isolamento davanzali - EnergeticAmbiente.it
  • isolamento davanzali
    buonasera.
    Vorrei sapere cosa ne pensate di questa soluzione x problema del ponte termico dei davanzali? davanzali interno staccato da quello esterno per 2.5 cm e la "camera d'aria" riempita con poliuretano espanso; il poliuretano espanso in bombolette è altresi' spruzzato sotto i davanzali sia quelli interni che quelli esterni xè posa pannello d'isolamento rigido sotto la soglia era materialmente piu' difficile... cosi' ci ha suggerito il direttore dei lavori...
    Magari avessero proposto a me questa soluzione....
    Io, con le soglie intere poggiate sul muro ho tutte le finestre con ponti termici e qualche presenza di muffa.
      Mi trovo nella stessa situazione (ponti termici ovunque), ma la casa era già cosìquando l'ho acquistata. Ci penserò quando cambierò gli infissi (e farò fuori anche i davanzali e soglie sulle porte/finestre).
      Ultima modifica di nll; 26-11-2013, 06:57. Motivo: Citazione superflua rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        Io ho molto ridotto il problema con EPS, ne parlo qui:
        http://www.energeticambiente.it/casa...lenterosi.html
          si, l'ho visto, io però ho i davanzali appoggiati fuori per fuori sul muro e sopra ci sono installati gli infissi di legno (dentro) e di alluminio (fuori, con doppi vetri). Il davanzale sporge sopra il termosifone (che è sempre spento poichè non scaldo con il riscaldamento a caldaia che fornisce solo acqua calda). Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   foto00.JPG
Dimensione: 90.5 KB
ID: 1940547Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   foto02.JPG
Dimensione: 598.0 KB
ID: 1940549Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   foto01.JPG
Dimensione: 585.7 KB
          Come si vede dall'ultima foto il davanzale fa un mega ponte termico proprio sopra il temosifone. Dalla seguente foto Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   foto03.JPG
Dimensione: 444.3 KB
          si vede uno spazio di circa 75 mm fra il legno verticale e il davanzale (ovviamente è vuoto salvo la presenza di spessori e di viti per reggerla.
          Vale la pena, secondo voi riempirla con schiuma? E successivamente metterci dell'isolamento orizzontale e poi chiudere con un altro pannello di legno?
          Per quanto riguarda i cassonetti li ho coimbentati (anche se un po' lo erano già) con pannelli in materiale eps di alta densità di 3 cm. Li ho messi sopra, sotto e sul coperchio. La differenza si fa sentire (lavoro fatto nel tempo libero a settembre).
          Suggerimenti?
          Ultima modifica di nll; 27-11-2013, 06:15. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
            sicuramente puoi intervenire, ma la schiuma colerebbe via... se c'è spazio infila dei pannelli opportunamente tagliati in corrispondenza delle viti e poi rifinisci il tutto.
            potresti anche pannellare tutto il sottofinestra come ho fatto vedere nel link, se riesci/hai voglia di spostare un po' in avanti il termosifone
              Si ho visto, grazie. Ma come hai poi fatto con i supporti per il termosifone e con i tubi che portano l'h2o al termosifone.
              Qualcuno in famiglia ha proposto anche di togliere direttamente i termosifone. Ma se invece gli si mette un pannello isolante/riflettente dietro? Ho visto dei pannelli (e ne ho usati un paio) con alluminio/eps/alluminio. Ovviamente penso sia alluminio, il tutto ha dai 2 ai 4 cm (basta scegliere). Solo che lo attacco al muro come? con il silicone rosso per cemento (di dubbio gusto estetico)?
              Consigli?
                Come scritto nell'altro 3d io ho cambiato il calorifero, quello nuovo è un termoarredo quindi più sottile e leggero, e le zanche (nuove) passano i cm di eps e vanno a fissarsi nel muro originario.
                I tubi dell'acqua li ho fatti spostare ad un idraulico... uno dei pochi campi in cui ancora non mi azzardo a far da me (per ora...)
