Salve, sono appena registrato e volevo chiedere un consiglio. Vorrei utilizzare una stanza in soffitta di circa 3 x 4 metri per farne una minipalestra casalinga. Allo stato attuale la stanza è caldissima in estate e gelida in inverno in quanto i muri sono sottilissimi e non c'è tetto ma guaina.<br>Vorrei una soluzione economica per sfruttare questa stanzetta al momento utilizzata come deposito...Non devo andarci a vivere ma almeno poterci passare un oretta in inverno senza congelare.<br> Possono andar bene pannelli di polistirolo? Cosa mi consigliate?<br>Thanks <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6a0cc2cba62b3608c6655cf1515cf29b.gif" alt=""><br>
isolare una stanza della soffitta
ciao attila937<br><br>cosa intendi per guaina sul tetto ??<br><br>anche se isoli le pareti avrai un beneficio relativo solo in estate mentre in inverno dovresti trovare unasoluzione per scaldare l' ambiente,che con la coibentazione estiva ti aiuterà a trattenere il calore .<br><br>12 mq sono facili da scaldare o almeno a far si che la temperatura sia accettabile e confortevole<br>.<br>riguardo ai materiali per l' isolamento ce ne sono di vari genere e con varie caratteristiche.<br>ma tutto dipende da cosa vuoi veramente fare .(vedi esborso economico)<br>
Grazie per la risposta. Di estate non mi interessa, vorrei solo che in inverno fosse possibile passarci un paio d'ore con l'aiuto di una stufetta elettrica.<br>Sul tetto c'è la guaina bituminosa nera, non ci sono tegole.<br>L'esborso economico vorrei che fosse il minimo possibile perchè non devo renderla abitabile ma solo piazzarci una panca, dei bilancieri e un tappetino e ho bisogno che non ci siano 2-3 gradi.<br>
se x te va' bene proporrei un "funghetto a Gas" molto pratico e lo puoi spostare dove vuoi.<br>mi raccomando al ricambio di aria prima e dopo l' utilizzo , in quanto la combustione consuma ossigeno<br>ti consiglio questo <a href="http://www.laminox.com/homeit.htm" target="_blank">LINK</a><br>che è un azienda seria e a livello internazionale a pochi passi da casa mia .<br>cmq una buona isolazione termica aiuta molto.<br>qualche anno fà utilizzai i contenitori di cartone delle uova accoppiati come pannelli isolanti . non erano un granche come rendimento ma il costo era zero <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2ce8e9d19f7d516c51704c1afab92fdf.gif" alt=""><br>
Se intendi mettere pannelli da polistirolo,di certo troverai che è la soluzione più economica in assoluto.Con un tubo di collante Pattex Millechiodi (si spara come il silicone),basta porre 4 palline sul pannello e posarlo a soffitto.La posa in opera,per 12mq,si aggira sui 20 minuti circa. Per rimuovere i pannelli,è sufficiente strapparli via e raschiare quel po' di collante che aderirà a soffittatura. Pannelli da 4 / 5 cm. isolano tantissimo,e non sottraggono volume alla stanza già dipersè piccola.<br><br>P.S. Se vuoi far si' che il fresco o il caldo permanga in ambiente per parecchie ore,è d'obbligo applicare i pannelli anche sul perimetro delle pareti,ma senza strafare: se hai un altezza di soffitto 3 metri,li collocherai da 2metri fino a su.<br><br><span class="edit">Edited by OggettoVolanteIdentificato - 1/10/2006, 20:27</span>
la proposta di oggettovolante della controsoffitatura è ottima ,soprattuto in estate.<br><br>dipende da quanto tempo vuoi dedicare alla coibentazione della stanza<br><br>ma già ci stiamo avvicinando ad una soluzione veloce ed economica per raggiungere il tuo obbiettivo !<br> con 60 mq di polistirolo ci fai un cappottone da paura alla tua stanza<br><br>cmq se porti avanti il progetto rendici partecipi del risultato ,giusto per curiosità<br><br>ciao
Mi permetto questa "intrusione" per ricordarvi che il polistirolo è altamente infiammabile......( provare per credere ) oltre che tossico quando brucia ( maledettamente tossico !!!<br>decisamente inadatto anche se molto efficace come isolante termico e sonoro.<br>Poi con una stufetta a gas...peggio che mai.<br>Meglio scegliere quei materiali isolanti ignìfughi ,o anche i pannelli di sughero da 5mm di spessore.<br>Decisamente più sicuri e con un "certo fascino" dato dal materiale.<br>L'ottimale sarebbe quello di fare i lavori seriamente , con una controsofittatura perlinata , per es , applicate anche alle pareti.<br>Dietro alle perline si puo mettere un materiale isolante ( lana di vetro o altro ...)<br>Ovviamente ,perline verniciate con ignifugo o ritardante ...<br>senno , se capita qualcosa di "storto"...sai che torcia li dentro<br><br>per una stupidata ed un errore di valutazione ti bruci in un attimo la casa !!!<br><br>Ps , se sei bravo col fai da te , perline + telaietto+ isolante te la cavi con "poco"<br><br>Per il riscaldamento , okkio anche a stufette e altri amenicoli del genere a resistenza e ventilatore.Decisamente più sicure quelle irragianti ( quelle a lampade quarzo o simili )<br><br>Buon lavoro
ciao Für eine neue Welt ;-)<br><br>giustamente la tua osservazione non fà una piega.<br><br>si parlava di una soluzione veloce e poco dispendiosa .....<br>cmq come dici tu meglio non rischiare ed andare su soluzioni + professionali che garantiscano anche la durata nel tempo<br><br>
coibentare puoi farlo anche con del cartone e del vinavil... se usi mangiare sulle tovagliette di sughero (ikea) man mano che si sporcano usi quelle, ma meglio uno scampolo di perline o di prefinito o di cartongesso, da imbottire con lana di vetro o cellulosa.<br><br>Visto che vuoi farne un uso palestra, compra una stufetta elettrica che emette raggi infrarossi, così indirizzandotela contro ti si scaldano subito i muscoli e godi del benefico effetto "sauna" degli I.R.<br>Costa poco, pesa ed ingombra poco, si installa e sposta in un' isante, non consuma quel poco osigeno di cui disponi in 30 metri cubi, così non vai subito in anaerobico, <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ef63ecdefd0867810961b17ed4283449.gif" alt=":sick:"> e non produce vapore acqueo come una a gas, sennò insieme a te che sudi, si trasforma tutto in un bagno turco! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9110ac1555812e3d6aa84cc1f56bd78a.gif" alt=":lol:">
Approposito dicoibentazione! Ho una stanza esposta a nord..ovvero che non prende mai sole....volevo coibentarla con parati in sughero di 3mm...sapete che costi possono avere e che isolamento posso aspettarmi? che manutenzione occorre?...e soprattutto come posso trattarli per evitare qualche incendio??la vernice ignifuga esiste per tali parati? è tossica? troppe domande? ;....)
