Discussione chiusa
Pagina 3 di 15 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 372
  1. #51
    areand
    Ospite
    Caro shardanaelettronica,quei commercianti erano anche loro dei Farisei
    e Scribi, tanto per putualizzare.Poi se tu che dentro al forum fai spesso
    politica,cosa che non dovresti fare.Che sei di destra l'abbiamo capito
    tutti,comunque io hò finito.Un saluto da "areand"
  2. #52
    Jun 2005
    Exclamation Domanda da 1.000.000 di euro! E mi sono tenuto (molto) basso
    Quote Originariamente inviata da Luciano_Pix Visualizza il messaggio
    Note di Moderazione: nll
    Non è consentita la citazione di un intero messaggio
    Na parola! Se fosse solo una questione di calcoli... Il problema è che non sei in surplus d'energia, cioè: se usi 100 w di energia elettrica per dissociare 1 litro al minuto di gas HHO, questo litro al minuto, una volta bruciato nel generatore, ti genera meno di 100 w, diciamo 85 W, e quindi la reazione non ce la fa a sostenersi (nota che i numeri me li sono inventati, era per rendere l'idea). Con questo non ti voglio demoralizzare o dire che non si può fare, ma qui sul forum shardanaelettronica (se non sbaglio era lui), per migliorare l'efficienza ha puntato a ridurre gli attriti nel motore del generatore, utilizzando un olio lubrificante additivato al teflon (lo puoi trovare, economico, su ebay col nome greased lightning) e utilizzando corrente pulsata invece che continua, acqua distillata con potassa caustica come elettrolita (ma è più facile trovare la soda caustica in ferramenta, che è idrossido di sodio NaOH). Ancora: magneti al nedimio per aiutare la dissociazione, per evitare che gli atomi di H si uniscano nella molecola H2, più stabile ma meno "energetica", led ultravioletti e laser per lo stesso scopo... Infine, smontare una cialda ultrasonica da un pulitore per gioielli, per mantenere le piastre sempre pulite, anche se in una dry cell non saprei dove metterlo...
    Ultima modifica di nll; 03-11-2009 a 00:12
    Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
  3. #53
    Feb 2009
    Predefinito Credere per provare
    Adesso cerco su ebay o dal un rivenditore vicino a casa per il generatore...
    Sono un elettrotecnico,quindi dettagli tecnici sono benaccetti,magari poco compresi!!
    Appena posso metterò delle foto,se non esplodo...
    vi da qualche spunto questo video(parte di 9 serie):
    YouTube - generator running on hho testing Pt.1Dove mette l'ingresso dell HHO?Penso nel carbuaratore,erro?
    3 DOMANDE VELOCI:
    Con che strumento posso sapere la quantità di gas prodotta dalla cella?
    Temperatura e tensione hanno valori da tenere in considerazione?
    Avete mei sentito parlare della pillola di talco come idrocarburo???
    Ultima modifica di Luciano_Pix; 14-03-2009 a 00:04
  4. #54
    Jun 2005
    1) Con il metodo della bottiglia da 1 litro immersa in un secchio d'acqua, in cui metti il tubo del gas hho e vedi in quanto tempo si riempie di gas
    2) T: è meglio se l'acqua non si riscalda (energia sprecata), ma prima di tutto che non bolla.
    3) Mai sentito sto fatto della pillola di talco come idrocarburo. Illuminaci, please.
  5. #55
    Jun 2008
    Kind friends
    Un metodo semplice per misurare l'hho in unità di tempo occorre un orologio con cronometro una scatolina quadrata in plexiglas o plastica trasparente con un foro centrale da 14mm su un lato dove infilare un palloncino ed un foro da 3 mm. su
    ogni angolo del cubo per far evaquare l'aria all'interno del cubo mentre
    si gonfia il palloncino che avrete cura di infilare nel buco centrale del cubo avendo
    cura di umettarlo (all'esterno) con acqua saponata per favorire lo scivolamento dentro il cubo, se avete la possibilità mettete con un deviatore ad Y un manometro analogico (di quelli per misurare la pressione arteriosa che trovate per pochi euro dai polacchi o cinesi) in serie al palloncino, non appena il palloncino avrà ricoperto tutte le pareti del cubo ed il manometro accennerà a
    spostarsi d'una tacchetta spegnere il cronometro prima che il manometro si sposti
    d'una tacca. In quel momento saprete perfettamente che avrete 10cm cubi di
    HHO in tot secondi a pressione naturale. La tensione è strettamente legata
    agli amper e tutto dipende dalla resistenza intrinseca dell'acqua, dal suo calore specifico dalla sua basicità od acidità, (ph), quindi kind Luciano vanno
    considerati molti parametri, l'acqua è la base di tutto e non ama farsi scindere.
