Mi Piace! Mi Piace!:  13
Grazie! Grazie!:  4
Pagina 6 di 6 primaprima 123456
Visualizzazione dei risultati da 101 a 105 su 105
Discussione: Impianto HHO on-board: Codice della Strada
  1. #101
    Paladino del Forum
    Note di Moderazione:
    Messaggio eliminato. Completamente OT. - Eroyka
    Ultima modifica di eroyka; 04-12-2015 a 12:41
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
  2. #102
    Super_Mod
    Credo sia il caso di rinfrescare anche questo 3d, visto che c'è una certa animazione sui vari siti che vendono sistemi HHO.
    Ad oggi, nonostante i tanti proclami, nessun sistema risulta abbia ottenuto l'omologazione, neanche il sistema "Hydromoving" che è sicuramente quello industrializzato in maniera migliore.
    Non sono riusciti ad ottenere una semplice omologazione (la hanno pure i portapacchi per intenderci), figuriamoci una certificazione della riduzione di consumi e/o emissioni
    In questo post avevo riportato le ultime dichiarazioni di Lorenzo sulla pagina Facebook:
    Fine dell'HHO?
    dichiarazioni gravissime a mio avviso, che suggeriscono di far "sparire" il sistema in occasione delle revisioni periodiche.
    Mi sembra opportuno pubblicizzare questo aspetto dei sistemi HHO: ognuno sulla sua macchina può istallare sistemi fuori legge, basta sia chiaro che poi in caso di incidente ci sono responsabilità individuali gravi, credo anche penali.
    In compenso il sistema "è già Euro7 dal 2011"... ma lo dice a parole il titolare, un po' poco nel 21esimo secolo...
  3. #103
    Super_Mod
    Fine dell'HHO?
  4. #104
    Paladino del Forum
    Se alla revisione si accorgono del congegno non la revisionano , non essendo omologato , quindi bisognerebbe smontarlo prima di portarlo alla revisione .
    Tra l'altro esiste una legge per cui la revisione deve essere comunque pagata, anche se non passa la revisione per colpa di difetti del veicolo .
    Quindi state attenti , il meccanico guarda nel vano motore per accertarsi che è tutto a posto .
    Relativity is wrong .
  5. #105
    Se non dovesse passare la revisione, chi controlla la macchina ti "invita" a normalizzarla entro la giornata, poi ritorni al centro revisione e si procede, perché se così non fosse, il centro revisione si troverebbe a dover chiudere nel giro di due tre anni.
    f.sco
  6. RAD
  1. Codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06:
    Da giuliano58 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
  2. Stanno per mettermi Fesco board della Polyglass. Com'è? Li fermo?
    Da pmonte nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 17
  3. tariffazione della sosta su strada = - inquinamento?
    Da francescomat nel forum Mobility management e riorganizzazione Urbana
    Risposte: 2
  4. CODICE IDENTIFICATIVO IMPIANTO
    Da alby62 nel forum Impianto HHO on-board: Codice della StradaFOTOVOLTAICO
    Risposte: 6
  5. Codice POD e verbale allacciamento impianto
    Da albe75 nel forum Impianto HHO on-board: Codice della StradaFOTOVOLTAICO
    Risposte: 16
