| Forum Energie Rinnovabili e AmbienteForum Energie Rinnovabili e Ambiente |
Iscriviti | ![]() |
FAQ | ![]() |
Regole del Forum | ![]() |
Lista utenti | ![]() |
Calendario | ![]() | Ricerca | ![]() | I messaggi di oggi | ![]() | Segna forum come letti | ![]() |
| SOLARE | EOLICO | IDROELETTRICO | BIOMASSE | GEOTERMICO | BIOGAS | LEGGI | FUSIONE FREDDA | BioCARBURANTI | altre ENERGIE | ECOLOGIA | MOBILITA' |
| EN. Controverse | sez.COMMERCIALI | UTILITA' | CONFINI | SCAMBIOBANNER | VIDEO | SUPPORTER | LOGHI EA |
| Sistemi per auto a idrogeno/acqua Utilizzare idrogeno on-demand per far andare la vostra auto con l'acqua! |
LinkBack | Strumenti discussione | Cerca in questa discussione | Modalità visualizzazione |
#26 |
Amministratore
Ciao Nealpa,
in effetti non lo so neppure io... e a dirla tutta non ci credo neppure molto. Purtroppo per vari motivi familiari non potrò tornare dall'inventore per un po di mesi ma cercherò con più forza di farlo venire qui sul forum... A presto. Roy
__________________
Io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione, in particolare quella fredda, che è PULITA e NON RADIOATTIVA! - Essere realisti e fare l'impossibile - http://www.progettomeg.it
#27 |
Nealpa, colui che la produce dice che è costruita come una via di mezzo fra le HHO convenzionali ed una joecell. A me è subito venuta in mente una cella con piastre a spirale (nell'ottica di chi vuol dare indicazioni ma non far capire sono una via di mezzo fra le due) con magari qualche aiuto magnetico per far ruotare meglio l'acqua durante l'elettrolisi e quindi eliminare meglio le bolle dalle piastre.
#28 |
Ospite
Messaggi: n/a
ciao scusate non capisco come 2ampere e 12v quindi 24w mettiamo anche 25W possano abbassare del 20-30% i consumi di 1 auto che brucia centinaia di kw di calore quindi esempio 100000w=consumo di un'auto, 25w elettrici abbassano il consumo di 20000-30000W possibile???, poi non ho molta familiarità con queste celle che producono mischiati idrogeno ed ossigeno in maniera molto rapida e quindi anche irreversibile (quindi con rendimenti non molto elevati) comunque se fosse anche così io allora con 50w coprirei il 40-60% dei consumi di 1 auto? con 100w l'auto diventerebbe autoalimentata da batteria e acqua? ... non so voi ma, c'è qualcosa che non mi torna
#29 |
IDROGENO PARTE PRIMA:
Salve a tutti... E' da circa una settimana che ho trovato questo forum.. premetto che sono un ingegnere/inventore fiorentino e che da circa un anno stò effettuando ricerche private per conto di una azienda estera sul vettore energetico idrogeno. Molti di voi ancora non hanno chiaro come funzioni o come applicare l'idrogeno a un motore a combustione interna Questo chiamiamolo ICE come gli americani. Posso dirvi da subito che.. NON E' POSSIBILE miscelare la benzina con HHO o hydroxy. Facciamo un passo indietro... su internet troviamo centinaia di shop on line che vendono booster HHO... vi dò un consiglio .. non li acquistate questi invece di farvi risparmiare vi faranno spendere piu soldi dal meccanico; per un semplice motivo... la benzina non potrà mai convivere con l'idrogeno. Per lo stesso motivo che in un ICE occorre un anticipo di accensione mentre in un motore a idrogeno un posticipo di accensione, cioè un ritardo. Infatti la benzina ha molecole "grandi" e quindi occorre un certo tempo (latenza di accensione) per poter propagare l'esplosione all'interno della camera di scoppio. L'idrogeno invece ha molecole molto "piccole" che bruciano 1000 volte piu' velocemente della benzina... quindi l'effetto che avrete saranno battiti in testa.e e non ridotti consumi di carburante ma l'opposto. Molti che l'hanno provato non si accorgono di ciò perchè la quantità di HHO che introducono all'interno del motore è piccola anche perchè la cella elettrolitica normalmente genera non piu' di 1LPMdi HHO. Relativamente alla quantità di HHO da immettere nel motore vi comunico che il rapporto per far funzionare un ICE è di 1LPM (litro per minuto) / 1CV .. quindi per alimentare un motore da 100CV occorrono 100LPMdi HHO.. Dubito che qualcuno possa avere costruito una cella elettrolitica del genere e che funzioni senza interruzzioni o cadute di produzione... Vi chiederete allora che non cè speranza.. che la benzina sarà sempre utilizzata .. NO .. fortunatamente non è cosi.. al di là di inventori pazzi che scrivacchiano quà e là e che promettono miracoli la soluzione esiste... lavorando per un cliente privato non posso divulgare schemi o quant'altro ma posso indicarvi la strada per "illuminare" le vostre menti .... |
#30 |
MODERAZIONE: NON riportate il post precedente totalmente in quote, non serve e appesantisce la lettura. Grazie.
