Avvolgibili aria luce : Consigli e opinioni - EnergeticAmbiente.it
  • Avvolgibili aria luce : Consigli e opinioni
    Salve, devo cambiare gli avvolgibili attualmente in legno e manuali che necessitano annualmente di manutenzione essendo la casa esposta a sud - ovest.
    Ero orientato a montare gli avvolgibili in alluminio Arialuce motorizzati per evitare di dover installare anche le tende da sole.
    Qualcuno di voi li ha e se si come si trova? Altri suggerimenti?
    Gli orientabili tipo Orienta li ho scartati perchè quanto a sicurezza sono 0. Aperti si sollevano con una mano. Da chiusi bisogna ricordarsi ogni sera di mettere i ganci di sicurezza.
    Grazie mille
    Io ho questi avvolgibili in alluminio coibentato ,...sul piano della manutenzione è chiaro che sia un vantaggio (si opacizzano con il sole se esposte direttamente) il beneficio isolante è invece cotrario a quello del legno!!
    L'inverno sono gelate , l'estate sono come una padella sul fornello (ti scotti) , quindi ho dovuto mettere tende esterne (a capottina e a rullo) per non avere l'estate un ulteriore fonte di calore , come avrai capito l'alluminio è un conduttore di calore !!
    Su alcune manuali ho i blocchi di sicurezza montati altre sono motorizzate (su queste consiglio di non montare i blocchi di sicurezza) e comunque sono collegate all'antifurto con sensore di alzata anche se alcune sono dietro l'inferriata.....la sicurezza la metto al primo posto!!
    Poi ci sono le "TESTUDO " , queste sono strutturate su doppia anima , alluminio esterno e PVC all'interno appunto per isolare termicamente il problema dato dall'alluminio , poi hanno una classe antiaffrazione abbastanza alta (se vogliono entrare ti spaccano tutto anche le inferriate) , non so adesso che modelli hanno , quando mi ero interessato avevano anche quelle in doppio corpo acciao/PVC , hanno un costo superiore ma c'è sempre la possibilità di detrazione fiscale.(credo)
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
      Tapparelle Arialuce oppure frangisole
      Ciao, non ho capito, tu hai le Arialuce?
      Perchè se diventano un forno in estate non fanno per me.
      E le frangisole , nessuno le ha?
      Io al piano terra ho le inferriate
      Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
        Originariamente inviato da saratoga Visualizza il messaggio
        Forse non hai capito il fatto che l'elemento pressofuso di alluminio che compone la tapparella è inevitabilmente un conduttore di calore , ...bene per la manutenzione o resistenza alla grandine , ma male per isolamento termico , è il peggio che possa esistere per una tapparella se l'intezione è quella di "isolare", se hai inferriate meglio il PVC rinforzato.
        Arialuce ha solo le feritoie luce più larghe dello standard , ma non cambia nulla sul piano dell'isolamento termico , specie se sei a sud ,....risolvi solo con tende di copertura se vuoi l'alluminio....
          Grazie mille, capito!!!!
