Puzza dalla camera d aria muro ..muffa? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    capito.
    l unica cosa che nn capisco...è che se sia muffa, mi pare troppo ben definita...ben circoscritta
    però è anche vero che assomiglia a questa in foto
    3 Problemi Gravi alla Salute che Provoca La Muffa e Come Eliminarla
    nn vedo traccia di escrementi di topo...mi sembra strano che sia quello un mucchio di escrementi..sempre troppo bene circoscritti
    però ho avuto 3 scatti di salvavita negli ultimi due mesi
    e mi so ricordato che mesi e mesi fa per un paio di volte al max ho sentito dei rumori provenienti da quella zona...tipo tarlo...
    insomma devo smurare....:-(
    • #32
      Secondo me si , ma interpella un professionista , io non lo sono . Se ho ben capito davanti questa zona dove hai il problema hai il termosifone incassato ? Quindi la parete in laterizio dietro il termo é più fina ? É solo una supposizione , magari il materiale di risulta era umido il calore del termo passando il laterizio ha creato condensa e si é formata muffa sul materiale di risulta . Quando sai cos’e postalo per cortesia , sono molto incuriosito , grazie
      • #33
        Ho fatto vedere le foto ad un muratore/ impresa costruzioni ..per lui muffa e secondo lui quella è lana di roccia ed è montata al contrario...che nn dovevo vedere la parte gialla.
        Nn ha avuto dubbi sulla muffa..appena visto ha detto muffa.
        Mi ha detto ho chiudi tutto.. o devo demolire tutta la parete interna da pilastro a pilastro..
        Problema è che se demolisco bisogna farlo fare anche a qualcuno esperto di pulizia muffe
        • #34
          Chiudere vuol dire insufflare coibente? Perlite?
          • #35
            Chiudere nel senso di tappare la presa
            • #36
              demolire la parete non mi sembra una buona soluzione,se vuoi tenere la presa,
              si potrebbe montare una placca stagna con portello che se la presa non è utilizzata
              mantiene una separazione stagna con l'interno della scatola,oltre a sigillare l'interno
              della scatola con l'applicazione di mastice steso e fatto aderire all'interno uniformemente
              • #37
                Perché nn ti sembra una buona idea? Sarebbe da demolire muro interno pulire , cercare di capire causa della muffa e poi rifare muro.
                Cosa nn ti convince? La mia paura è che demolendo.. diffondo muffa.
                La parte posteriore della scatola elettrica nn c è più..perché l' abbiamo rotta..nn c è modo di cambiare tutta la scatola senza rompere muro e rifare malta?
                • #38
                  perchè è un'idea invasiva,più che la muffa diffonderai la polvere per casa,comunque
                  se ritieni opportuno demolire,allora aumenterei lo spessore dell'isolante senza
                  intercapedine,e farei una parete di cartongesso,per la scatola ce ne metti una stagna
                  da esterno dove entra solo il tubo sigilli tutto con la malta,la scatola è composta
                  da 2 parti una la muri a filo muro
                  • #39
                    Ho pure un termosifone li...Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20180620-WA0008.jpg
Dimensione: 68.4 KB
                    Perché cartongesso?
                    Nn mi spaventa la polvere ma diffondere la muffa...
                    La camera e' abbastanza umida ..inverno 19/20 gradi con 55/65 di umidità.. sarebbe da metterci una vmc anche
                    • #40
                      ma Il tramezzo che finisce davanti il termo é stato fatto dopo? Non capisco la soluzione adottata , io chiederei se si può intervenire da sopra alla nicchia del termo aprendo un buco , togliere e ispezionare il resto dell’intercapedine senza demolire tutto il resto della parete che magari é sano , certo la soluzione più economica e sbrigativa é tappare la presa , ma si nasconde solo il problema non si risolve
                      • #41
                        Nn e' un tramezzo..ma l armadio :-)
                        Io sono entrato con la videocamera dalla presa e ispezionato dalla presa a sinistra e solo dove inizia nicchia termosifone ( evidentemente dove c è termosifone nn c è camera di aria...e appena a sinistra della presa e sopra il termo vedo sta roba nera..