Ciao Mammasat, benvenuto in questa valle di HHO. Siamo tutt'orecchi sull'intricante racconto che ci onorerai di farci ascoltare. Ultima modifica di eroyka; 02-12-2008 alle 08:22.. |
#31 |
IDROGENO PARTE SECONDA:
In un ICE benzina e idrogeno non convivono insieme quindi non è possibile utilizzare un booster HHO per diminuire i consumi o incrementare le prestazioni. Il nuovo rapporto HHO/CV è di 1/1.. 1LPM/1CV .. Quindi un ICE DI 100CV necessita di 100LPM... Potremmo pensare di costruire una cella elettrolitica che produce 100LPM ma andremmo incontro a molti problemi soprattutto legati alla sicurezza e al fatto che non avremmo una linearità nella produzione di HHO.. quest'ultima infatti dipende da molti fattori tra i quali la temperatura della cella, l'elettrolita utilizzato all'interno, etc... Un aspetto molto importante per la modifica di un ICE a HHO è che il motore necessità di un additivo o ancora meglio di un nuovo tipo di olio che permette di assorbire l'umidità nei cilindri rilasciata durante il processo di combustione. Un ICE per funzionare con HHO necessita di: 1) Iniettare HHO all'entrata del carburatore, se la cella produce piu di 2LPM non necessita di una pompa per mandare in pressione l'HHO (si suggerisce pompa a valvola rotante) 2)Posticipare l'accensione dal TDC (punto morto superiore) di 6-7° 3) Vapore ionizzato ad alta tensione (sup. 2Kv) e immetterlo tramite tubo di venturi nel solito condotto dove si immette HHO 4)Utilizzo accensione al plasma Questi sono i fondamenti necessari per fare funzionare un ICE ad acqua. |
#32 |
Ciao Mammasat. Ciò che dici sul posticipo d'accensione di 6-7 gradi dopo il p.m.s. lo avevo letto già in alcuni documenti, mi trovi d'accordo in linea di massima anche sul discorso di incondivisione tra benza/HHO insieme, anche perchè volendo variare l'anticipo d'accensione verso il p.m.s. ed inserire nel cilindro miscela di benza/HHO miglioreresti per un verso e peggioreresti per l'altro per via delle diverse caratteristiche dei due carburanti.
Detto questo, si potrebbe pensare di immettere in camera di combustione HHO e iniezione d'acqua finemente nebulizzata, o come dici tu, vapore ionizzato ad alta tensione (come lo ottieni)? e che vuol dire utilizzo accensione al plasma? |
#33 |
Ciao.. Per fare funzionare il tuo motore devi pensare solamente che l'acqua si comporta come un condensatore quindi per ottenere una combustione veloce devi "caricare" l'acqua e poi scaricarla con l'accensione al plasma.. sembra un controsenso ma non lo è.. per poter alimentare un motore solamente a idrogeno hai bisogno di iniettare al'interno del cilindro una quantità circa del 75%.. il restante è aria..