                In effetti anch'io nel bagno (appena rifatto, non è più come nelle foto) ho fatto togliere il calorifero dal sottofinestra, credo li mettessero li solo per 'uniformare' le temperature (fonte di calore vicina alle finestre fredde) ma è un ottimo modo per sprecare calore!
                Se vuoi spostarlo allora si, potresti pannellare tutto il sottofinestra a filo coi muri di fianco!
                Riguardo i pannelli, se metti 2 o 4 cm di eps l'alluminio lo puoi pure evitare, esteticamente concordo che non è granchè e non sarebbe più così utile.
                Per attaccare cose al muro va bene un silicone normale o colla tissotropica (millechiodi o simili) che essendo più densa tiene in sede roba leggera come l'eps senza dover usare tasselli o similia
                  In bagno, per curiosità, dove lo hai messo il calorifero?
                  Penso siano messi sotto le finestre poichè il sottodavanzale era inutilizzato e per recuperare spazio... Anche se la funzione "salvaspazio" andava ad inficiare, con tanto di buca, l'effetto del riscaldamento (probabilmente non costava...)
                  I pannelli riflettenti in alluminio li avrei messi dietro il calorifero dove è ora, ma poi mi chiedo: a che pro visto che sono 3 anni che non lo accendo, se non per fare una prova di funzionamento?
                  Ora come ora, senza fatica, anche quando si va sotto zero, raggiungo una media temperatura di 24/25°. Una carica di legna dura anche 6 ore, il caldo è verso il basso (la stufa la butta fuori da sotto).
                  L'unica cosa che farò ancora, come grosso lavoro di coimbentazione, sarà isolare il basculante. Quello che ho già fatto è venuto molto bene con l'eps fatto per l'isolamento del tetto (giallo di 4 cm). con 8 cm totali di isolamento (4 sulle nervature), sembra di stare in un locale riscaldato. sono riuscito a bloccare anche gli spifferi nel riquadro di battuta facendogli la forma in silicone (prima si mette un asse come battuta, si riempie di silicone e guarnizione poi si sagoma).
                  Ultima modifica di richiurci; 26-11-2013, 23:32. Motivo: quotazione integrale e inutile rimossa
                    bah, a parte che in alcuni periodi (es crisi petrolifera) scaldare costava eccome, secondo me con le finestre di allora il calorifero evitava sia muffa intorno agli infissi, sia di avere 22° al centro della casa e 16 vicino le finestre.
                    Comunque ancora oggi li mettono, ma finestre e pareti sono ben coibentate!
                    Nel bagno l'ho spostato verso l'interno, su parete interna tra bagno e sala (parete quindi non disperdente)
                    Non ho ben capito il lavoro sul basculante ma qui è OT, perchè non lo descrivi e metti foto nel 3d sul fai da te?
                      Più che altro oggi non li mettono sotto i davanzali, forse si sono accorti che dava l'illusione di scaldare, mentre oggi scaldano sia per effetto di un maggior isolamento sia per finestre migliori.
                      Per il basculante, quando lo farò lo posterò passo passo.
                        Ho trovato ora questo 3d.
                        Riformulo a parte di una domanda fatta su un altro 3d.
                        Si può bloccare il ponte termico sotto infisso finestra dovuto al marmo del davanzale?. Il davanzale è un pezzo unico di marmo bello spesso.
                        Vorrei evitare il formarsi della muffa.
                        Potrei incollare una "cornice" di sugero sotto la finestra? Servirebbe a qualcosa?
                        La temperatura del muro appena sotto la finestra è 2 gradi inferiore a quella del muro a metà altezza tra finestra e pavimento. Quindi c'è trasmissione del freddo da fuori a dentro.
                        Di muffa in questa stanza rivolta a nord ne ho anche sul muro a filo del soffitto.
                        Normalmente ho molta umidità, dovuta alla zona dove abito. Il riscaldamento è a legna in zona giorno con circolazione naturale e forzata per la zona notte. Logicamente l'aria non va diretta nelle camere ( temp. 17,5°C÷19,5°C ). E se facessi dei fori sui muri sopra le porte in modo che l'aria "corra" sul soffitto in modo da scaldare anche gli angoli con il soffitto?
