Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 91
    Oct 2007
    Predefinito realizzazione elettrolizzatore efficiente
    Salve a voi oh diletti,
    ho provato a fare un elettrolizzatore per alimentare un motore a scoppio,e fra le varie prove,il max rendimento che ho ottenuto è l'accenzione di un piccccola fiammella color giallo ossido a 12 A ,12V.
    Ho utilizzato un barattolo di vetro e come elettrodi dei dissipatori (quelli dell'alimentatore del pc)in alluminio...Ho dovuto sciogliere del sale nella soluzione per ottenere qualcosa,ma dura poco tempo la cosa...poi si forma una specie di moia verde e un ci funziona..!
    qualcuno (es come Furio57 che è ovunque!)saprebbe indicarmi le istruzioni passo passo per risucire ad ottenere H2 a sufficienza per un motore a scoppio 50cc?
    leon505@libero.it :wub:
    Dec 2008
    Predefinito hho motorino
    se non ai un motore con iniettori ma ad aspirazione non vedi la differenza
    Dec 2008
    gli elettrodi dovrebbero essere di acciaio e partecipare"chimicamente" quanto meno possibile alla reazione, usa acqua distillata e pochi grammi di bicarbonato di sodio . L'alluminio che tu usi non e' un materiale puro , infatti l'alluminio metallico e' frutto di un processo industriale che impiega molte sostanze , che nell'acqua vengono "cedute"
    Wattos
    Ospite
    ciao, provo a spiegare bene quelle poche cose che so a riguardo sarò 1 po lungo xò: l'alluminio ha 1 potenziale elettrolitico circa-1,3v già in acqua (-0,4v) si scioglie elettroliticamente col tempo da solo, l'acqua si sporca di 1 bianco, figuriamoci con aria e acqua(+0,8v), per farne 1 elettrodo quindi anche solo x idrogeno/acqua appunto(-0,4v) non va bene, l'acciaio ha 1 potenziale elettrolitico suppongo simile al ferro attorno al -0,4v non va bene neanche per l'idrogeno (-0,4v, forse in ambiente fortemente basico-0.8v può darsi), il rame elettrolitico circa +0,34v può andar bene solo per farci l'lettrodo per l'idrogeno in acqua ph 7 neutro (sempre-0,4v) o anche acido(0v) non va invece bene per ossigeno/acqua ph 7 sempre (+0,8v), l'argento che è circa 0,8v e il platino circa 1,1v mi sembra, in ambiente neutro stessa storia di prima l'argento va bene per idrogeno/ acqua -0,4v anche direi siamo al pelo per ossigeno/acqua(+0,8v hanno lo stesso potenziale circa) mentre il platino 1,1v va bene per tutti e 2 i casi sia idrogeno che ossigeno oltre che anche in ambiente 1 po acido (non troppo) si difende bene, l'oro è 1 po il "grande metallo maestro" ha il potenziale di...1,49v circa non lo scigli neanche con le cannonate e con acidi a valanga (forse il nitrico a concentrzioni elevate 8M dico forse, oro purissimo elettrolitico sempre), ora con aggiunta di elettroliti e/o acidi/basi sali ecc.. e variazioni di condizione concentrazione acidi/basi e temperatura ecc... con formuloni complicati con il ph di mezzo e logaritmi i discorsi cambiano 1 po ma + o - siamo li, ci sono 1 sacco di formule noiose ke non ti sto ad elencare ke già mi sono dilungato troppo, poi ci sono riportati in tabelle tantissimi casi di potenziale elettrolitico con sali di tutti i tipo con bicarbonato, cloruro di sodio, candeggina, di tutto e gas idrogeno, nos, cloro, tutto, per ogni situazione c'è 1 potenziale elettrolitico di elettrodo che viene a formarsi, ho provato 1 volta a stamparne 1 completa 8 pagine fronte e retro (16 senza fronte e retro) la cella idrogeno ossigeno altro non è ke 2 reazioni fra tutte le milioni esistenti, tornando a noi se fossi in te io cercherei di usere superfici di elettrodo vastissime il + grandi possibile, correnti (relativamente basse, rendimenti alti, elettrolita sempre "pulito" (in teoria) se rispetti i valori di potenziale elettroltico di prima, correttamente e se i metalli sono "puri" e se acqua è 100% pura distillata fila tutto liscio, in pratica c'è sempre qualcosa ke va storto, un saluto
    scusa te mi sono dmenticato l'acciaio inox che purtroppo non ho nessuna informazionea riguardo ma considerando ke deve reggere all'acqua e aria/ossigeno sicuramente deve avere 1 potenziale>di 0,8v poi il grosso è pur sempre ferro anche se ci sono materiali nobili come sabario, indio cobalto ecc... sinceramente non saprei dirvi il potenziale dell'inox anzi sarei curioso io stesso a riguardos e qulcuno ha info cosi possiamo vedere se va bene come elettrodo
    Ultima modifica di Wattos; 09-01-2009 a 13:58
    May 2008
    Ciao Wattos, non so dirti il potenziale dell'acciaio inox, ma molti di noi lo usano perchè non reagisce durante l'elettrolisi dell'acqua, rimanendo sostanzialmente integro anche dopo anni che lo usi.