Diversamente la benzina necessita solamente di circa il 15% .. ricordati che stiamo parlando di motori a combustione interna e quindi soggetti a fasi e tempi ben precisi. Questo significa che avendo a disposizione anche tutta la quantità di HHO per alimentare direttamente un motore avremmo perdite si rendimento dovute al pompaggio e quindi al mancato riempimento. Per questo la soluzione ottimale è di usare una piccola "dose" di HHO e di creare un reattore ad alto voltaggio per la creazione di vapore già ionizzato da immettere all'interno dei condotti del ns ICE. Lo scenario all'interno del cilindro quindi sarà il seguente... avremo una parte di HHO e una parte di vapore di acqua ionizzato.. cioè caricato elettricamente. Una delle parti principali e fondamentali è l'accensione. Quest'ultima è diversa da quelle standard e varia solamente per un piccolo circuito da aggiungere alla normale accensione. Quindi avrai ora capito che utilizzando una centralina con doppio sensore si possa ottenere un ICE bi-fuel. Comunque l'accensione al plasma è necessaria affinchè si realizzi una reazione di combustione completa all'interno della camera di scoppio. Il circuito al plasma ha una doppia funzione... pre-ionizzare il cilindro per favorire la scissione molecolare e "accendere" il vapore di acqua ionizzato, tutto attraverso la candela di accensione. La candela all'interno della camera di scoppio deve essere di tipo "freddo" e senza l'elettrodo laterale.. Puoi creare il tuo reattore HV in vari modi e con varie tensioni.. io ti suggerisco 7-8Kv con condensatore da 0.86mF in parallelo. Il design del reattore dipende dalla tua apertura mentale.. cmq ti ho detto molto e quindi non ti sarà difficile realizzarlo.. posso dirti che i tuoi sforzi sarano ricompensati... ![]() |
#34 |
Ciao Mammasat. Perchè continui a parlare di vapore d'acqua ? Il vapore d'acqua non si espande nella camera di combustione, mentre l'acqua finemente nebulizzata si espande dopo l'accensione della candela e si espande anche parecchio aiutando la corsa del pistone a ricavare potenza, fra l'altro è più semplice introdurre nel cilindro acqua nebulizzata (iniezione d'acqua) piuttosto che vapore.
#35 |
Tu non devi fare espandere l'acqua... questa crea solo una forza elastica... a noi occorre una detonazione.. occorre forza violenta per spingere in basso il pistone.. tu mentalmente sei sempre orientato alla creazione di un booster.. tu vedi un "additivo" da aggiungere al potere detonante dela benzina... ma se vuoi fare un motore che va a acqua al 100% devi eliminare questo concetto... l'acqua và trasformata in combustibile e poi bruciato subito.
Per questo occorre HHO e vapore ionizzato... la candela al plasma "avvia" la reazione di trasformazione del vapore, quindi avrai nella fase finale una miscela HHO/idrogeno/ossigeno/aria .. ottenendo un combustione completa e rapida.. e soprattutto una forza detonante. |
#36 |
Leggiti qualche doc di Meyer... per esempio su un motore da 100Cv utilizzava il 7% di HHO .. quindi la sua cella produceva 7LPM di HHO.. il resto era vapore... la sola differenza è che "mescolava" risonanze, circuiti, laser... la cosa in realtà è piu semplice... le cose semplici sono quelle che funzionano meglio..
![]() O forse il povero Stan voleva depistare le persone e le grandi aziende creando garbugli supercomplicati... chissà... io credo cmq che l'idrogeno vada utilizzato per la creazione di energia elettrica... e non per alimentare motori a combustione interna, per il loro scarso rendimento, non sono i piu adatti ad essere utilizzati da un vettore enegetico cosi potente quale è l'idrogeno... Ultima modifica di eroyka; 02-12-2008 alle 12:57.. |
#37 | |
Citazione:
Ciao ps : La famosa macchina di Stanley Meyer era una macchina a vapore non ad acqua . ![]() ![]() Ciao |
#38 |
Cmq dai... per essere un novizio non vado male ...
