SeperatorForum Energie Rinnovabili e AmbienteForum Energie Rinnovabili e Ambiente Contact UsAbout UsHome
EnergeticAmbiente.it Header Sep
Header Right
Nav Left Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Right
SOLARE EOLICO IDROELETTRICO BIOMASSE GEOTERMICO BIOGAS LEGGI FUSIONE FREDDA BioCARBURANTI altre ENERGIE ECOLOGIA MOBILITA'
EN. Controverse sez.COMMERCIALI UTILITA' CONFINI SCAMBIOBANNER VIDEO SUPPORTER LOGHI EA
EnergeticAmbiente.it » ENERGIE CONTROVERSE » HHO, Bingo Fuel, Magnegas » Sistemi per auto a idrogeno/acqua » TEST Elettrolizzatore HHO di produzione italiana
Sistemi per auto a idrogeno/acqua Utilizzare idrogeno on-demand per far andare la vostra auto con l'acqua!
Rispondi
LinkBack Strumenti discussione Cerca in questa discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 06-02-2009, 15:40   #451
Appassionato
Non andiamo fuori tema, per favore, concentriamoci per il momento solo ed esclusivamente sulla presenza, o meno, di quel "qualcosa" che dovrebbe quindi porci gli interrogativi del caso.
VULCANO credo tu non debba essere impreparato a tale evento e, a mio avviso, per evitare risultati discutibili della prova - dovuti ad orgone, "rimasugli cellesti", o a qualsivoglia altra "cosa" - dovresti, forse, provare a staccare sin da ora le celle dalla tua auto e verificare l'effettiva differenza della potenza, dei consumi, ecc.
Anche se un significativo incremento della potenza erogata, rispetto a quella dichiarata dalla casa produttrice, potrebbe e dovrebbe essere considerato rappresentativo di "cellestialità", non sembrerebbe, ed in parte condivido, poter essere accettato quale dimostrazione tangibile al di sopra di ogni sospetto.
Non sono nemmeno sicuro se possa essere ritenuta valida una prova tra due auto dello stesso tipo, la tua con celle ed una "vergine", sebbene l'evidenza di macroscopiche differenze mi indurrebbe a ritenere quasi dimostrata una realistica efficacia delle celle stesse. Ritengo pertanto, eventualmente anche tra qualche tempo, doverosa una prova come suggerita anche da Eroyka, onde evitare qualsiasi ulteriore, giustificata o infondata, strumentalizzazione.
Gigi
gigi0000 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 06-02-2009, 16:34   #452
renatore
Ospite
Messaggi: n/a
Citazione:
Originariamente scritto da gigi0000 Vedi messaggio
...Anche se un significativo incremento della potenza erogata, rispetto a quella dichiarata dalla casa produttrice, potrebbe e dovrebbe essere considerato rappresentativo ...
Non sono d' accordo.
perché dovrebbe?
Tutto va dimostrato, ogni dubbio non solo è lecito, dovrebbe anche essere benvenuto ed accolto con gratitudine per l' interessamento, perché ogni dubbio risolto è un mattone in più dell' edificio, e se invece un dubbio non si risolve e l' edificio crolla, bene! perché era fondato sulla sabbia e tirarlo avanti avrebbe prodotto un crollo ancor più disastroso.
E, alla fine, io ho chiesto più volte formalmente a vulcano di esprimersi in chiaro, a questo punto ho posto le mie condizioni minime e non intendo discuterle ancora.
r
  Rispondi citando
Vecchio 06-02-2009, 16:36   #453
L'avatar di livingreen
Continuo a non capire cosa ci sarebbe di male a fare le prove con gli strumenti standard per le prove sui motori... basta aver letto qualche volta quattroruote: tutti abbiamo visto cosa usano e come lo usano.
livingreen non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 06-02-2009, 16:41   #454
L'avatar di zintolo
Difatti ci sono università (ma non solo) che hanno fatto prove a banco ed ottengono ottimi risultati su emissioni e consumi.
zintolo non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 06-02-2009, 18:24   #455
renatore
Ospite
Messaggi: n/a
Citazione:
Originariamente scritto da renatore Vedi messaggio
...Sarebbe il primo passo per poterne mettere a punto uno valido, (di metodo sperimentale-nota di renatore) magari con l' aiuto delle competenze che tanti qui nel forum hanno...
