Puzza dalla camera d aria muro ..muffa? - EnergeticAmbiente.it
  • Puzza dalla camera d aria muro ..muffa?
    Appartament pianonterra, esposizione nord ovest.
    Da un mese sento uscire una puzza acre, simile a plastica bruciata..da una presa elettrica posta sul muro perimetrale.
    Dopo due interventi dell elettricista, abbiamo escluso la causa elettrica e rompendo un po il muro abbiamo scoperto cje la pizza proviene dall intercapedine del muro.
    Non e' puzza di.fogna.
    C e' del materiale isolante, credo lana di.roccia...potrebbe essere la causa di tale puzza?
    Aualcuno ha avuto esperienze simili?
    Appartamento del 2003
    Se non é stato progettato all’inizio una barriera/freno al vapore su lato freddo ( prima del coibente ) sicuramente c’é muffa dietro la lana di roccia , che é si permeabile al vapore ma non igroscopica , quindi non absorbe e poi rilascia, ma lascia passare in modo non controllato , il vapore acqueo passa e condensa sulla parete fredda e quindi si forma muffa
      Come posso valutare ? Videoispezione? Rompo il muro?
      Nel caso fosse qiesto il problema? Devo rompere tutti i muri, dalla parte interna e rfare isolamento?
      Ma il piano di sopra, altro apartamento, ha la camera d aria collegata alla mia o le travi del solaio chiudono la mia camera d aria?
        Non conoscendo lo stato di fatto é un po’ difficile rispondere , si di solito si interviene con video ispezione ( se possibile ) o rottura o carotaggio , l’importante é agire subito ne va della tua salute e dei tuoi familiari
          In quel caso...dovrei aprire tutti i muri e rifare isolamento....ma avrebbe senso se la camera d aria del piano dinsopra non sia collegata...altrimenti se sistemo il mio muro e la puzza mi viene anche dalla camera.d.aria di sopra...non honrisolto nulla.
          Avevo pensato a chiudere con malta la scstola elettrica x.impedire l ingresso d aria in camera...
          Attualemente avevo messo schiuma..ma la puzza passa lo stesso.
          Ho.comprato telecamera per videoispezione su amazon...se provo a guardare nella camera d aria..cosa dovrei aspettarmi?
            Ripeto é difficile rispondere , di solito i muri soggetti sono quelli esposti , se la camera d’aria é comunicante é una parete ventilata , é questo lo stato di fatto?
            Se c’é muffa nell ‘intercapedine credo che si riconosce molto bene .
            Questa é un intercapedine priva di muffa
Nome:   3EF2B970-929D-4B78-932A-C8EE9D51FB0A.jpeg
Dimensione: 60.6 KB
              Che tristezza.....
              So che esternamente ho mattoncininfaccia a vista.
              Poi mattoni doppio uni21, poi credo lana dinroccia o polistirene, poi camera d aria e wuindi muro da 8 cm...
              Ho solo una parete perimnetrale...lunga 10 cm, nella quale ci.sono 3 porte finestre..
              Nn oso immaginere costo dell intervnto...ma sopratutto nn trovo nessjno che voglia fare sopralluogo
                Hai balconi con solai passanti ? Purtroppo l’isolamento in intercapedine come anche gli altri ( esterno -interno ) vanno progettati , quindi se si vuole utilizzare coibenti sintetici o lane minerali in intercapedine o interno , va prevista barriera o freno vapore igrovariabile , oppure usare coibenti igroscopici , trasportabili , capillari e salubri
                  Graziendell info.
                  Nelncaso lanpuzza fosse dovuta allanlana di roccia...unansoluzione per rifare isolamento?
                  Nel senso dovendo demolire muri.interno....come procedere?
                  Togliere isolante,come togliere muffa e come.reimpostare tamponatura?
                    La tamponatura la reimposterei con Multipor e intonaco a base calce o argilla .
                    Ovviamente anche le pitture dovranno essere a base calce o base argilla in base all ‘ intonaco che si sceglie
                      E se per il momento..chiudo la presa ... Con malta , on maniera tale da impedire all aria di uscire? Potrei stare piu tranquillo?
                      La cosa strana..e' che puzza comparsa una mattinanpresto..all improvviso...puzza che ricorda plastica cotta..
                      Poi dei giorni puzza di piu altri.di meno
                        io in un palazzo nuovo con intercapedine dove usciva aria fredda dalle prese e
                        scatole per via che l'aria filtrava,ho risolto usando del mastice (stucco da vetro)
                        applicandolo manualmente,si stende facilmente si fa aderire alla scatola chiude
                        i passaggi,l'odore come l'aria circola anche nei tubi,poi si può rimuovere facilmente
                        gli odori possono venire anche da una canna fumaria non sigillata bene
                          Avevo pensato alla gomma liquida..ma sia questa che lo stucco per vetro..possono stare a contatto con fili elettrici?
                          Pirtroppo la scatola e' stata schiumata con poliueretanica...non ha un fondo uniforme e liscio per appllicare lo stucco x vetro.
                            Prima di chiudere o sigillare , anche se la vedo ardua , sarebbe meglio dare un’occhiata nell’intercapedine per fugare ogni dubbio . Respirare la muffa , nel caso fosse muffa , non é proprio salutare
                              venuto tizio cje ha impresa ristrutturazione.
                              Per lui nn e' puzza di muff..ma sa di bruciato.
                              Nell ultimo mese ho avuto 3 scatti del salvavita.
                              Ma elettricista aveva sfilato cavi e aveva detto cje erano ok.
