Intervista Iene auto hho di lorenzo errico - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Originariamente inviato da tonino50 Visualizza il messaggio
    Una signora che gli faceva notare che sentiva odore di ammoniaca , lui dice va: no assolutamente no
    Eh, effettivamente nella camera di combustione poi mi ritrovo H2 e anche N2, quindi...
    • Neanche cliccare su Google alla voce NBC HHO vi è venuto in mente.
      E' in tre parti , penso si possa confrontare col titolo del 3d e valutare la logicità portata da una parte e dall'altra.
      Per mio conto ho spiegato il come nascono certe storie e come vanno a finire. Poi è questione di logica più che scienza.
      https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...83134100,d.bGQ
      Tanto per finire, non ho mai messo in dubbio che si possa ricavare l'idrogeno dall'acqua, ne tanto meno che lo stesso sia un veicolo di energia. Tra questo e la bufala ce ne passa.
      A quanto si è sentito, Randi, eccentrico maestro di trucchi, ha esteso il suo premio di $1Mio, oltre a chi riesca a provare un fenomeno paranormale, anche a chi provi quanto detto sull' HHO. Lo stesso si è detto pronto ad acquistare tale apparecchiatura per questa cifra, sempre che passi i test.
      Io terrei sempre in mente quest'altro servizio. Per chi fosse stato sviato dalla discussione tecnica e si sia dimenticato le origini di queste 26 pagine.
      https://www.youtube.com/watch?v=dJUjLnUevds
      Ultima modifica di richiurci; 08-01-2015, 08:49. Motivo: post consecutivi
      Je suis Charlie e amo mamma e papà.
      • L'auto a COMBUSTIONE DI IDROGENO NON HA FUTURO .
        In pratica da questa reazione cosa vuol dire ?
        La legge di Dalton prende il nome dal chimico John Dalton, che la formulò nel 1807
        la pressione totale esercitata da una miscela ideale di gas ideali, è uguale alla somma delle pressioni parziali che sarebbero esercitate dai gas se fossero presenti da soli in un eguale volume.
        Questo significa che ogni gas presente in una miscela ideale, agisce come se l'altro gas non fosse presente e, pertanto, le pressioni di ciascun gas possono essere semplicemente sommate
        SE analizziamo la formula della combustione della benzina che consideriamo come ottano abbiamo:
        5 ) 2 C8 H18 + 25 O2 + 94 N2 > 16 CO2 + 18 H2O + 94 N2
        In cui si vede che la quantità di aria aspirata in un motore termico aspirato ad accensione comandata il
        Volume di aria aspirata è 25 + 94 =119
        Lo stesso volume di aria aspirata per H2 è :
        1) 50 H2 + 25 O2 + 94 N2 > 50 H2O + 94 N2
        In cui si vede però che il numero di moli della reazione passa da 75 > 50 con diminuizione di moli , questo significa minore pressione all’interno della camera di scoppio e quindi minore potenza.
        Ma la formula non è ancora corretta poiché se abbiamo assunto come 119 il volume ipotetico dell’aria aspirata dal cilindro nella formula (5) poiché il C8H18 è liquido ed in pratica il suo volume può essere trascurato in rapporto all’aria aspirata.
        Nel caso della formula (1) l’ H2 è gassoso ed deve essere compreso nel volume di gas totale aspirato dal cilindro Vt=119.
        Per cui fatte le debite proporzioni la formula diventa :
        35.2 H2 + 17.6 O2 + 66.2 N2 > 35.2 H2O +66.2 N2 vol tot aspirato 119
        Di cui facendo il calcolo del delta H , considerando lo stesso volume di gas aspirato da un motore termico :
        -35.2 *286 = -10067 ?H°c kJ/mol calore sviluppato dal motore H2
        -2*5471 =-10952 ?H°c kJ/mol calore sviluppato dal motore ad ottano
        Da cui si vede anche in questo caso che il calore di reazione prodotto è quasi identico, con la differenza che nel caso del motore ad ottano si ha un incremento del numero di moli gassose da 119<128 in particolare di CO2 e quindi un aumento della pressione del cilindro e delle potenza .
        Mentre nel caso del motore ad idrogeno si passa da 119 > 101.4 .con diminuzione della pressione e quindi della resa termica.
        ECCO PERCHE' RICONFERMO ANCORA UNA VOLTA CHE L'AUTO A COMBUSTIONE DI IDROGENO NON HA FUTURO.
        Anche io credevo una volta che questo potesse essere possibile , ma ora non più .
        Ultima modifica di experimentator; 08-01-2015, 04:53.
        • Note di Moderazione:
          chiudo la discussione poichè alla fine si sta parlando di tutto fuorchè dell'impianto di Lorenzo. Considerato che non ci sono novià degne di questo nome chiudo questa discussione almeno finchè non vi sarà un valido motivo per riaprirla.