![]() 02-12-2008, 13:38: Ciao Kalos66.. io non credo che il sistema a iniezione di Stan sia una soluzione affidabile e definitiva.. in molti video si vede chiaramente che il motore non và.. credo invece che una soluzione semplice e costruita sul funzionamento del motore sia l'ideale. Il motore a combustione interna è di fatto una pompa.. e il vecchio tubo di venturi ritorna utile.. Immagina un reattore HV tipo carburatore.. dove il vapore viene immesso all'interno di un tubo di venturi.. ti sovviene niente? Ultima modifica di gattmes; 02-12-2008 alle 14:46.. |
#39 |
Ospite
Messaggi: n/a
io sapevo che una miscela di aria-idrogeno con solo mi sembra il 5% di idrogeno già esplode, non sarà mica questo allora che influisce positivamente sul bilancio dell'esplosione e quindi sui risparmi e tutto il resto anzichè vapore ionizzato, ecc...
in pratica il vantaggio sarebbe nel rapporto anzichè il rapporto 1:2 di idrogeno e ossigeno, si modifica 1 po ok però una macchina che va solo ad acqua dai non esiste perchè c'è la termodinamica |
#40 |
Occorre che io vi chiarisca una cosa molto importante e utile a molti.. creare HHO non è tutto..
L'idrogeno si compone di due categorie H1 E H2.. L'idrogeno H1 ha un solo atomo di idrogeno, idrogeno monoatomico. L'idrogeno H2 ha due atomi di idrogeno, idrogeno diatomico. H1 lo otteniamo durante la scissione dell'acqua ed ha molta piu' energia di H2. Il grande problema di H1 è che non può rimanere molto a contatto con gli altri atomi in quanto tende a riformare H2, soprattutto quando il gas è compresso da fonti esterne tipo pompe o quando abbiamo variazioni di condotti di collegamento (da grande a piccolo). H2 non ha il solito potenziale energetico di H1, ma approx 1/3 di H1. Quindi in un ICE l'idrogeno da utilizzare è solamente H1. Per i motivi esposti precedentemente si utilizz una minima parte di HHO e la rimanente di vapore ionizzato e accensione il plasma. Già da una miscela del 4% abbiamo un esplosione ma a noi occorre un forte potre calorifico che vada ad accelerare la reazione di scissione durante l'energia rilasciata dall'accensione al plasma. Pertanto a percentuale consigliata varia dal 10 al 15%. |
#41 |
Appassionato
:drive1::drive1::drive1:Buanasera a tutti
ho visto sul forum che MAMMASAT e' un po dubbioso su una alimentazione di hho e carburanti tradizionali su un motore a scoppio io ho installato un generatore di idrogeno prodotto in veneto su un motore turbo 2000 diesel si risparmia in media il 35% al tubo di scarico esce un odore quasi gradevole il motore fa meno rumore basta aggiungere un po di acqua ogni 5000 kilometri e cambiare gli elettrodi ogni 20/30000 kilometri nella mia auto e' installato da circa un anno la ditta che lo ha messo in produzione in questi giorni ne ha messo uno piu piccolo in vendita su ebay penso sia per motorini o ape a chi puo interessare puo chiedere delle delucidazioni alla ditta via e-mail grysuhho@alice.it |
#42 |
Ciao.. Sono stupito... non del fatto che hai comperato un booster italiano ma del fatto che risparmi il 35%.. Piu' che un testimonial mi sembra una forum-vendita.. Cmq un motore diesel funziona per compressione.. cioè il motore funziona per autocombustione.. non ci sono candele di accensione... nè bobine di accensione.. se in un motore a benzina ci sono problemi figuriamoci in un diesel.. oltremodo il risparmio si ha quando si diminuisce la quantità di carburante normalmente utilizzato e se ne miscela un altro... non aumenta certo il rendimento.. se la quantità di gasolio iniettata rimane invariata non ci può essere un risparmio di carburante.. quindi occorrerebbe intervenire sulla centralina di gestione.. o installare na nuova centralina per l'hho... e dubito che insieme al booster hho ti dino anche una nuova centralna o una nuova mappatura... Cmq ognuno di Voi è padrone del suo conto bancario
... quindi libero arbitrio... |
#43 |
ciao mammasat, su questo argomento però voglio dire la mia.
