Tegole Vs Coppi - EnergeticAmbiente.it
Tegole Vs Coppi
  • Tegole Vs Coppi
    Ciao,possiedo una casa di proprietà fatta nei anni 80 e ora è arrivato la volta di rifare il tetto.
    Nella casa c'è installato i 2 impianti in firma e attualmente monto i coppi.
    Sto sentendo varie consigli dai addetti ai lavori,chi mi consiglia i coppi visto come è nata la casa,chi mi consiglia le tegole per avere meno problemi.
    Io sarei più propenso per le tegole,visto che esteticamente si troverebbero meglio anche con l'estetica del fotovoltaico integrato innovativo.
    Da notare inoltre che non c'è una guaina sotto i coppi.
    Attendo consigli visto che annualmente avrei intenzione di effettuare lavaggio ai pannelli.
    Foto qui
    Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
    Se non si hanno particolari esigenze estetiche o vincoli paesaggistici , vanno benissimo le classiche tegole portoghesi , che sono anche le più economiche , facili e veloci da montare , quindi in teoria anche minori costi di manodopera . Scarterei il fotovoltaico integrato , maggiori costi d’installazione e minore resa dei pannelli per maggiore surriscaldamento , meglio il montaggio classico a staffe che permette una ventilazione naturale dei pannelli , quindi minori temperature e più resa degli stessi . Dato che é in programma un rifacimento con asportazione dei coppi é in preventivo anche una coibentazione della/e falda/e ? In che zona climatica si trova l’immobile e la sua esposizione ?
    La foto non riesco a visualizzarla
      La zona climatica è E, I 2 impianti che ho in firma sono già installati.
      Quello che voglio capire è se è meglio I coppi o le tegole. Che marca prendere per avere una maggiore sicurezza e garanzia.
      Devo valutare se fare un coibentazione della falda.
        Io ho montato il coppo di francia della Wierer, nella versione "protector" colore ardesia, avendo cura di assicurare la giusta ventilazione. Non si spaccano camminandoci (anche perche' dici che vuoi manutenzionare autonomamente i pannelli ),cosa che invece accade di frequente con il coppo classico, quello rosso in terracotta per intenderci.
        La vera differenza sta li. In terracotta, sono abbastanza soggette a rotture per calpestio, per quanto si faccia attenzione, qualcuna ne viene fuori rotta.
          Ok grazie,la serie protector ha dei vantaggi particolari? Il color ardesia mi sembra parecchio scuro,non attira maggiormente il calore?
            È smaltata e lucida, nel tempo non opacizza. È color ardesia, quindi certo, scura. Per il calore devi realizzare la ventilazione sottocoppo, cosa che gente con esperienza sa fare senza problemi. Non senti differenze sostanziali tra quelle e le rosse ad esempio. Tutti i tetti sono roventi in estate. Comunque è un gran buon prodotto.
