Coibentare terrazzo / Lastrico solare - EnergeticAmbiente.it
  • Coibentare terrazzo / Lastrico solare
    devo coibentare il lastrico solare di un locale contiguo alla mia attività ma non riscaldato.
    Il problema ovviamente è la muffa.
    Il locale ha il solaio in laterocemento classico, sopra doppia guaina bituminata e piastrelloni in cemento 40x40 con piedini in plastica.
    Un amico mi ha detto che lui ha isolato mettendo 4 cm di polistirene estruso battentato posato a secco e sopra TNT e piastrelloni con piedini.
    E' un buon metodo?
    MP
    IMHO ovviamente.
    Ciao, Non riesco a capire la struttura..il lastrico ti fa da solaio e sopra la tua attività c'è muffa e cosi come nel locale adiacente non riscaldato?
    sicuramente solaio e la doppia guaina abbinati a la trasmissione di calore dal tuo locale riscaldato all esterno formano condense e muffe..isolare sotto le piastre è buono..spessori da dirti non saprei senza i dati precisi..spero di esserti stato d aiuto..
    Impianto FV 60 kwp (pannelli BISOL+AURORA TRIO)..
      Originariamente inviato da Mappi87 Visualizza il messaggio
      la muffa c'è solo sul soffitto del locale non riscaldato.
      Soletta in laterocemento non isolata, locale non isolato non riscaldato.
      Io pensavo ad almeno 50mm di polistirene estruso.
      MP
      IMHO ovviamente.
        Ciao..isola con lo spessore che più puoi riuscire a posare..se proprio non risulta efficace si isola anche il solaio dalla parte interna..come posa sarebbe stata ottimale prima L isolamento e poi la membrana impermeabilizzante..
          MP?.faccio un po' fatica a capire perché si forma muffa in un locale non riscaldato...che attività ci svolgi dentro?
          se serve solo come magazzino e non serve scaldarlo, contro muffa basta ventilarlo...un tetto di un portico, per capirci, non può fare condensa e muffa.
          il dubbio sarebbe che muffa dipende da umiditá che si infiltra dal tetto...in tal caso prima devi sistemare quello.
          coibentarlo come dici è ottimo...ma se è un locale che poi non riscaldi, anche abbastanza inutile.
          infatti se aria calda e umida estiva resta intrappolata nel locale non riscaldato, comunque la struttura interna, anche se isolata, prima o poi cala alla stessa T di oggi, per cui quell'aria calda e umida prima o poi ci condensa contro....un po' migliora, perché non avrai un rapido calo T del tetto di notte, con condensa anche nel ciclo giorno e notte, ma risolvi solo se scaldi locale, cosa che mi pare non è nei piani...per cui secondo me si risolve meglio ventilando....aspiri da un lato quando UR interna sale oltre certo limite che imposti tu....e dall'altra parete lasci una griglia di ingresso.
            aggiungo che se la muffa compare sui ponti termici bisogna curarne bene l'isolamento...
              Si ma un ponte termico si attiva se la T interna è molto differente da quella etsrena...qui si parla di locale non riscaldato...se solaio sta a 10 magari il pilastro sta a 9 ...
                sarà ma la muffa c'è già….se si isola si sposterà solo di qualche cm.
                C''è qualcosa che non torna, è uno spreco isolare un locale non riscaldato, bisognerebbe capire come mai ci entra tanta umidità.
                  Se non trafila nulla da guaina...comunque in un locale non ventilato si creano condizioni di condensa. In estate entra aria calda e umida che in condizioni di scarsamente ventilazione poi fa fatica ad uscire...ma man mano che la T della struttura cala, tale umidità non puo che condensare. Bisogna secondo me facilitare ricambi, in modo da espellere umidità in eccesso...io ho messo in un piccolo locale 2 ventole sotto orologio..una spinge e atra aspira..vanno ogni giorno dell'anno nelle tre ore centrali della giornata.
                    no marco, come entra esce… probabilmente arriva dall'abitazione, es infissi aperti frequentemente
                      Secondo me entra pian piano ed esce pian piano...ma quando arriva freddo, specie di notte , a settembre e ottobre, il,calo T è repentino ...è uscita vapore che era entrato,piano in estate non avviene nei tempi utili...e condensa.
                        Grazie a tutti per le risposte.
                        Il locale è il locale lavaggio del ristorante.
                        Ci sono 2 lavastoviglie industriali, una ha un camino apposito dove scarica il vapore, l'altra no.
                        C'è un camino libero nel locale ed è aperto, ma senza aspirazione.
                        Forse è meglio mettere una cappa aspiratrice o un aspiratore?
                        Io pensavo che coibentando limitavo il problema
                        Giulio
                        IMHO ovviamente.
                          ecco svelato il mistero!
                          Beh certo, un ventilatore che butti fuori subito il vapore è la soluzione più logica, poi essendo non riscaldato uno può decidere se arieggiare di più o isolare se una temp più confortevole può far comodo.
                          Ma se si isola, specie dall'interno, è importante eliminare gli eccessi di umidità prodotta, altrimenti ti si formerà muffa sui ponti e anche condensa interstiziale...
                            per risolvere dovresti usare una piccola VMC..cioè butti fuori aria non fredda ma molto umida..e immetti quella esterna piu secca, che si scalda quando quella interna in uscita condensa sullo scambiatore..cosi ottieni una T migliore dove si lavora e elimini umidita elevata causa di muffe e condense.
