SeperatorForum Energie Rinnovabili e AmbienteForum Energie Rinnovabili e Ambiente Contact UsAbout UsHome
EnergeticAmbiente.it Header Sep
Header Right
Nav Left Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Right
SOLARE EOLICO IDROELETTRICO BIOMASSE GEOTERMICO BIOGAS LEGGI FUSIONE FREDDA BioCARBURANTI altre ENERGIE ECOLOGIA MOBILITA'
EN. Controverse sez.COMMERCIALI UTILITA' CONFINI EVENTI VIDEO SUPPORTER SCAMBIOBANNER LOGHI EA
EnergeticAmbiente.it » ENERGIE CONTROVERSE » HHO, Bingo Fuel, Magnegas » Sistemi per auto a idrogeno/acqua » TEST Elettrolizzatore HHO di produzione italiana
Sistemi per auto a idrogeno/acqua Utilizzare idrogeno on-demand per far andare la vostra auto con l'acqua!
Rispondi
LinkBack Strumenti discussione Cerca in questa discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 31-01-2009, 21:11   #401
L'avatar di zintolo
Citazione:
Originariamente scritto da archinauta Vedi messaggio
Possiamo asserire senza ombra di smentita che l'apporto energetico dell'idrogeno in forma di potere calorifico è negativo
l'hho viene aspirato insieme all'aria, viene immesso all'interno della camera di scoppio miscelato ad aria e gasolio e viene compresso.
Hai molta confusione sul funzionamento dei motori e i dubbi classici dei neofiti in questo campo. È stato spiegato tutto più volte, abbi la pazienza di leggerti i thread di questa sezione (bastano le tre discussioni più "vive") o ogni volta che arriva uno nuovo bisogna iniziare da capo.
zintolo non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 01-02-2009, 08:28   #402
Per CARLOHHO
Quello che tu dici, riguardo all'aumento del Ph e degli ampere potrebbe essere causato da 2 processi:
1) deposito di metallo nella soluzione dovuto all'ossidazione degli elettrodi.
2) Usando tu una soluzione contenente dei sali, la produziona di gas diminuisce la quantità di acqua contenuta nella cella e pertanto i sali aumentano sia il Ph che la
conducibilità elettrica e pertanto hai un assorbimento superiore.
La Mia cella "WPS" contiene una soluzione tampone con un Ph 6 (neutro) e pertanto l'assorbimento rimane costante, inoltre non avendo gli elettrodi non deposita metalli nella soluzione.
Ciao VULCANO
vulcano non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 01-02-2009, 08:40   #403
Appassionato
L'avatar di carlohho
x vulcano
forse non mi sono spiegato bene gli ampere e il ph sono stabili aumenta invece la portata del gas
carlohho non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 01-02-2009, 10:07   #404
Appassionato
Citazione:
Originariamente scritto da zintolo Vedi messaggio
Mi sembrano tutti concetti piuttosto semplici... finora nessuno me li ha contestati.
se hai diverse informazioni semplicemente linkale o spiegale in 2 parole.
Dire "non te ne intendi... studia" è troppo facile e non fa evolvere la discussione più dei numeri ballerini macinati da vulcano.
Dici di aver fatto relazioni e verifiche nel campo... illustracene una o trovaci dei link, non dovresti aver problemi.
P.S.
le tre discussioni più vive nel forum me le sono lette: nessuno si è mai preoccupato di affrontare il problema con un minimo di metodo scientifico, ci si limita a a prove di costruzione e frasi buttate li, se mi è sfuggito qualcosa sii più preciso.
archinauta non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 01-02-2009, 10:13   #405
Appassionato
Citazione:
Originariamente scritto da carlohho Vedi messaggio
ciao archinauta
in questa discussione devo rettificarti che le celle sono quattro x un litro ogni 90 secondi gas senza vapore
spiegati meglio... quanti watt occorrono per fare 1 litro di hho ogni 90 secondi? che le celle siano 1 o 20 non mi importa.
Vecchio 01-02-2009, 10:19   #406
Appassionato
Citazione:
Originariamente scritto da vulcano Vedi messaggio
...vettura parliamo di un 60-80% ed è questo che non sò darmi una spiegazione.