    Le mie ricerche si stanno orientando di recente, sull'eletrolisi dei vapori freddi
    bombardati da autentici fulmini (per dirla alla maniera dell'ing. Mammasat Ignition) e con la collimazione di Laser di potenza in un solo punto della cella
    a produrre plasma dal vapore ionizzato. Ancora, magneti al boroneodimio per
    il confinamento protonico degli ioni idrogeno già sperimentati con successo
    da Vulcano. Sto sperimentando anche la cella di Vulcano che parrebbe essere
    anomala rispetto ad altre celle da me concepite, in quanto non produce gas
    infiammabili od implosivi tuttavia sprigiona forte magnetismo, parrebbe essere
    una sorta di reattore a confinamento protonico, (protone=nucleo d'idrogeno).
    Son in vero imbarazzo con Vulcano poichè il tempo s'è accorciato per la
    restituzione e io son in ritardo coi rilievi di rito sia per il tempo incerto che per
    il tempo tiranno di dedizione. Vulcano è persona gentilissima ma, io non vorrei profittare della sua generosità ad oltranza. Vi posso dire che Vulcano pensa
    sia (anzi lo crede) sia energia orgonica, per me è da sperimentare. Kind regards
  6. #56
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da shardanaelettronica Visualizza il messaggio
    Kind friends
    Orgonica ?
    Odisseo
  7. #57
    Sep 2008
    ..già, farebbe bene un po' a tutti del sano roboante Orgone..
  8. #58
    Feb 2009
    So che la pillola di talco la usano i camionisti per limitare i consumi e aumentare la potenza.
    A Padova c'è una persona che le procura,se riesco a installare questo kit vado a parlarci.
    GUARDATE QUESTO VIDEO YouTube - generator running on hho testing Pt.1
    Che ne pensate??
  9. #59
    Jun 2008
    Kind Luciano
    Noi il talco lo chiamiamo "pedra de ghisu" ovvero pietra di gesso per cui imbrattavamo le strade coi nostri giochi infantili v'e' una miniera di talco ad
    Orotelli, non so se più in attività. Comunque il talco è una pietra grassa infatti
    al tatto unge un po le mani ma è associata in natura al titanio ed altre terre
    cosidette rare. Per cui dovrebbe avere una natura combustibile essendo una sostanza grassa. Non ho sentito mai parlare però di pillole di talco immesse
    in un serbatoio di camion e, comunque non sarebbe la soluzione energetica, ideale ammettendone pure un certa efficacia. Ecco, adesso, mi hai fatto ricordare, la chiamavamo anche: "Pedra minerale" e disegnavamo le strade
    per fare quei quadrati che noi chiamavamo "CI STO' " ma ungeva le mani il talco
    e noi bambini eravamo restii a lavarci le mani prima di mangiare dopo aver
    per un'intera serata toccato il talco e la prima cosa che ti chiedevano i genitori
    era se ti eri lavato le mani, ovviamente si rispondeva sempre di si. Si dava una sfregatina su un lavammano e si andava a cena con le mani sozze ehehehehe.
