Pagina 1 di 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 569
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Ciao a tutti!
    In attesa di fornirvi una pagina completa su progettomeg.it inserisco questa discussione in cui sarà possibile inoltrare le richieste di prenotazione del KIT e maggiori informazioni sul suo funzionamento.
    Ho deciso di aiutare ufficialmente lo sviluppo di questo sistema anche se ad oggi sia ancora in fase di comprensione la completa legalità o necessità di omologazione.
    Per cui, per adesso, tale aspetto rimane ancora da definire.
    Chi comunque vuole già prenotare e montare il KIT riceverà in seguito tutti gli sviluppi e le garanzie del caso.
    E ricordo già da subito che tutto il KIT è coperto da una sua garanzia.
    Le prenotazioni che giungeranno da questo form parteciperanno all'acquisto di gruppo che consente di ottenere un cospiquo sconto.
    La vendita è effettuata dalla società EKO Advanced Technologies ITALIA in colaborazione con la Fondazione San Matteo Accademia di Tecnologia.
    Sito di riferimento: http://www..fast-ohg.it
    Per effettuare la prenotazione manda una mail al seguente indirizzo: infoprogetto@progettomeg.it con il soggetto: Motore ad H2O
    Roy
    Edited by eroyka - 7/4/2005, 19:27
    Sep 2004
    ciao, credo che sarebbe utile specificare la metodologia di installazione del sistema, nel sito ufficiale è molto generica:
    1. il sistema viene fornito come kit da auto-montare?
    2. nn mi è chiaro come sia possibile che un tale sistema possa funzionare su qlunque tipo di auto (diesel, benza), saranno x forza necessarie delle regolazioni... è necessario intervenire sulla centralina (soprattutto sulle auto + recenti..) o esistono dei parametri ritoccabili sul kit?
    3. il kit da prenotare è l'itero cosiddetto smog-buster?
    4. è possibile farsi installare il kit da un tecnico specializzato?
    ps. naturalmente concordo con eroyka ke è necessario approfondire la tematica omologazione & co.
    forza ragazzi ke andiamo tutti a idrgeno
    Ospite
    Ciao Fab 78,
    CITAZIONE (fab_78 @ 7/4/2005, 21:29)
    Si viene fornito come sistema da automontare ed è semplicissimo, io non sono un meccanico ma ce l'ho fatta solo, ho impiegato due settimane ma ce l'ho fatta....
    Non serve intervenire sulla centralina, basta staccare il negativo della batteria dopo aver instalato il kit e averlo provato una volta, lascia staccata la batteria almeno 15 minuti, quando ricolleghi la batteria accendi il motore e il sistema, la centralina si adatterà da sola, il kit è un kit standard va bene per qualsiasi tipo di combustibile.
    Si ed è composto da:
    - Un generetatore OH
    - Una turbina particolare da inserire nella aspirazione ad effetto venturi
    - Un speciale trattamento dei metalli da inserire nell'olio motore per proteggerlo dall'idrogeno (io lo chiamo additivo, - ma non è prorpio un adittivo) e per ridurre gli attriti
    - Un filtro in acciaio laserizzato per i fumi olii motore
    - Due dispositivi per il trattamento del carburante
    - Una pompa d'aspirazione
    - Catalizzatore minerale composto da lava vulcanica (dentro il generatore per catalizzare la dissociazione 0-h)
    Si certo che è possibile, ma un buon meccanico o idraulico o elettricista possono da soli fare l'intera installazione
    Non vengono modificate parti del motore o parti della meccanica, quindi...... Limbo totale....
    Non è proprio giusta questa affermazione, l'insieme di tutti i dispositivi non fa andare l'auto ad idrogeno, questi dispositivi compreso il gas ossidrico utilizzato servono a rendere più efficiente la combustione ottenendo incredibili risultati ECOLOGICI ed ECONOMICI
    Armando
    Edited by Armando de Para - 9/4/2005, 17:07
    Ospite
    Salve,
    Che prezzo si riesce a spuntare per il kit con l'acquisto comunitario?
    Spero che l'innesto in un auto nuova con gia' montato un impianto a metano
    non causi la distruzione del mio quartiere.
    Sara' possibile vedere il kit durante le giornate di grottammare?
    Ciao a tutti!