Comunque la tua relazione è molto giusta, e pertanto forse avviene nella cella "WPS" qualcosa a noi sconosciuto.
Tralasciamo gli ioni... non credo abbiano nessuna influenza in un motore a combustione.
Posso capire che non sai cosa succede nella tua cella, il problema è che se non parliamo di questioni tecniche, fisiche o chimiche... se non parliamo di analisi... di cosa parliamo?
Delle tue misurazioni?
Ti ricordo che sei venuto vantando risparmi dal 20 al 40%, poi hai paventato dal 40 al 60%, adesso siamo arrivati dal 60 all'80% (che ti ricordo equivale a passare da 10km/l a 25-50km/l) mi spieghi come possiamo ritenere i tuoi dati affidabili?
Vecchio 01-02-2009, 10:26   #407
L'avatar di zintolo
Citazione:
le tre discussioni più vive nel forum me le sono lette: nessuno si è mai preoccupato di affrontare il problema con un minimo di metodo scientifico.
Aria e Gasolio non si mescolano insieme e poi si comprimono. Ripassati le differenze fra Diesel e Benzina.
Il calcoletto dell'efficienza di combustione dell'HHO ti è già stato spiegato nel dettaglio, ma non sei stato a sentire.
Kalos ed io (filtra per utente) abbiamo riportato molti studi universitari sull'argomento, comprese esperienze dirette. Basta leggere.
Vecchio 01-02-2009, 11:15   #408
Appassionato
Citazione:
Può darsi (di sicuro il gasolio non si comprime, si comprime il gas)... ma cambia qualcosa? Se fossi meno criptico si capirebbe un po meglio.
Citazione:
Più o meno le conosco... a cosa ti riferisci... alla temperatura di autoaccensione o alla quantità di aria necessaria al rapporto stechiometrico?
Se ho parlato di gasolio è perché qui si parla di un'applicazione di un'auto a gasolio
Citazione:
Scusa, ma invece di farmi studiare fisica e chimica e andare a ricercare i post... non facevi prima a dirmi dove ho sbagliato?
Insomma, quant'è presumibilmente la percentuale di hho che va nella camera di combustione di vulcano? i numeri cambiano sensibilmente? cambia qualche concetto base?
Io mi guardo i post, ma se vuoi dare il tuo contributo puoi farlo direttamente... ne guadagna di leggibilità il thread.
insomma, tu che sei così bravo, calcoli alla mano i 48 watt producono hho in quantità sufficiente a produrre un vantaggio che può portare a risparmi del 20% ?
Vecchio 01-02-2009, 11:48   #409
Appassionato
ok, correggiamo un po di errori.
1. con 2 ampere a 12 volt e 2 celle si producono indicativamente al massimo 2,7 L/ora di hho (foglio di calcolo postato da kalos)
2. il rapporto stechiometrico del gaolio è 14, ma i motori diesel hanno molta aria in eccesso (usano rapporti da 20 a 100) ciò significa che per i 5 kg di gasolio ce ne vogliono almeno 100 (?) di aria pari a circa 77mc, 77.000 litri
ho fatto errori grandi, ma mi sembra che gli apporti siano ancor più insignificanti: 2,7 litri/ora di hho sono meno di 5 grammi... l'ossigeno presente aiuterebbe a bruciare meno di 2 grammi di gasolio?
Vecchio 01-02-2009, 15:19   #410
Ciao archinauta
Io ho sempre parlato di 4 litri ora per ogni cella 2 celle = 8 litri /H. con il consumo per ogni cella "WPS" Installata di 12 Volt. 2 Ampere = 24 Wat Per Cella "WPS"
Per quanto concerne il risparmio dell'80% con un consumo di 1litro x 10 Km + 80% corrisponde a 8 Km in più e pertanto con 1 litro di carburante faccio 18 Km.
Ciao VULCANO
Vecchio 01-02-2009, 16:25   #411
Amministratore
L'avatar di gattmes
Località: Orbita geostazionaria (sufficientemente lontana...)
Per precisione:
il consumo di ogni cella probabilmente non è 24W, ma circa 28W.. e supponendo che la cella continui a consumare 2A anche con 14V di alimentazione, viceversa potrebbe essere più alto (o anche più basso ...ma difficile)
Quindi se così 2 celle consumano 56W sul "bus" DC deil veicolo.. che significa sottrarre 60-64W all'alternatore.. e quindi probabilmente 80-90W meccanici al propulsore (oltre 1/10 di CV)....
