isolamento finestre e ponte termico - EnergeticAmbiente.it
  • isolamento finestre e ponte termico
    appartamento del 2003, esposizione nord ovest ,piano terra, forte umidita relativa all'interno (nn capisco l'origine)
    ho finestre in letgno con controtelaio in ferro,e sopratutto il controtelaio è ben visibile dall'esterno...ho tolto i copripriprofoli e ho notato
    schiuma in alcune parti del tutto mancanti, e dove presente solo un paio di mm di profondita,
    tra controtelaio e muro si sono formate delle crepe anche di diversi mm , con la presenza di muffa.
    ho passato battericida per muffa; caparol, ho chiamato un installatore di finestre, e mi ha consigliato, soltanto di rifare la schiuma, e proteggere il controtelaio esternamente con un proficlo di legno...
    ho letto su alcuni forum, che in realta tra controtelaio e muro andrebbe messo un nastro ....rimettere la schiuma tra telaio e controtelaio, mentre esternamente, potrei chiudere il controtelaio riempindo di schiuma e copriprofilo in legno.
    all'esterno si vede controtelaio in ferro, intercapedine vuota,e mattoni faccia a vista...
    consigli???
    La soluzione definitiva sarebbe di togliere i controtelai in ferro zincato e sostituirli con controtelai in legno ( osb ) nastrati sia esternamente che internamente con adeguate guaine , il ponte termico é dovuto dalla differenza di materiali , oltre alla trasmittanza alta in se del telaio in ferro , non é un lavoro semplice
      Mi e' stato detto che nn posso cambiare solo controtelaio, in quanto telaiondella finestra stato sagomato sul controtelaio.
      Come alternativa, ha senso togliere schiuma e rimetterla occupando tutta la profondita esistente?
      La crepa tra controtelaio e muro va riempita con cosa?
      E controtelaio e muro vanno nastrati?
      All esterno ha senso riempire lo spazio tra controtelaio e mattoncino con schiuma e chiudere con profilo in legno?
        Certo ha senso come soluzione tampone , per la crepa tra controtelaio e muro si ripristina con intonaco per crepe o potresti provare ad ignettarci dell ms-polimero , dipende anche dall ‘ entità della crepa che é causata dalla differeni espansioni dei materiali , e se possibile mettere una rete portaintonaco e affogarla con intonaco nuovo , dipende quanto spazio hai e se fattibile , quando deciderai il cambio degli infissi , fossi in te , valuterei anche la sostituzione dei controtelai , é inutile nastrare gli attuali controtelai , non risolvi il ponte termico