l'hho non va in autocombustione quindi brucia in conseguenza col gasolio. è vero che l'iniezione avviene con un certo anticipo, quindi come dici tu l'hho potrebbe essere anche controproducente, ma è anche vero che si può posticipare al massimo. poi ritengo che bisogna considerare anche la presenza dell' ossigeno. per la questione del carburante in meno non sono d'accordo in quanto se con l'aggiunta dell'hho abbiamo una combustione più completa e più veloce avremo, con il diesel, un numero di giri in più rispetto prima quindi maggiore potenza. d'accordissimo che i due combustibili avendo caratteristiche molto diverse sarà difficile farli lavorare insieme. mi rifaccio sempre ai cavalli di un carro. 5 cavalli che corrono da matti ma solo uno che non vuole andare compromette tutto!!! ciao |
#44 |
Appassionato
ciao mammasat
da noi si dice che san tommaso non ci crede finche non ci mette il naso posso ammettere che tutte le tue teorie siano esatte ma in pratica e' diverso ti posso assicurare che il generatore che ho montato non e' come i soliti bussolotti che trovi su internet e' composto da 4/6 celle e a un consumo di circa 22/25 ampere con regolazione della temperatura come fa il gas a incendiarsi nei cilindri e aumentare la resa non lo so so soltanto che ho fatto diverse prove e il risparmio si attesta intorno al 35% la variazione in piu o in meno puo essere secondo della temperatura esterna umida o secca non si sente la differenza di potenza dovrei fare una prova al banco in una officina atrezzata quello che si sente e' l'odore allo scarico diverso se non ti ho convinto ti posso scrivere altri particolari interessanti un cordiale saluto |
#45 |
ciao carlohho,
su che macchina lo hai montato? hai qualche resistenza sulla sonda lambda o hai solo hho? cio |
#46 |
Appassionato
ciao andel 55
il generatore che ho montato e' di 4 celle standard piu uno suplenemtare da due basta collegare il tubo uscita hho dopo il debimetro tutti gli altri sensori funzionano al 100 il generatore e'stato montato su una opel zafira 2000 turbo diesel ciao carlo |
#47 |
Scusa CarloHHO... scusami ma cosa significa è formato da 4+2 celle?? Sono 4 + 2 booster o per 4 e 2 celle intendi gli elettrodi o plates? non sei molto chiaro...cmq visto che non hai menzionato "aggeggi strani" quali survoltori, controller con risuonatori di frequenza presumo che il tuo circuito funzioni a bassa tensione cioè direttamente dalla batteria auto. Cmq ti ricordo che ogni cella o coppia di plates funziona con 2V circa e tale valore diminuisce al crescere della temperatura dell'elettrolita.
