SeperatorForum Energie Rinnovabili e AmbienteForum Energie Rinnovabili e Ambiente Contact UsAbout UsHome
EnergeticAmbiente.it Header Sep
Header Right
Nav Left Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Right
SOLARE EOLICO IDROELETTRICO BIOMASSE GEOTERMICO BIOGAS LEGGI FUSIONE FREDDA BioCARBURANTI altre ENERGIE ECOLOGIA MOBILITA'
EN. Controverse sez.COMMERCIALI UTILITA' CONFINI EVENTI VIDEO SUPPORTER SCAMBIOBANNER LOGHI EA
EnergeticAmbiente.it » ENERGIE CONTROVERSE » HHO, Bingo Fuel, Magnegas » Sistemi per auto a idrogeno/acqua » TEST Elettrolizzatore HHO di produzione italiana
Sistemi per auto a idrogeno/acqua Utilizzare idrogeno on-demand per far andare la vostra auto con l'acqua!
Rispondi
LinkBack Strumenti discussione Cerca in questa discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 13-08-2008, 09:22   #1
Amministratore
L'avatar di eroyka
Invia un messaggio con Skype™ a eroyka
Smile TEST Elettrolizzatore HHO di produzione italiana
Buon giorno a tutti,
Da alcuni mesi sono entrato in contatto con un ricercatore italiano che sta portando avanti, fra altre cose interessanti, lo sviluppo di un elettrolizzatore HHO da mettere sull'auto per diminuire consumi e inquinamento.
Ha costruito già diversi esemplari e li ha già montati su tre veicoli che sono attualmente in test.
Per adesso non posso dirvi molto ma a metà settembre circa andrò a trovare questo ricercatore e visionerò le sue celle, almeno un'auto su cui è già montato l'elettrolizzatore e lo farò montare anche sulla mia auto per testarlo io stesso.
Per adesso dichiara di ottenere, sui tre veicoli su cui è montato, un risparmio in carburante che varia dal 20% al 40% con prestazioni del motore ottime.
Se non ho capito male la cella dovrebbe funzionare a 2 A e 12 volt ma non ci metto la mano sul fuoco.
Se la cela si rivelerà valida, sicura e duratura ho intenzione di iniziare una collaborazione con questa persona per ampliare i test e proponendo quindi la cella qui sul forum a un prezzo il più basso possibile. Lui avrà maggiori riscontri da gente appassionata e che "ne capisce" e noi potremo toccare con mano questo oggetto che potrebbe davvero dare una mano alla diminuzione dell'inquinamento dell'aria che respiriamo.
Vi tengo aggiornati.
Roy
__________________
Io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione, in particolare quella fredda, che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
Essere realisti e fare l'impossibile - http://www.progettomeg.it
eroyka è in linea   Rispondi citando
Vecchio 13-08-2008, 09:49   #2
L'avatar di kalos66
Citazione:
Originariamente scritto da eroyka Vedi messaggio
Roy
Ciao , ma le celle ( al di là del tipo di costruzione ) sono connesse su che tipo di motori ( iniezione /carburatori , diesel/benzina ) ??? E' stato inserito un dispositivo per la taratura della sonda labda ( Efiee ) ??
Solo con accorgimenti quale l' EFIEE si possono ottenere diminuzioni nel consumo del carburante , per assurdo le celle idroxy funzionano meglio su motori di vecchia concezione a carburatore ( è semplice la regolazione ) .
Con 2A 12V l'idroxy prodotto mi sembra troppo esiguo per avere riscontri significativi , ma non metto mano sul fuoco .
kalos66 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 13-08-2008, 10:11   #3
Amministratore
L'avatar di eroyka
Ciao Kalos,
cerco di rispondere per quanto ne so ma dovete portare pazienza. La persona per ora non si è sbottonata più di tanto pur sembrandomi onesta. Capisco che abbia remore...
Citazione:
Allora, di sicuro una è un vecchio diesel (grand cheeroky) e un'altra è un'auto abbastanza recente ma non so se diesel o benzina.
Di sicuro non è stato inserito alcun dispositivo per la sonda. Il sistema sembra essere molto semplice ma, a dir suo, molto efficace.