...a meno di sistemi sulla falsariga di quelli "ibridi" (vedi Prius et simila)
__________________
Consultate e rispettate il regolamento! (link)
gattmes non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 03-02-2009, 08:49   #412
Appassionato
Eroika, non intendo polemizzare:
mi permetto solamente di suggerire un diverso approccio alla questione e cioè di dare per scontato un, seppur al momento inspiegabile, sicuro risparmio di carburante misurabile in percentuale significativa e di tentare di formulare le opportune ipotesi per chiarire il fenomeno in maniera verosimile.
E' palese che gli strumenti sin qui adottati: V, A, W, l/h, ecc. non sembrerebbero attualmente idonei a spiegare un'azione tanto differente dalle abituali, ma che, solamente dopo averne ipotizzato ragionevolmente le cause, dovrebbero categoricamente rendersi necessari per i calcoli relativi.
Qualche volta "osservando l'albero, si perde di vista l'intera foresta" e questo mi pare il caso da manuale, mentre, cooperando tutti insieme, potremmo dare una spiegazione logica e supportata da verifiche scientifiche a ciò che di primo acchito sembrerebbe impossibile.
Anche la penicillina, come migliaia di altre scoperte, è stata trovata per caso ed ha avuto gli inevitabili detrattori, ottenendo gli opportuni riscontri scientifici sulla sua efficacia solamente a posteriori; proviamo ad applicare lo stesso metodo anche alle celle elettrolitiche e, magari, potremmo compiere qualche passo avanti verso la comprensione delle manifestazioni tanto atipiche.
Prossimamente reincontrerò Vulcano per quelle prove dianzi descritte, quindi, se le sue affermazioni fossero fasulle, non mi asterrei certamente dallo smentirlo pubblicamente, dunque, perché spendere tante energie per dimostrare ciò che potrebbe essere così facilmente riscontrabile?
Alla stessa maniera riferirei in merito agli eventuali esiti positivi del test.
Nel frattempo, se Vulcano lo volesse, senza divulgare i suoi segreti industriali, sarebbe bello che ci raccontasse qualche cosa di più sia sulla cella, che sui 2A, così lontani dai 30/75/100A visti altrove.
Gigi
gigi0000 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 03-02-2009, 09:32   #413
Ciao GATTMES
Tengo a precisare che i 24-30 Watt necessari alla cella "WPS"vengono presi dalla batteria, e pertanto essi influenzano molto poco, tieni presente che una lampadina della vettura ha un assorbimento molto superiore alla cella "WPS" e oltretutto l'alternatore produce di media 1000 Watt. pertanto il consumo è molto irrisorio.
Ciao VULCANO
Vecchio 03-02-2009, 11:24   #414
Ciao GIGIOOOO
Per spiegare il consumo in amp. così basso, posso specificare che la cella "WPS" contiene una soluzione tampone con un Ph 6, pertanto molto vicina al Ph dell'acqua,
Pertanto se io faccio circolare una tensione in una soluzione di acqua e misuro gli amp.
di assorbimento, mi accorgo che la stessa assorbe pochi milliampere. sono convinto che ciò possa spiegare il basso amperaggio necessario al funzionamento della cella "WPS"
Ciao VULCANO
Vecchio 03-02-2009, 12:22   #415
areand
Ospite
Messaggi: n/a
Vulcano,perchè non dici che la tua cella funziona più chimicamente
che con elettrodi? Ecco il perchè di poco assorbimento di corrente.
Ciao "areand"
  Rispondi citando
Vecchio 03-02-2009, 13:42   #416
Ciao AREAND
in risposta alla tua per comunicarti che la cella "WPS" non funziona chimicamente, in quanto tolta l'alimentazione all'interno non avviene nessuna reazione, inoltre come specificato non ha elettrodi ma solo campi magnetici.
Ciao VULCANO
Vecchio 03-02-2009, 16:21   #417
Cella "WPS"
Tensioni misurate con tester con motore vettura in moto, rilevate alle 17 di oggi
Volt. 13.7
Ampere. 2,9
2 celle "WPS" funzionanti.
