cella HHO
Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da zintolo Visualizza il messaggio..tre intagli a 120° in cima ed in fondo, poi pecorri i tubi da un capo all'altro senza spiralare il nylon (così che le bolle facciano il percorso più breve possibile, quindi ci mettano il minor tempo possibile ad uscire dal tubo)?
sei un mostro,io ne ho usati quattro con Gap 0.6.va che è una favola.
Ps.Il difficile ,con quel gap è farlo arrivare integro fino alla fine del tubo.Ma ci sono riuscito col borotalco, a me ..il borotalco...è servito da bambino e da grande come puoi constatare.
Ti saluto cordialmente
Lorenz1955
........senza spiralare il nylon (così che le bolle facciano il percorso più breve possibile, quindi ci mettano il minor tempo possibile ad uscire dal tubo)?
The basis of this design is the voltage separation, the fact that it self-circulates, and the spacing between the anode and cathode is only 1/32”.Ultima modifica di clatom; 21-11-2009, 02:33.
Caro Clatom,
ti sbagli...e si sbaglia anche l'inventore del "self circulates",quando una bollicina di Hidrogeno incontra un'altra bollicina di hidrogeno..è bloccata nel corridoio...per farla andare al ...bagno...la devi staccare con una frequenza ben definita,( treno di impulsi di modulazione ben calibrati e di frequenza nel range 30/42 Hz,) nel caso dei tubi da lui usati la frequenza del PWM è nel range 5.8/6.2 Khz.
Se vuoi conferma alle mie teorie,puoi prendere una sola cella (tubo interno + tubo esterno) e fare una prova con la mia e con la sua teoria,a vista ti accorgerai della quantita' di hho che si sprigiona col mio antico sistema ,rispetto all'altro.
Per conferma guardati il video con una sola cella su Youtube pubblicato l'anno scorso.
Dammi notizie in merito.
P.S.- Nel caso volessi avere i tubi, per fare la prova ,te li regalo ..basta chiederli, anche con MP.
Cordialmente
lorenz1955
Ciao Lorenz, grazie della spiegazione, approfondirò...
Però non ho capito se, secondo te, il sistema di sollecitazione al distacco delle bolle con frequenze calibrate del PWM è sostitutivo a quello della circolazione forzata dell'acqua, o se sono utili entrambi e possono o debbano coesistere. Dico questo perche Shardana (che saluto) ha spesso ribadito l'importanza della circolazione all'interno della cella, e lo stesso ha fatto Mammasat. Mi scuso anticipatamente con le persone citate, se avessi male interpretato.
PS: 30/42 Hz oppure 30/42 KHz ??Ultima modifica di clatom; 22-11-2009, 01:28.
Carissimi Zintolo,
La modulazione è 30/42 HZ non Khz.
In quanto al criterio che le stabilisce è un sistema molto valido ,non solo per i tubi di Meyer,ma anche per le piastre,in alcuni casi.,certo le variabili che intervengono volta per volta ti fanno girare le scatole..pero'....io le ritengo le piu' affidabili e performanti...poi...vedremo..disse il cieco....
Certo ,le variabili sono tante, e variano a seconda del tipo di acciaio utilizzato,non basta chiedere al fornitore 316 L,e si è risolto il problema...ci sarebbe molto da discutere anche su questo ,ma ti assicuro che è fondamentale avere l'opportunita' di trovare un buon fornitore di acciaio.
Certo,il primo passo è l'acciaio e dopo ci vuole pazienza...tanta ..tanta.. per trovargli la giusta frequenza..e la giusta modulazione con treno di impulsi.
La mia segnalazione era relativa ...fra le tante alle frequenze che piu' mi hanno dato soddisfazione....ripeto..che assolutamente bisogna trovare il miglior compromesso da soli,per le variabili sopra riportate..che non sono poche e ..non..è semplice farlo.
Comunque,la mia disponibilita' è arcinota..per cui su cio' che posso ..non ho problemi a discuterne con tutti.
Lorenz1955
Ps-Spero di aver interpretato bene la domanda.....
Nel caso .volessi constatarlo di persona ,sarai il benvenuto,la mia porta è sempre aperta.Uno scambio di opinioni dopotutto non puo' che essere producente per entrambi..Ultima modifica di lorenz1955; 22-11-2009, 11:36.