    Babbo e mamma erano severissimi per la pulizia ma a volte ci controllavano
    a volte no. quando non ci cotrollavano speravamo di averla fatta franca, ma se ti
    sorprendevano insudiciato erano botte, io ero il più grande dei fratelli e mi era consentito di portare i pantaloni lunghi a 10 anni mentre miei fratelli minori dovevano portare ancora i pantaloncini corti anche sotto la neve e senza riscaldamenti a scuola. quella dei pantaloni lunghi fu per me un buon evento
    infatti mi imbottivo le cosce di giornali e cartoni perchè sapevo bene che se
    piangeva un mio fratellino babbo scaricava la sua furia contro di me a cintate
    perchè avevo fatto piangere i piccoli, io mi contorcevo simulando dolore e svenimenti finchè non interveniva mamma a placare la situazione. Un'educazione spartana la mia che, m'ha fatto bene al corpo ed allo spirito. Non potrò mai dire che mio padre non sia stato un buon padre, era un'ottimo padre, la sua severità
    con il senno del poi, va assimilata ad un diciannovenne reduce della più grande
    battaglia della storia militare che si ricordi nella storia dell'umanità: EL ALAMEIN.
    La disciplina era il suo fondamento e l'onore dell'Italia la sua prerogativa. Nazista
    perchè agli ordini dell'Afrika Korps del generale Rommel e della Wermact che mai si macchio di crimini contro l'umanità come le SS il corpo d'elitè di Himmler. Ho sfisato fortemente dal tema, e gli amministratori mi perdoneranno, spero, che qualche uscita nostalgica fuori tema ed etico sociale, seppur non condivisa da molti è uno spaccato di vite vissute che ogni tanto è bello raccontare e sentir
    raccontare dagli altri. Kind regards.
  10. #60
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da mammasat Visualizza il messaggio
    Inizio questo 2009 con un nuovo thread dopo aver terminato con successo uno scooter 49cc con motore 4 tempi monocilindrico funzionante ad hho 100% e che sarà presentato negli Stati Uniti presso il Washington Auto Show dal 4-8 febbraio 2009 . Fino a tale data non potrò fornire foto o altre informazioni tecniche sullo scooter ma i mesi passano velocemente..
    Segreto di stato o bufala ???
    Sarebbero gradite notizie per tutti .... che fine ha fatto il progetto? son passati velocemente 3 mesi.....
  11. #61
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Caro Dany,
    sono lorenz,come avrete potuto leggere dai miei post,parlano e si nascondono dietro un dito,sai perchè? Manca l'aggettivo specifico che li qualifichi,vorrebbero ,ma non possono,perchè gli manca il meglio,: LA CONOSCENZA SPECIFICA !!!!!!!
    E sognano da Invidiosi,perchè qualcuno insignificante li ha surclassati,con risultati veramente importanti.e svicolano senza confrontarsi col loro prodotto.
    Meglio no comment !
  12. #62
    Feb 2009
    Mi spiace perke sembrava veramente bello: Minicar Turbogen - Un Futuro Pieno Di Acqua!
    Ma finora è : Un buco nell'acqua. (Dai risultati che non rendi noti)
    Per non parlare di : HHO - Misteri Svelati !!
    Non ho parole .... Qualcuno di voi ha trovato Svelato qualke mistero?
    Non Voglio fare polemiche Caro Mammasat, ma almeno da me che ti ho visto fare certe affermazioni e aprire certi forum, mi sei caduto davvero in basso.
    Spero di sbagliarmi.... ma da come leggo non solo il solo a pensarlo...
    Smentiscimi x favore.
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da lorenz1955 Visualizza il messaggio
    ...qualcuno insignificante li ha surclassati,con risultati veramente importanti.e svicolano senza confrontarsi col loro prodotto...
    ohhh bene, ci sono dei risultati importanti...
    allora caro lorenz1955, quali sono questi risultati?
    Possibilmente rispondi creando un thread apposito, dato che questo è intitolato alla Minicar Turbogen, e dobbiam lasciare spazio a' fasti ed agli onori che essa secondo il suo merito raccoglierà.
    Possibilmente rispondi con argomenti tecnici, onde Admin e Mod non abbian motivo di intervenire con rampogne e richiami.
    Che cosa hai costruito?
    Che cosa fa?
