Aiuto scelta sitema cappotto - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto scelta sitema cappotto
    Salve, anche se vi seguo da diverso tempo è la prima volta che vi scrivo. Ho seguito diverse vostre discussioni e devo dire che i vostri consigli mi sono tornati sempre utili.
    Oggi vi srivo in quanto stò ristrutturando la mia casa, ho diversi dubbi sui lavori che ci sono da fare e vi chiedo dei consigli.
    Premetto che il fabbricato è una casa singola su due livelli. è stata realizzata con muratura portante formata da mattoncini pieni e spessori della muratura di 25 cm. è un pò vecchiotta.
    Sto facendo diversi lavori e sto cercando di dilazionarli nel tempo in funzione della disponibilità dei soldini.
    Sto valutando se fare cappotto, ma i costi non sono bassi. Il tecnico ha calcolato uno spesso di 12cm di eps. La ditta che farebbe i lavori, per fare un prezzo abbordabile mi ha proposto di adottare alcune soluzioni che permetterebbero di diminuire i tempi di mano d' opera e quindi il costo finale. le soluzioni sono le seguenti:
    • la casa presenta un intonaco che in alcuni punti tende a "sfarinarsi", ha una finitura colorate che al piano 0 è stata ridipinta con un colore diverso. questo secondo strato di vernice in diversi punti tende a staccarsi (forse non era vernice per l' esterno). La ditta, invece di scrostare tutto e rifare i punti che tendono a sfarinare (non so nemmeno se sia realmente necessario rifare questi punti), propone di usare un prodotto che consolida l' intonaco (una sorta di fissativo) che penetra nell' intonaco e lo solidifica. Secondo voi è fattibile? esiste questo prodotto miracoloso?
    • Invece di utilizzare un collante per incollare i pannelli in EPS, la ditta propone di usare un adesivo sprai della fischer, "Fastgrip 800". in questo caso la posa sarebbe più veloce e la resa in termini di mq è maggiore, quindi un risparmi. Anche in questo caso secondo voi è un prodotto affidabile? l' avete mai usato?
    • Antro dubbio invece riguarda una soluzione prposta dal tecnico: la casa ha dei vani luce di 130x90cm. il tecnico per ridurre al minimo il restringimento del vano, propone di rivestire la parte interna del vano con dell' eps da 15mm + doppia rete e finitura. il mio dubbio è che in questo caso lo spessore dia troppo piccolo. Secondo voi è affidabile questa soluzione?
    Un altro dubbio che ho riguarda invece la coibentazione del garage-lavanderia che è un piccolo fabbricato addossato alla casa. in questo caso il tetto è composto da travetti in cemento+tavelloni+muralini in legno da 4x4+ ethernit. Ovviamente volgio togliere l' ethernit e mi sono rivolto ad una ditta specializzata che mi ha proposto anche la nuova copertura.
    Visto che devo rifare la copertura vorrei anche isolare (consideranco che una parte del fabbricato sarà adibito a lavanderia, quindi diventerà una parte della casa). la ditta mi propone in sostituzione dell' ethernit, dei pannelli sandwich gregati coibentati con spessore di 8cm è vorrebbero montarli direttamente sui muralini di legno (aggiungendone altri).
    Il mio dubbio è che il pannello non essendo poggiato in modod diretto sui tavelloni (ma si creerebbe un passaggio dl' aria dovuto alla presenza dei muralini) vanificherebbe il funzionameno della coibentazione. Secondo voi questo dubbio è lecito? se si cosa mi consigliate?
    Scusate per il romanzo che ho scritto, ma i dubbi sono tanti e purtroppo non sono solo questi. La paura di fare dei lavori sbagliati per scelte errate e/o scelte di ditte poco competenti è tanta
    vi ringrazio in anticipo per un eventuale risposta
    visto la complessità dei lavori e delle loro soluzioni,ti conviene avvalerti della consulenza
    di un tecnico del settore che ti potrà dare pareri sulla congruità dei prezzi e delle soluzioni
    alla fine i lavori svolti dovranno dare dei risultati teorici in base dei calcoli
      I fissativi ci sono, funzionano, però quando ci sono dei muri che sfarinano, significa pittura economica, è probabile che anche sull'intonaco si sia risparmiato, quindi controlla che sia ben ancorato (chiedi al muratore). Le colle in schiuma sono più rapide, ma è più difficile posare bene i pannelli, in particolare se l'intonaco non è molto planare. Per il tetto, prova a sentire altre ditte.
      Però è vero che se il tuo tecnico non ti aiuta in queste cose, forse è il caso di dargli una tirata di orecchie!
        ciao ragazzi e grazie per le risposte. In effetti una tiratine di orecchio ci vorrebbe, purtroppo il tecnico è un parente molto vicino e faccio fatica a cambiarlo. Per questo motivo ho chiesto un vostro parere per capire se è solo una mia preoccupazione o c è veramente da preoccuparsi. purtroppo questi sono lavori che se sbagli non recuperi con qualche accorgimento fatto in secondo momento, ma ci perdi tutto.
        P.S. riguardo alle colle in schiuma, il problema è solo una difficoltà di posa o anche di durata nel tempo e di "prestazione" di tutto il sistema.
          Solo di posa. La schiuma, quando asciutta è quasi impossibile levarla da qualsiasi superficie.
          Se vuoi un consiglio, tutti i prodotti hanno un ciclo applicativo ben definito ed un tecnico che può fare un sopralluogo e una relazione scritta. Richiedi questa cosa e vedrai che avrai meno dubbi, metà ditte cominceranno a dirti che loro scelgono i prodotti meno costosi di marche diverse, ecc, e poi ti trovi un lavoro economico senza garanzie. Questi lavori strutturali vanno fatti con coscenza e conoscenza!
            ciao davide.bernardo, grazie per i consigli. per il tecnico ti riferisci a quello della schiuma o al tecnico che segue i lavori? se è il secondo sono punto e a capo. Sempre riguardo alla schiuma come durata è paragonabile ai collanti tradizionali o potrebbe avere una vita minore e non so tra 10-15 i pannelli cominceranno a scollarsi? purtroppo non ho mai sentito nessuno parlare di schiuma per i cappotti, ma sempre di collanti. in genere se non se ne parla o sono troppo nuovi (non hanno una storia e quindi possono esserci dei dubbi sulla durata) o fanno schifo e nessuno li usa
              colla o schiuma che danno affidabilità sono i tasselli.ho visto foto di cappotti colassati,
                Gia che rifai la copertura del garage se in buona posizione, non ci sono ombre e l'impianto è collegato a quello dell'abitazione ti converrebbe farti predisporre la copertura per il fotovoltaico, che tra l altro dovresti pure risparmiare. Poi lo installerai quando avrai i soldi disponibili ma almeno sarai non dovrai mangiarti le mani per non averci pensato prima (e qui ti sta scrivendo uno che ha rifatto il tetto e ahimè non ci ha pensato minimamente, mettendo inoltre i velux a sud togliendo spazio prezioso ai pannelli)
                FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
                https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
                2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
                  l intonaco che si sfarina in generr non è problema di umidità di risalita? Così fosse se ti limitassi a coprire con eps continueresti ad avere grane, magari pure dentro casa (il vuoto sanitario da fare con gli sgabelli o igloo non serve per quel problema, su questo campo invece è capitolata mia sorella fidandosi di esperti poco esperti (muratori, geom. ecc.) con il risultato che ha fatto tutto ma il problema rimane uguale a prima, ha avuto solo una tregua iniziale.
