ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 5 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 96
Discussione: Isolamento acustico... se ne può parlare qui?
    Paladino del Forum
    Predefinito CAPPOTTO ISOLANTE TERMICO E ACUSTICO mi consigliate?
    Buongiorno a tutti,
    avrei una casa da ristrutturare e due pareti esterne da dover rivestire con cappottino che vorrei isolasse termicamente ma anche acusticamente.
    Cosa mettere di adeguato che svolga entrambe le funzioni? consigli?
    e sulle altre due pareti interne (che sono in condivizione con altre due case) cosa mettere come isolante?
    Quote Originariamente inviata da diegodi Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    ciao, dal punto di vista acustico, come saprai, c'e' una normativa specifica che regola i requisiti passivi degli edifici (5/12/1997, DPCM n. 297).
    In generale tieni conto che:
    1) per quanto riguarda l'isolamento di facciata l'aspetto critico sono la prestazione dei serramenti, la presenza del cassonetto per gli avvolgibili e di prese d'aria. Il mio parere e' (mi occupo professionalmente di acustica) che non e' al cappotto che deve essere demandata la funzione di isolante acustico. Cioè, in altre parole, dimensiona il cappotto per tue esigenze di prestazione energetica e la prestazione acustica "vien da se'", se hai la cautela di operare delle scelte corrette in materia di serramenti e cassonetti.
    2) per quanto concerne l'isolamento tra unità adiacenti (potere fonoisolante di partizione), la questione e' piu' delicata dal punto di vista acustico che da quello energetico, nel senso che il limite normativo in materia acustica non e' poi di cosi' facile raggiungimenti (R'w=50 dB). In questo caso ribalterei il discorso rispetto al punto precedente, cioe' se curi l'isolamento acustico (privilegiando l'adozione di isolanti a celle aperte, escudendo cioe' polistirene o simili) anche la prestazione di isolamento termico consegue abbastenza facilmente.
    Tieni conto, come saprai, che entrambi gli aspetti acustico ed energetico possono essere valutati in sede progettuale mediante calcolo previsionale normato.
    Luciano
    Paladino del Forum
    spettacolare! dove operi?
    Mi contatti in privato?
    che materiale mi consigli per l'esterno e per l'interno?
    Diego
    Paladino del Forum
    Predefinito Isolamento acustico e solo acustico..isogomma o analoghi?
    funziona?
    Vorrei metterla sulle pareti di un bagno ma non ho molto spazio.
    Funziona secondo voi la isogomma da 1 cm? meglio il sughero? alternative?
    Dipende che isolamento vuoi ;O) se il problema sono gli impianti...scarichi ecc...no. Se il problema sono i rumori aerei e le pareti sono già costruite qualunque cosa tu metta, tieni presente che una parete ha 13 passaggi di rumore, tu ne vai a correggere 1 ;O)
    Riguardo al materiale, mha, la massa è buona pero' non ho trovato il comportamento in bande, quindi non saprei dirti se lavora bene alle basse o alle alte. E' un'anti vibrante...io utilizzarei materiali più adatti all'edilizia tipo lane o silicato di calcio, moto buono anche il pannello infibra di legno. Questi pannelli, accoppiati a cartogesso sono un'ottimo isolante al rumore aereo (da rivestire chiaramente la faccia esterna al bagno)
    Paladino del Forum
    grazie, anche per me, io avrei messo della lana di roccia ma il muratore non ne vuole sapere per l'isolamento acustico...dice meglio la gomma....
    io avrei messo un pannello di sughero o bella lana di roccia...
    Bhe, mi piace che il tuo muratore sia tecnico acustico..comunque sul sughero ha ragione lui ;O) sulla lana si solo pero' se accoppiata al cartongesso (insieme vanno a coprire l'intero spettro acustico)
    Paladino del Forum
    ottimo, lana e cartongesso:-) da considerare. Grazie!
    Predefinito Isolamento acustico in aderenza ed ad armadio!!!
    Salve,
    devo isolare acusticamente una camera da letto da i rumori dei vicini.
    Le pareti da isolare sono 2 e misurano 4,55 metri per 3,10 di altezza.
    In una ho pensato di farmi fare su misura un armadio a muro (ne ho bisogno per lo spazio) e l'altra rimane scoperta con necessità di appenderci alcuni pensili.
    Per la parete scoperta pensavo di incollarci in aderenza un pannello di sughero ed intonacarci sopra.
    Per "l'armadio acustico" pensavo di aumentare lo spessore del compensato del fondo o anche lì adottare la soluzione del sughero.
    Pensate possa funzionare?
    I materiali sono giusti o vi sono di migliori ?
    In alternativa ho visto anche lo Skema Fonika.... ma non ho idea della resa acustica ne sapete qualcosa?
    L'armadio è molto efficace ma non serve aumentare il fondo, l'assorbimento acustico dei vestiti è ampiamente sufficente. Per la parte scoperta invece il sughero non serve a nulla, controparete da 10 cm riempita con materassino da 5 in lana minerale o naturale e doppio pannello cartongesso (ma i pensili cosi' non li appendi lo stesso ) non puoi metterli altrove?