    Come hai misurato i risultati?
    amir
  14. #64
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Caro Amir,
    io non sono mammasat,e nemmeno altri,se vuoi avere notizie dettagliate,come gia' ho risposto ad altri rispondero' anche a te , solo in privato,io ho gia' tutto,non devo dimostrare niente a nessuno,voglio solo confrontarmi con i piu' bravi, con una vettura che funziona ad HHO,e vedere l'impianto che funziona e quale no:SEMPLICE !!!!!,
    Io sono pronto !!! riuniamo tutti questi sperimentatori e confrontiamoci sul prodotto finale ,e non sulle lettere della tastiera,tanto amata dai sognatori.PUNTO !!!!!
    mammasat
    Ospite
    Lorenz .. metti una sola fotina, un piccolo diagramma, un libretto di istruzioni, una certificazione del prodotto a un organismo competente.. senza questo sono sempre e solo discorsi .. mio caro commerciante..
  16. #66
    Jun 2008
    mi pare che finora nessuno abbia dato la prova provata che ci sia una macchina o un motorino o un accidente qualsiasi che vada ad acqua, io sono ansioso di vederlo e già pregustavo la possibilità di fare un impianto fisso per produrre energia elettrica, ma finora le uniche cose che ho visto andare ad acqua sono le mie turbine idrauliche. perdonatemi perchè avevo promesso di stare zitto per almeno un anno, ma mi è scappata.
    ciao a tutti
  17. #67
    paz
    paz non è in linea
    Mar 2009
    messaggio per tutti.. ma questo non è un forum dove si scambiano informazioni su ciò che può aiutarci a vivere meglio..... magari senza nucleare. Se non potete dare informazioni riguardo queste macchine ad acqua perchè continuate a scrivere QUI...
    A parte che hanno già fatto la macchina ad acqua, quindi manco la scusa di custodirvi un brevetto.
    Frugando su wikipedia ho visto che l' acqua scissa in idrogeno e ossigeno viene già usata per alimentare cannelli che arrivano a più di 2000 gradi centigradi come nel campo della vetreria per pulire il vetro stesso e anche per tagliare materiali che fondono a temperature più alte dei 1800 1900 gradi.
    sono un operaio metalmeccanico fabbro carpentiere, vorrei mettere la mia esperienza per costruire un motore a scoppio che generi energia, mi frega poco e niente di far camminare quattro ruote... non fraintendetemi, la cosa sarebbe più che utile nonchè possibilissima ma sarebbe mettere il bastone tra le ruote a troppi potenti. invece nel mio terreno e in quello di altri pastori, agricoltori, viticoltori e tutti coloro che lavorano in spazi aperti non sembrerebbe vero avere un gruppo elettrogeno che vada ad acqua.
    Concludo dicendo che vengo dalla sardegna e che, da quanto ne ho capito, per fattori sismici vorrebbero costruire tutte e quattro le centrali nucleari in sardegna essendo la Sardegna stessa una terra ben assestata e con livelli sismici vicini allo zero.
    NOOOO!!
    Questo è un sito ben costruito che già mi sta aiutando parecchio con l' eolico ma in questo forum sto notando solo gelosie e ripicche invece di lavorare tutti insieme per mandare a quel paese un economia che non ci serve e che aiuta solo chi ha già i soldi.
    se avete informazioni ben vengano..... .
  18. #68
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Caro Mammasat,
    visto i commenti che ho ricevuto in privato,sul tuo conto,faresti meglio ad abbandonarlo questo forum,io,sono rimasto allibito,ed ha confermato quello che ho sempre pensato.
    Non Hai NIENTE,hai solo una cella che scalda da bruciarti le mani e dopo dieci minuti non funziona.Io HO LA SOLUZIONE PER TE !!!,ma devi fare tanta strada a piedi prima di averla !!! Ma la tua scienza ancora non e' arrivata a questa semplice soluzione.
    Apr 2008
    Prima di tutto quoto paz...poi scusa Lorenz,se leggi dalle prime pagine,puoi trovare vari dati della cella di mammasat,lui ha dato misure delle piastre, corrente,tensione,posizione magneti e varie chicche......anche la temperatura,ha postato foto,aiutato e consigliato!!!
