Lana di Roccia qualcuno l'ha utilizzata? - EnergeticAmbiente.it
  • Lana di Roccia qualcuno l'ha utilizzata?
    Buongiorno,
    il prossimo settembre vorrei applicare della lana di roccia alla mia abitazione. L'applicazione verrà fatta sulle facciate esterne facendo attenzione ad applicare anche dell'eps sotto i terrazzi e sotto il cornicione.
    Il termo cappotto sarà nell'ordine di 6/8 cm (zona E).
    Ora vi chiedo se qualcuno di voi ha già applicato questo tipo di materiale e come si è trovato. Inoltre mi hanno detto che la lana di roccia è più difficile da installare perché tende ad "ondularsi" non essendo detensionata a differenza di alcuni pannelli in eps.
    E' vero che con la lana di roccia si potrebbe evitare in parte il sorgere di muffe visto che è più traspirante dell'eps? (gli infissi rimangono quelli di 30 anni fa, non li sostituirò)
    Grazie per le risposte
    io ho cappottato tutte 3 le mie case con la lana di roccia 12 cm all'esterno,e dove avevo la pietra vista
    10 cm all'interno,la lana da cappotto è a 2 strati densa e rigida all'esterno meno densa all'interno al contrario
    dell'eps che è rigido i pannelli di lana si accostano e non lasciano fessure,rispetto all'eps isola emgli dal caldo
    e anche dal rumore,io non ho sostituito gli infissi con doppio vetro e guarnizione ma solo i vetri col basso
    emissivo e si sente la differenza
      Ciao pox,
      se posso... ti chiederei il perché della scelta della lana di roccia? da quanto tempo l'hai applicata? e quale marca hai scelto e perché'. Inoltre che rasatura hai usato esternamente?
        ciao lorenzo, c'è un 3d specifico sul cappotto esterno.
        La lana di roccia è un materiale più rognoso da istallare, offre principalmente un beneficio estivo per la maggiore inerzia termica ma a mio avviso non riduce i problemi di muffa, che in caso di cappotto esterno è dovuta principalmente alla mancata correzione dei ponti termici
          il primo cappotto l'ho fatto su casa mia,un fabbricato dove abita anche mio fratello,lui a tutti i costi
          voleva un isolante traspirante,io volevo un prodotto economico ed efficace alla fine la scelta obbligata
          è stata la lana di roccia,ed è stato amore a prima vista visto che l'ho utilizzato nei lavori successivi,di rognoso
          ci vedo solo che è più pesante come pannello è leggermente urticante a sera ti fai la doccia e ti cambi
          altre controindicazioni non vedo a livello di montaggio i pannelli si accostano bene senza fessure grazie
          all'elasticità del pannello si taglia bene con un coltello affilato al contrario dell'eps che richiede un filo caldo
          come è stato detto ha più massa che fa bene per il caldo isola dal rumore e anche un effetto attenuante delleù
          onde radio,rispetto all'eps costa di più ma li vale tutti,c'è chi dice che l'eps si sgonfia piano piano credo che la lana
          mantenga di più nel tempo le caratteristiche isolanti,di prodotti ho sempre utilizzato la rockwool a 2 densità
          rasatura con colla traspirante 3 passate di cui la seconda con l'affogatura della rete,poi applicazione di un lamato
          traspirante tipo a silicati,se il tutto è realizzato a regola d'arte dura parecchie decine di anni senza fare una piega
          bisogna evitare abbinamento di prodotti di qualità con prodotti scadenti o inadeguati,che potrebbero compromettere
          la realizzazione del cappotto,che se ne vedono in giro di fatti male, e c'è sempre un perchè
            Ciao Riccardo, infatti, un muratore mi ha messo in guardia sulla maggior difficoltà di installazione di queste lastre, ecco perché chiedevo riscontro di casi pratici.
            Se mi apporta un miglior beneficio estivo ben venga... ho un'abitazione in cui su tre lati picchia sempre il sole e quando è sera il primo piano è diventato un forno.
              come regola generale ovviamente vale che se si ha una impresa di fiducia bisogna scegliere un materiale col quale abbiano esperienza, viceversa se si vuole QUEL materiale bisogna cercare una impresa che lo abbia già utilizzato.
