Cappa collaborante solaio in legno - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ahhhhhhh invidia , fai togliere quel poliuterano assolutamente , il poliuterano é considerato infiammabile e fai riempire con perlite l’ intercapedine che rimane tra il tubo d’acciaio e la canna fumaria , non so se mi sono spiegato bene
    • #32
      Il muratore dice che è sufficientemente isolato perché alla fine dentro cè il tubo di acciaio che si surriscalda ma la canna fumaria di cemento rimane fredda. Quindi all'interno non ha riempito con nulla. La stessa cosa ha fatto con.un.altra canna fumaria interna in.cui collego una stufa a pellet. Invece non sapevo il discorso della schiuma poliuretanica infiammabile e non.l avevo nemmeno vista. Domani faccio presente ma lui mi dirà che tanto li non.si surriscalda niente. Grazie cmq