    Wattos
    Ospite
    ciao wfccross boo speriamo vada bene...
    May 2008
    Anzio
    Quote Originariamente inviata da Wattos Visualizza il messaggio
    Ciao Wattos,
    provo a risponderti per l'acciaio inox.
    Teoricamente è inossidabile xche i metalli contenuti in esso formano un film di ossido continuo sulla superfice che non permette l'ossidazione del ferro sottostante.
    Quindi penso che non ci si debba concentrare sul potenziale del ferro, ma su quello dei metalli nobili che hai citato in quanto sono loro che vengono a contatto con la soluzione salina.
    Il 304 però con le alte temperature si deteriora in quanto i metalli nobili non restano nella lega come erano in orgine (se non ricordo male formano dei cristalli + grandi e meno diffusi) e si formano punti di rugine. Esempio nelle saldature.
    Il 316 (leggermente + costoso) invece contiene anche altri metalli che non subiscono lo stesso effetto anche sottoposti a saldatura.
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da leon505 Visualizza il messaggio
    leon505@libero.it
    Nelle prove che ho fatto ho visto che se utilizzi come elettrodi materiali che non siano un buon acciaio l'acqua si sporca moltissimo. Per sbaglio una volta ho utilizzato piastre zincate e ha prodotto una melma verde che nn ti dico. Altra raccomandazione è di non utilizzare sale da cucina, prova con bicarbonato di sodio.
    per quanto riguarda costruire un buon elettrolizzatore lì cè da lavorare tutti insieme.... ho fatto un pò di test e l'ho postati in un'altra discussione , poi te li copio quà, vediamo se tutti insieme vediamo dove sbagliamo ...
    Saluti Daniele
    Feb 2009
    Salve a tutti , ho fatto un po’ di prove con una cella x vedere le differenze con le varie applicazioni:
    La cella è composta da 32 piastre 6 x 5 di acciaio, distanti 3 mm l'una dall'altra : 1)acqua rubinetto senza sali, tutte le piastre alimentate una+ / una –, 24 V 9,5-10 A - Ha svuotato un barattoletto di 125 ml pieno d'acqua in 1,15 min.2 )acqua rubinetto senza aggiunta di sali, tutte le piastre alimentate una+ / una –, 12 V 5 A , 125 ml in 2,40 min. 3)acqua rubinetto 3 chiucchiaini sale da cucina, tutte le piastre alimentate una + una - , 12 V l’amp. andava fuori scala (ne disponevo uno di 30 A) , 125 ml in 15 sec . Il filo da 2.5 si surriscaldava e l’acqua dopo la prova era sporchissima e bollente. 4)acqua rubinetto 2 chiucchiaini di bicarbonato, tutte le piastre alimentate una+ / una –, 12 V 10 A - 125 ml in 1 min. 5)acqua rubinetto 5 chiucchiaini di bicarbonato, tutte le piastre alimentate una+ / una –, 12 V l’amp. andava fuori scala - 125 ml in 12 sec, L’acqua si scaldava molto ma rimaneva pulita. 6)acqua rubinetto 5 chiucchiaini di bicarbonato, tutte le piastre alimentate una+ / una –, 12 V l’amperometro andava fuori scala - 125 ml in 12 sec, L’acqua si scaldava molto ma rimaneva pulita 7)acqua rubinetto 5 chiucchiaini di bicarbonato, piastre alimentate cosi : + neutra – neutra + , 12 V l’amp. andava fuori scala - svuotato bar. 125 ml in 16 sec, L’acqua si scaldava molto ma rimaneva pulita. 8)acqua rubinetto 5 chiucchiaini di bicarbonato, piastre alimentate cosi : + neutra – neutra +, 12 V l’amp. andava fuori scala - svuotato bar.125 ml in 16 sec, L’acqua si scaldava molto ma rimaneva pulita. 