              E specificare prima BENE come verranno gestiti i ponti termici, in particolare gli imbotti degli infissi
                Il preventivo che ho in mano prevede l'applicazione di lana di roccia Rofix su tutte le pareti verticali dell'abitazione, i sotto terrazzi e i cornicioni con eps, le spallette delle finestre con areogel, il tetto con eps.
                Per il discorso finestre sono costretto ad applicare poco meno di 2/3 cm visto che non andrò a sostituire gli infissi e quelli esistenti se ci rimuovo l'intonaco vicino c'è il rischio di smurarli.
                Secondo voi troppi cambi di materiale?
                  la maggior parte del caldo entra dal tetto,io ho abbinato 10 cm xps con 5 cm di perlite espansa,la lana
                  non è di difficile applicazione anzi si adatta meglio del rigido eps,bisogna capirla,nelle spallette 3 cm vanno
                  bene anche di lana o xps
                    Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                    ....con 5 cm di perlite espansa........
                    .....nelle spallettela lana 3 cm vanno bene anche di lana o xps
                    Da neofita, ti chiedo il perchè' della perlite? inoltre sul tetto sarebbe meglio applicare xps piuttosto che esp come farebbero invece a me?
                    Ok, quindi mi dici che potrei utilizzare eps o anche lana di roccia di spessori inferiori a 3 cm per evitare ponti termici? dico inferiori perché il risultato finale, ossia, la spalletta finita deve tornare dov'è ora ed ho poco margine di manovra per applicare lastre superiori a 2 cm. Mi era stato consigliato l'Areogel proprio per questo motivo ma è assai costoso...
                      la perlite perchè è un isolante con massa per il caldo estivo ed è sfiammabile per saldare guaina
                      l'isolante soggetto a calpestio deve avere resistenza compressione xps battentato,altrimenti col
                      tempo si schiacciano,taglio termico è meglio di niente come nelle finestre dove non si può
                      pretendere eccellenti isolamenti,ma nel complesso le spallette non sono un grosso problema
                        mi potresti dire indicativamente quanto costa al m2 visto che nel mio computo metrico il geometra non l'ha considerata e invece vorrei
                        prenderne atto.
                        Il termotecnico mi suggeriva anche pannelli osb ma immagino che non abbiano le caratteristiche di isolamento della perlite....
                          non ricordo.ma comunque il prezzo lo fanno i grossisti bisogna sentire in giro
                            Qualcuno ha delle soluzioni alternative che non sia marmo rispetto all'allungamento classico dei davanzali? Grazie
                              in un posto abbiamo fatto fare una lamiera piegata davanti che ricopre tutto il davanzale
                              a casa mia abbiamo sostituito il davanzale
                                hai visto come è bruciato in fretta il grattacielo a londra si parla che da poco avevano isolato
                                con polistirolo o poliuretano,se c'era la lana non bruciava così
                                  Nel mio caso non posso sostituire tutto il davanzale comprometterei la stabilità delle finestre quindi pensavo di applicare una soglia sopra a quella esistente della lunghezza giusta al cappotto che si andrà ad applicare.
                                  Altrimenti mi suggerivano di effettuare un riporto di soglia davanti a quella esistente di qualche cm più lunga rispetto al cappotto che verrà applicato. Solo che in questo caso rimarrebbe, a vista, su lato sopra del davanzale la fuga tra il vecchio davanzale ed il nuovo. E la cosa non mi entusiasma tanto. A questo punto, però, potrei ricoprire il tutto con della lamiera i miei davanzali.
                                  Ma non c'è il rischio per la lamiera di arrugginire?
                                  Potrei sostituire la lamiera con del materiale plastico visto che lavoro la plastica?
