Isolamento con cemento cellulare. - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento con cemento cellulare.
    Buona sera,
    devo isolare il soffitto dell'appartamento che sono in fase di costruzione.
    Attualmente siamo al solaio con il massetto portante gettato ed a breve verranno costruiti i muretti che sostengono la copertura.
    Dopo avere fatto alcuni preventivi e valutato vari materiali sono giunto alla conclusione che il giusto rapporto benefici/prezzo per isolare lo raggiungo interponendo sotto ai muretti una striscia di vetro cellulare (lambda 0,041) spessa circa 15 cm ed utilizzando il cemento cellulare (peso asciutto 280/300 Kg/mc e lambda 0,07/0,08?) per uno spessore di circa 25 cm. sul resto della superficie così da avere una trasmittanza di circa 0,3.
    Ho scelto il vetro cellulare perchè ha un buon isolamento termico ed una elevata resistenza a compressione mentre non mi fido di appoggiare il peso dei muretti e della copertura sul cemento cellulare.
    Per una superficie di 160 mq andrei a spendere circa 16,00 euro/mq.
    Ci sono consigli o pareri negativi su questa procedura?
    Vorrei portare lo spessore del cemento cellulare a 30 cm. (il costo non sarebbe esagerato) ma il tecnico mi dice che alla fine si carica troppo peso sul solaio; grossi problemi non ci sono ma secondo lui non ne vale la pena.
    Mi chiedo se per alleggerire il tetto invece di costruirlo in laterocemento lo facessi con pannelli sandwich (in questo caso oltre al muro di sostegno centrale penso ne basterebbe uno a metà di ogni falda che sono di circa 5 metri).
    Possono questi pannelli offrirebbero un ulteriore isolamento, essere strutturali e, con sistemi tipo:http://www.isolpack.com/filemanager/...016/Dryfix.pdf per l'appoggio delle tegole si crea la soluzione del tetto ventilato con vantaggi in estate sia per la temperatura interna sia per la salubrità delle tegole stesse.
    E' possibile? Da mancino che sono ragiono torto?
    Forse una copertura del genere costa anche meno ma dubbi mi vengono per quanto riguarda il passaggio di canne fumarie, l'apertura per l'accesso al tetto e la rumorosità durante la pioggia anche se sopra ci sono le tegole come un tetto normale.
    Grazie per le risposte, spero di essere stato chiaro.
    Ultima modifica di mcec; 18-09-2016, 15:07.
    e se il primo corso di blocchetti in laterizio che sostengono il tetto lo riempi di perlite, in modo da eliminare il ponte termico senza dover spendere troppo? e il resto dell'isolamento, visto che il soffitto ha già una buona massa, lo fai con materassini in lana di roccia che non costano niente?
