Cappotto parziale primo piano casa singola - EnergeticAmbiente.it
  • Cappotto parziale primo piano casa singola
    Buongiorno,
    ho comprato una casa singola del '70 ristrutturata ed ampliata nel 95. Ho notato che la casa, specialmente nella parte vecchia, soffre di umidità di risalita di 20 cm circa. Ho tolto una piccola porzione dell'intonaco esistente ammalorato per vedere la condizione dei mattoni che risultano in buono stato. Il muro è formato da mattoni pieni sfalsati. Molto belli devo dire che mi è venuta l'idea di togliere completamente l'intonaco sia interno che esterno per far risorgere i mattoni a vista, ovviamente tratterei il muro prima con delle iniezioni per avere una barriera chimica, trattare i muri per eliminare i sali e poi trattare il muro con oli speciali che proteggano e facciano respirare il muro. Il tutto al piano terra.
    Bene, detto ciò... ho intenzione di fare il cappotto esterno per tutto il perimetro della casa.
    In principio volevo farlo per tutta la casa che è 250 mq ma essendo così grande ho pensato di farlo solo al primo piano, di almeno 20 cm al di sotto della soletta del pavimento (per evitare ponti termici?) e mantenere al piano terra il muro che avrei restaurato con mattoni faccia a vista e coibentare il sotto tetto non abitabile.
    Il dubbio sono ponti termici e MUFFE che odio.
    In casa installerei anche al primo piano, in sala una stufa a legna, mentre manterrei i termosifoni esistenti in alluminio che sono piccoli ma tanti, cambiando la caldaia con una a condensazione e facendo andare la temperatura sempre costante a basso T e quindi imiterei il principio del riscaldamento a pavimento ad irraggiamento.
    Per l'inverno potrebbe andare credo.... ma forse per l'estate il freddo del clima andrebbe al piano terra e sarebbe a contatto con i mattoni faccia a vista, visto che la tromba delle scale non ha una porta che separa i 2 piani.
    Insomma, non so se mi sono spiegato bene.
    Aspetto un vostro consiglio e nell'attesa vi ringrazio.
    Originariamente inviato da mimmons Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Nessuno mi aiuta?
      una casa isolata bene disperde poco,quello che pensi di fare è come indossare un giubbotto pesante
      e tenere le braghe di tela,c'è chi si trova bene chi no
        Ciao quoto Pox, più che altro perchè anche io ho una casa simile alla tua e anche io inizialmente ho fatto un cappotto interno in xps solo al piano superiore, sotto fino ad oggi non ho fatto nulla ma sto iniziando a fare i lavori per fare cappotto interno e isolamento del pavimento (installando pannelli di eps al soffitto della taverna sottostante) il mio consiglio è questo:
        se hai intenzione di fare un pó alla volta i lavori per motivi economici fai come dici, se invece potresti permetterti di fare anche un cappotto al piano terra fallo ora perchè inevitabilmente andrai a farlo negli anni successivi rimettendoti ancora in mezzo alla polvere!!( poi dato che si tratta di cappotto esterno ti conviene fare la facciata tutta insieme)
        dico questo perchè nel mio caso la differenza tra un piano e l'altro si sente eccome, nonostante abbia un termocamino ad aria forzata a legna al piano di sotto appena si spegne in inverno la temperatura si abbassa subito mentre su mi rimane, tra l'altro casa mia è del "92 e non ha i mattoni pieni ma gia i forati con intercapedine quindi penso che nel tuo caso il muro sia ancora meno isolato del mio
          Ciao, grazie per la risposta. Il problema è che al piano terra soffro di umidità di risalita. Quindi ho pensato di demolire intonaco interno ed esterno del piano terra, aspettare un'annetto che i muri portati a nudo si asciughino e a Settembre del prossimo anno procedere con ingnezioni chimiche e completare il cappotto. Per lo stacco, pensavo di fare una striscia continua bianca fra il cappotto del primo piano e quello del piano terra. Voi cosa dite? Oltretutto, se faccio coibentazione solo primo piano ho diritto alla detrazione del 65%. Grazie, ragazzi.