9)acqua rubinetto senza sali, piastre alimentate cosi : + neutra – neutra +, 12 V 1A - Usciva dal tubicino 1 bolla di gas ogni 2 secondi. 10)acqua rubinetto senza sali, piastre alimentate cosi : + neutra – neutra +, 24 V 3A,-125 ml in 1,50 min. 11)acqua rubinetto senza sali, piastre alimentate cosi : + neutra – neutra +, 24V 3A, 125 ml in 1,50 min. 12)acqua rubinetto senza sali, piastre alimentate cosi : + neutra – neutra + , 36 V 5.5A, 125 ml in 1 min. 13)acqua rubinetto + 1 chiucchiaio bicarbonato , piastre alimentate cosi : + neutra - neutra +, 30 V 40A (Caricab. di un camion in posizione Starter) - 125 ml in 4 sec. 14)acqua rubinetto + bicarbonato per arrivare all’amperaggio voluto, piastre alimentate cosi : le esterne + , la centrale interna – (oppure inversamente , ho visto era lo stesso risultato) 30 V 11-12A , 125 ml in 9 sec. 15)acqua rubinetto + bicarbonato per arrivare all’amperaggio voluto , piastre alimentate cosi : : le esterne + , la centrale interna – , 30 V 20 A,125 ml in 7 sec.
    Volevo riuscire ad aumentare l’amperaggio a 40 A come nella prova prima effettuata ma sembrava nn bastare mai il bicarbonato. A voi i commenti se vale la pena discuterne… Invito anke a voi ad inserire i vostri test . Cercherò di fare delle prove separando l’elettrolita da cella a cella seguendo il consiglio di mammasat, vedremo i giovamenti…Saluti daniele
    Wattos
    Ospite
    ciao wwwixio, interessante ora ho capito perchè 1 volta ke ho comprato 1 ciotola all'ikea per fare esperimenti in inox e dopo qualche esperimento non so come ho provato a portarla a 400gradi e si è "ossidata" pur essendo inossidabile e quindi sicuro era il 304 o comunque materiale scadente e quindi come dici tu lo strato esterno suppongo si sia degradato ... il 316 da come lo descrivi sembra + idoneo mah non saprei
    ma anche nel 316 se si danneggiasse lo strato superficiale per 1 qualsiasi motivo (anche di fabbricazione) l'acqua tornerebbe a sporcarsi e a quindi a sciogliere elettroliticamente piano piano il poco "ferro" non coperto...
    m...1bel casino...
    Mar 2007
    Milano
    Ciao, per avere una buona elettrolisi devi utilizzare una soluzione di acqua distillata e idrossido di sodio, parti con percentuale del 10%(idrossido) e al limite aumenti fino ad ottenere il miglior rapporto gas emesso-calore generato, gli elettrodi vanno bene in acciaio 316 anche se col tempo può deteriorarsi, al limite in grafite (materiali facilmente reperibili). Non va bene usare solo acqua, perchè l'acqua conduce corrente grazie a quel poco di sali minerali scioli in essa, ma essendo la quantità di sali veramente minima si ha un alto valore di resistenza, questo comporta una rendita molto bassa, quindi maggior produzione di calore e meno produzione di gas. L'idrossido di sodio è la soda caustica, si può trovare in vendita in alcuni siti internet o in certi centri commerciali. Tra ogni cella deve esserci una tensione massima di 1,5 volt, se si supera questo valore è tutta corrente sprecata.
    Feb 2009
    Io ho riscontrato questo :
    Usando acqua di rubinetto e una quantità di bicarbonato/sale per avere "X" Ampere si ha la stessa produzione di Gas che usando Acqua distillata con una quantita di bicarbonato/sale per avere "X" Ampere.
