Isolamento termico telaio porta blindata - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento termico telaio porta blindata
    Buongiorno a tutti...vorrei migliorare l'isolamento termico della mia blindata che ha il telaio della porta completamente vuoto.
    Ho visto che alcune porte le vendono con salsicciotti isolanti di riempimento quindi deduco che se lo fanno un miglioramento termico ci sia...qualcuno di voi ha agito in qualche modo per riempire quella zona d'aria utilizzando schiuma poliuretanica o altro?
    Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
    12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
    Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
    http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
    Io pannelli di polistirolo/polistirene, e nei punti poco accessibili ho ficcato pezzi di imballaggi 'a bolle d'aria'.....tutto fa brodo! Il problema è che restano dei ponti termici esagerati...
      Riprendo questa discussione perché ho lo stesso problema dell’utente: porta blindata nuova e mega spifferi e aria fredda che passa ai lati del telaio, che dentro ovviamente è vuoto. Come fare? Schiuma? Non è che poi espandendosi mi sposta il telaio? Oppure cosa posso fare? Metto una foto Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   7573A72E-8068-437D-B833-0462B89D4BFC.jpeg
Dimensione: 488.4 KB
        sicuramente siliconare dentro e fuori,per la schiuma non dovrebbe spostare il telaio,
        comunque basta tenerla chiusa qualche ora e mettere degli spessori,per la porta
        si può smontare il pannello e inserire della lana di roccia
          Nella mia avevo tolto il pannello emesso xps negli spazi. Per gli spifferi in battuta un nastro di spugna e qualche "tirone" con un blocco sotto per raddrizzarla visto che era leggermente imbarcata.
            Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
            Per smontare il pannello cosa intendi?
              Il pannello, il rivestimento, sì insomma quel laminato che imiterebbe il legno. Smonta quello interno, non l'esterno.
              FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
              https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
                Originariamente inviato da Kmer Visualizza il messaggio
                Ah ok.
                ma per quanto concerne la porta mi isola bene, è proprio il telaio che mi fa passare tutto il freddo!
                  Falso telaio (quello murato) e telaio delle porte blindate sono sostanzialmente due profilati a L che si avvitano uno sull'altro; non vi è alcuna guarnizione tra i due e all'interno dello scatolato che si viene a creare non vi è nulla. Dovresti smontare (svitare) il telaio dal falso telaio, cercare di riempire lo spazio con materiale isolante e richiudere il tutto.
                  Le porte blindate sono sostanzialmente porte in ferro rivestite con due pannelli di legno, MDF oppure laminato, sono realizzate con la priorità di essere resistenti all'effrazione, non per essere ben isolanti. Alcuni produttori inseriscono all'interno dell'anta materiale isolante e sigillano tutte le fessure tra le lamiere ma rimane un palliativo.
                    Perfetto molto gentile!
                      ma no un attimo! Qui si parla di porta nuova e potrebbe essere isolata eccome.
                      Guarda nella documentazione che ti hanno dato e/o cerca online, probabilmente è freddo solo il telaio e devi agire solo li...
                      Anche io avevo isolato la mia, vedi qui:
                      Risparmio energetico DIY: dalla classe G alla classe D - ElectroYou
                      ma era dei primi anni 90...
                        Si in effetti è solo il telaio molto freddo. La porta misurando è a 20 gradi, il telaio 12-13
                          ci sono porte blindate isolate ma alla meglio e non isolate io a casa mia quando
                          ho fatto il cappotto,ho fatto fare una porta finestra,oltre alla porta blindata che avevo
                            Salve a tutti,
                            vi chiedo scusa, ma non ho pensato di scattare delle foto per il lavoro che vi andrò a raccontare.
                            Quattro settimane fa (circa), mi si è spezzata una chiave nel cilindretto del portoncino blindato e, non sapendo come estrarlo, ho letteralmente smontato la porta e mi sono accorto che la coibentazione della stessa era inesistente.
                            La porta accede a un open space di 9 metri X 4. Stanza al pianterreno, molto fresca in estate e per questo, ipotizzavo che, nonostante la presenza del termocamino, fosse normale che il riscaldamento facesse fatica a mantenere i 21,5 gradi impostati.
                            Visto che a casa avevo una lastra di cartongesso pre-accoppiata a xps, mi sono messo e ho riempito tutti gli spazi vuoti fra la struttura del portoncino. Finito l'isolante, ho riciclato del materiale da imballaggio, quello con le bolle d'aria all'interno.
                            Al centro della struttura, largo circa 25 cm, da sopra a sotto, era presente una specie di cassa chiusa. Armato di trapano, ho praticato 4 fori equidistanti, da sopra a sotto e con due bombolette di schiuma espansa, ho riempito anche questo spazio. spesa... 12 euro per la schiuma.
                            Risultato.. ECCELLENTE!!! La stanza è più calda e il riscaldamento non fa più fatica. unica controindicazione, il portoncino è diventato più pesante, ma non eccessivamente.
                            84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
                              Nello specifico, rispondo a Mattia in merito agli spifferi.
                              Con il portoncino aperto, nella parte bassa, lato cerniere, dovresti avere un pomellino piccolo che ruota. questo pomello regola l'altezza dello spazzolino che, quando tu chiudi la la porta, fa abbassare un piccolo scovolino sotto di essa che blocca gli spifferi.
