Cappa collaborante solaio in legno - EnergeticAmbiente.it
  • Cappa collaborante solaio in legno
    Salve a tutti,
    Nella nuova casa che sto costruendo ho scelto solaio in.legno con travi a vista col sistema della cappa collaborante. Ciò che non.mi soddisfa adesso che lhanno realizzata è il fatto che l'impresa ha messo come barriera al vapore sopra l assito la guaina catramata anziche il classico telo perché aveva paura che un eventuale pioggia bagnasse l assito con problemi poi di rigonfiamento. Ora io mi chiedo non è che con gli anni questa guaina mi dia problemi facendo problemi sull assito essendo la guaina non traspirante?? Grazie a chi mi toglie questo dubbio
    Sicuramente darà problemi di condensa interstiziale , andrà progettato un ottimo ricambio aria ( Vmc ) per non ammalorare precocemente travi e assito ligneo
      Non ho previsto vmc...
        Con o senza Vmc sarà da tenere controllata molto bene umidità interna , la Vmc lo fa in automatico
          Ok grazie del consiglio.
            Ma nel capitolato cosa era previsto ?
              Foglio di polietilene. Credo sia nylon.
                Sono tutti o quasi di materia plastica , con determinate caratteristiche , sei sicuro che nel telo che ti hanno installato nelle sue caratteristiche non ci sia anche la permeabilità al vapore ? Un telo può essere permeabile al vapore ma essere impermeabile all’acqua . Se hai nome del telo usato si puo cercare la scheda tecnica
                  No ma al posto del telo a me hanno messo la classica guaina catramata, sai quella che stendi a rotoli e poi saldi a fiamma.
                    Capisco , se nel capitolato non hai riferimenti specifici ai materiali che poi verranno utilizzati non puoi fare niente , se hanno solo scritto telo in polietilene senza specificare le caratteristiche del telo ..... un telo in polietitlene può essere sia barriera che freno al vapore ,dipende appunto dalle sue caratteristiche , non avendolo specificato hanno messo quello che a loro conveniva di più a livello economico .
                      La loro giustificazioni è stata che mettendo questa guaina erano sicuri che anche in caso di pioggia l assito non si rovinava visto che un.mese fa da me pioveva quasi tutti i giorni. Il telo secondo loro era più richioso che lasciasse passare la pioggia o si sollevasse. Cmq importante non mi trovo tra qualche anno le assi verdi dalla muffa ma credo che anche con il telo non cambiasse. L'importante è tenere areato anche senza vmc
                        il solaio a cosa corrisponde ? Sarà un sottotetto abitabile ?
                          No questo solaio divide la zona giorno del piano terra da quella notte al piano primo
                            Mi sorge spontanea la domanda : da quale pioggia doveva essere protetto il solaio ?
                              Durante la costruzione della casa, dopo aver fatto il piano terra doveva fare il solaio del piano primo. Ora sta proseguendo con il piano primo per arrivare al tetto. Ma finché posava il solaio il tetto non c'era ancora
                                Capisco , ma mettere un telo permeabile al vapore e impermeabile all’acqua avrebbe avuto lo stesso effetto , con più la salvaguardia dell’assito E travi , insomma la scusa non sta in piedi . Immagino che nessuno controlli il cantiere , e che non ci sia un capitolato lavori dettagliato in ogni sua minima parte o sbaglio?
                                  Lasciamo perdere che il mio geometra che è anche direttore lavori non è mai in cantiere. Io ci sono ogni sera ma giustamente ne capisco quel che ne capisco. E fidati che io ne so anche parecchie di info per mia natura curiosa e perché cmq sono tecnico suppur in settore completamente differente. Il capitolato cè e per dirti ad esempio nel pacchetto del tetto ventilato è ben specificato ogni marca e modello dei vari strati che lo formano. Nel solaio invece ce solo indicato genericamente telo in poliestere. Va bhe dai vedremo e spero, ormai è fatta, mica posso toglierlo.
                                    No assolutamente ormai purtroppo rimane così , ma una tirata d’orecchie al geometra non guasterebbe , se é oberato di lavoro da non poter seguire i lavori , e cambiare in corso d’opera evidenti mancanze , che paghi a sue spese un sostituto o che sia più presente . Deve salvaguardare il suo committente ( cioè tu ) non l’impresa edilizia
                                      Qua devo darti ragione al cento x cento.
