Pagina 5 di 33 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 819
  1. #101
    Dec 2008
    ciao francesco
    per rispondere ai tuoi quesiti ti posso dire che hho e' 3 volte piu potente della benzina
    fai le tue valutazioni invito tutti a installare un generatore magari autocostruito con dei vasi di marmellata e poi descrivere la resa e il funzionamento purtroppo c'e ancora chi e' convinto che la teoria sia piu valida della pratica i nostri proffessori hanno tanto da imparare
  2. #102
    May 2008
    Ciao Carlo. Io ho installato sulla mia auto tre celle autocostruite, ma finora non ho ottenuto risultati incoraggianti, pertanto ho deciso di seguire la strada indicata da Mammasat, se avrò sufficienti informazioni, fino ad allora non mi sento proprio di escludere che abbia veramente ragione, anzi per la verità ne sono convinto.
  3. #103
    Dec 2008
    se ogni cella ai un assorbimento di 3 ampere dovresti avere una resa del 18%circa
    la resa dipende da molti fattori numero di giri motore se motore diesel o benzina aspirato o turbo di vecchia o nuova generazione fai una prova percorso urbano ed extraurbano con una media di 60/70 km.ora vedrai i risultati ti posso confermare che a 140 ai una resa del 1/2% si possono avere rese maggiori con celle di dimensione e materiali idonei a tale scopo
  4. #104
    Jan 2009
    io la sparo qui.....se l'eletrolisi venisse usata per impiegare poi solo' l'ossigeno , piuttosto facile da mettere in circolo nel motore non si dovrebbe avere un effetto "turbo con relativo aumento di potenza specifica?
  5. #105
    Jan 2009
    volevo anche dirvi che sono di caserta ho un laboratorio ben attrezzato elettronica e meccanica se c'e' qualcuno delle mie parti che ha interesse a lavorare a per questi progetti con me .. io sono qui
  6. #106
    mammasat
    Ospite
    Caro Carlo... la teoria intesa come scienza permette alla pratica di essere applicata.. senza la teoria oggi molte cose non esisterebbero..cmq i vasi li puoi conservare dopo che hai mangiato la marmellata ma non per farci celle per hho ma magari per metterci qualche piantina... l'hho è PERICOLOSISSIMO e sconsiglio tutti ad eseguire esperimenti "a casaccio".. Le celle hho vanno progettate e costruite tenendo conto prima di tutto dei parametri di sicurezza... l'hho è estremamente volatile, inodore e brucia con una minima energia applicata... Vi esorto a fare molta attenzione e a non scherzarci...
  7. #107
    mammasat
    Ospite
    Rispndendo a Raffinato... Il NOS (contrariamente a quanto molti pensano) non è un combustibile ma un potente comburente. Perché avvenga la combustione si devono unire combustibile e un comburente (normalmente l'aria). Per aumentare il potere detonante si può modificare il combustibile (benzine speciali) o il comburente (adottando appunto il protossido di azoto).
    Il trucco è questo: la molecola del protossido contiene molto più ossigeno della molecola dell'aria. Il protossido al momento della combustione rilascia l'ossigeno e consente di bruciare più benzina, producendo quindi l'aumento di cavalli. Inoltre quando si inietta, il protossido passa dallo stato liquido (nella bombola) allo stato gassoso: questa trasformazione consente di abbassare di venti gradi la temperatura della miscela. E' un effetto importante perché più cala la temperatura, più ossigeno entra. Da qui si conviene che l'ossigeno assume una importanza fondamentale .. pertanto se la cella hho produce almeno 10LPM, ma solamente su un tale livello, il motore subisce una sovralimentazione paragonabile al turbo, ai compressori volumetrici e al NOS.. ma come succede per il NOS la sovralimentazione si può effettuare per un breve periodo di tempo evitand cosi di "fondere" il motore... ricordo inoltre che utilizzando compressori o NOS il motore deve essere modificato in alcune sue parti per garantire la resistenza allo sforzo dovuto a pressioni e temperature piu' elevate...
  8. #108
    Jan 2009
    condivido mammasat, il tuo ultimo post, ma io vedo tutti impegnati a lavorare su hho , ma mi domando , la semplice e tradizionale elettrolisi produce da un lato idrogeno dall'altro ossigeno, volendo utilizzare "solo ossigeno" in un motore , prodotto "on site" in questo modo si aumenterebbe la potenza specifica del motore. nessuno hai mai pensato di valutare il bilancio energetico di questo "turbo elettrolitico"..
  9. #109
    Nov 2005
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da mammasat Visualizza il messaggio
    Kalos.. ho dato un occhiata ai files postati... confermerebbero quanto da me asserito... 1CV/1LPM..