Un'altro punto importante è che a lui non si ossidano i componenti per cui mi dice che la cella ha una vita lunghissima e con bassissima manutenzione (a dir suo utilizza un elettrolita a PH neutro).
Roy
__________________
Vecchio 13-08-2008, 11:54   #4
L'avatar di kalos66
Citazione:
Ciao Kalos,
Roy
Ok , sei stato chiaro . Se non si inserisce nessun dispositivo di regolazione sulla sonda lambda l'eccesso di ossigeno viene interpretato come carburante magro è viene aumentato così il consumo di un motore ad iniezione . Per quanto riguarda le macchine di vecchia concezione i risparmi sono possibili ma con regolazioni del carburatore .
Gli elettrodi se costruiti in acciaio 316L o 304 non vengono attaccati dall'elettrolita , basta usare come elettrolita della soda caustica in opportune proporzioni , i cavi e viteria interamente in acciaio inox e plastica .
Perchè non metti in evidenza oltre questa tecnologia anche il sistema Geet Pantone
Directory:GEET Reactor by Paul Pantone - PESWiki
Paul Pantone ~ GEET Fuel Pretreater (US Patent # 5,794,601)
GEET-Pantone Multi-fuel Plasma Reactor Research-Workshop e per finire le varie sperimentazioni
[url=http://quanthomme.free.fr/qhsuite/Real2008SystPantone.htm]R
Vecchio 13-08-2008, 18:58   #5
Appassionato
L'avatar di mtz.mtz
Predefinito H
Scusa se interrompo, ma forse potrebbe essere di vs. interesse questo siti Progetti - IDROGENO
sono dei ricercatori che stanno sviluppando un sistema interessante. per l'energia si sono resi autonomi e hanno fatto un progetto per Arezzo Progetti - IDROGENO
forse li conoscete.
Vi saluto e con l'occasione vi auguro buon ferragosto!
Mtz
mtz.mtz non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 26-08-2008, 12:13   #6
Appassionato
Citazione:
Originariamente scritto da kalos66 Vedi messaggio
scusate se mi intrometto nella discussione e magari dico qualche cavolata (ho letto di queste celle HHO soltanto da ieri)
Penso che l'ossigeno non dovrebbe presentarsi in uscita alla sonda Lamba xche dovrebbe essersi ricombinato con l'idrogeno prodotto e la quantità dovrebbe essere quella giusta per riformare H2O.
Oppure no???
La domanda che mi si pone vedendo questi sistemi è però legata al reale incremento di prestazioni indotte da questo sistema e spero che qualcuno riesca ad illuminarmi in merito.
Vedo delle piccolissime quantità di gas prodotte (se paragonate ai metri cubi asprati da un motore e al volume del combustibile iniettato).
L'incremento prestazione non stà nel bruciare l'idrogeno elettrolizzato (anche xche la potenza utilizzata anche con rendimenti teorici del 100% dovrebbe al massimo essere uguale a quella restituita)?
L'incremento è dato dall'ottimizzazione della combustione, diciamo una sovralimentazione a costo energetico bassissimo?
inserire + ossigeno nel volume della camera di scoppio rispetto a quello aspirato normalmente ottimizzando la comustione????
Grazie a chiunque voglia dissipare questi miei dubbi da principiante.
Saluti.
Ultima modifica di wwwixio; 26-08-2008 alle 13:55..
wwwixio è in linea   Rispondi citando
Vecchio 01-10-2008, 08:18   #7
Amministratore
L'avatar di eroyka
mi scuso per il lungo silenzio ma semplicemente i tempi si sono allungati. Comunque domenica mattina andrò a montare la cella.
Scoprendo qualcosa di più, questa cella è costruita in un modo molto particolare, una via di mezzo tra la cella elettrolitica a hho e una cella di joe.
Comunque filmerò tutta l'installazione e cercherò di farmi spiegare il più possibile.
La cella verrà montata su una macchina a benzina 1.200 cc con impianto GPL.
Terrò sotto stretto controllo i consumi e farò poi anche delle analisi dei gas di scarico che posterò man mano in questa discussione.
Ciao.
Roy
__________________
Vecchio 01-10-2008, 08:44   #8
Appassionato
L'avatar di michylee
Bene, Roy.