Tanto tuonò che piovve:
Citazione:
Originariamente scritto da livingreen Vedi messaggio
... fare le prove con gli strumenti standard per le prove sui motori...
Ciao lingreen,
come vedi siamo al fai-da-te , ogni input è benvenuto;
tu come faresti per misurare, anche alla bersagliera, la potenza di un motore diesel, presumibile intorno ai 60 -80 kW?
renatore
  Rispondi citando
Vecchio 06-02-2009, 21:10   #456
ciao a tutti:
Come da voi suggeritomi, provvederò domenica prossima a staccare tutti i collegamenti della cella, sia l'alimentazione che i collegamenti alla presa dell'aria e viaggerò per diversi giorni nelle condizioni normali.
Pertanto al momento della prova la vettura,si presenterà con le celle "WPS" disinserite.
Dopo detta prova, si collegheranno le celle e si farà girare per un pò di minuti il veicolo,
al che si provvederà alla seconda prova.
Tengo inoltre a precisare che sarà mia volontà inviare una cella "WPS" dopo detta prova al Politecnico sez MOTORI per ripetere un'ulteriore prova sù un motore a banco con relativa certificazione.
Preciso, che la società Americana che commercializza le nostre celle "WPS" ha già testato dette celle tuttora funzionanti sui loro autoveicoli.
Cumunque a onor di cronaca, la ditta di autotrasporti che ha provato le nostre celle su un camioncino di 3800cc. ci ha confermato la riduzione dei consumi del 28% e la diminuzione dei gas di scarico, di cui ci farà avere una relazione scritta, è un buon modo di dimostrare la funzionalità delle celle "WPS"
Parliamo sempre di HHO ma nessuno ha mai pensato che ci sia qualcosa d'altro prodotto dalle celle "WPS" a noi sconosciuto, MEDITATE GENTE.
Ciao VULCANO
vulcano non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 07-02-2009, 11:19   #457
Appassionato
Ciao a tutti, ciao VULCANO,
le tue considerazioni mi sembrano dettate da buon senso, ma, contrariamente al mio modus vivendi accomodante, desidero, in questo momento, assumere il ruolo di avvocato del diavolo.
Mi sovvengono parole di manzoniana memoria: "Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune." Se ben rammento, Dun Lisander così scrive in conclusione dei capitoli sulla peste e così si esprime per enfatizzare come fosse negata, contro ogni evidenza, la presenza del morbo che già decimava la popolazione, ma, la paura di esprimere la propria opinione, contraria a quella dei potenti e di coloro che prevalevano, tutti erano indotti a negarne l'esistenza.
Assistiamo quotidianamente al ripetersi di analoghi comportamenti e, mi sia concesso, credo che il caso in esame rientri perfettamente tra questi: a fronte di un'ormai risaputa efficacia delle celle generatrici di HHO o WPS che siano, sebbene ancora senza una plausibile spiegazione del fenomeno, l'atteggiamento dei più, e soprattutto di coloro che per la più estesa formazione culturale dovrebbero tendere ad un approccio improntato alla curiosità ed alla conoscenza, conduce invero all'aprioristica negazione della manifestazione.
Mi sia ulteriormente concessa l'espressione di un dubbio: non sarebbe tutto ciò imputabile alla coscienza della propria miserrima cultura che, di fronte all'incapacità di trovare una razionale spiegazione, imponesse il trinceramento dietro banali, inidonee e semplicistiche dimostrazioni di comodo?
MI SCUSO PER LA PREMESSA TANTO PROLISSA E PER IL PROSIEGUO DI EGUAL TENORE, che nelle intenzioni, vorrebbe tendere alla chiarezza e ad evitare inutile dispendio di energie, tempo e denaro, mentre tenterei di passare al dunque:
l'esperimento suggerito, meglio ancora se supportato da contestuali, anche caserecce, prove dei risparmio di carburante, dimostrerebbe variazioni di potenza, e magari di consumi, ma non stabilirebbe con certezza l'origine di tali variazioni (cella WPS), poichè, se VULCANO fosse un filibustiere, e nelle precedenti pagine la questione sembrerebbe essere stata sollevata a diverse riprese, le variabili potrebbero essere molteplici:
1) VULCANO potrebbe aver adottato una duplice alimentazione del combustibile,
2) VULCANO potrebbe aver installato un sistema frenante,
3) VULCANO potrebbe additivare il combustibile,
4) VULCANO potrebbe aver agito sul sistema di iniezione, ...VULCANO ..., VULCANO ..., VULCANO ...
