Lana di Roccia qualcuno l'ha utilizzata? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    doppia guaina ma sotto non ci va l'acqua,la doppia rete nella parte a portata di mano
    poi non è il caso di giocare a pallone contro la casa o tirare pugni,ci sono alcuni
    accorgimenti,per gli spigoli sopra le finestre e tutti i punti critici vanno fatti dei rinforzi
    semplicemente aggiungendo striscette di rete
    • #32
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      Hai fatto bene, scaldano meno senza vasca in estate. Pur non giocando a pallone, (ad ogni modo io sono in villa singola) ho preferito la doppia rete, fermo restando che il cappottista mi aveva appunto consigliato quello che tu hai riportato. Ma alla fine ho preferito tutto doppio. Per gli spigoli hanno proprio usato un paraspigoli apposito con dieci cm di rete per lato che si andava a sovrapporre a quella in parete.
      • #33
        nel 2017 pur essendo integrato e con 5 anni di anzianità ha fatto 1350 kwh/kwp
        la doppia rete non fa male,ma di solito la gente cerca di spendere meno possibile
        e se uno segue le indicazioni sta fatto
        • #34
          n
          Certo, ognuno sceglie in base alle proprie possibilita'. Io ho preferito cosi'.
          • #35
            a breve avro un incontro con un tecnico rofix per cappotto in lana da 14cm...che domande strategiche potrei fargli? magari la differenza di prezzo tra singola o doppia rete?
            • #36
              lane e fibre isolano anche dal rumore al contrario dei isolanti plastici,se leggi gli
              interventi,ti consiglio paolo s. e special one che scrivevano sul forum anni fa quindi
              dovresti andare all'inizio della discussione[ATTACH=CONFIG]64567[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64567[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64568[/ATTACH]
              questo è un esempio di impianto integrato che ho fatto io sopra una mia casa i pannelli
              fungono da copertura
              E' quello che vorrei fare io.
              Per vasca sotto i pannelli fv intendete delle scossaline in rame? A me hanno consigliato di mettere delle scossaline sotto.
              Come fa a non andare acqua sotto? sono sigillati i pannelli tra di loro?
              • #37
                Per come ha fatto pox, chiedi a lui, io ho preferito tenerli sopra per non farli riscaldare. Soluzione che consiglio anche a te visto dove stai. La vasca ed in genere il filo tegola e' molto bello. Ma passa poca aria sotto ed il pannello si surriscalda e rende meno.
                • #38
                  il mio è un'integrato innovativo i pannelli si sovrappongono leggermente su 2 lati
                  l'acqua sotto non ci deve andare e se ribeve qualche goccia c'è la guaina,per quanto
                  riguarda la produzione rende bene 8100 kwh per un 6 kwp
                  • #39
                    Anche se non ho ben chiaro cosa intendete per vasca... anche facendo un tetto ventilato c'è il problema della vasca e del surriscaldamento? La vasca è proprio a contatto con il pannello?
                    • #40
                      se dalla grondaia entra l'aria ed esce dal colmo è ventilato io l'ho fatto così
                      col limite che dovevo rispettare l'integrazione nel resto del tetto
                      • #41
Nome:   IMG-20170310-WA0005.jpg
Dimensione: 323.0 KB
                        io li ho agganciati 15 cm sopra la vasca e ho lasciato 20 cm vicino la grondaia e 20 sopra prima dell ultima fila di coppi....ma pox nn e che se piove e l acqua passa ti marciscono quei listelli sotto?