Attendiamo fiduciosi, allora.
Male che va, al massimo hai rimediato una doccia per nanetti da giardino!
michylee non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 02-10-2008, 12:03   #9
L'avatar di kalos66
Thumbs up
Citazione:
Ciao.
Roy
Ottima sperimentazione !!! Ma la regolazione della sonda lambda ... anzi lo shift di lettura ( visto la presenza di ossigeno puro proveniente dalla cella elettrolitica ) come viene fatta ?? E' stato previsto il disposistivo "EFIE" o cosa ( tipo rimappatura centralina ) ??
Se questo non viene fatto potrebbero aumentare i consumi
Vecchio 02-10-2008, 13:12   #10
Amministratore
L'avatar di eroyka
sempre da quello che ho capito, l'aspirazione dei gas della cella viene fatta incanalare a valle della sonda presente in aspirazione (non so se è così per tutte le auto... la lamda non è sempre allo scarico??) per cui bypassa il controllo della centralina.
Bha.. comunque a breve vi saprò dire e comunque dalle diverse sperimentazioni che sta eseguendo (ha montato la cella su altri veicoli oltre quelli che vi avevo segnalato), i consumi vengono abbattuti dal 20 al 30%. Sempre.
Per cui staremo a vedere.
Solo un altro po di pazienza.
Roy
__________________
Vecchio 02-10-2008, 13:22   #11
L'avatar di zintolo
Ciao Roy,
kalos66 intendeva dire che se la sonda lambda indica alla centralina una maggiore quantità di ossigeno allo scarico, quest'ultima porterà ad aumentare il quantitativo di carburante immesso. Le opzioni per evitarlo sono una semplice (modificare la lettura della lambda) ed una più complessa (rimappare la centralina), ma una delle due è necessaria per avere buoni risultati.
zintolo non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 02-10-2008, 13:33   #12
Appassionato
L'avatar di Meccatronico1
Ho già disponibile un apparato che produce idrogeno, però non trovo nessuno nella provincia di Vicenza disposto a sperimentarlo su un'auto...
Meccatronico1
Meccatronico1 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 02-10-2008, 16:01   #13
L'avatar di kalos66
Thumbs up
Citazione:
Roy
Ciao, a valle della sonda lambda non è possibile in quanto scarico ; l'ingresso dell'idroxy potrebbe essere fatto a valle del "debimetro" se non sbaglio nome , ma in ogni caso falsa la lettura della sonda ( che misura solamente l'ossigeno presente nei gas di scarico ) e quindi dovrebbe consumare più carburante .
L'unico modo è come giustamente a scritto Zintolo è la rimappatura della centralina o la "ritaratura" della sonda tramite EFIE .
C'è da dire comunque che l'immissione dell'idroxy da risultati positivi ed immediati ( senza particolari modifiche ) nei motori più datati ( a carburatore ) o in alcuni diesel ( in particolare di potenza elevata come quelli dei camion o generatori ) .
Per fare un lavoro serio di test bisognerebbe immettere idroxy in un motore a regime costante su banco , il regime variabile purtroppo dovrebbe essere compensato dal regime variabile di produzione ( cosa non facile da realizzare ) e inoltre cercare quale livello quantitativo risulta ottimale .
In ogni caso l'immissione di idrogeno ed ossigeno è una realtà che viene sfruttata in ambiti quali la produzione di energia elettrica mediante turbine a gas , se cercate su internet troverete delle slide delle'ENI e ENEL sull'argomento .
Vecchio 02-10-2008, 18:19   #14
L'avatar di wfcross
Citazione:
Ciao Kalos. La tua domanda come sempre è molto intelligente, ma proverò a risponderti io per l'informazione ricevuta da un installatore di impianti a GPL il quale mi ha confidato che la sonda lambda viene semplicemente eliminata taglianto i fili di collegamento alla centralina quando viene installato un impianto a GPL. Chi conosce qualche installatore di impianti GPL potrebbe informarsi ed accertarsi della veridicità di tale affermazione.