    Il prodotto che indichi sembra buono e scenico, una cosa non mi torna pero', la certificazione l'hanno fatta con lana minerale in intercapedine (3cm) nell'esempio di montaggio invece sembra un pannello tipo polistirolo....e non va bene...lana quindi
    Credo pero' i costi siano superiori alla controparete sopra descritta.
    Un armadio a muro è così efficace, meglio di tutti i prodotti che sono in circolazione??? Se si, anche se costa molto, sono ancora + propenso a farlo.
    Per la parete scoperta non posso fare altrimenti: ho dei pensili da ancorare al muro... devo trovare una soluzione che mi permetta di appenderli!!! Consigli ???
    si, i vestiti assorbono meglio di qualunque pannello, anche tende, tappeti ecc.. quindi l'armadio è efficacissimo
    Per la parte scoperta l'unica è un controtavolato allora 5 cm di lana+3 d'aria + muratura (di spessore superiore o inferiore al divisorio esistene)
    Quote Originariamente inviata da paolo.s Visualizza il messaggio
    Quindi una controparete in laretizio: 5cm lana di roccia+3 cm d'aria +8 di laterizio (cosa poroton???) = 16 cm !!! Un bello spessore....
    Ignorantemente torno al sughero: con 5 cm il aderenza non risolovo niente???
    Ed il Celenit N???
    Predefinito Isolamento acustico... se ne può parlare qui?
    Salve
    cerco consigli sulle migliori (o comunque buone) soluzioni per l'isolamento acustico.
    Quali le migliori soluzioni e accorgimenti per:
    - pareti divisorie con altre unità abitative
    - tramezzi interni con locali rumorosi (o dove si vuole un maggior isolamento acustico)
    - pareti esterne (qui bisogna lavorare anche con l'isolamento acustico ed i serramenti)
    ...si parla ovviamente di casa in progettazione ove si ha ancora possibilità di scelta.
    Super_Mod
    Mah, un po' fuori argomento ma metterla nella sezione inquinamento forse è peggio...
    Zalx, le tue domande sono molto, troppo generiche e vaste! L'isolamento acustico secondo me è ancora più complessao di quello termico...
    Essendo in costruzione ci penserà (speriamo bene) il progettista, se vuoi capirne un po' di più (ma devi avere basi matematico-fisiche e di conoscenza dei materiali solide) compra un buon testo o cerca nella rete...
    Io per l'hotel ho fatto:
    - parete tra camera di 170 mm a 5 lastre; valore di abbattimento 65db
    - parete tra bagno e camera di 140 mm a 3 lastre; valore di abbattimento 50 db
    - finestre 42db
    Io ho dovuto fare questi accorgimenti per la realizzazione di un climahotel. è ovvio però che i costi saranno maggiori, solo per la vetratura delle finestre spendi sul totale un 10-12 % in più. Ti consiglio comunque di rivolgerti ad uno studio di acustica perchè questi accorgimenti non bastano, bisogna una posa con determinati accorgimenti... e inoltre non è detto che hai bisogno di questi valori
    Predefinito isolamento acustico
    Consiglio
    a tutti coloro che hanno problemi di rumorosita ambientale ma soprattutto
    vicini incivili e maleducati i prodotti ed i servizi della
    www.insonorizzazionecasamilano.it
    Noi abbiamo insonorizzato solo una parete ed un soffitto zona tinella ma abbiamo
    già ottenuto un ottimo risultato per quello che riguarda i rumori tipo voci tv
    alta stereo ad alto volume ed un buon abbattimento di tutti quelli che sono i
    rumori da impatto tipo passi con i tacchi calpestii vari trascinamento di
    mobile e sedie.
    Stella di Milano
    Ultima modifica di gymania; 12-04-2012 a 22:37 Motivo: rimosso link commerciale
    Super_Mod
    Predefinito Tramezzo fonoisolante
    Domanda...
    Abbiamo intenzione di ricavare un angolo studio dividendo la sala con un tramezzo. Sarebbe molto vetrato (mi sa che quando chiederò il preventivo cambierò idea), ma da un lato dovrebbe essere vetrato solo nella parte superiore.
    Un tramezzo in cartongesso e lana di roccia, oltre a essere più semplice da realizzare, isola di più di un tramezzo tradizionale in forati? Ovviamente stesso spessore intorno ai 10cm...
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Domanda...
    Usa lastre in cartongesso fonoisolanti, con una struttura standard potresti avere scarsi risultati.
    Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
    Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
    http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
    Assolutamente si a patto di fare una struttura asimmetrica tipo cartongesso+spazio vuot+lana+cartongesso guarda il sito anit o il catalogo celenit ci sono stratigrafie tipo con gli abbattimenti
    A patto di non utilizzare una batteria nello studio puoi stare comodamente sotto i 10 cm
  21. RAD
  1. isolamento termico-acustico divisorio appartamento
    Da jumpingmalefrog nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  2. consiglio isolamento termico e acustico
    Da luca1974 nel forum Sistemi Passivi
  3. isolamento termico e acustico e sismico
    Da aliante nel forum Isolamento acustico... se ne può parlare qui?Solare TERMICO
