Una cella che produce 2 litri (normali) di miscela idrogeno ossigeno ogni minuto (senza vapore), con alta affidabilità ed un'efficienza energetica dell’80%, si costruisce con 200€ e un po' di attrezzatura. Il problema è dimostrare in modo scientifico che aumenta l'efficienza energetica del motore a combustione. Io ho delle idee in merito...
TEST cella HHO di Venom
Questa discussione è chiusa.
AlexAlex grazie della partecipazione! Sono molto curioso sulle tue idee e come costruìresti la cella che hai in mente! Casomai puoi parlarne qua http://www.energeticambiente.it/sist...i-kit-hho.html
Sarei interessato veramente a scambiare 4 chiacchiere in merito!
Venom, scusa, forse mi sono perso qualcosa, ma come mai metti cosi poche piastre neutre, per fare l esperimento conviene usare una cella con un buon rendimento, quindi se si alimenta a 14 è meglio usare 5 neutri per avere sei celle in serie, quindi giusto poco piu di 2 v a cella.
per fare l esperimento avrei un idea, avere meno variabili e meno perdite possibili
ho un astra g 1.7 dti che non ha sonde sulle scarico ne di temperatura ne di ossigeno, si potrebbe tenere accesa l auto al minimo e misurare quanto rimane accesa per esempio con un litro di gasolio (con un serbatoio esterno graduato), poi si inserisce l' impianto hho, il regime minimo è autoregolato, quindi per mantenere il regime minimo consumera meno carburante e l auto rimarra accesa piu tempo
paolo, qui siamo un po' OT con la domanda, preferirei risponderti nell'altro thread indicato da venom ... http://www.energeticambiente.it/sistemi-per-auto-idrogeno-acqua/14763118-migliorare-i-nostri-kit-hho.html#post119613772
@zagami
Credo che Al abbia già risposto sufficientemente alla tua domanda, aggiungo solo ...
...visto che hai fatto un bel calcolo sopra...
Per il resto ... che centra il tempo con la quantità di calore che un dato elemento (combustibile) può fornire?
@Al Mizar
se gli elettrodi sono di un "buon inox" è sperabile che la soluzione non si sporchi .... se si scalda può essere un problema per l'aumento della resistenza elettrica della cella, dal punto di vista della produzione, una maggiore temperatura dell'elettrolita è invece positivoUltima modifica di Lupino; 02-04-2015, 18:25.
Caro Venom, Non voglio scoraggiati, ma forse dovresti prima colmare le lacune in fisica e chimica, e poi costruire la cella e condurre l'esperimento. Vedrai che con lo studio (sui libri, non sulle stro***te scritte su questo forum) risparmierai tempo e denaro, tenendo lontano i fallimenti prevedibili ed evitabili. Fidati, sono tanti anni che seguo il forum e ciclicamente assisto al diario di esperienze analoghe alla tua, compresa la mia, che giungono sempre allo stesso traguardo. Sinceramente Alexc90
Buonasera... il test non è ancora stato fatto per mancanza di tempo di tutti.... io lavoro e sto fuori di casa mediamente 12 ore al giorno... dal lunedì al sabato... infatti non sono più presente anche qua sul forum da giorni!
Decisamente ora come ora la sera preferisco stare col mio bimbo un oretta poi crollo irrimediabilmente per la stanchezza,avevo detto a Eroyka che aveva messo troppo presto la notizia sul forum,e così ha creato scompiglio.
Io le mani le metterò in pasta al momento che sarò un poco più tranquillo col lavoro.
PS: il generatore continua ad andare e stare poco fermo per prove! e devo pure trovare il tempo di fargli il tagliando!!eppur funziona... si si.... provare per credere...
Ottimo, dopo lo stop di Lorenzo ora ci comunchi che hai troppi impegni...
A febbraio eravate entusiasti, capisco che lo stop di Lorenzo vi abbia demoralizzati ma... questo test doveva e voleva essere una prova veloce per gli scettici e non del forum.
Poi non capisco che prove fate col generatore? Perchè non ci mettete al corrente? Forse che i risultati non ci sono ?
Dai ragazzi così vi sbugiardate da soli, potete please fornire una data ultima entro la quale pensate di poter effettuare questo benedetto test?I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
E ringraziamo la fortuna che un po di lavoro è rientrato! Sono più contento se ho qualche soldino in tasca per pagare i debiti piuttosto che avere tempo per i test... Comunque stasera provo a vedere quanto produce la cellettina... PS la soluzione ottimale di koh nell'acqua distillata qualcuno di voi la ricorda?
ciao venom , nelle celle industriali + o meno siamo al 22-25 % KOH oppure 16 % NaOH , usa i dispositivi individuali di protezione idonei(DPI) , mi raccomando
guanti e soprattutto occhiali di protezione , una goccia in un occhio vuol poter significare ... occhio perso
Sai come fare la dissoluzione in acqua?