                              Il tizio mi propone di cambiare tutti i cavi della stanza, anche delle altre prese( nn caposco il senso , nn sono direttamentw collegati tra loro)
                              E di fare due fori di aerazione al esterno..uno in alto e uno in basso per far girare l aria nella camera d aria...e fsr unscire puzza all esterno.
                              Per me ha poco senso...ho paura che cosi vado a fa peggio...facendo entrare freddo nella camera d aria e mi crea condensa...
                                Fai cambiare i fili ma non farti fare fori di areazione , se dipende dai fili quando li toglie si vede se é un problema dell’impianto elettrico
                                  quella di cambiare i fili è una sciocchezza,a meno che siano stati infilati fili non
                                  interi ma giuntati,bisogna cercare di capire l'origine dell'odore e se è più forte a
                                  certe ore,se è in via di esaurimento,eviterei lavori inutili e dannosi,
                                    Anche secondo me..non ha senso cambiare cavi...sono stati gia sfilati erano intatti e nnnpuzzavano...l odore non e' sempre continuo..ma nn sembra in esaurimento..
                                    Al tizio ieri ricordava corrugato bruciato..
                                    Credo che sia.fondamentale unanvideoispezione.
                                    Il muro e' circa 40 cm..o poco.meno...ma quando abbiamo sfilato cavi dall esterno del muro alla presa...erano lunghi diversi metri..e non ho capito il percje..doveva attraversare solo il muro...
                                      Quindi sti benedetti cavi sono già stati sfilati e ispezionati per la loro intera lunghezza ?
                                      L’intercapedine lasciata tra coibente e laterizio da 8 cm c’é solo aria o é stata lasciata per passaggio impianti ? Se si quali impianti ?
                                        Cavi sfilati completamente.nn puzzano e nn presentano danni.
                                        In quella parte di muro dove c e la presa..c e' estetnamente caldaia e internamente termosifone...quindi credo che cinsiano anche tubazioni acqua.
                                        Il.muro in questione e' circa 1.5 metri poi a sinistra a pilastro a dx portafinestra..per poi continuare con muro circa 1.5 m e pilastro..almeno credo cosi...
                                        A dx della finestra presente anche un vano , come se.fosse una prolunga del muro verso l interno della camera, che suona a vuoto, che forse da progetto prevedeva passagfio tubazioni...ma nn ho mai sentito nulla scorrere..
                                        Nell immagine , problema ce l ho nella camera a sinistra, a.sinistra dell ultima finestra.
                                        Muri tratreggiati sono pilastri?
                                          Ho tolto un po di schiuma e con una sonda honfatto alcune foto..ma nn sononriuscito a scendere fino a terra.
                                          HO visto un sacco di mucchietti neri..che nn capisco cosa siano..
                                          Odore presente a ondate e proveniente dalla camera d aria...odore misto bruciato acido acre.
                                          Vi posto alcune foto
Nome:   IMG-20180619-WA0009.jpg
Dimensione: 44.4 KB
Nome:   IMG-20180619-WA0007.jpg
Dimensione: 42.0 KB
Nome:   IMG-20180619-WA0005.jpg
Visite: 2
Dimensione: 45.0 KB
Nome:   IMG-20180619-WA0004.jpg
Dimensione: 58.6 KB
                                          Nell ultima foto sembra esserci tipo un animalemmorto peloso?
                                            Ma quella e' lana di roccia?
                                            Ma andava attaccata cosi? Con la parte gialla verso la camera d aria?
                                              Sinceramente mi sembra più schiuma poliuretanica che lana di roccia .
                                              e non riesco a vedere animali morti pelosi , ma mi sembra muffa
                                              Pox secondo te ?
                                                Ma muffa e' cosi? Sembrava del materiale..non attaccato all isolante. E sono a circa 1 metrp di altezza, ossia sopra termosifone, che e' incassato nel muro...il materiale isolante nn sembra attaccatp da.muffa o marcito
Nome:   IMG-20180620-WA0013.jpg
Visite: 2
Dimensione: 45.0 KB
Nome:   IMG-20180620-WA0012.jpg
Dimensione: 89.6 KB
Dimensione: 89.6 KB
ID: 1966044Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20180620-WA0011.jpg
Dimensione: 81.1 KB
Nome:   IMG-20180620-WA0009.jpg
Dimensione: 89.9 KB
Nome:   IMG-20180620-WA0006.jpg
Dimensione: 54.3 KB
                                                  Muffa?? Si trova in corrispondenza sopra termosifone
                                                  Come la risolvo?
                                                    Uhmmm... posso dire che io di muffa non ne vedo proprio traccia? Quella strana "lanuggine" nera mi da da pensare.... e se qualche animale (topi) vi avesse fatto il nido, eventuali escrementi avrebbero proprio un odore acre, acido
                                                      Mmm quindi niente muffa? Nn sento rumori nella parete... Nn credo sia tane di topi...come la risolvo?
                                                        Ricontatta la persona che ha impresa di ristrutturazione , mostragli le foto e chiedigli un preventivo , se vuoi pulire la zona interessata dovrai rompere o fare un bel foro per accedere nell’intercapedine e risanare e magari controllare anche il resto dell’intercapedine .Senti cosa ti prospetta .
                                                          ma te rimani dell idea che si tratti di muffa??
                                                            Qualsiasi cosa sia , manda cattivo odore , andrebbe eliminata . Si appena visto le foto ho pensato a muffa , anche perché quella “ cosa “ é attaccata su materiali di risulta che sembra cemento , ma potrebbe essere anche qualche nido di non so cosa come ti ha scritto Lupino . Comunque qualsiasi cosa é , secondo me va tolta o meglio , se fosse in casa mia la toglierei e controllerei tutta l’intercapedine anche per la curiosità di sapere cosa caspita é
