Isolamento termico acustico con fibra di poliestere - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento termico acustico con fibra di poliestere
    ho visto i pannelli di fibra di poliestere e ne decantano le doti di isolamento termico ed acustico.
    Lo stavo valutando per eventuale isolamento termico di un tetto in legno a vista; Preciso che sarebbe un isolamento interno tra le travi che verrebbe poi ricoperto con perlinatura o cartongesso.
    Pareri, consigli e suggerimenti.
    ciao, interessato anch'io per lo stesso discorso, l'ho visto sul sito LM, indicato come:
    isolamento termico=basso isolamento acustico=alto
    il pannello 1200x600 spessore 30 costa 5.95e quindi 8.3 euro/mq, che mi sembra carissimo per delle bottigli di plastica riciclate
    io devo riempire uno spessore di 16cm per 60mq... troppo caro
    Winter is coming ...
      io ho 12 cm di profondità tra le travi.
      In realta pensavo di suddividere lo spessore tra pannello da 4 di poliestere e 8 di comune polistirolo.
      Ho trovato dei prezzi migliori, non ricordo su che sito, ma cercando con google si trovano.
        ciao, mi accodo qui per domande sullo stesso argomento
        anche il mio sarebbe un isolamento interno tra le travi che verrebbe poi ricoperto con perlinatura da 2cm
        io ho 16cm di spazio. prima domanda, è necessario riempire tutto lo spessore a disposizione (16cm nel mio caso)
        o può bastare anche meno tipo 12 o 14 cm ?nel senso l'aria che rimarrebbe può essere un problema?
        Il materiale non l'ho ancora scelto...
          non so se sia positivo o creare problemi creare un'intercapedine....io riempirei tutto lo spazio disponbile, magari con un materiale più economico, ma il massimo spessore disponibile.
            A me non piacciono, per dubbi per la salute, i materiali fibrosi come lana di roccia, fibra di legno ecc ecc, quindi andando su materiali non comprimibili troppo come poliuretani vari dovrei stare su spessori tipo 8+6 o 10+5 perche lo spessore 16cm è leggermente scarso quindi non potrei mettere il 16cm o 8+8 ...
              se è per dubbi io ne avrei di più su eps e poliuretano che rilasciano gas,mentre gli
              altri citati sono composti da fibre naturali e aria
                Io mi preoccupo più per la lavorazione durante il montaggio, soprattutto il taglio, fibre microscopiche che svolazzano per tutta la casa...e che respiri...
