Dear friends
alle ore 21.00, quindi fra meno di un'ora, su Rai Tg 24 parleranno di qualcuno di
voi di questo forum e questa stanza, magari tarderanno od anticiperanno ma è
riferito a scienziati di questa stanza. Seguite attentamente anche la storia sul pericolo giallo di cui furono "Aruspici" il Duce ed il Furher. Stanno occupando
oltre che l'Europa anche l'Africa, sottraendo risorse preziose all'umanità. Seguite
Rai Tg 24. Kind regards.
eh lukapat lo so vorrei provare sopratutto quando dici che esce lucido come 1 specchio ...kavoli! ma non me la sento + di trafficare con acidi pericolosi non ho nemmeno le protezioni e occhiali e altro pazienza ringrazio ma io rinuncio, se trovi qualche altro modo o elettrolita, la coca cola se funziona la uso volentieri XD ma già il fatto di parlare di acido solforico qualsiasi concentrazione non so voi ma a me non rassicura proprio... grz1000 ancora se trovi qualcosa fammi sapere, ciauz
Scusate stanno parlando di tutt'altro du Rai tg 24, l'annuncio l'hanno dato alle 18,00
per le 21 a questo punto non posso garantire niente. kind regards.
Accantono la cialda ultrasonica un attimo perchè non ci arrivo..
Per creare una cella elettrolitica efficente,devo ridurre l'assorbimento dell'acciao.Quindi,se questo vale per la legge di Ohm,devo ridurre lo spessore dell'acciao.
0,5 mm può andare come spessore?
Devo farmelo tagliare perchè non lo possiedo.
Che tipo di Pwm usate?Riuscite a darmi indicazioni per lo schema?
Io non so come cominciare per costruirlo.![]()
Ho iniziato a studiare la produzione di Idrogeno ed HHO, e pure le reazioni nucleari a bassa energia. In questi studi, mi sono imbattuto nel brevetto di Mizuno Tadahiko: METHOD AND APPARATUS FOR GENERATING HYDROGEN GAS
Il brevetto è in giapponese e quindi difficilmente comprensibile, però sono interesanti gli schemi e sopratutto l'ultimo grafico.
Il grafico (che allego anche come immagine in attachment a questo post) mostra che il rendimento della produzione di idrogeno per elettrolisi rimane "normale" (ovvero secondo la legge di Faraday) fino ai 100Volts, oltre i quali c'è un brusco innalzamento del rendimento arrivando fino a 800%.
C'è un documento in inglese che spiega il setup del della cella di Mizuno: Confirmation of anomalous hydrogen generation by plasma electrolysis
Salve a tutti! questo è il mio primo post e volevo approfittare x porvi alcune domande (visto che mi sembrate cosi ferrati nell'argomento, io ho solo 19 anni e mi sto appena affacciando al mondo dell'ingegneria energetica):
x una cella a basso voltaggio meglio oro o tungsteno? (come elettrodi s'intende)
davvero credete che usare l'airbox invece degli iniettori sia controproducente?
aiutatemi a crescere!
He was asked whether the sudden introduction of his principle would upset the present economic system...
Dr. Tesla replied, 'It is badly upset already'.
ciao, e benvenuto, purtroppo non riesco a trovare nella serie elettrochimica degli elementi il potenziale elettrochimico in volt del tungsteno (simbolo W), quello dell'oro è circa 1,5volt, ed è veramente difficile da superare, il platino per esempio non raggiunge nemmeno a 1,2Volt, se il tungsteno riesce a fare di meglio di 1,5volt usalo pure...
grazie x la celere risposta cercherò di informarmi dal mio prof di chimica per quanto riguarda il tungsteno.... invece x quanto concerne l'immissione dell'idrogeno nel motore, avevo letto opinioni negative riguardo l'utilizzo dell'airbox/presa dell'aria (tipo i vecchi impianti a gas) e volevo avere delucidazioni a riguardo.
ciau
ciao, hem diciamo che non conosco certe terminologie "meccaniche" tipo airbox, però ti posso dire che il vapore acqueo ad alta pressione e temperatura è abbastanza acido e a lungo andare è causa di corrosione vera e propria nei motori tradizionali, non è da sottovalutare, il tuo motore attuale è fatto per lavorare con idrocarburi principalmente, e già loro con la CO2 mischiata ad acqua nella marmitta nei mesi + freddi è suffciente a corroderla, 3anni fa di inverno ci siamo ritrovati la marmitta bucata in 1 punto dove l'acqua rimaneva stagna e si accumulava li e dopo strani rumori del motore via via + forti ad 1 cero punto è caduta per terra e ce la stavamo trascinando dietro!
E già con gli idrocarburi la corrosione è +lieve per via del potenziale + basso dell'acqua "sporca" figurati a far uscire grandi quantitativi di acqua quasi pura ad alta T con 1ph quindi acidino anche 1po acidificata da NOx e SOx, avresti veri e propri acidi solforici e nitrici in piccola concentrazione...
come airbox intendo il "filtro dell'aria"
le parti in cui dovrebbe essere convogliato il vapore sono per la stragrande maggioranza in alluminio abbastanza decente (parlo di honda dei primi anni 90',tra i più resistenti che ci siano),quindi non credo dovrei avere particolari problemi apparte le modifiche che dovrò apportare allo scarico per ovviare al problema capitato a te^^
ignoravo completamente il termine anche tu potevi dire filtro...
m... l'allumino + o - si, nel senso nel tuo caso si, perchè pur avendo 1 potenziale elettrolitico bassissimo -1,7V circa (quindi facilmente attaccabile), è però in grado di creare nel punto dove viene corroso, 1pellicola protettiva, (però solo se è presente oltre a vapore anche ossigeno) quindi in sostanza 1ossido di alluminio molto resistente alla corrosione, che impedisce una ulteriore corrosione di quel punto proteggendo l'allumino sottostante... il ferro per esempio non è in grado di farlo.
Quindi per la marmitta siamo da capo perchè l'alluminio è in contatto diretto con 1elettrolita cioè acqua e ci devi mettere almeno almeno del rame o del inox per farla durare qualcosa e spendere poco o cmq fare in modo che non rimanga in stagnazione dell'acqua sopratutto in inverno come è successo alla nostra povera marmitta della punto...
Ultima modifica di Wattos; 10-07-2009 a 01:26