                        L'alternativa potrebbe essere quella di fare un cappotto esterno? Anche senza togliere i davanzali? Io non credo però non ho esperienza in merito.
                        Troppe domande, mi sa che sono andato un poco OT. Scusate.
                        Pubs1999
                          Il marmo trasmette calore molto più della muratura.
                          Sul quella finestra specifica, se hai almeno 3 cm di telaio infisso, potresti tentare di fare un cappottino al davanzale.
                          Se riesci fai un taglio trasversale al marmo più vicino possibile al telaio e lo schiumi...idem nei 2 lati corti vicino al muro
                          Lo ricoprì esternamente con 2 cm di aerogel e poi lo rivestì con piastrelle di marmo da 1 cm, quelle con la rete attaccata sotto per non farle rompere...cercando di non lasciare la fuga
                          Dentro fai la stessa cosa ma in legno o sughero.
                            io ho usato eps internamente, vedi il 3d sul fai da te
                              Davanzali a Bolzano
                              Recentemente ho fatto vacanze a Bolzano. Un appartamento in uno stabile degli anni '60 (terminato nel 1961). I davanzali li hanno installati come da primo messaggio. Ne ho parlato con un architetto che mi dice che ora si fanno comunemente così da almeno 5 anni. Quindi 2014-5= 2009 2009-1961=48 anni (e non si parla di una tecnica costruttiva di un'altro Paese...). Per non parlare di come hanno risolto il problema cassonetti...
                                Ciao a tutti...vista la quasi probabile proroga della detrazione del 65% sto pensando seriamente di effettuare il cappotto alla mia abitazione.
                                Visto che devo allungare le soglie (ma NON volendo cambiare i serramenti) esiste un modo per effettuare il taglio termico dei davanzali visto che sono formati da un pezzo unico di marmo che parte dall'esterno e arriva all'interno?
                                  Riproviamo formulando la domanda in diverso modo.supponendo di tagliare la soglia e di allungarla con un'altra...che spessore di isolante dovrebbe esserci tra le due?Ho pensato ad una soluzione possibile ma devo verificarne la reale fattibilità...in internet ho visto svariati video...alcuni mostrano che effettuano una scanalatura nella soglia di qualche cm sotto il serramento ed i seriscono poliuretano o altro materiale isolante.in altri video si vede ke la scanalatura è solo di pochi millimetri ed invece che il poliuretano inseriscono una guaina.Il secondo metodo seco do voi è cmq efficiente? Puo servire a qualcosa separe le.due soglie solo con una sottile guaina? Sapete indicarmi nomi di guaine da incollare per questo utilizzo? Se riesco facchio uno schizzo della mia idea e la posto
                                    una domanda da profano: ma non esistono soglie di materiale isolante? Es qualche tipo di plastica o cemento cellulare?
                                      Mi pare, da altrettanto profano, che esistano quelle del sistema corazzato ma ci sarebbero 2 problemi 1) non so come sono fatte (mi sto documentando) e come potrebbe essere la durabilità nel tempo 2) sarebbero completamente diverse da tutte quelle delle porte finestre (in marmo)
                                        Dopo incontro con tecnico energetico la mia proposta è stata bocciata. Inutile postarla e creare confusione
                                          buongiorno a tutti,
                                          ho i davanzali non in marmo ma un materiale ruvido e fatto di tante palline di pietra... secondo voi se foro dall'interno con una punta del 10/12 e fori profondi 15 cm e poi riempio questi fori di silicone o schiuma riesco ad abbassare il ponte termico? almeno nelle zone dove non è presente il calorifero (tutti i caloriferi sono sottofinestra) quindi le zone laterali
                                            se ho capito bene mi sembra una mossa sbagliata e complicata, molto meglio una serie di fori verticali, meglio ancora un taglio del davanzale per interrompere il cammino termico..
                                              bhè mi sembra più complicato tagliare il davanzale...
                                              per i fori intendevo farli praticamente da sotto la fine finestra verso l'esterno ma forando il davanzale... è alto 7 cm che rischi correrei??
