Preventivi casa in legno - EnergeticAmbiente.it
  • Preventivi casa in legno
    Ragazzi,
    sono alle prese con la valutazione di 2 preventivi per la costruzione di una casa in legno.
    Come costo sono quasi allineate, non si tratta di aziende di fama nazionale (o almeno è difficile trovare esperienze di utenti in rete), ma ho un amico che ha costruito con una di esse nel 2012, mentre per l’altra ho solo il mio ingegnere che ha avuto un’esperienza con loro senza riscontrare problemi.
    Volevo sapere se a parità di metodo di costruzione (x-Lam), per un Grezzo Avanzato, dovrò solo fare caso alle varie trasmittanze, sfasamenti, spessore pareti...oltre alle tempistiche e metodo di pagamento?
    Vorrei inoltre sapere (se c’e un modo), che vantaggi annui si hanno in termini economici avendo una parete/soffitto con una trasmittanza di 0.11 piuttosto che 0.17 supponendo che le costruzioni vengano fatte allo stesso modo, su 150 mq di abitazione.
    Cioè, quanto dovremmo essere disposti a spendere di più per avere una casa più performante (classe A rispetto ad A4 )?
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    Per poter calcolare i vantaggi annui puoi usare questa formula , mettiamo che i tuoi 150mq abbiano tutti lo stesso valore di trasmittanza anche se impossibile :
    0,17W x 150 mq x 20* K x 24 ore = 12,24 KWh di consumo
    0,11W x 150 mq x 20 * K x 24 ore = 7,92 KWh di consumo
    La verità é che non tutta le superfici disperdono allo stesso modo ma é per farti capire la differenza a grandi linee . Se conosci tutte le trasmittanze delle tue superfici puoi provare a calcolarti meglio il tutto . I 20 gradi Kelvin sono la differenza di Temperatura tra esterno ( zero gradi ) ed interno ( 20 gradi ) , quindi se fuori hai -5 gradi centigradi nel calcolo moltiplichi x 25 * K , se hai temperature superiori a zero es. 2 gradi centigradi moltiplichi x 18 * K e così via .
    Dovrai far caso anche alla massa superficiale minima , cerca il DL 311/06 anche se come leggerai ci sono delle deroghe se comunque rispetti i parametri anche con minori pesi.
    Anche il rapporto S/V ( superficie / volume ) é molto importante
