Non capisco perchè il gas metano non viene convertito in H - EnergeticAmbiente.it
  • Non capisco perchè il gas metano non viene convertito in H
    E' già noto che il gas di idrogeno può essere estratto dal gas metano infatti la formula chimica del gas metano è CH4.
    Non capisco perchè il gas metano non viene convertito in idrogeno prima di essere distribuito nella rete cittadina.
    Questo comporterebbe il vantaggio di inquinare fuori dalle città e non dentro le città, infatti l'oridnanza del sindaco per fare il blocco della circolazione è causato dall'accessiva concentrazione di inquinanti all'interno della città.
    Forse che le tubazioni del gas metano non posssono portare il gas idrogeno ?
    Non credo che il motivo sia questo... penso invece che estrarre idrogeno dal CH4 necessiti energia e quindi alla fine l'idrogeno, (a parità di potere calorifero), costi un pò di più del gas metano, però il vantaggio di inquinamento ZERO all'interno delle congestionate città non è da poco.
    <img src=h34r:">
    Un'altro quesito...
    Lasciando per un attimo perdere l'idrogeno e considerando pure la situazione attuale di gas metano distribuito nella rete cittadina, sarebbe possibile collegare il tubo del gas metano direttamente ad una apposita cella a combustible e ricavare energia elettrica ?
    Se fosse possibile sarebbe fantastico, potrei dire all'Enel di portarsi via il suo contatore del cavolo perchè posso fare a meno cioè le mie necessità di elettricità le prendo dalla SILENZIOSA "cella a METANO".
    <img src=">
    Il metano brucia, combinandosi con l'ossigeno, e produce anidride carbonica ed acqua. Non mi risulta che fra gli inquinanti che obbligano ai blocchi della circolazione ci siano questi due composti. Anzi, le macchine a gas possono entrare dove entrano le euro4.
    L'idrogeno puro nelle tubazioni fa dei brutti scherzi....
    "penso invece che estrarre idrogeno dal CH4 necessiti energia e quindi alla fine l'idrogeno"- infatti.... e poi il carbonio che estrai cosa fai, lo bruci?
    "sarebbe possibile collegare il tubo del gas metano direttamente ad una apposita cella a combustible e ricavare energia elettrica ?"
    E' proprio quello che stanno facendo.....
      QUOTE (stranger @ 10/5/2007, 13:46)
      in commercio ci sono sistemi che accoppiano un reformer del gas metano (una unita' che dal metano ricava idrogeno) e celle combustibile. In genere recuperano il calore disperso e si presentano come cogeneratori (o trigeneratori se dotati di un assorbitore).
        in effetti la combustione del metano rilascia solo un atomo di C per molecola: il vero inquinante è l'odorizzante a base di zolfo arenico o metilato necessario per avvertire le perdite dato che tutti gli alcani sono inodori ed incolori. l'idrogeno puro in un tubo di comune conduttura (che è diviso in sezioni non saldate) sfuggirebbe facilmente per la sua densità media superiore di molto al metano, in effetti in esso il C ha la funzione di "aggregare" e "trasportare" gli atomi di C. se non ci fosse già in natura si sarebbe dovuto inventarlo (come per il silano).