    Corrado
    Edited by meridiana - 8/4/2005, 13:34
    Sep 2004
    ciao armando,
    grazie x le risposte sempre tempestive! mi stupisce un attimo la tua risposta al problema centralina ma d'altra parte sei tu che hai già installato il kit e dunque mi fido della tua esperienza sul campo
    per il ps nn fare il pignolo eheh
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (fab_78 @ 8/4/2005, 19:28)
    ciao armando,
    la risposta della cenrtalina e' semplice...
    bisogna togliergli la corrente per 15 minuti per farla smemorizzare ( sempre se non ha inclusa una batteria piccolina tipo quella che serve per i bios dei pc... in questo caso bisognerebbe andare a togliere anche quella ) cosi' una volta smemorizzati i paramentri la centrlina va da sola a reimpostaarsi ottimizzandosi per il tipo di carburante inserito...
    Dec 2004
    Caro armando, anch'io sono interessato al sistema OH , mi potresti cortesemente anticipare il diametro della cella; ho problemi di spazio nel vano motore ed al limite devo rimuovere la vaschetta dell'acqua lavavetri.
    Esiste anche qualche cella domestica da collegare al mio fotovoltaico, vorrei poi bruciare il gas stoccato in caldaia, conosci qualche azienda di bruciatori appositi per idrogeno?
    Ospite
    CITAZIONE (goffredodsd @ 9/4/2005, 08:33)
    Ciao Goffredo,
    il generatore misura 15x30cm, io sono riuscito a trovare un buco che ci sta giusto giusto incastrato, ma tra breve tolgo il filtro dell'aria e il suo contenitore e lo cambio con uno di ridotte dimensioni con le stesse (o migliori) caratteristiche e posizione il generatore al suo posto.
    Per quanto riguarda la produzione d'idrogeno con l'energia prodotta dal fotovoltaico è l'utilizzo migliore che potevi immaginare (dopo quello automobilistico), ma mi servono più dati:
    -Potenza dei pannelli installati
    -Potenza della caldaia e combustibile utilizzato
    Anzi forse è meglio che mandi una email dettagliata di quello che vorresti fare all'indirizzo che Roy ha messo a disposizione....
    Armando
    Jan 2004
    Quando si farà l'acquisto dei kit?
    Penso sia da fare in 2 fasi: all'inizio lo acquistano le persone convinte e lo montano, poi tutti quelli che lo hanno montato postano i risultati sul forum.
    In questo modo anche i più scettici dovranno credere all'evidenza!
    Ospite
    CITAZIONE (deltaHF @ 9/4/2005, 17:56)
    Bravo Delta HF,
    hai ragione, faremo proprio così, stiamo preparando le risposte per tutti quelli che hanno aderito fino ad ora.
    Ti anticipo che a breve saranno disponibili anche i kit per le moto, forse non tutti lo sanno, ma una moto inquina circa 12 volte di più di un'auto catalizzata.
    Il kit non comprende il generatore d'idrogeno, ma un sistema completo per diminuire i consumi e le emissioni.
    Chi lo richiede potrà ricevere anche il generatore d'idrogeno costruito appositamente (sempre per le moto intendo), il problema è che bisogna fare molte più modifiche rispetto ad un'automobile, a partire dal fatto che le moto non hanno un alternatore e che le batterie o la batteria ricevono una carica elettrica di circa un watt o un 1,5 watt all'ora, è impensabile poter utilizzare un generatore d'idrogeno come per l'automobile se non apportando delle sostanziali modifiche CHE SI POSSONO FARE.
    Ti allego le foto di un vespino moficato che pùò funzionare a GPL, IDROGENO, METANO ECC, guarda e ammira, è incredibile
    Edited by Armando de Para - 9/4/2005, 20:14
    Ospite
    incredibile vero???
    Edited by Armando de Para - 9/4/2005, 20:15
    Ospite
    Io non riesco ancora a crederci, ma queste cose esistono
    Moderatore
    Nov 2002
    Mi aggiungo alla lista,logicamente prima devo sapere quanto costa il dispositivo.....
    Ci sentiamo tra 2 settimane al mio ritorno....in bocca al lupo a tutti voi per gli esperimenti !!!
    Ale81CorsaB
    Ospite
    Sono estremamente curioso di sapere prezzo, tempi di consegna, ed eventualmente anche il nome di qualche persona (meccanico, o chiunque altro) disposta ad installare un kit del genere sull'auto.
    Viva l'ecologia!!!
    Grazie Mille.
    Amministratore
    Nov 2002
    Ragazzi,
    vi chiedo il favore di mandare la vostra adesione al gruppo di acquisto sulla mail che ho segnalato nel primo messaggio.
    Altrimenti ci incasiniamo.
    Grazie!