    L'acqua rimane piu pulita usando Acqua distillata.
    Prove fatte.
    Non ho mai usato Koh perche non ne avevo disponibilità.
    Non ho mai usato neanche Soda perche ho visto che è sconsigliata da molti in quanto pericolosa .
    Daniele
    Mar 2007
    Milano
    Gli elettrolizzatori commerciali utilizzano soda, non bicarbonato, la soda non è pericolosa se maneggiata con attenzione, tra l'altro la si utilizza per sgorgare gli scarichi.... E' ovvio che non vedi differenza utilizzando acqua del rubinetto addizionata di bicarbonato rispetto ad acqua distillata sempre con bicarbonato, perchè la concentrazione di sali nell'acqua del rubinetto è minima, quindi la differenza c'è ma non è visibile a occhio... Se volete fare elettrolisi efficiente seguite il mio consiglio.
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da tecnonick Visualizza il messaggio
    Ciao Tecnonick,
    ho qualke domanda da porti:
    -che giovamenti si trovano usando Soda rispetto ad altri sali.
    -Con quel "non è visibile ad occhio " che vuoi dire? io ho fatto prove svuotando una bottiglietta piena d'acqua inserendo del gas e nn cèra differenza.... come hai studiato la cosa?
    -migliore soluzione da te trovata in ordine di numero celle, quante positive negative e neutre?
    -grandezza delle piastre?
    -distanza tra piastre?
    -sono tutte a bagno nella stessa soluzione?
    -tensione pulsata o continua?
    -quantità di tensione e corrente utilizzata?
    -risultati in ordine di litri al minuto di gas?
    -temperatura di esercizio della cella?
    -quanto tempo hai tenuto acceso la cella e dopo quanto tempo si sporca, o comunque dopo quanto necessita la pulizia?
    Scusa per le troppe domande ma i fattori sono molti e spero che sarai esaudiente in tutte le risposte in modo che tutti ne possano cogliere buoni consigli.
    Grazie anticipatamente
    Daniele
    Mar 2009
    Italy - Verona
    Come galvanico vorrei dare anch'io un piccolo contributo alla causa rispondendo a qualche domanda
    LA SODA SI SCIOGLIE COMPLETAMENTE E NON HA INTERAZIONE CON LE PIASTRE IN ACCIAIO (SE NON A CONCENTRAZIONI E TEMPERATURE ELEVATE) QUESTO DA UNA CONDUCIBILITA' ELEVATA E QUINDI LA RESISTENZA DOVUTA ALLA SOLUZIONE SCENDE (IN SOSTANZA USI DI PIU' LA TUA CORRENTE PER SVILUPPARE IDROGENO E OSSIGENO ANZICHÈ SCALDARE LA SOLUZIONE)
    LA SODA E' PREFERITA AGLI ACIDI CHE HANNO UGUALE CAPACITA' PERCHE' A DIFFERENZA DI QUESTI NON ATTACCA I METALLI FERROSI
    CI SONO DIVERSE CONFIGURAZIONI INDUSTRIALI IN PARTICOLARE QUELLE A PIATTI MULTIPLI.
    PIU' LARGHE SONO MEGLIO E' ANCHE PERCHE' IL GAS CHE SI SVILUPPA INTERROMPE FINO AL SUO DISTACCO LA CORRENTE IN QUEL PUNTO, QUINDI AUMENTANDO LA SUPERFICIE E L'AGITAZIONE HAI IL MIGLIOR COMPROMESSO DI LAVORO
    TEORICAMENTE DOVREBBERO STARE IL PIU' VICINO POSSIBILE MA IN QUESTI CASI (SVILUPPO DI DUE GAS CON MISCELE ESPLOSIVE) CONVIENE TENERLE UN POCHINO PIU' DISTANTI ANCHE PERCHE' L'IDROGENO SE RAGGIUNGE L'ANODO SI OSSIDA NUOVAMENTE AD ACQUA
    CERTO CHE SI
    SAREBBE MEGLIO CORRENTE PULSATA CHE TI DA IL VANTAGGIO DI PERMETTERE AL GAS DI STACCARSI DALLE PIASTRE SE REGOLI BENE Ton e Toff
    CON LA CORRENTE BASTA IMPORRE LA CORRENTE, IL RADDRIZZATORE SI REGOLA LA TENSIONE DA SOLO, INDUSTRIALMENTE SI LAVORA INTORNO AI 2 VOLT COME TENSIONE
    DIPENDE DALLA CORRENTE CON L'EQUAZIONE DI FARADAY CALCOLI GLI AMPERE, I COLOMB E DA QUESTI LE MOLI CON CUI CALCOLI I LITRI DI GAS (1 MOLE= 22,4 LT DI GAS A CONDIZIONI 0°C E 1 ATM)
    MEGLIO SUPERIORE A QUELLA AMBIENTE ABBASSA LA POLARIZZAZIONE DELLE PIASTRE E FACILITA L'USCITA DEL GAS DALLA SOLUZIONE.