                                                ma se ho capito bene.. a parte la fatica per fare fori così lunghi NON taglieresti il ponte perchè tra un foro e l'altro resterebbe un cammino termico... anzi sarebbero più i pieni che i vuoti...
                                                fai un disegnino, forse ho frainteso...
                                                  ecco come sono i davanzali interni...
                                                  intendevo forare un cm sotto l'infisso e riempire di schiuma, ovvio lo farei solo dove non c'è il calorifero.. potrebbe servire a ridurre i ponti termici?
Nome:   IMG_20150216_161802.jpg
Dimensione: 8.8 KB
                                                    no....direi proprio di no... meglio se fai come me, li rivesti in EPS + legno, vedi il 3d sul fai da te....
                                                      Ciao a tutti
                                                      Stesso e solito problema dei balconi che portano il freddo all'interno con conseguente muffa sotto e anche ai lati dell'infisso.
                                                      Premettendo che il piano del balcone non lo posso tagliare perchè troppo spesso.
                                                      In bagno che è tutto pisatrellato questo non succede.
                                                      Secondo voi, si potrebbe, avrebbe senso, fare una cornice interna attorno all'infisso?
                                                      Possibilità:
                                                      1 - farla attorno all'infisso senza toglierlo;
                                                      2 - togliere infisso e fare cornice a filo del muro e poi rimontare l'infisso sopra alla cornice.
                                                      Che tipo di cornice?
                                                      1 - mattonelle come per il bagno ( sarebbe meno spesso )
                                                      2 - cartongesso isolante ( spessore contenuto )
                                                      Accetto consigli
                                                      CiaoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WP_20160110_001.jpg
Dimensione: 217.1 KB
ID: 1954204Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WP_20160110_002.jpg
Dimensione: 210.5 KB
ID: 1954205Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WP_20160110_003.jpg
Dimensione: 361.9 KB
ID: 1954206Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WP_20160110_005.jpg
Dimensione: 126.6 KB
                                                      P.S.
                                                      Su una foto si vede anche il problema della muffa sul soffitto in corrispondenza del "contrappeso" in cemento del tetto stesso. Il sottotetto è isolato con cellulosa a spruzzo però la cornice in cemento porta all'interno il freddo.
                                                      Questo è un altro problema...
                                                        per risolvere in modo radicale, con un intervento che non ti crea disagi in casa, dovresti fare il capotto esterno, compreso il cornicione del tetto.
                                                        Attorno ala finestra dovresti rivestire il fregio in marmo e poi incolarci sopra un nuovo fegio, spesso solo 1 cm, irrobistito con retina.
                                                        Ti si chiude un pò la luce per lo spesore del'isolante+nuovo fregio, ma fai un lavoro definitivo.
                                                        Se lo facessi, ideale sarebbe anche cambiare i serramenti...montandone dei nuovi..ma a filo parete esterna, sfruttando il fregio come falso tealio, e poi col cappotto andare a coprire il telaio del serramento.
                                                        Lo scuro rimarrebbe interno, ma farebbe comuqnue la sua funzione lo stesso.
                                                        Per interventi pi easy..prova a vedere se si riesce a cappottare ditero la zona degli scuri...se ha 2 cm..perche se riuscissi atenere calda quella parete, resterebbe piu caldo lo spigolo interno veros la casa.
                                                        Ma da sotto il telaio dell'infisso, passa aria fredda ? c'è uno spiffero? Se si, magari basterebbe sigilare fra parete e filo telaio per evitare che aria fredda raffreddi la parete creando condensa e muffa.
                                                        Oppure come diic tu un intervento interno..creando conice che ingloba telaio di oggi (esteticamente non il masimo e poi dal lato dei cardini devi stare lontano da serramente quanto basta per aprirlo)..oppure creare cornice isolante attorno e rimontare il tutto 2-3 cm verso interno (però intervento è abbastanz aimpegnativo...non dico costi come cappotto, ma è da studiare bene..col fatto che poi cappotto si ripaga con risaprmio sul riscaldamento, questo intervedo non di da nulla o quasi come risaprmio).
