Controsoffitto terrazzo che trasuda zona roma - EnergeticAmbiente.it
  • Controsoffitto terrazzo che trasuda zona roma
    buongiorno a tutti, mi trovo nella seguente situazione:
    sto facendo eseguire lavori di ristrutturazione di casa, sopra a 2 stanze della abitazione vi sono delle macchie di umidità, dovute al trasudo del terrazzo sovrastante (che copre parzialmente il soffitto delle stanze), mi hanno consigliato di eseguire controsoffittatura con carton gesso;
    approfitterei anche per il miglior isolamento termo-acustico;
    l'abitazione si trova in Roma;
    in un soffitto di una stanza vi è la presenza di lampadari;
    la superficie totale è 35 mq;
    budget euro 2.000 (ma in caso, più risparmio e meglio è);
    opterei per un materiale: traspirante, ignifugo;
    gentilmente, esattamente:
    che materiale?
    quanto spessore?
    con barriere per l'umidità?
    che posa d'opera?
    ringrazio, per le eventuali e gentili risposte;
    ciao;
    se c'è un infiltrazione dal terrazzo,pensare di risolvere con un contro soffitto non mi pare una buona idea,
    nel tempo si rovinerà il cartongesso e l'isolante,l'infiltrazione potrebbe compromettere la solidità del solaio
    io prima ne parlerei con l'amministratore,se vuoi isolare per evitare il formarsi della muffa è un'altra cosa
      Convengo assolutamente con Pox, prima risolvi/fai risolvere il problema dell'infiltrazione del solaio, poi potrai pensare al controsoffitto.
      FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
      https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
        pox1964, Kmer, grazie;
        la macchia si presenta secca e non esagerata, la diagnosi del geometra è che:
        la macchia è dovuta non ad una infiltrazione diretta, tipo mancanza di guaina oppure rottura di una tubazione, ma per il fatto che in tanto tempo (la casa ha 30 anni) cmq qualcosa passa dal lato esterno della guaina al lato interno....
        ma questa potrebbe anche essere la sbagliata diagnosi di presenza di umidità a causa di condensa a causa di un elevato ponte termico....
        se fosse vero questo, ovvero esclusione di una infiltrazione diretta, avrebbe senso:
        costruire un cappottino interno in xps da 12 cm in aderenza al soffitto, lasciare un intercapedine (con che spessore?), e più in basso costruire un contro_soffitto autoportante?
        in una stanza ho a disposizione 23-25 cm....nell'altra anche 30 cm....
        in caso grazie per l'eventuale risposta...
          Perfettamente in linea con pox e kmer... per quanto riguarda la diagnosi provo a "rigirare la frittata" in 30'anni hai mai avuto problemi di muffe o macchie da condensa? Prima di controsoffittare, la qual'cosa, se il geometra fosse in errore, non farebbe altro che peggiorare la situazione visto che nasconderebbe eventuali prove di infiltrazioni, prova semplicemente a ritinteggare la zona, andando verso la bella stagione, se la macchia dovesse ripresentarsi, difficilmente è condensa.
          P.S.
          Cosa intendi per
          ...contro_soffitto autoportante