    Ciao, confermano se consideri 1600 cc di cilindrata e 1000 giri ( funzionamento a minimo ) con idrogeno puro e aria , sarebbero necessari 190 Litri minuto di idrogeno ; comunque anche se consideriamo 100 cv e quindi ( come affermi tu ) 100 litri di gas HHO per dissociare questo gas sarebbero necessari 25Kw con celle al 100% di efficenza.
    Chiaramente siccome non ho sperimentato con motori dal vero non posso accertarmi della cosa, le mie sperimentazioni vertono attualmente a battere la legge di Faraday con la cella Meyer , poi vedro come fare il resto .
    Nel frattempo aspetto con trepidazione l'uscita di quello scoter che ci hai illustrato .
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da kalos66 Visualizza il messaggio
    Ciao Kalos. Se è veramente confermato che per alimentare un motore da 100 CV sono sufficienti 100 litri/min di HHO ricavati da una potenza di 25 KW allora ci siamo .... perchè 1 CV = 736 W.
    Semplificando: 100 CV/vapore = 100 x 736 = 73.600 W = 73,6 KW
    Un motore da 100 CV sviluppa 73,6 KW se per alimentarlo sono necessari 25 KW cioè un terzo della potenza sviluppata, significa che puoi utilizzare i 2/3 della potenza utile.
  11. #111
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Caro Francesco,posso darti ragione in parte,solo perchè a volte la laurea è presa solo per avere un pezzo di carta ,comunque c'è tanta gente in gamba anche non essendo laureato ,ma con un buon bagaglio di passione.
    riguardo al consiglio dei vasetti di marmellata ,ti sconsiglio di usarli o farli usare perchè estremamente pericolosi.Forse non hai mai assistito alla esplosione di una cella,non ti consiglio di vederne una scoppiare,specialmente in vetro.
    cordialita'
    Lorenz1955
  12. #112
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Caro Mammasat,
    avevo chiesto,se potessi darmi i valori di corrente assorbita dalla batteria dai tuoi 1400 litri/ora,con le tue 119 celle in serie (4x29) se non ho letto male,oppure solo dei cento litri/ minuto,io penso che tu abbia bisogno di una centrale ENEL,a meno che non hai inventato l'acqua calda.
    Ti pregherei di una risposta esaustiva corrispondente al vero,oramai di balle ne scriviamo tutti e ogni giorno.
    Non dimenticare di dirmi ,se puoi ,la temperatura di funzionamento della cella e per quanti minuti riesci a dare cento litri al minuto.
    Non prendertela,ma qualcuno dice che l'energia non si inventa,proprio perchè per avere tanto devi dare molto piu' di tanto.
    Quando avro' esaminato i dati che fornirai,forse potro' ricredermi,ma non penso.
    Cordialita'
    Lorenz1955
  13. #113
    Nov 2005
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da wfcross Visualizza il messaggio
    Il problema sono i 100 L/min non sono pochi ...... , secondo me prima di passare a motori da 100 Hp bisogna provare con un piccolo motogeneratore 4 tempi da 3kwh cioè circa 5-6Hp , questo è almeno quello che farò io non appena termino le sperimantazioni con la mia cella Meyer .
    May 2008
    Predefinito Utente della provincia di Caserta
    Quote Originariamente inviata da raffinato_sir Visualizza il messaggio
    Buongiorno raffinato_sir
    Mi chiamo Pasquale e abito in provincia di Caserta, come utente Idrogeno72 in vari post ho mostrato
    i lavori fatti sulla mia idea di scissione molecolare dell'acqua a bassa energia in regime di risonanza.
    Attualmente sto' cercando di almentare un gruppo elettrogeno da 3 Kw con solo HHO, nei miei post puoi vedere
    le celle realizzate, iniettori e l'impianto costruito per poter effettuare le prove, sarei contento di poter
    discorrere con te relativamente alla produzione di HHO,ovviamente senza lasciare il forum, portroppo per problemi
    familiari mi son dovuto fermare con le prove, ma riprendero' al piu' presto.
    Buona giornata
    Pasquale
    Ama il prossimo tuo come te stesso
  15. #115
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Predefinito Per idrogeno72
    Carissimo idrogeno72,
    volevo dirti che io sono a Vasto,in provincia di Chieti,e dopo un anno di lavoro,sono riuscito a definire e costruire impianti con HHO,per cui se puo' interessarti ,possiamo scambiarci informazioni utili,per il proseguimento del tuo progetto,io ho gia' alimentato un generatore 4 tempi Honda da 4.2 Kw con il solo HHO.Se posso esserti di aiuto,a disposizione.
