Serramenti istallati male. Si può rimediare? - EnergeticAmbiente.it
  • Serramenti istallati male. Si può rimediare?
    Ho una villetta a schiera in clesse D costruita nel 2009 che mi da problemi con i serramenti.
    Il problema c'è sempre stato ma adesso avrei deciso di intervenire per cercare di porvi rimedio se possibile.
    Il problema è che i serramenti, uno in particolare, secondo me spifferano.
    Non nella parte dove l'anta si chiude sul telaio ma dove il telaio va a contatto con il muro.
    Ho fatto una scansione con la termocamera che conferma i dubbi che avevo.
    Allego 4 immaggini che aiutano a capire il problema: 2 immagini prese con la termocamera, una foto del serramento allo stato attuale e una foto prima che montassero il serramento (questa è parziale ed è lunica che ho)
    Dalla foto del serramento allo stato attuale si vede che lateralmente la parte fissa de serramento non tocca col bordo del muro ed è proprio da li che proviene lo spiffero.
    ho cercato di rimediare mettendo una guarnizione di fortuna ma non è servito a molto
    Secondo voi è possibile rimediare al problema?
    Le ideee che mi sono venute fino ad ora sono:
    Siliconare i boddi vicino al muro e mettre un bordino di legno ma ho paura che non sia sufficiente.
    Ho anche pensato di smontare i coprifili del serramrento per vdere come è stato posato ma questi serramenti in PVC non hanno il coprifilo e il telaio estreno del serramento sembra essere un monoblocco.
    Ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di aiutarmi perchè non so proprio come fare.
    se spiffera aria fredda metti il silicone dentro e fuori
      E del poliuretano espanso ? rifacendo qualche forellino per infilare il tubetto e poi soffiare .....
      AUTO BANNATO
        Innanzi tutto grazie per l'interessamento e per le risposte.
        @Pox1964
        Fuori a me sembra già tutto siliconato bene ma controllerò meglio mentre dentro srebbe da fare.
        Nel caso che tipo di silicine dovrei mettere non sono per niente esperto?
        Il fatto è anche che non capisco se l'aria che sento sono effettivamente spifferi oppure è aria fredda che è in movimento per conduzione termica visto che ho questa differenza di temperatura importante anche trà la parte fissa e la parte mobile del serramento come si vede dalle immagini prese con la termocamera.
        @spider61
        A me sembra una buna idea e ci avevo già pensato ma non sono sicuro che sia possibile farlo.
        Da come ti sei espresso penso sia dubbioso anche tu o mi sbaglio?
        Più che altro dove dovrei fare i fori (non vorrei che rimanessero nella parte prontale a vista)? e a che disatnza uno dall'altro?
        Qualcuno ha già provato ad usare questa tecnica e mi può spiegare come ha fatto?
          il silicone non isola un gran che ma ferma l'aria,magari fai la prova di mettere in corrente la finestra che soffia
          meglio,puù essere che dipenda anche dalla finestra che non è stata regolata e spifferi tra le guarnizioni
            nè silicone nè poliuretano espanso... il primo sporca e tende a staccarsi, il secondo ti andrebbe dappertutto...bisogna essere MOLTO pratici
            Se c'è spazio lo si può riempire con un materiale più o meno morbido, per esempio strisce di poliuretano o polistirene ricavate da pannelli, o meglio ancora guarnizioni in gomma senza adesivo che si trovano in commercio (ce ne saranna anche fatte apposta per questo impiego)
            Fai un giro in ferramenta ben fornita o al Leroy....
              se guardi le foto di spazio ne vedo poco,si tratta di fermare l'aria fredda sempre che entra da lì e non dalla
              finestra
                Dunque sono ragionevolmente sicuro che l'aria fredda entra tra il muto e la finestra e anche le foto termografiche secondo me lo confermano
                Ho già provato a mettere una guarnizione anche se non particolarmente performante (come già scritto nel primo post) che ha avuto si l'effetto di fermare l'aria che entra lateralmente ma la temperatura superficiale è rimasta bassa.