                                    la laniera verniciata quando farà la ruggine si vernicia,se hai la possibilità di mettere della plastica
                                    che resiste all'esterno va ancora meglio
                                      Visto che i lavori di termocappotto mi si sono dilatati spero che nel forum ci sia qualche applicatore o comunque qualcuno che mi sappia dire se sono ancora "in tempo" per applicare lana di roccia vista la stagione che sta per arrivare (pioggia e umido).
                                      Pox tu in che periodo l'hai applicata?
                                        autunno il problema è anche la rasatura ed è il peggiore di notte la temperature
                                        potrebbero diventare pericolose,quindi meglio nuvoloso che sereno fa più danni
                                        il gelo che la pioggia,i tempi di asciugatura si allungano specialmente se una pioggia
                                        inumidisce la lana che è una spugna,era ottobre il mese ideale senza piogge e fresco
                                          Lo so ma oramai è andata così infatti mi mangerei le mani. Pox, tu che sistema hai usato abbinato al pannello rockwool tra collanti, rasanti etc?
                                            non ricordo 3 cappotti 3 sistemi diversi,in un caso era molto lento ad asciugare,poi è
                                            sempre venuto bene,3 passate alla seconda messo la rete poi una rasata finale
                                              mi chiedevo ma la lana di roccia non ha il problema che inzuppandosi di acqua perde molte delle sue caratteristiche?
                                              Cosa hai messo per evitare che si prende di acqua?
                                              Sul tetto invece, avevi valutato la fibra di legno? se si l'hai scartata per qualche motivo?
                                                l'acqua peggiora le prestazioni dell'isolante e le prestazioni sono riferite a secco
                                                la lana è come una spugna assorbe,ma poi anche si asciuga,la lana come la fibra
                                                di legno se ci cammini sopra li senti flosci,mio fratello preferiva un supporto rigido
                                                per quello i pannelli di perlite espansa,che ci si può saldare la guaina sopra
                                                  Quindi non ho capito come hai risolto/ignorato il problema che la lana di roccia per il cappotto esterno sia controindicata per via dell'assorbimento eccessivo dell'acqua.
                                                    no l'ho usata per il cappotto ci vuole un rasante e una pittura traspiranti,ma
                                                    impediscono all'acqua di entrare,a parte a basso che si mette l'xps o il vetro
                                                    per poter saldarci la guaina,sul tetto si sono fatte altre considerazioni a me non
                                                    sarebbe dispiaciuto metterla,quando piove forte si sente il rumore della pioggia
                                                    che impatta sui pannelli FV
                                                      Capito, quindi rasante e pittura sono in grado di proteggerli? perchè leggendo in giro anche qui sul forum ne sconsigliano l'utilizzo per il cappotto per questo motivo.
                                                      Per la questione tetto, effettivamente interessante la questione rumore, io avevo pensato di mettere FV senza tegole sotto, con coibentazione in fibra di legno, però mi sta venendo il dubbio che possa avere lo stesso problema (tetto in falde inclinate a vista in laterocemento).
                                                        lane e fibre isolano anche dal rumore al contrario dei isolanti plastici,se leggi gli
                                                        interventi,ti consiglio paolo s. e special one che scrivevano sul forum anni fa quindi
                                                        dovresti andare all'inizio della discussioneClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   foto ago 2012 053.jpg
Dimensione: 1.06 MB
ID: 1963583Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Dimensione: 1.06 MB
Nome:   foto ago 2012 061.jpg
Visite: 2
Dimensione: 994.3 KB
                                                        questo è un esempio di impianto integrato che ho fatto io sopra una mia casa i pannelli
                                                        fungono da copertura
                                                          dovresti andare all'inizio della discussione[ATTACH=CONFIG]64567[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64567[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64568[/ATTACH]
                                                          Immagino tu abbia usato una vasca sotto i pannelli.
                                                            Originariamente inviato da antony23 Visualizza il messaggio
                                                            Se viene installata bene, e poi rasata come si deve, con 3 passate di rasatura e la rete (io preferisco doppia rete), problemi non ne vengono fuori. Altrimenti, cominceranno bolle e screpolature nel giro di poco. Tutto sta a fare bene il lavoro in sintesi