                        Sarebbe da aprire un buco li è vedere meglio
                        • #42
                          Ah scusami :-) , si esatto , concordo sul fatto che é esagerato buttare giù un intera parete senza prima ispezionare
                          • #43
                            Fatto due ore di videoispezione... Nn e' muffa...quella nella foto è tipo lanetta...poi controllato proprio sopra termosifone...ed è pieno di feci di topo.
                            Problema ..da dove cavolo entrano? Ho caldaia sul muro esterno...corrugato e' piccolo e schiumato..
                            Tubi mandata acqua caldaia...mah
                            Nella videoispezione.. ho notato anche due file di mattoni sovrapposti e senza cemento.....dietro la armadio c è tramezzo...ma nn penso che siano collegati internamente tramezzo e parete perimetrale.
                            A questo punto...dubbio e'
                            Rompere muro o no?
                            Oltre a chiamare la derattizzazione..
                            Avevo pensato eventualmente allegati insufflaggio...in questa maniera andrei a chiudere tutti gli eventuali buchi...
                            Che ne pensate?
                            Si mettevano comodi sopra il termosifone..probabilmente ora con il caldo...sento la puzza.
Nome:   Screenshot_20180622-175750.png
Dimensione: 394.3 KB
Nome:   Screenshot_20180622-175643.png
Dimensione: 365.1 KB
Nome:   Screenshot_20180622-175739.png
Dimensione: 313.0 KB
Nome:   Screenshot_20180622-175712.png
Dimensione: 378.0 KB
                            • #44
Nome:   Screenshot_20180622-180531.png
Dimensione: 185.1 KB
                              Buco tra fila mattoni
                              • #45
                                ...feci di topo...
                                Cos'ho vinto per aver indovinato?
                                Scherzi a parte, forse tra i vari problemi ipotizzati è il meno grave. Molto probabilmente sono topi ragno, hanno le dimensioni di un dito o anche meno ma, soprattutto, sono assolutamente innocui per l'essere umano.
                                Grazie alle loro dimensioni lillipuziane, per intrufolarsi nei muri, basta anche solo un vuoto tra i corrugati di una scatola di derivazione. Anni fa in una vecchia casa in cui ho abitato ho avuto lo stesso problema, avevano fatto il nido sui collettori dei tubi del riscaldamento, me ne accorsi per l'insistenza con cui il mio gatto si soffermava in corrispondenza del pannello di copertura.
                                La soluzione può essere una semplice trappola (magari a gabbietta per non ucciderli), un gatto (ne sentono l'odore e tendono ad allontanarsi) o , ahimè, la derattizzazione.
                                Per quanto riguarda la puzza, vista la causa, eliminati i "caccatori", se ne andrà da sola. Essendo (se non ho capito male) un muro perimetrale potresti accelerare la cosa effettuando sul lato esterno un paio di buchi di areazione, mi raccomando chiusi con delle reti a maglie finissime.
                                Una volta risolto il problema controlla attentamente ogni possibile via di rientro e chiudila con stucco o cemento (la schiuma se la rosicchiano)
                                • #46
                                  Grazie...:-)
                                  Credo siano topi ragno...ne avevo trovato uno nei garage...
                                  Il problema è che teoricamente nn ci sono buchi nel muro.perimetrale...
                                  Come dicevo ho solo la caldaia...e tubi mandata acqua e metano che passano sotto il pavimento..ho un tombino esterno dove passano questi tubi.. proverò a schiumarlo...
                                  Ho visto , come da foto che ho linkato , file di mattoni non cementati...quindi in teoria sti topi possono entrare da punti che nn so...leggevo che insufflaggio con fiocchi di cellulosa tengono lontano anche topi e insetti.
                                  Avevo già avuto un topolino che era arrivato nel quadro elettrico ...probabilmente dall' ingresso dei cavi elettrici in casa..anche in quel caso avevo schiumato ingresso dei cavi..e risolto...
                                  Ora queste feci..che spiegano anche i salti del salvavita..tre nell' ultimo mese.