    Nel caso in privato posso fornirti anche il mio cellulare.
    Cordialita'
    Lorenz1955
  16. #116
    May 2008
    Grazie Lorenz1955
    Ti ringrazio della cordialita' e della disponibilita' mostrata, non so se hai visto parte di quanto già realizzato da me nell'altra discussione, quella di marcorudu, comunque ti ringrazio e penso proprio che ti chiedero' delle cose, voglio per bene organizzare le domande, questa e' stata solo una risposta veloce, in privato ti invio il miei contatti.
    Ti saluto cordialmente
    Pasquale
  17. #117
    mammasat
    Ospite
    Caro Lorenz1955... credo che tu ti riferisca me ... non riesco a capire questo tuo stato d'ira... la calma è la virtu dei forti e dei saggi.. io non devo confrontarmi con nessuno e soprattutto non devo dimostrare niente... certo che una persona seria e educata non insulta le altre persone... anzi dovrebbe insegnare agli altri... ti dovresti rilassare un pò.. qui è uno dei pochi ambienti in cui si discute senza stress... benvengano i geni.. benvengano quelli che insegnano.. a me piace apprendere da chi sà piu' di me.. pubblica i tuoi lavori.. facci vedere la tua cella, manda i tuoi progetti cosi grazie a te molti potranno essere felici..
  18. #118
    Mar 2008
    scusa mammasat, hai fatto apposta a mandare lo stesso messaggio in due discussioni differenti però indirizzato a persone diverse?
  19. #119
    mammasat
    Ospite
    Ho mandato il medesimo msg .. solita risposta e utenti differenti ma sulla solita frequenza d'onda...
  20. #120
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da idrogeno72 Visualizza il messaggio
    Grazie Lorenz1955
    Pasquale
    ciao pasquale io vivo a capodrise il mio laboratorio e' ben attrezzato dal tornio alla fresa passando per generatori di ogni genere oscilloscopi frequenzimetri variac ecc se ti va incontriamoci magari di sabato o domenica . mandami una mail privata con il telefono e andiamo avanti
  21. #121
    May 2008
    Ciao raffinato_sir
    Abito a Succivo e lavoro a Marcianise siamo a 15 minuti di strada, ti invio i miei recapiti, tra l'a'tro solo il sabato e la domenica ho possibilita' di incontro, ti invio in privato i miei recapiti.
    Ciao, Pasquale
  22. #122
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Predefinito Per Mammasat
    Gent.mo Mammasat,
    forse sono stato frainteso,ma penso ,che sulla precedente,non ci siano gli estremi per considerare scatti d'ira una richiesta molto cordiale di dati e valori di funzionamento della tua cella,senza entrare nei particolari costruttivi.Non ne avrei alcun bisogno.Pertanto,puoi anche trovare della gente che è scettica sui risultati,purtroppo,non a tutti puo' piacere lo stesso " Film".Senza fornire un bilancio energetico,volevo farti capire,che chiunque puo' scrivere dati non veritieri,che possono servire solo ai novelli.
    Io al posto degli scatti d'ira,avrei scritto la cella funziona con ..? Amper assorbiti dalla batteria,e la temperatura della cella è....? Gradi,e se puo' funzionare ininterrottamente 24 H oppure per tanto tempo.
    Secondo me,sarebbe stato molto piu' semplice.
    Sarei felice,se senza frastornarti potresti pubblicare questi dati.
    Cordialita'
    Lorenz1955
  23. #123
    May 2008
    Ciao Raffinato_sir e Lorenz1955
    Mi fate sapere, gentilmente, se vi e' arrivato l'email e il messaggio in privato?
    Pasquale
  24. #124
    Jan 2009
    Si Pasquale Tutto Ok Ti Chiamo Fra 10 Minuti , Vediamo Di Sentirci C'e' Un Altro Amico Di Caserta Che Pure Mi Ha Scritto , Non Sarebbe Male Creare Un Bel Pool Di Lavoro Forse Qualcosa Tiriamo Fuori!!!
  25. #125
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Thumbs up
    Gent.mo Idrogeno72,la tua mail privata è stata letta.
    Appena posso ti telefono e ti do i miei dati.
    Lorenz1955
  1. realizzazione elettrolizzatore efficiente
    Da leon505 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 90
  2. Costruire un elettrolizzatore
    Da neo92 nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 15
  3. Elettrolizzatore casalingo
    Da leon73 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 6
  4. Elettrolizzatore
    Da ElettroRik nel forum Test sperimentali
    Risposte: 2
  5. Cella come elettrolizzatore
    Da nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 7
