Nuovi infissi: quali scegliere? - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovi infissi: quali scegliere?
    Buonasera,
    cercherò di essere sintetico e sicuramente mancherò di indicare alcuni dati (chiedo venia a priori)...
    Sto per iniziare una ristrutturazione di un immobile in un comune dei castelli romani (alt. ca. 320 s.l.m.),
    l'abitazione ha le principali porte finestre che danno su un balcone largo quasi 2 metri, e si trova al primo piano (coperto sopra da altro balcone), non c'è sole diretto che colpisce gli infissi.
    In totale ho 7 infissi di cui 4 porte finestre, ed ho ad oggi i preventivi di Finstral, Oknoplast ed Internorm.
    - Oknoplast mi ha dato due preventivi (prolux Evolution, tutto pvc, ca. 9000 euro) e Lineanatura (pvc fuori e rivestito in legno lamellare internamente, ca. 10000).
    Vengo ai dettagli:
    - le 3 porte finestre che danno sul balcone hanno soglia ribassata, tutte alte 2300mm, la prima larga 1950mm (3 ante con piantone e ribalta), la seconda 1300mm, la terza 1500mm. Telaio Z45, cerniera e ferramenta standard; vetro 33.1 2B2/12/33.1 2b2 bassoem. U=1,3 extralight (non so assolutamente di cosa si stia parlando....), canalina vetro in alluminio.
    Indicano di trasmittanza termica Uw: 1,50 W/m2 K (cosa significa??)
    - poi ho 3 finestre a cui hanno associato vetro 4/16/ESG 4 U=1,1 extralight ed un'ultima porta finestra ad 1 anta (larg 850mm) con vetro 34.4 FL3/1,52PVB (scusate...io cito).
    - tutte con telaio Z45 a 6 camere, spessore 70mm, rinforzi brevettati in acciaio, ferramenta con riscontri e nottolini antieffrazione, ribalta e doppia microventilazione.
    - Internorm: per gli stessi infissi mi chiede ca. 7000 euro, con finestra in PVC/alluminio KF310, telaio di 74mm a 6 camere, telaio NR (che significa?), vetro 24mm 4ESG/16Ar/b4ESG, 1.1W/m2 K, 32dB.
    - Finstral: al momento il pc non mi apre il preventivo... cmq siamo sui 12000 ma avevo chiesto preventivo con legno massello internamente e alluminio fuori.
    Ora sto aspettando preventivo di infissi schuco... Chiedo agli esperti che leggo spesso su questo forum di potermi cortesemente dare un loro parere... grazie in anticipo!
    Originariamente inviato da sandro79 Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Vengo ai dettagli:
    Ciao anche io mi trovo nella tua stessa situazione ma i miei preventivi sono decisamente differenti finstral 7000 pvc legno
    onkoplast 5600 pvc legno
    internorm 10000 alluminio legno
      Ciao sandro79,
      se scrivi nella discussione apposita, ti risponderà sicuramente più gente
      Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
        .........- le 3 porte finestre che danno sul balcone hanno soglia ribassata, tutte alte 2300mm, la prima larga 1950mm (3 ante con piantone e ribalta), la seconda 1300mm, la terza 1500mm. Telaio Z45, cerniera e ferramenta standard; vetro 33.1 2B2/12/33.1 2b2 bassoem. U=1,3 extralight (non so assolutamente di cosa si stia parlando....), canalina vetro in alluminio.
        - poi ho 3 finestre a cui hanno associato vetro 4/16/ESG 4 U=1,1 extralight ed un'ultima porta finestra ad 1 anta (larg 850mm) con vetro 34.4 FL3/1,52 PVB (scusate...io cito).
        Ciao io NON sono un esperto del settore ma una persona che a fatica fa quadrare il bilancio di casa e che vorrebbe cambiare i propri serramenti e non vuole farsi fregare soldi da incompetenti che affermano di saper fare il proprio lavoro.
        Molti rivenditori, installatori o "esperti" sono persone che avendo perso il lavoro a fine anni '90/primi del 2000 hanno cavalcato l'onda del fiume di denaro che gravita attorno al serramento (specie quello di PVC). Un po' come quello che non avendo altro da fare, apre il bar dello Sport o il cafè Samantha....
        Leggendo il tuo preventivo ho notato :
        - vetro extralight : è un vetro di colorazione neutra che non tende al verde bottiglia. Ottima cosa per non perdere luminosità nelle stanze.
        - canalina alluminio : è un residuato di magazzino (roba vecchia). Utile per gonfiare il preventivo perchè appena chiederai la canalina calda "warm edge" (in pvc) ti diranno che costa dal 5 al 10% in più nonostante sempre di plastica si tratti.....
        E' certamente da evitare la canalina in alluminio. Sebbene aiuti a conferire rigidità alle lastre di vetro, è un mostro per quanto riguarda la trasmittanza. Fa da ponte termico e può contribuire alla formazione di condensa negli angoli del serramento.
        - Se puoi chiedi sempre e comunque vetri stratificati (33.1 per esempio e non 4 ) nel lato interno delle finestre. Sono più sicuri perchè sono come il parabrezza della macchina. Non vanno in frantumi e non cadono in lastre taglienti.
        Il problema è che 33.1 significa due lastre da 3 millimetri incollate tramite un film da 1 millimetro di "materiale collante". Quindi totale 7 millimetri di spessore di cui 6 di vetro.
        Più le ante sono ampie, maggiore attenzione bisognerà prestare al peso che grava sul telaio e sulla ferramenta.
        Il PVC rinforzato da acciaio al suo interno deve essere munito di serramenta Wink Haus e di sezione adeguata.
        Il PVB è una pellicola (34.4) che aiuta ad attenuare il rumore che arriva dall'esterno. Migliora l'acustica ma se poi non intervieni sui cassonetti è come camminare con una scarpa ed una ciabatta.....
        34.4 vuol dire due vetri di cui una da 3 millimetri e l'altro da 4, incollati da un film di ben 4 millimetri di cui scrivevo qui sopra.
        Potendo scegliere ed avendo soldi a sufficienza io acquisterei Internorm (a condizione che il posatore sia lo stesso che vende i serramenti e non terzista anonimo).
        Infine per capire se si tratta di un buon affare e di un buon lavoro di posa, dovrai attendere un paio di inverni. Quindi la garanzia sul rpodotto e quella ulteriore sulla posa (che devi chiedere a parte) hanno un loro perchè.
        Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