    SE USI ACQUA DEMI E SODA NON DOVRESTI AVER SPORCAMENTO CON PIASTRE IN ACCIAIO 316 (ALMENO PER TEMPI LUNGHI).
    SUGGERIREI DI USARE DEI CATODI IN GRAFITE DOVE L'IDROGENO HA UN SOVRAPOTENZIALE BASSO E PERMETTONO DI LAVORARE CON TENSIONI INFERIORI GARANTENDO CORRENTI E VOLUMI DI GAS MAGGIORI A PARITA' DI ALIMENTAZIONE
    DISPONIBILE PER QUESTO ED ALTRO ANCHE SE NON ERANO RIVOLTE A ME
    Quote Originariamente inviata da dany-78- Visualizza il messaggio
    Ciao Tecnonick,
    Daniele
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da lukapat Visualizza il messaggio
    CERTO CHE SI
    Grazie mille delle risposte, è la prima volta che vengono fornite cosi esaudienti almeno alle mie domande.
    allora andiamo per ordine:
    "-migliore soluzione da te trovata in ordine di numero celle, quante positive negative e neutre?
    CI SONO DIVERSE CONFIGURAZIONI INDUSTRIALI IN PARTICOLARE QUELLE A PIATTI MULTIPLI."
    -è vero che utilizzando piastre neutre si aumenta il rendimento?
    "-tensione pulsata o continua?
    SAREBBE MEGLIO CORRENTE PULSATA CHE TI DA IL VANTAGGIO DI PERMETTERE AL GAS DI STACCARSI DALLE PIASTRE SE REGOLI BENE Ton e Toff"
    -puoi darmi una differenza in ordine di percentuale?
    "-sono tutte a bagno nella stessa soluzione?
    CERTO CHE SI"
    -dicono che separare l'elettrolita tra le piastre dovrebbe migliorare l'efficienza causando una minore dispersione di corrente... chi ha mai provato?
    -collegando il tubo di uscita della cella al collettore di aspirazione di un motore il rendimento cambia? (cella in depressione)
    Saluti Daniele
    Ultima modifica di dany-78-; 22-03-2009 a 22:38
    Wattos
    Ospite
    io dico 1 cosa, per avere elettrolisi fatta bene, per bene intendo "bene" alti rendimenti basse perdite acqua sempre pulita, bisogna spendere molto, almeno per quanto riguarda i materiali degli elettrodi, non si scappa al potenziale elettroltico, (la grafite ha 1 potenziale attorno a 0,4v) per il ferro siamo a-0,4, se fossi io e avessi tanti soldi mi comprerei 2 lastre di oro elettrolitico spesse pochissimo ma molto larghe infilate in acqua purissima distillata demineralizzata e alla tensione poco superiore a 1,2 volt tensione alla quale parte la reazione + si aumeta questo valore e + veloce va la reazione con censeguente perdita di rendimento ma tempi minori, il rendimento non vuol dire molto gas! ma vi sembrerà assurdo ma se paragoniamo 1 cella con elettrolita tipo bicarbonato o altri rende quasi metà di 1 cella con elettrodi in oro e acqua pura senza elettroliti a parità di potenza e volume di cella per avere quindi la stessa quantità di gas si spende quindi la metà certo i tempi sono lunghi con pochi cm2 di lastra di oro ma se anzikè buttare soldi in acciai o materiali inutili ke poi si sciolgono o durano quello che possono, si spendesse 1 po di soldini per realizzare 1 cella ke rende tantissimo e dura tempi infiniti quasi oltre a produrvi 1 quantità di idrogeno e ossigeno purissimi...sarebbe 1 bella cosa...
    ke ne dite...