    Roy
    drag0n
    Ospite
    Riposto anche qua alcune domande specifiche x il mio caso di auto a metano:
    1) Hai dei dati precisi x quel che riguarda l'installazione del kit su 1 auto a metano? miglioria in consumi e prestazioni visto che x le emissioni inquinanti ( già molto basse col CH4 ) nn dovrebbe nel caso del metano cambiare granchè ...
    2) Sono stati fatti degli studi o test di durata, x osservare soprattutto l'usura e la corrosione di parti interne del motore dovuto all'adittivo o al cambio anche se parziale di tipo di alimentazione?
    3) Sono daccordo sul fatto che se migliora l'inquinamento la sua legalità è relativamente importante, ma se 1 vuol essere proprio tranquillo nn potrebbe l'azienda dimostrando serietà e correttezza darsi da fare x trovare 1 accordo x rendere questo kit "a norme" o almeno produre 1 documento che attesta le caratteristiche e la "legalità" del dispositivo stesso? Si sa nulla in proposito se la ditta si sta muovendo in questo senso o no?
    4) Esistono kit specifici x il metano x aumentare prestazioni e consumi oltre a questo?
    5) Volevo unirmi al gruppo di acquisto e posterò a eroyka x sapere il prezzo speciale, ma prima vorrei avere numeri e dati precisi x quel che riguarda 1 auto a metano, dato che la sperimentazione di armando è stata fatta su 1 auto a benza, x avere la possibilità di capire se effettivamente è 1 investimento vantaggioso o no!
    Inutile spendere 500 euri se nn ci si guadagna in consumo e/o prestazioni visto che tanto il metano inquina molto molto poco forse proprio nulla!
    CH4 drag0n
    Ale81CorsaB
    Ospite
    Ciao Dragon,
    il prezzo di 500 euro lo hai sparato a caso oppure hai delle fonti attendibili?
    Se si, quali??
    corvin
    Ospite
    Voglio sapere anche io quanto costa stò kit. me lo dite
    drag0n
    Ospite
    visto che il costo del kit senza sconti era 600 euri mi pare di ricordare, immagino che con 1 sconto ragionevole si arrivi a 500, ma nn conosco il prezzo preciso, ho mandato 1 mail a Roy x avere info + precise.
    drag0n
    corvin
    Ospite
    azzo, pensavo meno, nn sò se al momento posso permettermelo
  21. #21
    Ale81CorsaB
    Ospite
    Se funziona, bisogna comunque vedere quanto consente di risparmiare... E soprattutto in quanto tempo il costo verrebbe ammortizzato!!!
    Se il sistema va come dovrebbe andare, probabilmente la convenienza c'è...!!!
  22. #22
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao ragazzi,
    due parole per dirvi che presto Armando metterà on line tutti i dati fondamentali per questo acquisto di gruppo: prezzi, tempi e info tecniche.
    Molte comunque le potete trovare già nei post precedenti.
    Un pò di pazienza che ce le facciamo.
    Roy
  23. #23
    drag0n
    Ospite
    E' da 1 po' che nn frequento + il forum a causa lavoro, ma nn mi pare Armando abbia messo nulla a riguardo di info x l'acquisto del tipo, costo, reperibilità, quantità, scandenza dell'offerta, etc!
    E poi nessuno mi ha ancora risposto sul discorso kit + auto a metano.
    A quando queste informazioni?
    drag0n
  24. #24
    Ospite
    CITAZIONE (drag0n @ 2/5/2005, 12:27)
    drag0n
    Ciao Dragon.
    Ho incontrato sabato scorso Armando e mi ha confermato che questa settimana darà le informazioni definitive per dare il via al gruppo di acquisto.
    Oltre a questo posterà i risultati del dispositivo installato su un'auto diesel e altri ancora
    con risultati importanti. Tali risultati mi sono stati in parte anticipati ma desidero che sia lui
    a riferirli "ufficialmente" per non incorrere in errori.
    Per quanto riguarda le auto a metano so che in termini di consumi i risultati sono stati addirittura stupefacenti! Ma anche quì preferisco che sia Armando a dare dati certi.
    Ps. anche io sono molto impaziente infatti sto marcando stretto l'Armando con continue richieste di aggiornamenti! E questa pare che sia la volta buona!
    Ciao, Nemox!
  25. #25
    Amministratore
    Nov 2002
    Si, Armando era presente sabato alla conferenza sulla fusione fredda a Pisa ed è venuto con l'auto ad acqua!
    Abbiamo potuto tutti verificare il montaggio del congegno e la netta differenza di "umidità" e odore del gas di scarico con il congegno acceso.
    Le riprove direi che sono notevoli.
    Ora a Armando la parola per i dettagli e le info supplementari.
    Roy