                                  Domani viene elettricista e controlliamo cavi
                                  • #47
                                    Continuo con videoispezione..ho notato che all' interno dell' intercapedine ..un pezzo di rivestimento del tubi mandata acqua alla caldaia.. in giardino ho sia quel tubo che quello del metano innunnpozzetto è che passano sotto il lastricato e entrano nel muro...nn so se sia una possibile via dal entrata.
                                    Problema che in due mesi e' saltata tre volte il salvavita..e quei cavi elettrici sono stati sfilati e sembrano intatti..quindi nn so dove possono essere arrivati...
                                    Domani chiamo derattizzazione.
                                    Ma nn so se dovrò lo stesso rompere il muro per verificare vie di entrate.
                                    Altrimenti leggevo che insufflaggio con fiocchi di cellulosa sono repellenti contro i topi...
Nome:   Screenshot_20180624-122155.png
Dimensione: 484.8 KB
Nome:   Screenshot_20180624-122142.jpg
Dimensione: 68.6 KB
                                    • #48
                                      I fiocchi di cellulosa sono ottimi
                                      • #49
                                        Nn so se era meglio lanmuffa..capire da dove entrano e capire dove sono arrivati nn è semplice..ho visto anche che manca dell' isolante contro il muro ..e credo che passino anche sopra la finestra, sempre internamente al muro..speravo che si fermassero tra un pilastro e l' altro..ma con la videoispezione vedo molti punti senza continuità tra i mattoni...per questo avevo pensato ai fiocchi di cellulosa che leggevo erano repellenti contro i topi ( ma riusciranno a chiudere eventuali fori?? O sarebbe meglio la schiuma??)
                                        Possibile che in prov di Ancona nn trovo nessuno che usa fiocchi di cellulosa?
                                        La parete esterna e' circa 11 metri , con tre porte finestre' e credo un paio di pilastri..camera di aria sarà 4-5 cm credo...nn so costi per insufflaggio.
                                        • #50
                                          Ho topi nell' intercapedine ( sarà 5 cm? E dove ho termosifone incassato,credo neanche ci sia).
                                          Derattizzazione messo veleno..Ma chiaramente impossibile capire da dove entrano...Veleno è stato mangiucchiato.. Quindi ci sono ancora...
                                          Controllato e chiuso tutto l impianto elettrico.
                                          Detto questo o butto giù muro ...O lo riempio di fiocchi di cellulosa o schiuma.
                                          Dubbio la cellulosa e' repellente contro i topi o solo non viene mangiata dai topi?
                                          Su alcuni siti leggo sia repellente su altri dicono solo inattaccabile dai topi...C è differenza..
                                          Nn so se sia meglio la schiuma, magari chiude meglio.
                                          Ho solo una parete esterna di circa 11 metri con tre porte finestre..
                                          Consigli??!!!!!!
                                          • #51
                                            Derattizzazione messo veleno...
                                            (Imho) pessima mossa, non solo poco ecologica (soprattutto nei confronti dei topi) ma non avendo modo di sapere dove questi andranno a morire rischi di aver fatto più danno che bene; in natura nulla si spreca, un animale morto attira, per cibarsene e per deporre uova, insetti necrofori come i silfidi.
                                            Esistono in commercio repellenti specifici in grado di allontanarli senza ucciderli o, nel diy, sembra funzionare molto l'essenza di menta piperita, la trementina e la canfora
                                            ...Nn so se sia meglio la schiuma, magari chiude meglio..
                                            Già detto, la schiuma (la poliuretanica per intenderci), la rosicchiano
                                            • #52
                                              Riporto su la discussione, per un anno abbondante, avevo risolto così.
                                              Rotto il muro intorno alla presa elettrica, e creato una nicchia ci cemento intorno alla stessa presa, in maniera che i topi e la puzza non potesse passare attraverso la scatola portafrutti.
                                              Da ieri , sento provenire ,non dalla presa, ma proprio dal muro ,intorno alla presa,puzza di topo morto..ma possibile che la puzza riesca ad attraversare, una fila di mattoni,intonaco e pittura?? Ma viene proprio da lì..coinciso con inizio dei lavori, dell' appartamento adiacente...provo a fare due piccoli fori di aerazione sul muro esterno per fare uscire puzza?? Non so proprio da dove possano entrare.
