Pagina 15 di 33 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 375 su 819
  1. #351
    Nov 2007
    Quote Originariamente inviata da vulcano Visualizza il messaggio
    ...pertanto se puoi fà che le tue critiche diventino più realistiche e costruttive affinchè si possa migliorare qualcosa che poi resterà alle prossime generazioni.
    mi accontenterei che si riuscisse a capirne di più.
    Le mie critiche le ho già fatte, sta a te accettarle o meno: se non fai un test di come funziona la cosa SENZA e poi CON non avrai mai un termine di raffronto affidabile, ci sono troppe variabili in gioco.
    E se (e sottolineo SE) la cosa dovesse venir accertata dovresti pure farti un'idea del perché funziona: senza la teoria non avrai mai gli strumenti per migliorare ed ottimizzare la cosa.
  2. #352
    Dec 2008
    Predefinito generatore italiano
    anche se molti non ci credono questo funziona
    Immagini Allegate
  3. #353
    Nov 2007
    Quote Originariamente inviata da carlohho Visualizza il messaggio
    ....questo funziona...
    Ora... proprio quello no, forse quello vero. ;-)
  4. #354
    Dec 2006
    Per CARLOHHO
    Ho visto la foto del tuo elettrolizzatore, mi puoi dare alcuni dati:
    Potenza assorbita
    Produzione di GAS
    Durata degli elettrodi
    Manutenzione
    Risultati di prova su motori
    Ciao VULCANO
  5. #355
    Dec 2008
    risposta a vulcano
    da 10 a 15 ampere gas prodotto 1 litro ogni 90 secondi consumo elettrodi 50000 km manutenzione mezza tazzina di acqua ogni 2000/3000 km sostituzione elettrodi ogni 50000 km risparmio 38% con due celle suplementari a temperatura stabilizzata servizio non stop nei cilindri solo hho non vapore non si sente la potenza motore si vede solo il risparmio di carburante e il gas di scarico respirabile
  6. #356
    Mar 2008
    scusa carlo hho ma in una tazza d'acqua ogni 50000 km c'è l'idrogeno necessario ad avere una diminuzione consumi?
  7. #357
    Mar 2008
    scusa 2000/3000 km ho avuto una svista ma non penso cambi niente
  8. #358
    TeslaTN
    Ospite
    PERICOLO MORTALE
    Giusto perchè a qualcuno non arrivino dei messaggi strani e cominci far esperimenti a rischio della vita vi spiego una cosa:
    Caro carlohho il gas di scarico di una macchiana arriva a produrre il 5 per cento di ossido di carbonio sai qualè almeno la dose mortale per un essere vivente?
    100 parti per milione..............
    L'ossido di carbonio si combina con emoglobina 1000 volte meglio dell ossigeno........
    Ora da qui a dire che il gas di scarico di una macchina sia respirabile............
    spero vivamente che chi sperimenta stia almeno in un locale areato!!..........
  9. #359
    Mar 2008
    non ti preouccupare troppo, 20 anni fa c'era chi per farsi aspirava direttamente dal serbatoio della propria moto(benzina con piombo), ed è ancora vivo e vegeto....................
  10. #360
    Dec 2006
    Ciao CARLOHHO
    Grazie della tua risposta.
    un'ultima domanda come è avvenuto il collaudo e su quali vetture è stato provato e come pensi di utilizzarlo commercialmente.
    Ciao VULCANO
  11. #361
    Mar 2008
    idrogeno72,
    raffinato sir
    e lorenz1955 se siete in ascolto.....
    la STESSA COSA per lukemon,
    alfarico ,
    ed endel55
    ci potreste informare sul Vs team, che sembrava gia in fase avanzata qualche tempo fa'...
    tutto ok??
    avete qualche dato, o, qualche foto??
  12. #362
    Dec 2008
    il generatore ricava solo gas percio non consuma acqua o pochissima lavora a bassa temperatura
  13. #363
    Dec 2006
    Per CARLOHHO
    Alla tua risposta forse ti sei dimenticato, visto che hai specificato gli Amp. mà non hai specificato i Volt.
    ciao Vulcano
  14. #364
    Mar 2008
    vulcano con il tuo sistema adotti una centralina per adeguare la sonda lambda?
    perche pensandoci bene si deve fare,infatti se la sonda legge un aumento dell'ossigeno automaticamente aumenta la portata del gasolio e questo spiegherebbe in parte l'aumento delle prestazioni sul diesel e forse anche di una parte della diminuzione dei consumi(infatti sulla mia clio dci ho montato un modulo esterno che lavora sulla portata di gasolio e pur avendola aumentata con una guida accorta ottengo un miglioramento dei consumi decisamente avvertibile rispetto al funzionamento con vettura normale)ho visto che sul web ci sono schemi di questi kit per ingannare le sonde
    inoltre:hai fatto prove con euro4 e euro5? queste di sonde ne hanno una a monte e una a valle del catalizzatore oltre al fap.........
  15. #365
    Dec 2006
    Per CARLOHHO
    Perchè sei andato a proporre il tuo elettrolizzatore alla BAMICO, credo e ritengo molto scorretto il tuo comportamento, inoltre quali garanzie puoi offrire, attento che potresti incorrere in scorrettezze Commerciali di cui te ne dovrai subire le conseguenze.
    VULCANO
  16. #366
    Dec 2006
    Ciao MAGGIO65
    Sai bene che nel periodo molto piovoso, le macchine vanno meglio che nei periodi secchi
    La sonda LAMBDA legge l'umidità del comburente e pertanto regola la quantità di carburante immesso nel motore percui leggendo il gas che passa tramite la cella "WPS"
    che lavora in depressione diminuisce l'apporto di carburante al motore, inoltre più aumentano i giri motore più viene aumentato l'apporto di gas.