    Feb 2009
    Non ho usato moltissimo le mie celle ma nn ho visto usuramenti particolari.
    May 2008
    Ciao Wattos. Il tuo discorso è interessante per quanto riguarda il rendimento, ma per la durata usando acciaio inox 314 non riscontro usura degli elettrodi, e gle ne ho fatte di tutti i colori, smontando anche le celle varie volte.
    Feb 2009
    Quello che cercherei di fare è mettere delle basi per fare una cella standart visto che possono esserci moltissime soluzioni.
  21. #21
    Mar 2009
    Italy - Verona
    NON SONO PROPRIAMENTE NEUTRE IN QUANTO SI POLARIZZANO QUANDO VIENE APPLICATA UNA TENSIONE ALLE PIASTRE AGLI ESTREMI. TALI PIASTRE HANNO IL NOME TECNICO DI ELETTRODI BIPOLARI PERCHE' LA CORRENTE SI SPOSTA DA UNA PARTE ALL'ALTRA DELLA PIASTRA E LA PIASTRA LAVORA NELLA ZONA POSITIVA COME ANODO E IN QUELLA NEGATIVA COME CATODO
    DIPENDE DAL SISTEMA CHE STAI ADOTTANDO LA REGOLAZIONE E' FATTA SEMPRE SULLO SPECIFICO IMPIANTO.
    IN PRATICA LA CORRENTE VIENE EROGATA PER UN CERTO TEMPO Ton E POI PER UN ALTRO TEMPO Toff VIENE INTERROTTA L'EROGAZIONE. QUESTO PERMETTE ALLE BOLLE DI NUCLEARE ED ALLONTANARSI DALLE PIASTRE OVVIAMENTE I TEMPI VANNO CALIBRATI PERCHE' IN QUESTO MODO SI RIDUCE LA PRODUZIONE DI GAS NEL TEMPO. IO PARTIREI CON UN 50% ON E 50% OFF NELL'ORDINE DEL SECONDO E POI AGGIUSTEREI PER TENTATIVI.
    CERTO CHE SI"
    ESATTAMENTE SAREBBE CHE SE C'E MOVIMENTO DEL LIQUIDO DAL BASSO VERSO L'ALTO HAI UN AUMENTO DI EFFICIENZA SPAVENTOSO PERCHE' SPOSTI IL GAS DALLE PIASTRE E LE USI AL 100%. INDUSTRIALMENTE E' USATA TALE SOLUZIONE
    MIGLIORA SICURAMENTE PERCHE' IL GAS ABBASSA LA SUA SOLUBILITA' IN SOLUZIONE ACQUOSA CON LA DEPRESSIONE, CONTESTUALMENTE PERO' AUMENTI L'EVAPORAZIONE DELL'ACQUA CHE, IN PICCOLE DOSI VA PIU' CHE BENE MA IN DOSI ELEVATE TI ABBASSA LA TEMPERATURA IN CAMERA DI COMBUSTIONE E QUINDI TI ABBASSA IL RENDIMENTO
  22. #22
    Apr 2006
    dany, cerca di "fare", uno strumento per misurare il gas prodotto!
    sarebbe molto più utile.
    se guardi i video su internet, si vede benissimo come usino una bottiglia...
    metodo semplice ed efficace, almeno in prima battuta.
    -D-
  23. #23
    mammasat
    Ospite
    Wattos ha finalmente evidenziato uno dei punti critici di una cella elettrolitica.. Ci sono trattamenti che consentono il deposito elettrolitico di oro a 24 carati direttamente su acciaio inox senza l’intermedio deposito di nichel.. Confermo cmq che non occorre utilizzo di elettrolita, maggior spesa ma coe diceWattosagiore resa e durata nel tempo.. saluti
  24. #24
    Feb 2009
    -Ma è utile inserirle oppure no?
    - non centra nulla quindi trovare la risonanza dell'acqua?
    CERTO CHE SI"
    -non ho capito cosa controproduce mettere tutte le piastre a bagno nella stessa soluzione. Comunque sia nn si tratta di maggior consumo di corrente o sbaglio?