    Ora l'unica cosa che non ha fatto e spiegare perche nn mostra il video dello scooter...e info sulla fiera negli USA...(naturalmente sono cavoli suoi e nn nostri!)PUNTO....Che ci sono altre persone che promettono miracoli sono d'accordo con te,ma questo è normale,fidati !
    Framoro...
  20. #70
    mammasat
    Ospite
    Lorenz guarda che sarai anziano ma se cosi fosse curati .. l'alzahimer ti ha infestato completamente la mente ed è forse per questo che non ci fai vedere niente.. la tua cella è un miraggio mentale.. magari invece di una foto facciun bel disegnino
  21. #71
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Caro Gianfranco ,
    anche io quoto Paz,e sono completamente d'accordo con lui,il Problema ,secondo me e' nato perche',io sono arrivato in ritardo sul forum ed ho solo letto i post del momento.PUNTO.
    Questo,cambia di poco la mia opinione sui dati da lui Forniti e non sulla realizzazione della cella ,nel senso che i Litri promessi 1400/litri ora,con tensione e corrente dichiarate, non li potra' MAI dare.Punto,e questa cella non sara' mai utilizzabile su una vettura 24 ore su 24 .Questa e la mia opinione,e' gia' partita da parte mia un'attenuazione dei toni,invitandolo ad una prova su una vettura e confrontadolo con altri sperimentatori,Ha riufiutato dicendo ,che e' prematuro.Punto
    Questi sono i fatti.
    Io sono sempre disponibile ad un confronto immediato .
    Cordialita'
    Hai Ragione Mammasat !!!!!
    e questa e' l'ultima volta che ti scrivo,mi sono stancato di umiliarti e meglio andare a produrre.
    Addio!!!
    Ultima modifica di nll; 03-11-2009 a 00:15 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  22. #72
    mammasat
    Ospite
    Lorenz... sinceramete non sei nessuno.. non hai messo niente per farti quotare.. solamente quando metterai online foto, diagrammi, etc.. .. solo allora ripeto potrai dire la tua ma non adesso.. tutti possono sparlare come te ma non lo fanno .. quindi ti consiglio di riflettere prima di scrivere.. dai retta a me fai piu' bella figura.. è cmq veramente pietoso che esistano personaggi come te.. d'altronde l'italia è cosi.. piena di politicanti tutto fumo e niente arrosto.. Ciao anziano
  23. #73
    Feb 2009
    Postando una foto e dando numeri all'aria non pensare di essere qualcuno.
    Se vuoi ti inserisco quella mia e ti dico che produce 20 Lpm.
    Come direbbe un comico che molti conosceranno: Fatti non PUG....!!
    Non me ne volere, ma è semplicissimo farci vedere in funzione la Tua creazione senza svelare i tuoi misteri, ti basterebbe poco x avere molto.
    Auguri lo stesso per il tuo lavoro, se sono rose fioreranno.
    Ultima modifica di nll; 03-11-2009 a 00:17
  24. #74
    mammasat
    Ospite
    Finalmente qualcosa da vedere del nostro lorenz... YouTube - Lorenzoerrico .. Ho visto il video del Generatore ossidrogeno per auto .. quella produzione non basta nemmeno per alimentare un fornellino a gas.. un consiglio a coloro che vogliono utilizzare l'hho sulla propria auto.. Non lo fate.. almeno non fino a quando nessun serio commerciante vi abbia fatto vedere le certificazioni del prodotto.. cari commercianti sprovveduti state trattando con idrogeno.. gas altamente infiammabile che necessita di dispositivi di sicurezza appropriati.. chi vende questi prodotti senza certificazione da un organismo competente di fatto è un irresponsabile e un fuorilegge..
  25. #75
    Feb 2009
    @mammasat
    Qualcosa da mettere in confronto ?
  1. nuovo pieno di rabbia e curiosità...
    Da nel forum Test sperimentali
    Risposte: 24
  2. Orientamento Sud Pieno o...
    Da cristomir nel forum Termico
    Risposte: 12
  3. minicar segway
    Da leon73 nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 11
  4. IL PIENO DI METANO IN GARAGE?
    Da snowstorm nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
  5. Io il pieno di metano me lo faccio in casa!
    Da nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
    Risposte: 23