    Ho notato che il gas prodotto se non viene immediatamente utilizzato si ricompone nel giro di qualche secondo allo stato originario all'interno della cella.
    CIAO VULCANO
  17. #367
    Dec 2008
    ciao vulcano
    il generatore funziona a 12 volt cc. le prove fatte su fiat panda punto vecchia serie
    opel corsa fiat dailly marengo fatte personalmente attendo riscontri da diversi automobilisti che hanno acquistato e installato il generatore io sono solo il proggetista
    la ditta che lo commercializza ha iniziato a presentarlo in gennaio 2009
  18. #368
    Dec 2006
    Carlohho
    Sono venuto a conoscenza che tu o qualcunaltro da tè incaricato ha contattato la BAMICO. (Io sono la Bamico) pertanto se non sei stato tù avverti quel signore che possiamo commercializzare il tuo prodotto dietro una garanzia scritta di quanto tu affermato, a garanzia di ciò chiediamo un deposito tramite fidejussione per la durata di mesi 6.
    Se la cosa vi interessa potete contattarci onde poter stabilire un incontro e legalizzare il presente accordo e le condizioni di fornitura con i relativi prezzi che ci potete fare, tieni presente che se tutto funziona parliamo di migliaia di apparecchi all'anno.
    Vulcano
  19. #369
    Dec 2008
    cia vulcano
    non so chi sia la bamico nel commercio le regole le detta il venditore e sta al compratore se accettarle o meno
  20. #370
    Jan 2009
  21. #371
    Nov 2007
    Per vedere eventuali figure sul sistema "WPS" andate sul sito della BAMICO Svizzera e
    troverete le foto di alcune installazioni su autoveicoli ed una descrizione delle caratteristiche della cella "WPS" non tenete conto dell'aspetto commerciale o dei prezzi che sono stati volutamente gonfiati da detta società. Ciao VULCANO
    autovetture. Specifico che la BAMICO è una società Americana che distribuisce ad aziende il nostro prodotto, e prima dell'accordo commerciale ha provveduto alla testatura della cella "WPS" su una sua autovettura.
    Inoltre il prezzo esposto non corrisponde a quello da noi offerto ai nostri clienti ma è molto inferiore -MODERAZIONE: NON mettere prezzi sul forum ma solo in messaggi privati - . per l'elettrolita e spese di spedizione.
    La cella "WPS" è garantita pe una durata di anni 2 dalla IMA Sistem pertanto come gia ripetuto centinaia di volte viene venduta con il sistema "SODDISFATTI O RIMBORSATI PER UN PERIODO DI 15 gg.
    La IMA sistem non puoi trovarla su Internet perche attualmente non possiede un sito.
    E' una ditta che esiste da più di 10 anni regolarmente registrata alla CCIA. di Varese
    ed attualmente si interessa alla ricerca di fonti alternative energetiche.
    Oltre alla cella "WPS" stà testando un reattore a fusione fredda "SUNHOME" e stà sviluppando un progetto energetico inerente al letame con produzione di calore senza il passaggio attraverso i silos digestori, inoltre è in programma lo sviluppo di un sistema riguardo al solare Termodinamico con l'impiego anzicche dell'acqua o sali di Litio per il trasferimento energetico sarà usato un metallo liquido che resiste fino a 1200C°
    Questo è quanto si occupa la IMA Sistem.
    ....(Io sono la Bamico)....
    Quote Originariamente inviata da zorto Visualizza il messaggio
    ... mah e ri-mah...
    Convegno su Free Energy - NNTP.IT
    vediamo se siete bravi e trovate i collegamenti.
    C'è un altro indizio nei post ma non lo riporto o la cosa è troppo semplice. :-)
    Fossi un amministratore farei un po di controlli sugli IP, ho il dubbio che ci siano un po di account doppi in giro.
  22. #372
    Dec 2006
    Ciao a tutti:
    Come immaginavo, i piccioni volano sempre più in basso,solo le aquile che volano in alto,
    Immaginarsi i PAPPAGALLI che ripetono sempre le cose degli altri, Renatore se pensi di fare della filosofia questo non è il sito. Come già detto precedentemente questo sito è solo per scambio di idee ed esperienze tra i ricercatori e non tra PAPPAGALLI che si fanno grandi solo criticando gli altri, perchè anche copiando le esperienze altrui non riescono a realizzare nulla.
    VULCANO
  23. #373
    Dec 2006
    RENATORE.
    Scusa del messaggio precedente, ma ho sbagliato persona, volevo dire ARCHINAUTA.
    Ciao VULCANO
  24. #374
    Nov 2007
    VULCANO
    infatti non ho detto quasi niente... sono quasi tutte parole tue, hai fatto tutto tu.
    Quanto alla filosofia poi..... MAH
    RENATORE.
    Ciao VULCANO
    Non ti preoccupare... ormai c'è abituato.
  25. #375
    renatore
    Ospite
    RENATORE.
    Scusa del messaggio precedente, ma ho sbagliato persona...
    Non c'è problema.
    r
  1. realizzazione elettrolizzatore efficiente
    Da leon505 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 90
  2. Costruire un elettrolizzatore
    Da neo92 nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 15
  3. Elettrolizzatore casalingo
    Da leon73 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 6
  4. Elettrolizzatore
    Da ElettroRik nel forum Test sperimentali
    Risposte: 2
  5. Cella come elettrolizzatore
    Da nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 7