                                        In nome della curiosità che ci accomuna , sarei curioso di vedere la stratigrafia del tuo tetto ventilato e zona climatica dell'immobile , se ti va di scrivere
                                          PACCHETTO DI COPERTURA COMPOSTO DA:
                                          - Telo protettivo tipo DELTA FOL PVG PLUS (DORKEN) impermeabile all’acqua con freno al vapore e resistente allo strappo posato sul tavolato parallelamente alla linea di gronda con sormonto di almeno 10 cm. e fissato meccanicamente con graffe;
                                          - Orditura di listelli posati parallelamente all’isolante più il travetto ferma isolante da posizionare sulla linea di gronda atto a contenere lo spessore del doppio strato isolante;
                                          - Coibentazione in fibra di legno due strati tipo PAVATERM (NATURALIA BAU) sp. 80+60 mm. Densità 160 Kg/mc.;
                                          - Isolamento termoacustico tipo NATURAL ISOLANT sp. 20 mm in pannelli di fibra di legno, conducibilità termica 0,045 W/mk, densità 210 Kg/mc.;
                                          - Telo protettivo tipo DELTA VEN S (DORKEN) impermeabile all’acqua con freno al vapore e resistente allo strappo posato sul tavolato parallelamente alla linea di gronda con sormonto di almeno 10 cm. e fissato meccanicamente con graffe;
                                          - Controlistellatura della misura di 4x6 i=60 cm. per la creazione della camera di ventilazione;
                                          - Tavolato con legno fenolico OSB dello spessore di mm. 12,5 pronto per la posa della guaina o manto impermeabilizzante;
                                          - Fornitura e posa in opera di struttura principale (trave di colmo) in legno lamellare uso “Trieste” sezione cm. 24x60 (previsti mc. 1,50), come da calcoli dimensionali;
                                          - Fornitura e posa di colmo di ventilazione completo di staffe in ferro portalistello ogni 60 cm., listello in abete 6x4 cm. sottocolmo ventilato con griglia in acciaio parapasseri e piombo plissettato, angolare in lamiera sottocoppo per stravento (previsti ml. 12,50);
                                          - Modiglioni in legno lamellare di abete GL 24h (BS11). Dimensioni travi cm 22x40, lunghezza cm. 50/60 (previsti n. 6).
                                          Compreso rete parainsetti in alluminio anodizzato in filo da 0,30 mm. avente un mesh di 1,8x1,8 mm. da posizionarsi sulle aperture necessarie alla ventilazione; (linea di gronda, colmo, displuvi).
                                            area climatica, zona collinare in provincia di verona, gradi giorno 2811
                                              In generale mi sembra un ottimo pacchetto ,almeno per le mie conoscenze , conosci la trasmittanza e lo sfasamento del pacchetto risultante ? Attenzione alla tenuta all’ aria , quindi incontro con la muratura verticale .
                                              il sottotetto risultante sarà abitabile ?
                                              L’unica cosa che non mi convince é l’ Osb fenolico ,lo farei sostituire con osb 3 o osb 4 , mentre é giusto ricoprire l’osb con telo impermeabile ( non é così scontato ) molti credono che osb sia impermeabile e non progettano adeguata protezione
                                                trasmittanza 0,215 W/m2K
                                                sfasamento 8,2h
                                                Non ho sottotetto
                                                  Qualcosa non mi torna nello sfasamento , troppe poche ore
                                                    Così è indicato nella relazione del termotecnico x ciò che riguarda il tetto.
Nome:   IMG_20180729_094702-800x600.jpg
Dimensione: 130.7 KB
ID: 1966351 qualcuno mi sa dire se è corretto il passaggio della canna fumaria così a contatto col trave del tetto in.legno? Grazie
Nome:   IMG_20180729_094709-800x600.jpg
Dimensione: 135.6 KB
ID: 1966352 è un focolare aperto che userò saltuariamente per fare qualche grigliata. All interno è stato messo un tubo in.acciaio da 250mm
                                                          Mah , sinceramente tra la trave di legno e canna fumaria per sicurezza avrei fatto mettere qualche pannello di calcio silicato , hanno anche limato la trave Scusa ma hai giardino ? Per qualche sbraciolata potevi mettere un grill in giardino
                                                            Me lo ha detto anche il.muratore ma siccome cade sotto la tettoia al coperto posso grigliare con qualsiasi condizione climatica. Senza contare che ora la tettoia è prevista aperta ai lati ma in futuro la chiuderò facendola diventare un.locale chiuso. Giardino? 2500mq non saprei se chiamarlo giardino. Per capirsi la mia casa è all'americana con la tettoia laterale che fa da rimessa per le auto ma che al momento da progetto è aperta davanti e dietro.
