Salve,
6 anni fa ho installato un impianto fotovoltaico, nel mentre ho rifatto il tetto e adattato a mansarda il sottotetto. Tutto bene, solo che nelle giornate caldissime, come in questi giorni l' isolamento e' insufficiente. Il tetto e' composto da tegole, carta catramata, polistirene da 6cm, bariera antivapore, e tavole in legno da 20mm.
Tutto ok in inverno, tanto e' vero che riscaldo con una stufa a pellet situata nel piano inferiore. Ma in estate le temperature, esterne a 35 gradi, raggiungono i 29-30°. Impossibile viverci se non con il condizionatore acceso . Nessun problema... ma se il clima non funziona, mi e' saltato ... devo sloggiare.
Quindi vorrei aumentare il materiale isolante all' interno del tetto, tenete presente che i muri sono isolati all' interno e le finestre sono nuove con oppio vetro. Avendo travi a vista alla distanza irregolare di 60 cm, uno d' altro, avrei pensato ad uno primo strato di lana di roccia,
spessore 40mm, e finitura con perline in legno spessore 10mm, sempre all' interno dei travi che per la loro bellezza e per non togliere spazio in altezza rimagono a vista. La scelta della lana di roccia e' dovuta al fatto della facilita' di applicazione,
al valore ignifugo di classe A e anche dall' isolamento acustico, non voglio sentire i brontoloni dei vicini . Quindi perderei qualcosa in isolamento termico, ma avrei 2 grossi vantaggi senza applicare altri materiali.
RICAPITOLANDO: AVREI UN TETTO COMPOSTO DA: TEGOLE, CARTA CATRAMATA, POLISTIRENE 6CM, BARRIERA ANTIVAPORE, TAVOLE IN LEGNO 2CM, LANA DI ROCCIA 40mm E PERLINE DA 10mm. Puo' andare o cosa mi suggerite?
Grazie per l' aiuto
Grazie per l' aiuto