    MIGLIORA SICURAMENTE PERCHE' IL GAS ABBASSA LA SUA SOLUBILITA' IN SOLUZIONE ACQUOSA CON LA DEPRESSIONE, CONTESTUALMENTE PERO' AUMENTI L'EVAPORAZIONE DELL'ACQUA CHE, IN PICCOLE DOSI VA PIU' CHE BENE MA IN DOSI ELEVATE TI ABBASSA LA TEMPERATURA IN CAMERA DI COMBUSTIONE E QUINDI TI ABBASSA IL RENDIMENTO[/quote]
    -chi ha un'idea (su prova fatta) di quanto possa migliorare la resa?
  25. #25
    Jun 2008
    Kind sir and friends
    Se ne sentono di tutti i colori ma, è giusto che sia così, da ogni congettura per
    quanto strampalata possa apparire è sempre una fonte preziosa per sviluppi
    ed ingegnerizzazioni successive. Francamente avevo pensato anche di utilizzare
    piastre in oro e pipì di donna vergine ma, è la materia prima che è insufficiente
    o troppo costosa ihihihihi. Bando agli scherzi. Se volete tenere gli elettrodi puliti=
    meno assorbimento di corrente, invertite di frequente la polarizzazione degli elettrodi ed utilizzate una cialda ultrasonica a 1.750Mhz posta sotto la cella, non utilizzate cialde al di sotto di questa frequenza ed espressa in khz, perchè le
    armoniche correlate potrebbero danneggiare irreparabilmente il vostro udito e non otterreste la vaporizzazione dell'acqua che di norma risuona dai 650 ai
    2000 Mhz a seconda della sua natura. Non ho mai sentito dire tranne che in questa stanza che l'acciaio inox Aisi 304 (il 18/10 delle pentole) e tantomeno il 316L siano soggetti ad usura o consunzione per, ed a causa dell'idrolisi, ciò
    si potrebbe per assurdo verificare nel caso voi mettiate come catalisi degli
    acidi forti (nitrico o fosforico) ma lo dico per assurdo. La soda caustica che è
    una base forte così come l'ipoclorito di sodio (varecchina) possono riempire
    le piastre di cristalli di sodio e cloro ma non scalfiranno mai gli elettrodi in
    acciaio inox nè 304 nè 316. Dear Wattos se l'acciaio inox delle pentole si fosse sciolto in sostanze acide o basiche, tu pensa solo alle salse di pomodoro che ti
    ha preparato la tua nobile madre o moglie (acidi) o tutti i minestroni di verdure,
    (acidi e basici) eppure l'acciaio non è minimamente intaccato ed è sempre lucido
    ed è acciaio aisi 304 italiano!!!!!!! Non scendiamo nel ridicolo, siamo una stanza seria e proponiamo cose serie. Già l'ing. Mammasat vi ha detto a chiare lettere
    di evitare i catalizzatori se usate acqua di rubinetto od acqua di fonte o comune
    e, colgo, l'intuizione di Mammasat, i catalizzatori servono solo per l'acqua demineralizzata purtroppo molti immettono il catalizzatore in maniera scriteriata
    se Mammasat vi dice una punta di cucchiaino di bicarbonato o soda in un litro
    di acqua distillata va bene. Ho constatato invece che molti a lor detta ne mettano
    a cucchiaiate. Siate seri ragazzi, siamo qui anche per ridere tutti insieme ma discerniamo il momento di ridere da quello di meditare e fare le cose "com si dece". Per quel che riguarda corrente continua o continua pulsata, come sempre,
    vi do un indirizzo utile, poi fate come credete. Io suggerisco il miglior PWM sperimentale al mondo, 4 potenziometri e due commutatori rotanti per le forme d'onda e i duty cycle su ebay da Siambkk alla voce "PWM pulse wave Lawton gas" al costo di 46,00 euro e visto che ci siete vi consiglio di comprare dallo
    stesso seller "hho torch" è un cannello ad hho che fonde il tungsteno pensate
    ed, alla fiamma ha una temperatura inferiore ai 140° centigradi, costa all'incirca
    quanto il Pwm. Poi fate vobis e non venitemi a dire non avevo capito o che non vi dia sufficienti informazioni. Kind regards.
