipende dove vuoi arrivare.. Adesso bolzano e provincia per avere l'abitabilità devi essere almeno in classe B casaclima..
    Io punterei al massimo possibile valutando i costi/benefici.
    Sei nel posto migliore per le case prefabbricate e per l'esperienza...
    Se vuoi una casa "naturale" usi materiali naturali al 100% o comunque più naturali possibili.
    Se il caldo non è solito da quelle parti e il naturale non è il tuo obiettivo vai di polistirolo che risparmi (eps/xps e altri).
    Io punterei a stare sotto i 15kWh/mq annuo.
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Feb 2012
    Rovereto
    Anche qui in Trentino per avere l'abitabilità devi essere in classe B casaclima e vi è l'obbligo di installazione dei pannelli solari... la ditta costruttrice mi ha detto che con la sola installazione di un impianto VMC passerei subito a classe A, con un considerevole risparmio energetico e poi potrei utilizzare una pompa di calore per il riscaldamento e l'impianto solare per l'acqua calda... però con questi accorgimenti non so quanto sarebbero i miei consumi, sicuramente inferiori ai 30kwh/mq
    Però ho il dubbio di quanto coibentare e come (polistirolo o fibra di legno)
    Quasi tutte le case qui nei dintorni utilizzano il polistirolo, perché il fattore calore a parte in città (Rovereto), non è un grosso problema... non ci sono livelli di umidità paurosi, ad una altitudine di 800m l'estate si sta freschi anche in pieno agosto.
    Apr 2008
    Cannobio
    Quindi è solo questione di scelte... economiche e ideologiche usare naturale o no.. quindi a te la scelta.
    Non hai nessun obbligo per il tipo di isolante..
    Quanto lo decideranno i progettisti, spero.. non tu per arrivare a determinati valori.
    Chiedi muri sotto, solette e tetto con U con valori di circa 0.11 e tripli vetri.. arriverai sicuramente a kWh/mq anno mostruosi
    Userai solo la VMC e integrerai qualche cosa di prossimo allo zero.
    Occhio che in una casa così la stufa o camino devono essere ermetici e soprattutto... devono essere esageratamente piccoli!!
    PS in una casa nuova non mettere la VMC è una vaccata, se fanno il blower door test (se certificata casaclima è abbastanza normale) e la casa è ermetica.. senza VMC sei obbligato ad aprire le finestre per sopravvivere...
    Feb 2012
    Rovereto
    Si ovviamente decideranno loro, per ora le pareti hanno un U pari a 0,16 ed era per questo motivo che chiedevo se era meglio aumentare la coibentazione per abbassare il valore...
    Per quanto riguarda gli infissi sono a tripli vetri in PVC (anche se pensavo al legno), con un un Uf= 1,4
    Apr 2008
    Cannobio
    1.4?!?!? mi sembra tanto... punterei almeno a 0.78 (dalle tue parti c'è un'ottima ditta che li produce )
    PVC meglio come costo/resa e manutenzione... prossima allo zero.. il miglior serramento in legno lo garantiscono al massimo 10 anni.. e sembra più in pvc quello in legno che quello in pvc stesso.
    Come dicevo.. dipende TUTTO da dove vuoi arrivare...
    io mi farei fare preventivi con le varie soluzioni e poi deciderei...
    Ovviamente se stare in classe B e riscaldamento a pavimento...oppure aumentando isolamento, elimini il riscaldamento a pavimento e la somma è quasi uguale.. scelgo la seconda ipotesi
    Feb 2012
    Rovereto
    Pure a me sembrava alto il valore degli infissi, però sono stato a Klimahause a Bolzano due settimane fa, e ho fatto vedere questa cosa a uno stand di un'azienda che produce infissi e mi hanno detto che va più che bene!
    Domani infatti vado a parlare per farmi fare qualche preventivo... vedremo domani!
    Dec 2008
    Sei sicuro di aver letto giusto il valore Uf? Mi sembra esageratamente tanto, per una classe B dovresti essere almeno sul 1.1
    Dec 2010
    ciao, anch'io sono trentino come te e sto costruendo un climahotel in val di non. Per i serramenti io ho optato per un legno alluminio, e sono ormai al vaglio dei preventivi... comunque non devi guardare solo l' Uf perchè quello è il valore del telaio e quindi è molto limitativo.
    Devi guardare l'Uw che è il valore generale della finestra. Comunque mi sembra strano che ti abbiano detto che vada bene con un Uf di 1,4.
    In classe B CasaClima vuole con Uf= 1,1 e Ug (vetro) = 0,7 quindi con un presumibile Uw = 1,0/1,1.
    Io quasi quasi ho in mente di montare dei serramenti altoatesini con Uw pari a 0,7. Solo che il prezzo è abbastanza elevato e non so se vale la pena spendere di più subito per poi avere un risparmio maggiore con il tempo o spenderee di meno subito sapendo di avere risparmio minore... valuterò... Se vuoi sapere qualche ditta di quelle che ho i preventivi mandami pure un PM che sono felice di consigliarti secondo quello che sto facendo....
    Oct 2010
    val di non - Trentino
    appoggio quanto detto da zizota....
    per l'isolazione starei tranquillo..15cm se fatti bene a rovereto vanno benone!
    anch'io ho usato eps sulle facciate e fibra di legno sul tetto!
    l'importante è eliminare bene i ponti termici...
  1. Risposte: 16
  2. coibentare tetto internamente
    Da vendettalorenzo nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
  3. coibentare parete esistente
    Da andrea_rossi9 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  4. Efetti dell'altitudine
    Da MassimilianoCaly nel forum Fotovoltaico
  5. Coibentare il sottotetto
    Da fyber nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 48
