Soletta con soppalco isolata. - EnergeticAmbiente.it
  • Soletta con soppalco isolata.
    Ciao a tutti sto sistemando casa, l'appartamento si trova in un exmagazzino, sono in questa fase ho i muri interni ed i buchi delle finestra già fatte, ho molto spazio nella parte centrale arrivo quasi a 5,5 / 6 metri, quindi ho deciso di fare un ribassamento in legno, ovviamente deve essere isolato, deve fare da soffitto sotto e pavimento sopra.
    La parte sopra ovvero la mansarda e per un futuro non so ancora bene cosa ci farò, la priorità è quella di sistemare la parte sotto dovè andrò ad abitare, sopra deciderò in un secondo momento che utilizzo farne.
    Ho trovato questo prodotto :
    ISOSANDWICH – Isosystem termoisolanti
    potrebbe fare al caso mio, ma ho paura che mi costi un rene sono circa 110 m2, avete altri pordotti simili da consigliarmi ?
    Grazie.
    Beh prima informati per il costo al m2 di questo isosandwich .
    il soppalco sarà in legno lamellare ? e con travi a vista immagino , quindi puoi intervenire da sotto con fibra di legno da 50 kg m3 , sono pannelli flessibili e facilmente adattabili , oppure con lana lana di legno e poi intonacare con argilla se vuoi rimanere su prodotti in legno . O vuoi coibentare il pavimento del soppalco ?
      *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.DanySM73 ***
      Ciao si certo lunedi chiamo e mi faccio inviare i prezzi, si soppalco con legno lamellare e legno a vista.... isosandwich a diversi prodotti vorrei se risco lasciarlo grezzo ma non ho idea di come sia l'effetto,.
      Se prendo questa soluzione isolo il pavimento del soppalco, l'alternativa sarebbe quella di isolare il soffito in alto (sopra il soppalco )ma sarebbe un ulteriore costo che adesso non vorrei sostenere, oppure potre isolare sopra il pavimento del soppaco provvisoariamente con della lana di roccia, che andrò a rimuovere quando decido di intervenire nella parte del soppalco.
      Anche perchè avendo fatto tutte le domande del caso il termotecnico vuole che la cellula abitativa sia isolata altrimenti non mi da l'ok.
      Ultima modifica di DanySM73; 08-09-2018, 18:42.
        a quel punto metti del celenit ( lana di legno mineralizzata ) o del sughero che sono anche calpestabili e che puoi lasciare in futuro senza doverli sostituire
          Presumo che i prodotti che consigli siano molto più elevati come prezzo che non la lana di roccia .
          Ultima modifica di DanySM73; 09-09-2018, 08:17.
            Se poi la devi rimuovere pagherai sempre di più , il consiglio é mettere isolante che poi usi come da base per pavimento , presumo in legno , e non che non dovrai smaltire successivamente . Poi se vuoi usare la lana di roccia usala , era solo un consiglio
              DanySm73, certo grazie del tuo consiglio, il discorso e che il giorno che decido di intervenire nella parte sopra sicuramente l'isolamento nel pavimento del soppalco non mi serve a nulla ma dovro isolare la parte alta il soffitto e per quello che volevo fare una cosa provvisoria ma sopratutto di poca spese per poter avere la casa sotto isolata.
