isolamento totale o basta parziale? - EnergeticAmbiente.it
  • isolamento totale o basta parziale?
    Un saluto a tutti. Ho una domanda
    Devo cambiare gli infissi, e mi è stato proposto di aggiungere contestualmente un cappotto interno in styrodur dello spessore di 3cm. LA combinazione di infissi nuovi e isolamento dovrebbe, sulla carta, migliorare la categoria energetica della mia dimora da F a D. ma c'è un ma.
    In cucina, la parete su cui dà la portafinestra non è sgombra, ma in essa vi sono tubi vari (soprattutto del gas), un tramezzo (da togliere), il lavello siliconato e impiastrellato nella parete ad angolo e il contatore del gas nella sua casetta, a pochi cm dalla portafinestra e incassato parzialmente nel muro: un lavoro orribile. in parole povere, la parete è ingombra di vateriali di vario genere.
    La mia domanda è: visto che è difficile che il tipo che mi fa il lavoro riesca a ricoprire tutto per bene, e visto che, anche ammesso che lo faccia, nel muro sono presenti rientranze (contatore gas) che fanno da porta per il freddo fuori, e visto che il lavoro è pagato calcolando vuoto per pieno, ha senso che io isoli anche questa stanza o posso farne a meno ? risparmierei circa 300 euro, che non sono tanti per un lavoro pulito su una parete libera, ma sono tanti se -come credo- è difficile che venga isolata tutta.
    in secondo luogo vi chiedo: ma se io decidessi di non isolare una stanza (la cucina) o anche due (cucina e bagno, le più problematiche ma anche rispettivamente la più calda e la meno abitata) questo comporterebbe dei problemi per il rendimento termico del resto della casa? non è che poi rischierei di vanificare il lavoro fatto e trovarmi le muffe in un'altra stanza perché non ho voluto isolare la cucina (che ha cmq anche la botola obbligatoria per fare da aerazione)?
    spero di essermi espresso chiaramente
    Giulio
    già l'isolamento interno non è il massimo per l'eliminazione dei ponti termici,se poi lasci delle pareti
    senza isolamento che poi 3 cm non sono un granchè
      non ho capito. cosa consigli?
      Ultima modifica di nll; 30-06-2014, 12:48. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        Il cappotto interno è un rischio, potrebbe darti seri problemi di muffa, come potrebbe non darne, fai molta attenzione e più che altro, fai valutare da terzi con un sopralluogo Il pericolo è di dover smantellare tutto tra qualche anno ed aver buttato dei soldi
          Proprio questo è accaduto al mio dirimpettaio. Cappotto interno x risolvere problemi di muffa su un pezzo di muro, ora la muffa ha camminato ed è su tutto il muro dietro il cappotto. Dopo averlo smantellato ha deciso di farlo esterno, costa di più ma almeno fa la funzione che deve fare...
            nessuno ha risposto alla domanda, forse posta male.
            Da cosa ha scritto Giuliano il cappotto interno è già deciso, inutile parlare di pro e contro visto che si spera sia stato deciso perchè impossibile fare altro (es cappotto esterno)
            Se come ho capito io la domanda è: "posso evitare il cappotto interno in 1 o 2 stanze o vanifico anche quello nelle altre stanze"?
            La risposta è si. Le altre stanze saranno più calde e in cucina e bagno dovrai scaldare un po' di più.
            Di solito in cucina non ci sono grossi problemi di muffa, nel bagno invece si.
            Quindi valuta bene, proprio parti come una nicchia fredda andrebbero isolate il più possibile. Da cosa scrivi mi sembra di capire che è un lavoro un po' alla buona, prova a sentire una ditta più pratica di cappotti interni.
            I problemi di muffa sono in agguato, è vero, e col cappotto interno sono più frequenti. Ma anche quello esterno se fatto male lascia ponti termici e muffe in eredità...
            La muffa dietro si sviluppa solo se si lascia intercapedine e/o non si sigilla bene (barriera vapore). però sarebbe interessante vedere qualche foto delle tragedie descritte da desmo e enrico, magari aiuterebbero tutti a capire cosa NON si deve fare!
              Mi scuso, ma le foto non le posso fare poiché la coibentazione interna è stata rimossa da un po'. Comunque la muffa era presente su tutto il perimetro del cappotto interno, quindi a livello di pavimento e a livello di soffitto. Magari era solo questione di un'applicazione sbagliata e non ottimale. La mia esperienza è decisamente neutra in quanto altri amici hanno optato per questa soluzione poiché non potevano fare in modo esterno il cappotto, e sono tutti senza problemi (ma non ne avevano nemmeno prima....
                Ah ok quindi sul perimetro, non DIETRO.
                La muffa dietro è solo dovuta a errori di posa (mancanza barriera vapore quando necessaria), quella sul perimetro può effettivamente essere un problema dei cappotti interni, che difficilmente riescono a correggere i ponti termici.
                Ma sono comunque problemi di cappotto interno e non di cappotto interno "parziale"
                  Sicuro, ma se hai una fascia di muffa di 10-15 cm di cui una parte a vista, dà fastidio vederla e respirarla. Fastidio anche perché non hai risolto il problema...
                    enrico chiariamo una cosa..
                    Quando si fa un cappotto il principale problema che si vuole risolvere non è la muffa ma i consumi elevati.
                    Il tuo problema ipotetico è una conseguenza di un lavoro fatto male! Oppure semplicemente, visto che i cappotti si fanno su case vecchie, la muffa era già presente.
                    Io ho fatto un piccolo cappotto interno proprio perchè mi er avenuta un po' di muffa in alto sull aparete del bagno, se ne parla qui:
                    http://www.energeticambiente.it/risp...#post119490822
                    probabilmente la muffa rispunterà sul confine del cappotto, ma non posso dare la colpa al cappotto interno!
                      enrico chiariamo una cosa..Quando si fa un cappotto il principale problema che si vuole risolvere non è la muffa ma i consumi elevati.
                      Sfondi una porta aperta. Il dirimpettaio non se ne fa una ragione...
                      Non c'è nulla di ipotetico, sono fatti...
                        ipotetico nel senso che mica TUTTI i cappotti interni provocano o peggiorano la formazione di muffa...
                          cappotto esterno . cappotto ma ho un problema esiste un metro alta di zoccolatura in pietra la posso lascia
                          Originariamente inviato da Giuliardo Visualizza il messaggio
                          Giulio
                          salve a tutti.
                          devo posare un cappotto esterno ma ho in problema esiste giù in basso alle parete un metro di zzoccolatura in pietra e possibile di posare il cappotto dove termina la zzoccolatura in su lasciando la zoccolatura senza isolamento?
                          o si compromette la sua funzione del cappotto stesso.