          Buona continuazione sul forum.
          Eroyka
          • Ciao a tutti. Segnalo che sabato andrò al nuovo laboratorio di Lorenzo. Farò un po di foto e raccogliero' informazioni fresche. Ci sentiamo al mio ritorno. Roy
            • e visto lo scetticismo, magari spesso esagerato ma in molti aspetti condivisibile, prova a proporgli una qualche prova su strada.
              Non bisogna mica svelare niente, ma almeno un test di consumi reali sarebbe interessante!
                Riapro momentaneamente la discussione per permettere di postare dei suggerimenti circa la mia visita.
                Se avete richieste particolari per convincervi della bontà dell'apparato (per quanto mi sia possibile fare), postate pure i suggerimenti.
                NIENTE FLAME E NIENTE OT!!!! Verranno eliminati istantaneamente e l'utente sanzionato.
                Mi raccomando, vi do fiducia.
                Eroyka
                • 25 ml lacrime artificiali con acido ialuronico, 100 gr di esperienza, 50 gr di scetticismo e due occhi grandi così.
                  • Portati dietro Mario Massa.
                    Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
                    • Fargli, proporgli delle domande, e la prima è ovvia:
                      come ci può dire il perché trova del risparmio sulla corrente elettrica col le sue celle, eccetera ?
                      in modo da migliorare (se è vero) ciò che abbiamo da Faraday che almeno DIVULGAVA al pubblico
                      Se risponde si può prendere nota con il confronto delle informazioni, e tutte, anche "quelle la..."
                      Seconda domanda, alle celle
                      può arrivare una percentuale di HHO OSSIDROGENO tra minimo e massimo compreso min e max ?
                      quanto è minimo, e quanto è massimo,
                      ripetere iterare domande fa che l'inventore se inventa... se non è vero, va in contraddizione.
                      col controllo come ad aprire il rubinetto del serbatoio ?
                      E ce ne sono ameno altre dieci, sino alla combustione,
                      passando ovviamente dalle proprietà chimico_fisiche della molecola HHO OSSIDROGENO
                      cioè se si possono dosare le moli di HHO alla combustione ?
                      sempre per il problema della combustione variabile
                      se portare alla combustione HHO OSSIDROGENO
                      vuole un circuito idraulico isolato o congiunto e come a quello della benzina ?
                      I circuiti di sicurezza come il [gorgoglatore di sicurezza] sono presenti oppure ?
                      eccetera
                      buona giornata
                      Ultima modifica di eroyka; 19-01-2015, 17:06. Motivo: accorciato
                      • Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                        Mi piacerebbe capire, dati alla mano, quant'ossidrogeno viene prodotto (preferirei i dati in massa; altrimenti servono volume, pressione e temperatura), a fronte di quanto consumo elettrico.
                        • E non dimenticare i DUE risultati del test NEDC, prima e dopo l'installazione.
                          • I test di partenza dovrebbero essere fatte sulle celle elettrolitiche MIRACOLOSE che l'autore dichiara di essere diverse dalle celle elettrolitiche normali ad HHO e che riesce d ottenere 900 litri di H2 con 18 Amp a 12 volt, in un ora .
                            Non vorrei che fossero come le famose celle di Meyer e si sa come è finita.
                            • allora com'è andata questa visita?
                              • Ciao a tutti,
                                si avete ragione... sto preparando un resoconto della giornata ma in due parole è stata una bella esperienza e ho potuto toccare con mano e odorare con naso i risultati raggiunti.
                                C'è ancora un po di strada da fare ma manca veramente poco.
                                Abbiate un minimo di pazienza e vi posterò sia io sia Fabio (altro utente di questo forum) un resoconto e video e foto della giornata.
                                Roy
                                • C'è ancora un po di strada da fare ma manca veramente poco
                                  Non avessi sentito queste parole troppe altre volte, sarei più fiducioso.
                                  • C'è ancora un po di strada da fare ma manca veramente poco.
                                    Mmmm... dove l'ho già sentita?
                                    • Fermi.... manca strada non vuol dire in questo caso che la tecnologia non è pronta. Solo che per entrare in commercio va leggermente sistemata e "confezionata". Il cuore del sistema è pronto e funzionante.
                                      Penso già stasera di postare qualcosa.
                                      A dopo.
                                      Roy
                                      • odorare con naso
                                        Davvero? Hai fatto come le iene (e Grillo prima di loro) e hai messo il naso nel tubo di scappamento?
                                          La discussione continua con focus sulla visita al laboratorio di Lorenzo nella seguente discussione: http://www.energeticambiente.it/sist...-dal-vivo.html
