Cappotto solo su soffitto e una parete. - EnergeticAmbiente.it
  • Cappotto solo su soffitto e una parete.
    Salve,mi chiamo Fabrizio, abito in prov di Viterbo a 1 Km dal mare, ho acquistato una porzione di trifamiliare 3 anni fa facendo una profonda ristrutturazione,premetto che l'edificio non ha cappotto esterno.
    La parte interessata al problema è il piano seminterrato, la taverna e il lavatoio, che sono due stanze che hanno il soffitto su un terrazzo e quindi sono fredde e provocano delle muffe e fanno staccare la pittura soprattutto in corrispondenza dei travi in cemento.
    Le due stanze inoltre hanno una parete a forati usata come intercapedine per distaccarle dal muro portante in tufo che da sul terrapieno, areata da una griglia che affaccia sull'esterno.
    Le stanze rimangono fredde e i radiatori non riescono a portare le due stanze ad una temperatura ottimale, rispetto al piano superiore siamo 2/3 gradi in meno.
    Sulla parete dell'intercapedine non posso appoggiare mobili, quadri, divani perche si formano subito delle muffe verdi.
    Queste stanze non sono mai abitate tranne qualche volta che scendo per vederci la TV.
    La taverna ha una grande finestra il PVC mentre la taverna solo un piccolomlucernario che affaccia sul terrazzo esterno che purtroppo non ho capito se conviene lasciarlo sempre aperto oppure solo per arieggiare la stanza.
    Avevo pensato di realizzare un cappotto interno ma i soliti artigiani locali mi consigliano il cartongesso, ma a quanto pare leggendo mi sembra che si nasconda solo il problema andando inoltre a creare un ambiente poco salubre.
    Come potrei intervenire per isolare dal freddo ed evitare condense da ponti termici eliminando il problema muffa?
    Spero in un vostro aiuto.
    Queste sono altre foto..
      io metterei cartongesso preaccoppiato con xps nella parete, per il soffitto sicuro che non ci sia un'infiltrazione pannelli xps
      e contro soffitto cartongesso, parli di muffa che pittura hai usato
      certo che utilizzare delle tramezze dell'8 per i muri esterni proprio un lavoro a regola d'arte
        Salve, la muffa quest'anno sembra ancora non essere comparsa, forse perchè in estate ho dato pittura IndekoTherm-W di della Caparol,ma nel
        soffitto in corrispondenza delle travi si sta gonfiando e venendo via, vedi la foto.
        Infiltrazione d'acqua non ce ne dovrebbero essere...anche perche è stato rifatto completamente il terrazzo con guaina liquida e nuova pavimentazione, tra l'altro non ci sono macchie d'acqua.
        Ma usando cartongesso preaccoppiato con xps non si forma condensa tra soffitto e xps, leggendo un po in rete si dice che usare il cartongesso è come nascondere il problema. Molti parlano di pannelli minerali o in silicato di calcio...purtroppo ho le idee un po confuse.
          dove si sta gonfiando il problema è dovuto al fatto che hai coperto un materiale tenero con uno più duro avresti dovuto dare del fissativo
          sulla pittura vecchia,giustamente la nuova pittura è poco appetibile per le muffe, ma non per sempre, la condensa si forma se il vapore
          acqueo dall'interno condensa sul lato freddo e peggiora se c'è dello spazio tra isolante e parete, l'xps è poco permeabile al vapore, se vuoi
          mantenere il caldo sei obbligato ad isolare, gli altri isolanti sono più costosi per metterli poi nell'interrato, poi il freddo aggira la parete e
          passa dal pavimento, da come hanno fatto i muri sicuramente a terra non hanno messo niente, ma risolvere dopo è tutto più complicato e
          costoso
            Certo che ho dato il fissativo... ho notato che la pittura tende a staccarsi solo in corrispondenza dei travi di cemento sul soffitto.
            Ho capito che dovrei isolare ma come?
            Che vuol dire per metterli nell'interrato sono costosi?
              se hai dato il fissativo allora era già mezzo staccato, sono costosi prova a farti fare dei preventivi,cosa ti propongono e
              il prezzo, ognuno avrà le sue tecniche e prodotti e esecuzioni più o meno efficaci,quanto isolante quanto spazio perdo
              secondo me il pre accoppiato è la soluzione migliore per il soffitto senti come farebbero
                Oggi ho aperto una grata (che ho sigillato durante la ristrutturazione) che da verso l'intercapedine, per vedere le condizioni di umidità all'interno.
                Questo è quello che ho trovato....
                Su ogni trave in cemento ci sono delle gocce (penso sia di condensa)...possibile che il trave bagnato si tiri umidità
                verso il solaio e in corrispondenza tel trave nel soffitto si stacca la pittura?
                  o quello che hai detto o la prima mano di pittura data su fondo polveroso
                    Il fondo era nuovo di un'anno e prima della pittura termica ho dato il fissativo.
