Parere ed esperienze serramenti in PVC - EnergeticAmbiente.it
  • Parere ed esperienze serramenti in PVC
    Buona sera a tutti,
    sono all'inizio della ristrutturazione di casa mia disposta su 3 piano per una superficie totale di circa 400 mq. Premetto che installerò un cappotto sulla facciata di 12 cm e sulla copertura di 12 cm, installando all'interno un impianto di ventilazione meccanica con deumidificazione con un prospetto di fine lavori in classe energetica A2.
    Adesso sono arrivato al momento preventivi dei serramenti.
    Mi hanno offerto 3 marche: Weru, Qfort, D&V serramenti e Risposta. Il termotecnico mi ha consigliato di avere un trasmittanza termica inferiore 1.3.
    Avete consigli opinioni o esperienze su questi tre marchi o consigliate di guardare altri marchi. Grazie.
    Aggiungo anche la marca schuco!
    Qualcuno sa leggere i codici del vetro? Grazie
      Sulla diatriba del meglio/migliore non ci voglio entrare , preferisco leggere i dati certificati e fare da me le dovute considerazioni.
      L'anno scorso ho acquistato per una parte dell'abitazione 3 infissi PVC Schüco , altre parti dell'abitazione già avevano infissi attuali in Legno/alluminio (costano molto di più) , avendo paragoni , posso dire che la qualità PVC Schüco è ottima sotto tutti i punti di vista , anche il montaggio è stato eseguito veramente bene .
      Avendo l'opportunità di detrarre il 65% , ho optato per il modello più performate della casa ed ho acquistato "SERIE ANTEA 82 PLUS prodotto con sistema CORONA SI82 Schüco" , telaio da 82 con tripplo vetro & argon.
      I dati li puoi leggere sul Certificato Energetico consegnato , quindi U serramento 0,93 W/m2K - T vetro 0,8 W/m2K .
Nome:   Certificazione energetica web 1.jpg
Dimensione: 345.8 KB
      Sul sito del mio fornitore e assemblatore autorizzato puoi leggere qualche dato tecnico inerente agli infissi Schüco , sul consiglio non dico nulla , fai come me e tocca con mano i prodotti offerti e leggi i dati certificati , poi io ho preferito Schüco per un fattore estetico (mi piacevano di più) ogni marca penso abbia infissi per ogni prezzo chiaramente i dati di targa variano , potevo risparmiare ma avendo l'opzione detrazione 65% ho acquistato il migliore della gamma!!
      Bap - Tecnologia
      2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
        Ciao Mailandre. Ti ringrazio per la tua risposta che mi serve molto. Il preventivo che mi è stato fatto dei schuco riguarda la serie living MD 82 con sezione telaio maestro di 82X70 mm
        Vetri per le finestre 4S/22ARGON/33.1 basso emissivo, invece per le porte finestre 33.1S/20ARGON/33.1 basso emissivo con trasmittanza termica indicativa del Uw=1.20mqK.
        cosa ne pensi?=
          cosa vuoi che ti dica , di infissi in PVC belli e validi ce ne sono tanti , poi le prestazioni si equivalgono e comunque per le nostre zone basta e avanza anche il doppio vetro così come i valori di targa non da "F1".
          Il prodotto che ti hanno proposto mi sembra in linea con il mio , la differenza è solo nel vetro , ma come ti dicevo il doppio basta per le nostre zone , i miei legno/alluminio sono doppio vetro , vedo che non ho problemi di sorta !!
          La cosa importante è che l'assemblaggio dei profili sia fatto a regola d'arte , senza sbavature o segni permanenti ,...io mi sono rivolto a BAP perchè è assemblatore e non solo venditore (puoi vedere l'officina) , poi vai a vedere che preventivi fanno anche altre concessionarie del marchio , ci sono differenze di prezzo se interessa.
          Schüco ti da 10 anni di garanzia , credo anche altri marchi ,..io ero andato a vedere anche Internorm ma non mi piaceva l'estetica rispetto agli Schüco , costavano di più ma non è quello che non me li ha fatti preferire , solo il lato estetico mi ha fatto desistere.
          Comunque se sei uno che cerca la Formula uno , devi chiedere a DanySM73 (il moderatore) lui è appassionato e preparato , comunque sia vai a vedere prima e tocca con mano la qualità che è la prima cosa che si vede , le trasmittanze sono importanti però non portiamole all'esasperazione.
            La ditta che mi ha fatto il preventivo schuco mi ha detto che arrivano a lui gia assemblati se non ho capito male. Io come trasmittanza termica devo rimanere sotto 1.3 per la certificazione energetica della classe A2. e' un restrutturazione ma sto valutando in base a quello che mi dicono e leggo.
              Ma sei obbligato a rivolgerti solo a loro?? Se la ditta li riceve già assemblati è facile che il costo sia "forse" superiore a differenza di una ditta che li assembla forse.
              Io non mi rivolgerei ad una sola ditta , poi se è comodo per te è un'altro discorso , però le differenze di prezzo fra i vari marchi e commerciali ci sono , magari poca cosa , però se gli infissi sono tanti (mi sembra il tuo caso) il risparmio può essere sostanzioso.
              Stare sotto i 1,3 non è difficile con la qualità degli infissi odierni ,..poi come dicevo , ci sono marchi più blasonati , ma la sintesi vera è che tutti sono ottimi per le nostre zone , l'importante è che piacciano anche però!!
              In questo forum (Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI)
              leggi tantissime opinioni e tanti "numeri" , alla fine diventi matto , io ho scelto quello che piaceva a me e magari non piace ad altri.
                a dirti la verità schuco che sono quelli che arrivano già assemblati sono i meno cari di risposta, qfort e weru...
                  Ok , saranno i meno cari , per quanto riguarda l'offerta che ti fa quella sola ditta(se ho capito bene) , direi però che non significa nulla se non c'è un confronto con altre ditte , ti sembra??
                    si esatto. però ogni ditta che conosco e trovo hanno tutti altri marchi
                    proverò a contattere la BAP che mi hai consigliato te per un preventivo uguale.
                      Prova a vedere anche altri , non ho detto che BAP sia la più economica (con molti infissi puoi comunque contrattare dicendo magari l'offerta che hai in mano e spuntare meno) , dico che lavora benissimo il prodotto , anche altri potrebbero senz'altro farlo però.
                      Per conoscere i distributori autorizzati dei marchi , credo basti andare sul sito del marchio e vedere quali sono i contatti di zona , io ho fatto così , però ero orientato solo su 2 marchi , Schüco e Internorm .
                        Io ero mirato su weru ma i prezzi sono altini... mi hanno consigliato varie aziende per il loro modo di lavorare bene e loro mi hanno offerto questi marchi. Si è vero che è il serramento che conta ma io all’inizio ho cercato aziende serie e che lavorino bene... poi ho trovato i marchi di conseguenza e mi sono informato
                          Si , è importante l'azienda che lavora bene, il risultato finale si vede , a questo punto se i valori di trasmittanza ti bastano (come ha detto il termotecnico) scegli quello che ti piace di più e che ti conviene , l'importante è vedere il prodotto assemblato PRIMA di acquistarlo al di la del marchio , ti fai un idea reale dell'infisso valutando anche i modelli e le loro relative trasmittanze.
                            Si sì quello sicuramente perché dai campione che ti fanno vedere non riesci a capire l’opera finita. Però quelle sigle li dei vetri mi incuriosiscono molto e secondo me un buon vetro lo si capisce anche da quello.. grazie mille