                                                        Il lato esposto della soletta potresti cappottarla comunque...di certo il problema dela muffa in alto si dimezza..però gia che monti ponteggio, io isolerei tutta facciata-..il fatto che non hai scuri esterni che danno noia a acappottare rende tutto piu facile e meno costoso..insomma..sembra porpro la classica facciata che chiede il cappotto.
                                                          Effettivamente è quello che pensavo anche io però il problema è il marmo che fa da cornice alle finestre; non lo posso rimuovere. Anni fa mi son fatto fare dei preventivi ma nessuno è andato nel dettaglio su come risolvere il problema e sono sempre stati solo dell'idea che dovevo toglierli e poi rimontarli. Quindi non ho porseguito.
                                                          Non ho ben capito come indendi quando dici di rivestire il marmo del fregio.
                                                          Gli infissi sono in PVC e doppio vetro.
                                                          Come scritto sopra , infissi recenti a tenuta, nessun spiffero.
                                                          I balconi sono a libro quindi non posso spessorare/isolare le pareti interne alla finestra.
                                                          Oppure come diic tu un inter vento interno..creando conice che ingloba telaio di oggi (esteticamente non il masimo e poi dal lato dei cardini devi stare lontano da serramente quanto basta per aprirlo)..oppure creare cornice isolante attorno e rimontare il tutto 2-3 cm verso interno (però intervento è abbastanz aimpegnativo...non dico costi come cappotto, ma è da studiare bene..col fatto che poi cappotto si ripaga con risaprmio sul riscaldamento, questo intervedo non di da nulla o quasi come risaprmio).
                                                          Scusa ma cosa intendi per scuri esterni?
                                                          Per cappottare ho visto, mi devo informare, che alcuni senza togliere il davanzale hanno fatto cappottatura ad angolo sotto al balcone. In pratica hanno messo un isolante fino al filo del marmo e poi hanno proseguito in diagonale 45° fino allo spessore dovuto.
                                                          Poi alcuni hanno coperto con delle mattonelle ruvide belle grandi.
                                                            Originariamente inviato da Pubs1999 Visualizza il messaggio
                                                            3 soluzioni
                                                            1) meno bella..ci rinunci..e li inglobi sotto il cappotto..che poi risvolta anche verso interno per la profondità del fregio (tranne che sul davanzale, dato che comuqnue hai scuri e li non puoi isolare..e isolare soo i primi 6 cm non serve a nulla)
                                                            Dove hai fregio , EPS sarà piu sottile..ma è anche vero che il muro li è piu spesso (muroo+fregio intendo)
                                                            2) idem come 1 e poi ricrei il fregio..fatto di 4 cm di eps che fanno il fregio, poi ricoperto da marmo (lo fai pre incolare a U dal marmista di misura e lo incolli allo sbalzo di EPS..se necesasro per il peso, li puoi fissare com dei tasselli appositi isolanti..in tal caso di fai fare i fori dal mamrista e poi ti fai fare dei fregi in sbalzo (esempio dei quadrati..stile decò) che incolli a mo di tappo sopra i fori.
                                                            3) idem come sopra ma rifai i fregi i EPS (esitono d tutte le forme e stili)..sono poi intonacabili e li dipingi di colore che stacca da parete..oppure li fai stuccare a "finto marmo"..tipo spatolato.
                                                            intendo che non hai persiane esterne..che sono di impiccio a cappottare..tu le hai dentro scasso della finestra, a libro...
                                                            Se non vuoi cappotare tutta la parete, per risolvere mufa in alto, potresti cappottare solo solaio e una parte iniziale del muro, con un fregio di EPS
                                                            Ne esistono di bellissimi.
                                                            Se cappotti il solaio con 12 cm..poi metti sopra un fregio che copre angolo per 43 cm per parte..quindi copri 12+43=55 cm in parete..e risolvi il ponte termico dello spigolo. Se lo tieni 12 in sbalzo anche in parete è meno bello, ma un domani se fai cappotto, va a posto...