Ciao Clatom,
le frequenze di modulazione, sono assolutamente basse ,quindi Hz , e non Khz.
Per cio' che riguarda ,lo stacco chiamiamolo meccanico o traumatico delle bollicine di Idrogeno dalla piastra o dal tubo ,coadiuvato da un valido mezzo meccanico come la pompa è il non plus ultra,tant'è,che anche se mai l'ho scritto io le pompe le uso in maniera regolarissima.
E ti diro' che la produzione aumenta all'incirca dai 150 ai 200 millilitri/ora.
Ti saluto
lorenz1955
.....coadiuvato da un valido mezzo meccanico come la pompa è il non plus ultra,tant'è,che anche se mai l'ho scritto io le pompe le uso in maniera regolarissima.
E ti diro' che la produzione aumenta all'incirca dai 150 ai 200 millilitri/ora....
PWM
Ciao a tutti, premesso che non sono un tecnico elettronico, ma comunque qualche esperimento col tubo Meyer l'ho fatto, sempre senza PWM.Ora vorrei iniziare anche con le altre celle con cui sto sperimentando ad usare un PWM, e perciò gradirei sapere se per esempio il PWM che aveva consigliato Shardana (ebayer thailandese) puo essere usato sulla gamma di frequenze che variano da Hz a Khz come quelle appena suggerite da Lorenz, oppure bisogna utilizzare piu di un modulatore.
Carissimo Clatom,
non so se era una battuta, la tua,ma io dicevo veramente,io uso regolarmente delle pompe bellissime ,molto silenziose,costano poco(quelle che acquisto io),anche se uguali di altra marca costano circa 85 Euro l'una.
La settimana prossima,dopo il 25 Nov,saro' autorizzato a mostrare l'ultima vettura equipaggiata,con un impianto realizzato da me,e vedrai nella foto saranno anche in bella mostra.
Quindi volevo ribadire che non scherzavo.
Un caro saluto
Lorenz1955
Per Takione,
se hai pazienza,forse verso meta' dicembre 2009,se riesco a far partire una produzione,potrai avere un pwm serio di ultima generazione,che non costera' quanto il Thainlandese,ma sicuramente ,avra un valore notevole in termini di prestazioni ad un prezzo accettabbile.
Cordialita'
Lorenz1955
Carissimo Lorenz, pensavo effettivamente che il modesto incremento di produzione che tu hai citato (150-200 mL/ora), non giustificasse la presenza di una seppur piccola pompa elettrica; comunque ora ho capito che non scherzavi: grazie x la precisazione . Ciao
Carissimo Takione,
se hai costruito una wetcell,cioè con liquido dentro,ti forniro' quello di cui parli e che ho gia' ampiamente scritto,se invece trattasi di una Drycell,anche per quella ,è in ottimizzazione lo stesso principio ,ma ancora non è pronto per una produzione industrializzata,anche se campioni in veste professionale sono gia' pronti,e ne esistono di due tipi,uno normale, ed uno con microcontrollore ,che praticamente gestisce tutta la cella ,fornendo la massima sicurezza di utilizzo in auto,perchè protetta in tutte le sue fasi,ed è quella montata sulla vettura sperimentale,della quale a giorni ,daro' notizie su EA,nel thread di Shardana.
Cordialita'
Lorenz1955
Purtroppo il 200% mi sembra sia stato smentito dalle successive osservazioni postate. Onestamente in seguito a sperimentazioni del genere in cerca di una overunity, non si possono fare delle misurazioni così poco tecniche...mahh
Che ne pensate??
Codizionare cella
Ciao a tutti, vorrei cortesemente sapere cosa si puo aggiungere all'acqua per accelerare il condizionamento di una Cella Meyer, chiaramente un prodotto acquistabile.La calce viva ( ossido di calcio) credo sia stata proibita; con la calce edile spenta non ho avuto un gran risultato...
Cella HHO con reatore
Qui trovi una nuova cella HHO dotata di un reatore che trasforma l'ossidrogeno in plasma
Generatori Ossidrogeno Plasma - Cella HHO al Plasma - Cella ossidrogeno al Plasma - Cella idrogeno ed ossigeno - Cella HHO auto - HHO Cell