Naturalmente il tutto da inserire al momento opportuno tramite telecomando ... Ci potremmo sbizzarrire all'infinito per inventare cavilli atti a non riconoscere una realtà!
L'unica vera prova universalmente accreditata potrebbe essere quella della certificazione del Politecnico, quindi perché arrovellarci per lasciare il tempo trovato?
Con questo non intendo certamente negare la mia presenza alla verifica proposta in precedenza, anzi, sarei sempre assolutamente lieto ed onorato di poter assistere, comprendere, imparare.
Per ovviare a tali illazioni, potrebbe contribuire la sperimentazione condotta sul motore non condizionato da precedenti installazioni della WPS, ma, soprattutto, non in possesso di VULCANO, anzi scelto proprio da terze parti e quindi sicuramente esente da qualsiasi "manipolazione". All'uopo chiedo a VULCANO di confermare l'effetto WPS dopo pochi minuti dall'installazione della sua cella, ovvero la necessità di un periodo di "rodaggio".
Riconfermo il mio agire, sebbene caratterizzato da una dialettica non sempre pacata, comunque improntato al riconoscimento del libero pensiero e della divergenza di opinioni, del dibattito vivace, ma indirizzato verso la conoscenza, polemico, ma tendente all'accertamento della realtà, feroce forse, ma non delegittimante.
Non riesco purtroppo a tollerare atteggiamenti censori basati semplicemente su "quel poco che sappiamo", o denigratori dell'opera altrui, senza possedere né la conoscenza compiuta della materia del contendere, né la capacità di discernere la corretta medodologia da applicare per l'analisi del caso in argomento.
VULCANO, RENATORE, non intendo stravolgere o vostri programmi e vi prego di considerarmi comunque partecipe con gioia alla prevista prova, riguardo alla cui valenza probatoria però ... MEDITATE GENTE!
A presto.
Gigi
PS: Quel che succede dentro la cella, lungo il tragitto del gas, nei cilindri e, forse, anche nello scarico, non è per il momento noto, né a VULCANO, né ad alcun altro, poiché le abituali regole della termodinamica, applicate pedissequamente, non sono in grado di spiegarne le cause.
Forse l'applicazione delle stesse regole potrebbe riconfermare la validità delle stesse, ma solamente dopo la comprensione del fenomeno ed una volta stabilita la provenienza del surplus di energia, sicuramente né creata, né distrutta!
Vecchio 07-02-2009, 11:20   #458
Appassionato
GIURO che tenterò di accorciare i miei interventi!
Gigi
Vecchio 07-02-2009, 17:30   #459
Ciao GIGI
Molto bella e franca la tua relazione, lo sò anch'io che ci saranno sempre dei dubbi sulle prove eseguite da mè.
Comunque oggi ho staccato le celle "WPS" che alimentano il motore e mi sono accorto
della minor potenza della vettura, e del maggiore consumo, di questo ultimo, avendo fatto €.30 di gasolio in quanto la vettura era in riserva, pari a 27 lt.
Se la vettura con questo carburante mi confermerà più o meno i 10 Km/litro, quando con le celle "WPS" inserite percorrevo i 18 Km/litro, per mè sarà una grossa soddisfazione.
Ciao VULCANO
Vecchio 07-02-2009, 22:05   #460
renatore
Ospite
Messaggi: n/a
Per vulcano:
Ti ho chiesto diverse volte di dichiarare i termini della prova;
tu hai trovato il modo ed il tempo per tornare sulle mirabilia del tuo trovato, ma non per dire in modo chiaro e formale che prove intendi fare, né come.
Perciò ritiro la mia disponibilità ad assistere alle tue prove.
