domanda su isolazione EPS - EnergeticAmbiente.it
  • domanda su isolazione EPS
    Buongiorno a tutti.
    Secondo voi è meglio 1 strato di isolante (tipo EPS) di spessore unico (6 cm) o sovrapporre 2 strati di metà spessore (3+3)?
    Il costo del materiale è lo stesso. La manodopera costa poco (è la mia ...)
    Pensavo di isolare un sottotetto.
    metterei unico spessore.
      Vado a memoria ....
      Quando ho ristrutturato avevo controllato i parametri di alcuni pannelli di eps.
      Mi pare di ricordare che il coefficiente lambda vari in modo non lineare rispetto allo spessore del pannello.
      In sintesi per spessori superiori ai 5/6 cm si ha un coefficiente lambda meno performante a parità di tipologia di materiale.
      Quindi due pannelli da 5 cm sovrapposti isolano di più rispetto ad uno da 10 sempre a parità di materiale.
      La differenza nel tuo caso per 6 cm oppure 3 + 3 cm, dovrebbe essere irrilevante.
      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
        Ah ben, questa non la sapevo proprio. Grazie Fabio.