Domani dovrò andare a Parma terrò sotto controllo i consumi ed i Km.
Vi farò sapere. VULCANO
Vecchio 03-02-2009, 16:25   #418
Amministratore
L'avatar di gattmes
x vulcano
Citazione:
Ciao GATTMES
Tengo a precisare che i 24-30 Watt necessari alla cella "WPS"vengono presi dalla batteria, e pertanto essi influenzano molto poco...
Ciao.. la mia era solo una precisazione, utile a chi si accingesse a fare ulteriori calcoli...
Proseguo in tal strada agganciandomi a quanto quotato...
Qua direi che si entra "nel mio giardino"... e che, salvo soluzioni particolari come già evidenziato (tipo ibrido, Prius et simila) e di cui non se ne hanno traccia/menzioni nei messaggi precedenti, in un veicolo canonico quando il propulsore è in moto ...tutta l'energia elettrica non è fornita dall'accumulatore di bordo (leggasi batteria), ma dal propulsore.... tramite la conversione meccanica-elettrica ad opera del sistema di ricarica (leggasi alternatore)
La "batteria" (in "tampone"/pseudoparallelo) serve per tutti quei casi dove non è prelevabile energia dal propulsore (tipicamente propulsore fermo) o non lo è a sufficienza (rari e/o transitori), come ad esempio l'erogazione d'energia per azionare il "motorino d'avviamento", ecc...
Inoltre anche l'eventuale energia da essa consumata in questi frangenti è poi ripristinata in differito tempo sempre ad opera del propulsore medesimo (salvo casi che eludono il discorso.. quali ricarica esterna della bat, ecc.), in tal caso con ulteriore rendimento di conversione elettrochimica tipica per quel modello di batteria (e che non ho considerato finora!)
Concludendo e per essere più espliciti: non viene mai prelevato niente dalla batteria! Viene tutto prelevato dal motore
Ciò implica che qualsiasi Watt elettrico consumato dall'alimentazione DC a 12V nominali... è sempre generato dal propulsore termico.. e di un valore maggiorato dei rendimenti del sistema, notoriamente molto bassi a causa delle basse tensioni in gioco e dei trattamenti di conversione (da meccanica ad elettrica; da alternata a pseudocontinua) di cui ho fornito una stima...
Ergo qualsiasi erogazione alla cella va considerata, nei calcoli, come sottratta al propulsore e moltiplicata per un coefficiente che stimo molto vicino al x2 (+ eventuali rendimenti batteria, se utilizzo differito)
Ne segue che ad esempio 1W elettrico equivale ad un freno di quasi 2W all'albero motore... 50W a quasi 100W... (addizionati eventualmente di ulteriori rendimenti batteria, se utilizzo differito).
Conseguentemente mi si consenta la conferma di:
Citazione:
..a qui 24-30W...
e contemporaneamente la smentita di:
Citazione:
No, è il propulsore che li produce... quando e se richiesti sulla linea DC all'alternatore e di un valore non distante dal doppio di quelli effettivamente utilizzati (il resto è energeticamente perso/disperso).
Tale extra produzione è da interdersi sempre in eccesso a quella necessaria "alle ruote" (inteso come tutto il resto) o sottratta a quella disponibile per queste.. o una combinazione delle due, mai gratis!
Infine ricordo l'equivalenza tra cavalli e watt (o kW = 1000W):
1 kW= 0.745 HP; 1 HP= 1.341 kW
1 kW = 1.359 CV; 1 CV = 0.735kW
__________________
Ultima modifica di gattmes; 03-02-2009 alle 16:57..
Vecchio 03-02-2009, 17:00   #419
L'avatar di wfcross
Ciao Gattmes, nelle ultime tre righe sei entrato nel mio di giardino:
1 CV (cavallo-vapore) = 736 W (Watt)
Il resto non serve perchè sempre ricavabile dalla suddetta relazione.
wfcross non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 03-02-2009, 17:08   #420
Amministratore
L'avatar di gattmes
735,49... che approssimato fa 735
va bene.. va bene.. la finisco
__________________
Vecchio 03-02-2009, 18:02   #421
Dovremo avere tutti le vetture che consumano di più, da quando ci hanno costretti a tenere accese le luci anche di giorno, chissà se le case produttrici di automobili quando stabiliscono i consumi di una vettura tengono conto di ciò????