Distinti saluti.
renatore
  Rispondi citando
Vecchio 07-02-2009, 22:23   #461
L'avatar di triac60
Citazione:
Secondo me invece ci dovresti andare, credo che tu sia la persona adatta, in ogni caso, per vedere cosa bolle in pentola, se è solo fuffa sono certo che riuscirai a capirlo e a raccontarcelo.
Non mollare è importante....( in tutti e due i casi)
triac60 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 08-02-2009, 09:02   #462
Ciao RENATORE.
Come già detto e scritto, forse non mi sono espresso bene o forse non mi hai capito.
Ho staccato le celle "WPS" dall'alimentazione della vettura, pertanto ci recheremo presso questo centro dove fanno la mappatura dei motori. La vettura sarà messa sui rulli e con le celle "WPS" disinserite, verrà rilevata la potenza del motore.
Dopo si rifarà la stessa prova con le celle "WPS" istallate al che si rileverà la differenza di potenza del motore, tengo a precisare che verranno collegate solo le celle "WPS" e non sarà toccata nessuna altra parte del motore.
Gia come precedentemente detto, ho provveduto a scollegare le celle "WPS" dal motore della vettura.
Penso di essere stato chiaro.
Ciao VULCANO
Ulteriore messaggio di vulcano 08-02-2009, 09:10
Per RENATORE:
Forse non ti sei letto il messaggio 457 che ritengo sia molto chiaro su come sarà fatta la prova, continuo a ripetermi ma tu non mi capisci.
Sono convinto che la tua partecipazione critica sia necessaria per poter valutare la qualità delle celle "WPS".
Ciao VULCANO
Ultima modifica di gattmes; 24-02-2009 alle 14:20..
Vecchio 09-02-2009, 08:42   #463
Ciao a Tutti
Sono disponibile, ad inviare una cella "WPS" a chi ne farà richiesta, per poter permettere l'esecuzione dei test senza che ci sia nessuna manipolazione da parte mia.
Tra tutti quelli che mi invieranno una richiesta privata con la specifica delle prove che intende eseguire, esu che mezzo. sarà sorteggiata la persona più idonea a cui verrà inviata gratuitamente una cella, per un periodo di 15 gg. Resta comunque sottinteso che detta Cella "WPS" non potrà essere manomessa. e nemmeno ceduta a terzi, ed il risultato delle prove dovrà essere comunicato su questo FORUM.
Ciao VULCANO
Vecchio 09-02-2009, 10:25   #464
Ciao a tutti:
Tengo a precisare che la proposta e le vostre richieste verranno vagliate entro questa settimana, dopo di che comunicheremo su questo FORUM la persona prescelta a cui sarà inviata la cella "WPS" in prova per una testatura.
La cella verrà inviata completa di 4 lt. di soluzione e tubi di allacciamento motore con lo schema di collegamenti.
Ciao VULCANO
Vecchio 09-02-2009, 15:35   #465
Amministratore
L'avatar di gattmes
Località: Orbita geostazionaria (sufficientemente lontana...)
Citazione:
Quelle prove possono essere non attendibili.. come dimostra quella circa la Prius:
risultato 4R consumi quasi doppi (non dico 1-2 punti percentuali ma 80% in più) rispetto i canonici della vettura all'epoca dell'esordio (**), ovvero 10... e qualcosa km al litro contro gli oltre 17 km/l (**) medi reali.
(** dopo il primo aggiornamento sw i consumi medi sono nell'intorno di 19km/l)
__________________
Consultate e rispettate il regolamento!
Nucleare a fissione:
siete a FAVORE o CONTRO?
Se "CONTRO"
scegliete di utilizzare energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata RECS. Si può fare cambiando contratto e/o fornitore di energia elettrica. Volerlo dipende solo da.. Voi!
Se "a favore" potete proseguire con l'attuale contratto/fornitore e/o evitare di optare per le "rinnovabili"...
gattmes non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 09-02-2009, 18:33   #466
L'avatar di zintolo
Per la Prius non sono attendibili in primo luogo perchè il risparmio energetico viene dal recupero di energia cinetica, ma qui non c'è nessun problema ad utilizzarli.
Vecchio 09-02-2009, 20:51   #467
Ciao a tutti.