                A questo proposito lo spazio laterale a disposizione va da 1 centimetro a circa un millimetro.
                Secondo me l'intervento deve essere duplice da un lato sigillare la parte laterale (quella tra la finestra e il muro e per questo potrebbe andare bene sia il silicone che la guarnizione) ma dall'altro vorrei cercare di aumentare l'isolamento della parte fissa della finestra (quella che dalle immagini termografiche si vede che è più fredda).
                Per questo l'idea di fare i buchi e spruzzare il poliuretano mi piaceva e volevo approfondire per capire se e come era possibile farlo.
                Ma accetto anche altri suggerimenti
                  Nei miei in PVC , ho fatto qualche forellino tra muro e PVC e insufflato con la bomboletta , però il pvc è fatto a doppio C verso il muro e rimane sempre spazio , i tuoi sono di legno se c'e' 1 o 2 mm di aria tra legno e muro ci cerchi di insufflare il poli , dovunque vada aspetta a rimuoverlo che sia secco , se lo fai prima non polimerizza bene e rimane difficile da rimuovere , mentre se ha fatto il suo lavoro si stacca da tutto , ci vuole un pochino di esperienza e soffia pochissimo , anche senza forellino e hai un pò di aria tra infisso e muro anche senza foro scivoli lungo il bordo il tubetto mentre soffi appena appena ..... una bomboletta costa 4€ provare non fà male , dopo si taglia con un trincetto e fai quello che vuoi : lo vernici , lo copri, eetc...
                  AUTO BANNATO
                    jasca...io dalle foto non deduco quello che affermi, certo sigillare un po' aiuta ma io vedo uniformemente freddo tutta laparte fissa dell'infisso, e molto più freddo quella sottile parte di muro di fianco.
                    La casa non è recentissima, a me sembra il solito problema di ponte termico non corretto, difficile da risolvere ma io l'ho fatto con dei mini cappotti interni, vedi il 3d sul fai da te oppure:
                    http://www.electroyou.it/richiurci/w...-alla-classe-d
                      @Spider
                      I miei serramenti sono in PVC ricoperti da una pellicola che sembra legno.
                      Quindi se ho ben capito i fori li dovrei fare dove ho fatto i cierchi rossi dell'immagine allegata
Nome:   BagnoGiornoLaterale.JPG
Dimensione: 112.4 KB
                      Ho anche trovato dei fori nella parte interna potrei insuflare anche li?
                      Di seguito la foto:
Nome:   BagnogiornoFori.JPG
Dimensione: 108.8 KB
                      @Pox1964
                      Ho ricontrollato meglio l'esterno e sembra che il silicone sia stato messo nella parte interna soltanto e non molto bene quindi penso proprio che andrò a risiliconare dall'esterno sicuramente. Di seguito una foto
Nome:   BagnoGiornoEsterno.JPG
Dimensione: 182.2 KB
                      @riccardo urciuoli
                      Mi sono letto tutto il tuo thread e lo ho trovato moto interessante e ti faccio i complimenti per tutti i lavori che sei riuscito a portare a termine.
                      L'idea dei minicappotti interni mi pace molto e se con gli altri interventi non dovessi raggiungere l'obbiettivo li farò senza dubbio.
                      Prima di andare avanti avrei bisogno di chiarire questa cosa:
                      A mio avviso ma è solo un'opinione il fatto che la sottile parte di muro a fianco all'infisso sia molto più fredda significa che il freddo penetra da li
                        Io andrei di poliuretano. Se ne sborda, aspetti che si secchi e tagli. Facile definitivo e sicuro. Fai piccole spruzzate. Non fare come me che mi erano venuti fuori i palloni da basket
                          Ciao Jasca,
                          Originariamente inviato da Jasca Visualizza il messaggio
                          Di seguito la foto:
                          [ATTACH=CONFIG]58174[/ATTACH]
                          non insuflare, quei fori, se non sbaglio, dovrebbero essere per il drenaggio dell'acqua nel caso entrasse in quella parte bassa del serramento e dovresti avere dei buchi, magari più piccoli anche all'esterno in basso che sono lo scarico di quelli lì