wfcross non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 02-10-2008, 18:25   #15
L'avatar di shardanaelettronica
Kind sir and friends
Dear Admin il tuo annuncio solenne sulla cella tutta italiana, mi fa sorridere, l'ibrido
è la classica scoperta dell'uovo di Colombo. Scusami Virgilio Roy se ti faccio un'osservazione circa i rendimenti con l'ibrido, con una buona cella ben sifonata
filtrata ed altri dovuti accorgimenti si hanno risparmi di carburante nell'ordene
del 70 80% e non del 20 30%. Noi che siamo italiani e non cecoslovacchi abbiamo
qualcuna di queste celle miracolose che tu Dear Virgilio e con te il tuo caro amico
forse ancora non avete immaginato in concreto e sopprattutto misurato parametricamente con strumenti non sofisticati ma affidabili. Tuttavia Kind Eroika
dacci informazioni fresche quando verificherai de visus un ibrido conveniente, come
noi facciamo con tutti senza alcuna presunzione di voler essere i primi della classe
o via dicendo. Ci proponiamo con l'umiltà di sperimentatori (non prestigiatori), è un
grosso peccato Eroyka illudere i nostri amici, sarebbe più onesto dirgli, ci siamo sbagliati non era vero, oppure non ho tratto dati confortanti. Dear friend Kaloss a mio
discreto giudizio sei l'unica persona che ha reso bene l'idea, meglio di tutti quanti,
sei una persona molto seria che non si alimenta di fisime o congetture fantascientifiche. Però Kaloss dobbiamo capire che non tutti possano capire l'uso
dell' HHO enhancer map sensor che dispone di due potenziometri due commutatori e due resistenze e nessun'altro componente elettronico attivo, accessibile con pochi
soldi a chi dispone di un saldatore a stagno per pochi soldi. Dear Kaloss, non metto in alcun dubbio che non ti abbiano capito in più d'uno, l'amico Zintolo ha capito perfettamente. Si "debimetro" è il termine giusto Kaloss. Kind regards.
shardanaelettronica è in linea   Rispondi citando
Vecchio 02-10-2008, 18:30   #16
L'avatar di wfcross
Per quanto riguarda i consumi per i diesel che hanno autoaccensione è possibile che ve ne sia, per i motori a benzina 4 tempi, sembra che debba essere variato l'anticipo d'accensione addirittura dopo il punto morto superiore, per via del rapido fronte di fiamma dell'idroxy; sarebbe da verificare.
Ciao.
Vecchio 06-10-2008, 10:23   #17
L'avatar di lukemon79
Sto cominciando la sperimentazione di una cella hho tradizionale (corrente continua, acqua distillata con bicarbonato). Montata su di una punto 1.2 16v benzina, dopo 15min. circa di uso, bolliva che ci si poteva calare gli spaghetti dentro! Il vapore che è stato iniettato in camera di combustione secondo voi ha fatto danni, ha fatto bene, o nulla?
La domanda principale è questa: come faccio a dosare la quantità di bicarbonato in modo che non ci sia la deriva termica (non so se è il termine giusto) che porta fino all'ebollizione dell'acqua? Grazie!
lukemon79 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 06-10-2008, 19:07   #18
L'avatar di wfcross
Citazione:
Originariamente scritto da lukemon79 Vedi messaggio
Ciao Lukemon. Gli spaghetti sono buoni col sugo e non col bicarbonato.
Sono oramai anni che andiamo dicendo di non aggiungere elettroliti nell'acqua e tu ci metti il bicarbonato, non mettere niente. Solo la cella, l'acqua e l'energia elettrica. Buona fortuna.
Vecchio 07-10-2008, 07:44   #19
Amministratore
L'avatar di eroyka
Predefinito Tutto rimandato :(
Ciao ragazzi,
vi devo chiedere scusa ma per due problemi, uno di tipo tecnico che però non deriva dalla cella, e uno di tipo familiare, non sono potuto andare a montare la cella.
Per cui il tutto è rimandato a data da destinarsi.
Me ne dispiace un sacco anche perchè continuerò a inquinare quanto prima
Vi terrò aggiornati sui futuri sviluppi ma mi ci vorrà un po di tempo. Intanto vedo se riesco a far venire qui il costruttore che forse si rende disponibili per le vostre domande.
Un saluto,
Roy
P.S. cerchiamo di lasciare questa discussione per questo esperimento e apritene altre per gli altri esperimenti.