Avete mai pensato che nella cella "WPS" si possono sviluppare oltre HHO anche delle magnecole ed il liquido possa esclusivamente fungere da vettore.
Ciò è stato anche verificato dal prof. SANTILLI e ne ho avuto conferma oggi stesso, in quanto alimentando la cella "WPS" esternamente si verificava un campo magnetico, pur alimentandola a 12 Volt 2 Amp.
Dimenticavo di chiedere a RENATORE ed a ARGONAUTA perchè non si fanno più vivi su questo FORUM, non sarà perche data la mia disponibilità si sentono in colpa per tutto quello che hanno scritto sulla mia INVENZIONE.
Ciao VULCANO
Vecchio 09-02-2009, 20:52   #468
Appassionato
L'avatar di maggio65
Invia un messaggio con Skype™ a maggio65
il banco prova a rulli è sufficentemente attendibile in questo caso, serve per stabilire un aumento di potenza non è una prova di consumo non si può tenere una macchina sul banco a rulli per ore, per la prova consumi l'unico sistema attendibile è mettere un motore su un banco prova dinamometrico per la prova motori e verificarne con appositi contenitori i consumi con e senza cella in base al carico motore,però questa prova non è alla portata di tutti...........e va ripetuta un numero sufficente di volte per avere attendibilità.il suggerimento della prova sui rulli sarebbe solo per determinare un aumento di potenza con gasolio + gas della cella e con questi dati ottenere un rendimento della stessa
maggio65 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 09-02-2009, 21:54   #469
ciao MAGGIO65
OK voglio determinare solo se la vettura con montato le celle "WPS" ha un aumento di potenza, perciò si è optato per questa prova, prima con le celle "WPS" disinserite, poi con le celle inserite, vedremo i risultati.
Provvederò in seguito ad inviare una cella "WPS" al politecnico affinchè siano eseguite sia le prove certificate di consumo sia quelle di affidabilità e sicurezza.
Ciao VULCANO
Vecchio 10-02-2009, 10:04   #470
Appassionato
Mi pare che la prova su rulli possa essere sufficiente per stabilire variazioni di potenza, così come riterrei significativo l'utilizzo da parte di qualche "terzo" che potesse attendibilmente relazionare in merito alle sue "sensazioni" sulla potenza e sui consumi.
Dico "sensazioni" per evitare le sterili polemiche, trite e ritrite, sugli strumenti impiegati, sulla metodologia usata, sulle virgole trascurate, ecc. ecc.
La mela caduta sulla capoccia di Newton, lo ha indotto a riflettere sul fenomeno e, di mele, probabilmente ne avrà fatte cadere molte, prima di spiegarsi perfettamente la legge di gravità; analogamente la cella è caduta sulla testa di VULCANO e di molti altri in tutto il mondo, tutti hanno preso atto del fenomeno apparentemente inspiegabile, ora tocca a TUTTI tentare di darne una spiegazione!
Concordo pienamente con MAGGIO65 sulla necessità di ripetute prove per la piena attendibilità dei risultati, ma credo che questo possa essere rinviato all'accurato esame da parte del Politecnico, mentre, in questo momento, possa essere sufficiente anche un singolo o doppio esperimento, al solo scopo di stabilire l'esistenza di un incremento di potenza, sulla cui precisa entità potranno essere svolte a posteriori le ulteriori indagini.
Ciao a tutti.
gigi
Vecchio 10-02-2009, 10:37   #471
L'avatar di zintolo
Rulli.. oppure? Sempre in questa sezione, Shardana aveva proposto una valida alternativa tempo fa.
Vecchio 11-02-2009, 09:09   #472
ciao a tutti.
Sapete spiegarmi perchè, la cella "WPS" una volta alimentata produce un campo magnetico che mettendo una bussola vicino, l'ago della stessa capovolge di 180° il Nord magnetico, questo fenomeno rimane anche dopo aver tolto l'alimentazione della cella stessa.
Ciao VULCANO
Vecchio 11-02-2009, 16:17   #473
L'avatar di shardanaelettronica
Kind friends
profitto della presenza di Livingreen per porgergli le mie scuse casomai si fosse a suo tempo ritenuto da me oltraggiato, voglio fugare questa sensazione, quando ci si intromette in una rissa a far da paciere non è raro prendere qualche schiaffo che va assunto con grande dignità, scusami Livingreen.