Comunque nel mio caso avendo montato 2 celle "WPS" non riscontro nessuna perdita della potenza del motore, anzi un aumento della stessa del 30%.
Ciao VULCANO
Vecchio 03-02-2009, 20:01   #422
areand
Ospite
Messaggi: n/a
Caro Vulcano, ad ogni domanda rispondi sempre con una cosa nuova, cosè giochi agli indovinelli,questo forum sarebbe un luogo di ricerca e di collaborazione, ma mi sà che ti interessi più che altro alla pubblicità e alla vendita del tuo prodotto,non mi sembri tanto impegnato alla vendita visto
che scrivi continuamente su questo forum,facendo affermazioni senzazionali senza far vedere nulla,dovendoci fidare delle tue parole.Almeno facci vedere
come è fatta questa cella senzazionale, o ai paura che scopriamo il tuo segreto,cerca di essere più limpido e sereno anche nei giorni di nuvolo.
Un saluto da "areand"
  Rispondi citando
Vecchio 03-02-2009, 20:32   #423
renatore
Ospite
Messaggi: n/a
Citazione:
Originariamente scritto da gigi0000 Vedi messaggio
...Le spanne sono spanne! ... ma consentono di stabilire un ordine di grandezza e, sicuramente, la presenza di un fenomeno o meno che, in questa fase del procedimento, mi sembra sia la sola cosa da dimostrare!..., ...
Ciao gigi0000.
Sono d' accordo, qui si tratta di roba a due zeri, e le spanne andranno benone - in prima aprrossimazione.
Bisogna osservare il fenomeno, definire grandezze, concordare definizioni,
sintassi, grammatica, lessico,
e sapere le leggi inviolabili, o produrne la falsificazione.
E alla prima richiesta , una di-mo-stra-zio-ne.
r
  Rispondi citando
Vecchio 03-02-2009, 22:10   #424
Appassionato
L'avatar di maggio65
Invia un messaggio con Skype™ a maggio65
sei sicuro dell'aumento del 30% di prestazioni?puoi fare con 50 euro la verifica su un banco prova a rulli,èsufficentemente preciso nelle misurazioni (più o meno 5%) e dalle tue parti ce ne sono tanti che possono fare questa prova,perchè se così fosse anche senza una diminuzione di consumi la tua cella avrebbe un rendimento stupefacente,che non ha confronti col consumo elettrico che ha,però devi capire che a fronte delle tue affermazioni ora sei tu che devi dare delle risposte sennò lascia perdere che è meglio o dici qualcosa di concreto o non ne vendi,la gente non si fida,i bla bla son cose i fatti altre
non te la prendere io non dubito della tua serietà ma mai compro una cosa senza vedere una prova oggettiva e onestamente non vedo perchè ci giri attorno
un saaluto
maggio65 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-02-2009, 07:27   #425
L'avatar di wfcross
Io a scatola chiusa..... compro solo arrigoni.
Rispondi
Cerca in questa discussione:
Ricerca avanzata
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice BB è Attivo/e
Faccine sono Attivo/e
Il codice [IMG] è Attivo/e
Il codice HTML è Attivo/e
Trackbacks are Attivo/e
Pingbacks are Attivo/e
Refbacks are Attivo/e
Discussione Autore della discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
realizzazione elettrolizzatore efficiente leon505 Sistemi per auto a idrogeno/acqua 90 10-07-2009 01:10
Costruire un elettrolizzatore neo92 acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown 15 08-06-2008 18:26
Elettrolizzatore casalingo leon73 Sistemi per auto a idrogeno/acqua 6 28-12-2007 21:46
Elettrolizzatore ElettroRik Test sperimentali 2 15-08-2006 23:09
Cella come elettrolizzatore Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells) 7 07-01-2006 15:37
Siamo in classifica su:
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Energyleague.com
Macrolibrarsi.it presenta la nuova collana Il Filo Verde di Arianna
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:54.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2 ©2009, Crawlability, Inc.
Traduzione in Italiano: P2psin.it & Cionfs.it
Ad Management by RedTyger
Skin Purchased from CompletevB
Bottom LeftBottom Right
