Ho la possibilità di scegliere, capotto esterno o insufflaggio? - EnergeticAmbiente.it
  • Ho la possibilità di scegliere, capotto esterno o insufflaggio?
    Salve mi chiamo Danilo,
    ho letto le discussioni in evidenza sui relativi sistemi, ma credo di essere più confuso.
    Allora, la casa da ristrutturare è 2 piani + mansarda non abitabile in zona climatica C.
    La struttura è in cemento armato con una camera d'aria di 14 cm.
    Mi è stato proposto un insufflaggio con lana di vetro (trattata con limone e zucchero, non ricordo perchè ), traspirante, anti acari e con una abbassamento del 1% ogni 10 anni) della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
    Qui le caratteristiche:
Nome:   1.png
Dimensione: 74.8 KB
Nome:   2.png
Dimensione: 47.8 KB
    In alternativa, cappotto esterno da 8 eps graffiato + intonaco oppure 8 eps graffiato + mattoni da 8 + intonaco.
    I pro dell'isuffaggio sono i costi, come contro i ponti termici attorno agli infissi, pilasti, soletta e dove non può arrivare.
    Il cappotto anche se fatto bene, può avere un minimo di ponti termici attorno agli infissi, come contro i costi. Domanda forse stupida, ma avendo un camera d'aria da 14, non potrebbe esserci dispersione o non potrebbe crearmi problemi?
    La soluzione di mettere su mattoni da 8 sopra l'eps, come la vedete?
    Cosa fareste voi? Sono aperto anche a nuove idee.
    Grazie per l'aiuto.
    non si capisce..come fanno a mettere mattoni esterni da 8? Buttano giù i muri perimetrali?
    Spiega meglio la situazione: dove sei, tipologia e dimensioni casa, anno di costruzione ecc ecc
      Ciao Danilo , se ho ben compreso ti é stato proposto Eps con grafite che é un ottimo materiale , é più costoso del suo fratello senza grafite e la sua installazione abbisogna di molte cure e attenzione da parte dei posatori , io chiederei Eps normale magari aumentando lo spessore a 10-12 cm . Ovviamente prediligerei la coibentazione esterna , e lasciarei eventuale opera d’insufflaggio successivamente , e data la tua zona climatica che é la C , farei insufflare fibra di cellulosa eventualmente , molto più performante in regime estivo ( sfasamento ) della fibra di vetro .
        La casa è stata costruita negli anni 70, vivo nel Sud Sardegna, nella provincia del Medio Campidano. La casa è libera sui 4 lati, non ho problemi di spazio. Lui propone di aggiungere una fila di mattoni dopo il rivestimento.
        La casa è su 3 piani, 2 abitabili e una mansarda. Alta 8.20, larga 8.85 e lunga 12. Costruzione in cemento armato a pilastri, perimetro dovrebbe essere mattono da 8, camera d'aria da 14 e mattone da 10/8.
        Siamo sui 75 mq a piano.
          Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
          Grazie per il consiglio. Comunque riguardo al fatto di mettere mattoni da 8 davanti all'EPS è solo per evitare tutta la procedura di rete, aggrappante ecc. che ti costa quanto mettere dei mattoni e un intonaco da esterno.
            Certo é una soluzione possibile , alcuni lo richiedono perché non piace il suono vuoto caratteristico delle coibentazioni o per paura di possibili danni da urto .
            Potresti informarti e valutare anche un laterizio “ farcito “ di materiale coibente , a livello di costi non saprei le differenze , ma salteresti un passaggio
            Ultima modifica di DanySM73; 20-11-2018, 11:08.
              Grazie mille per i consigli