Ti posso inoltre dire che una tal cella anche se funziona in brute force e si avvale di una magnetizzazione della cella (ma non credo) ottieni al max 2-3LPM di HHO. 2-3LPM corrispondono a circa2-3CV.. credo che la potenza del tuo motore si attesti sui 100CV quindi con 2-3 Cv di incremento non capisco come fai ad avere un risparmio del 35%. Inoltre un consiglio per tutti.. l'HHO è molto pericoloso ... non lo sottovalutate.. durante i miei esperimenti in laboratorio ho fatto fuori qualche cella che è esplosa.. consiglio quindi di adottare almeno un bubbler... oltre che avere la funzione di fermare eventuali ritorni d fiamma ti fà da filtro per l'hho.. chredo inoltreche carlohho abbia omesso di dire che il suo booster per funzionare e produrre tale valore di HHO in tempi brevi sicuramente fà uso di un elettrolita NAOH, KOH, etc... Saluti a tutti... |
#48 |
ciao carlohho,
hai usato trattamenti nel lubrificate? hai misurato che produzione hai? ho un Alfa 156 turbo diesel pensi che potrà andare? hai pensato già alla storiella da raccontare se ti dovessero aprire il cofano? ti prego di rispondere a tutte le domande.......se puoi ciao |
#49 |
Appassionato
buongiorno a tutti
rispondendo alle varie domande che mi sono state fatte vedo che il sistema di alimentare un motore con hho non e' molto conosciuto e molti pensano sia una bomba atomica niente di piu falso se usato corretamente e' meno pericoloso della benzina il generatore e' provvisto di tutti i dispositivi di sicurezza e composto da 4 celle e se ne possono aggiungere altre e' di piccole dimensioni e va posto nel bagagliaio la produzione di gas e di circa 1 litro ogni 3 minuti nelle celle va messa acqua e bicarbonato ba bene su tutti i motori su internet vendono generatori a una cella e dichiarano che produce 1 litro ogni tre minuti diffidate una cella solo va in ebollizione e esce gas e vapore aqueo se il vapore si incendia non lo so il mio funziona a 12 volt e costruito in modo semplice e robusto non ho fatto niente al motore non servono aditivi all'olio di nessun tipo come mi fa risparmiare non lo so penso che sia perche hho e' tre volte superiore alla benzina e quando si incendia nei cilindri fa l'effetto della polvere da sparo ( se gli dai fuoco in un cucchiaio fa una fiammata se si incendia in un cannone si sente la potenza) un saluto carlo |
#50 |
Dear friends
Mancano dei tasselli che io ritengo fondamentali nei post del gentilissimo Carlo e, come me altri amici noti hanno chiesto opportune specificazioni che non son state fornite o son state fornite in maniera non esaustiva. Specifico che non son particolarmente interessato a questa nuova stanza che niente toglie e niente aggiunge a quanto per sommi capi già conoscevamo in tempi non sospetti. Dear Carlo hai ragione da vendere se vuoi mantenere dei segreti industriali coperti da brevetto di cui tu sei parzialmente o totalmente a sconoscenza. Io credo ma, posso anche sbagliare, che tu sia in massima buonafede e ciò ti rende onore. Non credo assolutamente, come qualcuno ha congetturato che tu voglia sponsorizzare qualche ditta che produce alla mano dei Kit HHO che noi non siamo in grado di autocostruirci con un po di ingegno. Kind Carlo se un saggio come Andel ti chiede che trattamenti hai fatto al motore prima di immettere il gas d'acqua e tu rispondi: "nessun trattamento" mi lascia un po perplesso non sulla veridicità di quanto posti, ma su una tua sconoscenza od omissione di qualcosa di importante e vitale. In questo settore sperimentale vi sono migliaia di opzioni da adottare e valutare con strumenti e sensori affidabili prima di gridare EUREKA e mettere in giro giocattoli inaffidabili che si sfasciano o sfasciano altre cose con cui vengono a contatto. Avrei prima d'oggi potuto produrre (parlo di produzione propria) dei Kit ibridi con efficienza del 70% ibrido e non del 20-35% ma, la mia etica, mi impedisce di turlupinare tanti amici, che come me son infervorati dalla sperimentazione per raggiungere l'obiettivo del 101% d'efficienza. Non perdiamoci per strada. Kind regards. |
| Modalità visualizzazione | |
| Discussioni simili | ![]() |
| Discussione | Autore della discussione | Forum | Risposte | Ultimo messaggio |
| realizzazione elettrolizzatore efficiente | leon505 | Sistemi per auto a idrogeno/acqua | 90 | 10-07-2009 02:10 |
| Costruire un elettrolizzatore | neo92 | acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown | 15 | 08-06-2008 19:26 |
| Elettrolizzatore casalingo | leon73 | Sistemi per auto a idrogeno/acqua | 6 | 28-12-2007 22:46 |
| Elettrolizzatore | ElettroRik | Test sperimentali | 2 | 16-08-2006 00:09 |
| Cella come elettrolizzatore | Idrogeno e Fuel cell | 7 | 07-01-2006 16:37 |
Siamo in classifica su:
