Ciao a Tutti.
Abbiamo fatto le prime prove con la cella "WPS" su un generatore a benzina con motore
Honda da 250 cc. 5 KW.
E' stato vuotato il serbatoio e si è provveduto a farlo funzionare fino a che si è spento da solo, quindi anche il contenitore del carburatore è stato vuotato.
Al che si è provveduto tramite un contenitore graduato a immettere nel serbatoio 1/2
litro di benzina e si è avviato il generatore con un carico di 500 Watt.
Tempo di durata per consumare la benzina immessa 30 minuti dall'accensione allo spegnimento del generatore.
E' stato controllato il serbatoio del carburatore, lo stesso risultava vuoto, al che si è montata la cella "WPS" e si è provveduto a fare i collegamenti sia elettrici che pleumatici
Abbiamo preso lo stesso contenitore graduato usato precedentemente ed abbiamo immesso 1/2 litro di benzina, al che abbiamo travasato la stessa dentro al serbatoio del
generatore, avviando lo stesso e mantenendo lo stesso generatore nelle condizioni precedenti.
Tempo di durata tra l'accensione e lo spegnimento, 45 minuti.
Che ne pensate???
Mi riprometto inoltre di proseguire con le prove e verificare se tra i due test eseguiti, onde verificare un aumento di potenza del motore, la corrente prodotta da una prova all'altra cambia, al che avremo la certezza di un incremento di potenza del motore.
Ciao VULCANO
Abbiamo installato la cella "WPS" e collegata la stessa alla presa dell'aria in aspirazione,
abbiamo
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
ci vogliono sempre gli sperimentatori "estremi" in un forum di sperimentatori .