Si dear Zintolo avevo parlato a suo tempo del vapore prodotto da un rullo sonofusore,
purtroppo era in duralluminio recuperato da un rotore di lavatrice ed avevo eseguito
gli inviti di foratura in maniera regolare, cioè a linee parallele, rumore allucinante e
stridulo e una produzione che andava affievolendosi col tempo. Ho trovato dopo
circa diversi mesi, dopo smontaggio, il rullo era praticamente consunto e pieno di microcrateri, non aveva più la tenuta iniziale. Un amico ingegnere di Napoli con
cui son in costante contatto ed amicizia, m'ha parlato di pompe a sonofusione prodotte
in Germania, silenziose con rotori in tungsteno ma il loro costo ne rende sconveniente
l'acquisto e l'utilizzo almeno per il momento. Per il momento eseguiamo gli esperimenti
con generatore di ultrasuoni statico ovvero con cialda ultrasonica che riesce a produrre
una discreta capacità di produrre vapore freddo, ovvero di rompere la molecola
dell'acqua senza riscaldarla e favorire l'elettrolisi e nel contempo la nettezza degli elettrodi. Io invitai a suo tempo ad aquistare dalla Cina una sorta di lavatrice ultrasonica al costo di 0,99 cents + 4,50€ di spese di spedizione, ne ho acquistato
3 considerata la convenienza e Gianfranco ne acquistò 2, arrivarono in fasi successive.
La prima cosa che feci smontai il dispositivo pensando di trovare una cialda ultrasonica
invero trovai un motorino che vibrava l'acqua e non faceva ad essa nemmeno il solletico era congegnato tipo il dildo di cui si servono alcune donne perverse per
masturbarsi ehehehehe. Siccome son solito pagare con paypal, contestai "per merce
non corrispondente alla descrizione" il rimborso della spesa fu immediato. Non so cosa
abbia fatto Gianfranco mi disse che senza manco vederlo l'avrebbe buttato nel cesso
ehehehehe non so se si sia fatto rimborsare. E' notorio che si posson prendere delle
fregature negli acquisti su ebay ma è altrettanto notorio che se si paga con una tracciatura come Paypal si può esser risarciti in pieno per le fregature.
Per coloro che m'è parso abbiano ancora difficoltà a valutare la produzione di HHO
vi do una dritta che prima di me diede l'amico Marcorudu, un contatore d'acqua
potabile d'ultima generazione che conta anche i centilitri in maniera precisissima
se poi non volete utilizzare la siringa da veterinario in uscita per avere una taratura
precisa potete mettere un palloncino gonfiabile (quelli che usano i bambini) ed attendete che si sposti il numero uno nella misurazione dei cl nel contatore. Misurare
le dimensioni del palloncino e calcolarne la capacità. Se ad esempio avrete constatato
che l'ultimo numero (in genere son rossi ) passa da 0 a 1, bloccate il palloncino e
misuratene le dimensioni in larghezza e lunghezza ed ammettiamo che il palloncino
secondo i vostri calcoli contenga 75cc. in volume di HHO allo scoccare del numero 2
saranno passati sicuramente 150cc. e così via è il metodo più preciso di misurare
il volume di hho, diffidate dei flow meter americani pubblicizzati son autentiche ciofeche. Non voglio entrare in merito alle raccorderie e rubinetterie varie per non
tediarvi, ma vi raccomando di inserire in tubi e raccorderie della lana d'acciaio in
mancanza della più qualificata lana di bronzo che fungono da parafiamma in caso
di eventuali incidenti. Fate gli esperimenti all'aperto e non accendetevi la sigaretta
in presenza del pallone gonfio di HHO. Kind regards
shardanaelettronica non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 11-02-2009, 19:10   #474
Ok, Shardana: scuse accettate.
Sugli ultrasuoni, stessa esperienza: comprai un pulitore ultrasonico per occhiali e monili... ma all'accensione uno strano ma conosciuto rumore mi insospettì. Allo smontaggio, ci trovai dentro un comune vibratore per telefonini... altro che cialda ceramica per ultrasuoni!