                              Per il cattivo accoppiamento laterale e i relativi spifferi, dovresti avere dei registri, normalmente modificabili con chiave a brugola da '5, che regolano gli accoppiamenti fra portoncino e telaio. Prova a modificare questi registri e vedi se la porta chiude bene o meno.
                              Saluti a tutti!!!
                              Maverick
                                io ci ho messo la lana di roccia si lavora molto meglio rispetto al polistirolo che è rigido
                                l'ho messo anche nel telaio
                                come avevo detto le porte isolate costano di più e da quello che ho visto il costo in più
                                non lo valgono preferisco farlo io
                                  Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggio
                                  Saluti a tutti!!!
                                  Maverick
                                  Grazie Maverick, per quanto riguarda la parte inferiore non ho alcun spiffero, ho proprio dalle parte laterali. Oltretutto il telaio in ferro è freddissimo, un ponte termico esagerato. Essendo un pezzo unico non vedo come posso risolverlo. Metterò comunque sicuramente il silicone anche internamente mentre invece la porta in se isola molto bene dal freddo.
                                  è solo quel maledetto telaio che mi porta dentro il freddo
                                    Salve, è il mio primo post sul forum, anche se ho già letto tanto e colgo l'occasione per fare complimenti e ringraziare per tanti informazioni utili. Io sono tedesco (per cui chiedo di perdonarmi se ogni tanto faccio degli errori nell'italiano...), ma mia moglie italiana, ormai vivo di più in Italia, precisamente a San Benedetto del Tronto.
                                    Ho coibentato il telaio della porta blindata (ca 20 anni di età) in gennaio e volevo rendervi partecipe, visto che ora sarebbe ancora il tempo giusto di agire prima che fa troppo freddo
                                    Avevo da un pò dei dubbi riguardo l'isolamento e la posa della nostra porta blindata d'ingresso, poi questo gennaio sentivo dei spifferi pazzeschi ma anche acusticamente era come se la porta non ci fosse – tutto il rumore del vano scala arrivava praticamente non filtrato. Allora mi sono documentato ed ho guardato bene la situazione: Ovviamente il telaio era vuoto, ma in più non c'era propio nessuna guarnizione – ne tra telaio/falso telaio e cornicione (dove c'è una distanza di ca 5mm), ne tra telaio e muro, ne tra porta e telaio. Ovviamente l'aria fredda e il rumore passavano senza problemi ed il telaio era un bel ponte termico che aveva ca 12 gradi (misurato con termometro infrarosso) mentre dentro c'erano ca 21 e sulla porta misuravo intorno a 20.
                                    Ho preso le varie misure, sono andato dal ferramenta per procurami diversi guarnizioni in gomma espansa e da un tappeziere per prendere un pò di gommapiuma per riempire il telaio
                                    Allora ho smontato la porta ed il telaio, ho tagliato la gommapiuma a misura con un cutter e l'ho piazzato sul/nel falso telaio:
Nome:   IMG_20190110_124137.jpg
Dimensione: 1.29 MB
                                    falso telaio purtroppo montato in maniera un pò „rustica“...
Nome:   IMG_20190110_125257.jpg
Dimensione: 760.3 KB
                                    Poi ho messo le guarnizioni che vanno fra telaio e muro (al'interno del telaio) e fra telaio e cornicione ed ho rimontato il telaio. Ho preso un tubo di metallo che ho scaldato con un bruciatore di butan per forare e togliere la gommapiuma nei buchi dove di inseriscono i perni della porta.
Nome:   IMG_20191003_103031_HHT.jpg
Dimensione: 1.23 MB
                                    Ho messo la guarnizione sulla porta che poi va contro il telaio ed ho registrato la porta e la lama paraspifferi.
                                    Devo dire che era rognoso e faticoso, ma i spifferi sono spariti, anche l'isolamento acustico è sensibilmente migliorato e la temperatura rilevato sul telaio è salita di ca 4 gradi!!! Spero che possa essere utile questo post, io almeno sono soddisfatto
                                      Complimenti per il lavoro!!!
                                        Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                        Ciao Mattia,
                                        mi trovo nella stessa situazione, ho rilevato una differenza di temperatura fra l'anta della porta e il telaio, sulla parte laterale, di 6-7 gradi (la porta è esposta direttamente all'esterno).
                                        Ho provato a sentire il venditore e mi ha detto che è normale, visti i materiali, e non mi ha fornito soluzioni particolari (anzi sembrava particolarmente scocciato dalla domanda).
                                        Sei per caso riuscito a trovare una soluzione?
                                          Originariamente inviato da paolo8512 Visualizza il messaggio
                                          Ciao Mattia,
                                          si, cambiando direttamente porta e telaio
                                            Allora mi sa che mi tengo il freddo dato che la porta ha solo un anno grazie
                                              prova a schiumare all'interno
                                                Non sono esperto e non vorrei fare danni è una cosa complicata? eventualmente posso chiedere "aiuto" alla ditta che mi ha fatto i lavori in casa
                                                  Sicuramente fatti aiutare, o quantomeno silicona il telaio