__________________
Vecchio 07-10-2008, 11:12   #20
Red face
Citazione:
Originariamente scritto da wfcross Vedi messaggio
Per i sistemi che sfruttano la risonanza andrà anche bene senza elettrolita, ma con acqua distillata la vedo dura a produrre H2 e O2 con corrente continua.
Uso allora acqua di rubinetto (dalle mie parti è MOLTO calcarea)?
Vecchio 07-10-2008, 14:03   #21
L'avatar di wfcross
Citazione:
Ciao Lukemon. Puoi usare acqua distillata o di rubinetto, nel primo caso la cella avrà maggiore resistenza, nel secondo minore resistenza.
Vecchio 13-10-2008, 17:07   #22
Vi descrivo la mia esperienza.
Ho smontato un raddrizzatore da un alimentatore per pc rotto. L'ho collegato alla rete elettrica di casa e ho così alimentato con 220 Vcc il mio elettrolizzatore a 3 piastre, configurato + - + e riempito di acqua distillata.
Avevo provato prima con 12Vcc, e non c'era nessun assorbimento di corrente, nè produzione di gas.
Con la 220 Vcc, dapprima una modesta produzione di gas, poi un rapido riscaldarsi dell'acqua e conseguente aumento di temperatura dell'acqua e produzione di gas. Passati i 2A di assorbimento, ovviamente, non avendo un PWM col quale limitare la corrente, il povero raddrizzatore è scoppiato.
L'acqua s'era intorbidita color orzata, ora, ad un giorno dall'esperimento, è tornata limpida, con qualche flocculato o pulviscolo bianco sedimentato sul fondo.
L'esperimento sarà durato circa 30 s. All'esplosione del raddrizzatore, l'acqua (circa 750 cl) era calda (spannometricamente 60°C).
Commenti?
Vecchio 13-10-2008, 19:10   #23
L'avatar di wfcross
Ciao Lukemon. Che distanza hanno le piastre? Puoi provare a collegare un raddrizzatore più adatto da 10-20A 600V.
Vecchio 13-10-2008, 19:28   #24
L'avatar di zintolo
Citazione:
Cerchiamo di attenerci a quanto detto da Roy
Vecchio 17-11-2008, 14:23   #25
Appassionato
Non ho ben capito come possa usare una cella ibrida tra l'elettrolizzatore e la Joe cell. Se è idro-elettrolisi semplice allora produce H e O e si usa uno di quelli; se è la Joe cell produce Orgone, e si usa solo quello. Da qui la mia domanda.
Inoltre: l'idro-elettrolisi applicata sui motori normalmente li fa saltare. Per farlo correttamente bisogna prima fare ceramizzare il motore, altrimenti al primo tocco sull'acceleratore lo vedrete creparsi e poi aprirsi in 2! Sapete che costo ha ceramizzare un motore normale? In ogni caso come si può variare per i motori attuali a iniezione?
Nealpa non è in linea   Rispondi citando
Rispondi
Cerca in questa discussione:
Ricerca avanzata
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice BB è Attivo/e
Faccine sono Attivo/e
Il codice [IMG] è Attivo/e
Il codice HTML è Attivo/e
Trackbacks are Attivo/e
Pingbacks are Attivo/e
Refbacks are Attivo/e
Discussione Autore della discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
realizzazione elettrolizzatore efficiente leon505 Sistemi per auto a idrogeno/acqua 90 10-07-2009 01:10
Costruire un elettrolizzatore neo92 acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown 15 08-06-2008 18:26
Elettrolizzatore casalingo leon73 Sistemi per auto a idrogeno/acqua 6 28-12-2007 21:46
Elettrolizzatore ElettroRik Test sperimentali 2 15-08-2006 23:09
Cella come elettrolizzatore Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells) 7 07-01-2006 15:37
Siamo in classifica su:
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Energyleague.com
Macrolibrarsi.it presenta la nuova collana Il Filo Verde di Arianna
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:07.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2 ©2009, Crawlability, Inc.
Traduzione in Italiano: P2psin.it & Cionfs.it
Ad Management by RedTyger
Skin Purchased from CompletevB
Bottom LeftBottom Right