Vecchio 11-02-2009, 20:59   #475
Dear Livingreen
Grazie, mi interessava solo non passare per un lestofante.
Non so come chiamino in Spagna gli imbrogli noi le chiamiamo "enculadas" e penso
che i termini si somiglino molto anche se evito di fare l'etmologia latina del termine.
Non consiglierò mai più agli amici di acquistare cose convenienti ed utili se non
prima averne assunto io stesso la validità in conformità alla spesa. Il contalitri
che consigliai a suo tempo è valido e può esser resettato con uno spillo ma conta solo
i litri passanti e non i centilitri come un moderno contatore d'acqua fra l'altro anche
molto più sensibile. Per ovvie ragioni non è resettabile se lo inserite nella rete idrica
poichè viene piombato dall'ente distributore dell'acqua e voi mi insegnate che la manomissione dei sigilli costituisce un reato di furto. Se, però io acquisto un contatore
per altro uso mio personale come la valutazione di produzione di HHO, posso resettare
soffiando sulla bocca d'uscita sino ad azzerarlo. Per chi non ha abbastanza fiato, può
utilizzare un comune compressore pigiando il grilletto della pistola quanto basta per avere una constatazione visiva in time. Non dovete saldare raccorderie o rubinetterie
al contatore, comprometterebbero irreversibilmente i suoi delicatissimi ingranaggi plastici. Al posto del tubo di pitot usate un rubinetto plastico sia in entrata che in
uscita imbottendo i tubi di lana d'acciaio senza pressarla troppo per evitare ritorni
di fiamma. Quando la lana d'acciaio assume un colore arancione va cambiata perchè
è chiaramente ossidata, l'operazione di muta della lana d'acciaio certamente, in termini
di oneri finanziari non vi comporterà lo sfratto sicuramente con una matassina potrete
fare infinite mute, credo che una confezione di 12 matassine costi 30 cents quindi
vostre mogli potranno anche utilizzarle per scrostare le stoviglie all'occorrenza.
Vi ho sempre raccomandato ragazzi di fare tutti gli esperimenti all'aperto tempo
permettendo evitate di farli in cucina o in garage o dentro mura domestiche indossando
cautelativamente idoneo abbigliamento protettivo. Io ad esempio indosso un'elmetto
originale delle SS ed una tuta plastificata con occhiali da smerigliatore in plastica dura
e pongo una rete metallica a maglie strette ad usbergo di eventuali esplosioni che non
si verificheranno mai in quanto la vocazione del gas HHO è l'implosione ma, quando si trattano gas come l'idrogeno dobbiamo stare sempre in stato di allerta per la nostra
personale incolumità. Fra poco verrà il bel tempo quindi tutti in giardino a fare esperimenti, al massimo vi spaventerete per il botto che produce un'eventuale implosione come le donne che si spaventano dei tuoni e non dei fulmini eheheheheh.
Quì mentre scrivo, abbiamo una situazione temporalesca ma la cella di Joe non ha avvertito niente come i passati temporali, non so cosa pensare. Kind regards.
Rispondi
Cerca in questa discussione:
Ricerca avanzata
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice BB è Attivo/e
Faccine sono Attivo/e
Il codice [IMG] è Attivo/e
Il codice HTML è Attivo/e
Trackbacks are Attivo/e
Pingbacks are Attivo/e
Refbacks are Attivo/e
Discussione Autore della discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
realizzazione elettrolizzatore efficiente leon505 Sistemi per auto a idrogeno/acqua 90 10-07-2009 02:10
Costruire un elettrolizzatore neo92 acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown 15 08-06-2008 19:26
Elettrolizzatore casalingo leon73 Sistemi per auto a idrogeno/acqua 6 28-12-2007 22:46
Elettrolizzatore ElettroRik Test sperimentali 2 16-08-2006 00:09
Cella come elettrolizzatore Idrogeno e Fuel cell 7 07-01-2006 16:37
Siamo in classifica su:
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar Energyleague.com
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:27.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2 ©2009, Crawlability, Inc.
Traduzione in Italiano: P2psin.it & Cionfs.it
Ad Management by RedTyger
Skin Purchased from CompletevB
Bottom LeftBottom Right