SinceramenteSinceramente diluisco i cristalli in un contenitore in vetro alla percentuale desiderata... Poi se hai consigli son bene accetti penso da tutti! Naturalmente con i relativi mezzi di protezione e un bel paio di guanti in gomma belli lunghi...
Oggi con un pochino di tempo a disposizione ho fatto la prova di rendimento...
Allora comincio con i dati.. Cella 21 piastre con 8x15 area utile.. Sviluppo +\\\-\\\+\\\-\\\+\\\- soluzione con soda caustica diluita 5mg x 1,3litri con 16 ampere faccio il fatidico litro al minuto... A voi i calcoli ragazzi... Per aumentare il rendimento consigliate di aumentare la diluizione di soda caustica?Ultima modifica di venom; 04-04-2015, 15:00.
ciao caro venom
per la dissoluzione ti consiglio di aggiungere pian piano e sotto agitazione continua , l' NaOH nell'acqua , magari raffreddando il contenitore inserendolo in un bagno di acqua fredda magari con aggiunta di qualche cubetto ghiaccio (nel bagno esterno dico)
perchè 5 mg su 1,3 litri? dovrebbe essere 16% P/p
cordialmente
buona Pasqua
FrancyUltima modifica di innominato; 04-04-2015, 18:31.
aumenta la conducibilità elettrica , nelle celle industriali si utilizzano quelle concentrazioni .( te lo dico in quanto ho fatto varie analisi nel mio lab)
ricorda quel che ti ho detto , guanti occhiali , e soprattutto bagno di raffreddamento e aggiunta lenta delle scaglie o delle perle di NaOH nell'acqua , NON FARE MAI IL CONTRARIO , E TIENI SOTTOCONTROLLO LA TEMPERATURA CON TERMOMETRO IMMERSO
l'acqua in sè ha un bassissima conducibilità elettrica ( con l'acqua dist ad esempio siamo intorno a 1- 2 microsiemens/cm ) .
cordialmente
FrancyUltima modifica di innominato; 04-04-2015, 18:49.
...A voi i calcoli ragazzi...
... l'avevo già postato ma non ricordo dove ... lo riallego qui, è un foglio di calcolo per capire il rendimento delle celle
...allora ne ho messa troppo poca...
Aggiungo a quanto detto da Francy, non agitare/mescolare con strumenti in alluminio e non (se non raffreddi) in contenitori di plastica. La reazione idrossido + acqua è fortemente esotermica (OT MODE ON chissà se si potrebbe ragionare su un accumulo stagionale per riscaldamento??? OT MODE OFF)Ultima modifica di Lupino; 04-04-2015, 22:06.
Ci sta tutto,la mancanza di tempo,(e io ne so qualcosa),di energie e di fondi,la perdita d'entusiasmo ecc....
Quello che non ci sta assolutamente sono le entusiastiche dichiarazioni iniziali condite da servizi che alludono a tesi complottistiche.Poi,giusto prendersi tutto il tempo del caso,ma temo sarà lungo e visto che già lo si sapeva o sarebbe potuto sapere, meglio "stare dalla parte dei bottoni" visto che altrimenti si deviano energie e interessi per metodi perfettamente funzionali quali riduzioni peso,cx,superfici,recuperi ecc...ecc...
da Hydromoving:
L'Installazione del Sistema Hydromoving per le Ns Officine avrà inizio il 30-04-2015
L'OFFICINA AUTORIZZATA " Hydromoving "della Vs zona sarà pubblicata a fine Aprile 2015.
Oggi 30 Marzo 2015Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
ma, tanto per ricordarlo, il test di Venom non è riferito a celle by Lorenzo...
Ha minacciato di ritirarsi in un eremo per colpa degli scettici (scherzo eh..) ma Roy ha espresso il deisderio di farlo comunque questo test, visto il suo impegno personale e, aggiungerei, i contributi costruttivi dati da molti di noi.
Ci tocca aspettare...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Riccardo, ad aspettare siamo pronti, con tutto l'allenamento fatto!.
Nel frattempo, per curiosità ed essere preparato, quanto tempo occorre, di media, per il convalidare le idee eccezionali?.
Che so il progetto MEG, la FF, il motore magnetico.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Ci sono Novità?3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
