impianto di riscaldamento a battiscopa - EnergeticAmbiente.it
  • impianto di riscaldamento a battiscopa
    Ciao a tutti
    vorrei chiedere un’ opinione agli esperti o a chi ha avuto un’esperienza diretta con l’oggetto di questo argomento .
    Ho letto un po di roba su questo tipo di impianto , ci sono tante critiche e al contrario altrettante opinioni favorevoli . c’è chi lo definisce una bufala e una truffa ed altri invece ne decantano le ottime caratteristiche .
    Potete capire che per chi deve costruire tutte queste contraddizioni suscitano forti perplessita e diffidenza .
    Qualcuno potrebbe dire di parlare con un professionista , ma con chi ??.
    la maggior parte degli idraulici cominciano adesso e forse neanche a capire come funziona un impianto radiante a pavimento , come deve essere implementato e come deve essere composto figuriamoci un impianto a battiscopa sconosciuto ai piu .
    La caldaia per esempio deve essere a gas o si puo usare una pompa di calore ? Magari acqua acqua .
    Credo proprio che di fronte a questa domanda posta al mio idraulico verrei ricambiato con uno sguardo di completo smarrimento .
    - Ci sono particolari tipologie di battiscopa che funzionano anche con alti armadi ? Quali ?
    - Si puo usare per il raffrescamento ?
    - quanto deve essere lo spessore dell’isolante esterno a cappotto in lana di roccia ?
    Io avrei in mente una cosa che tutto insieme diventerebbe un sistema completo e potrebbe essere utile , se fosse valida , per chi costruisce una casa nuova e quindi la espongo per avere un’opinione in merito da qualche esperto .
    La domanda è questa :
    come deve essere la parete per irradiare calore ?
    io farei all’interno una intercapedine contro le pareti esterne in modo da far passare i tubi per cavi elettrici e tubi acqua sanitaria senza rompere il muro per fare le tracce o farli passare sotto il pavimento .
    Metterei una striscia di isolante termoriflettente dietro al battiscopa tipo questo :
    http://www.smartedil.it/prodotti/caratt ... te-isoflex
    Se al posto dell’ intonaco si mettono pannelli di silicato di calcio oppure gessofibra si migliorano le prestazioni ?
    Se si mette una rete di alluminio a maglie molto fitte sotto il rasante della parete si aumenta la riflessione del calore ?
    Oppure se si vernicia la parete con una vernice termoisolante tipo questa ?
    http://www.colorificioarea51.it/it/prod ... therm.html
    Se si fanno passare i tubi anche in alto subito sotto il solaio separando i due circuiti da quello a battiscopa si puo usare per rinfrescare ?
    Ciao grazie
    Non capisco, vorresti installare riscaldamento SOLO a battiscopa? Quel tipo di riscaldamento può andar bene al massimo in situazioni in cui c’è stato un sottodimensionamento del riscaldamento in qualche stanza e non ci sono soluzioni alternative praticabili.
      mi piace il fatto che ha una reazione praticamente immediata ideale per chi sta poche ore in casa mentre il pavimento non puoi spegnerlo completamente .
        E pensi che sia una soluzione a lungo termine quella di stare in casa per poche ore? Se ho capito bene stai costruendo.... investendo..... non ti conviene ragionare più a lungo termine?
        Per quel tipo di esigenza potresti mettere degli split a pdc, insieme ad un sistema di riscaldamento tradizionale, oppure dei fancoil..... il battiscopa come unico sistema di riscaldamento per me non ha alcun senso.
          Attenzione che quegli elementi a battiscopa hanno bisogno di acqua ad alta temperatura, quindi scordati pdc e caldaia a condensazione e di conseguenza buon rendimento.
          L'unico vantaggio che posso vedere è che puoi fare il tuo impianto di riscaldamento senza rompere i pavimenti, che da quanto scrivi sembra essere per te un valore aggiunto.
          Ultimo: riscaldare casa solo quando sei presente è un ottimo modo per risparmiare, ma solo se ti piace stare al freddo. Piuttosto, molto meglio split ad aria oppure una stufa a pellet.
          In sintesi: io ne starei alla larga.
