Pagina 2 di 49 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 1205
Like Tree26Mi piace!
Discussione: interveniamo sugli elettrodi
  1. #26
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Nabla Visualizza il messaggio
    Non c'è un confronto serio fra una torcia al presunto HHO e una banale (perché è stata inventata nel 19° secolo) torcia all'ossidrogeno (H2 e O2)? Così vediamo se ci sono differenze... Però, non si bari sui cannelli, pressioni, metalli da tagliare, temperatura dei gas precombustione, rapporti stechiometrici, ecc. Insomma, un confronto a parità di condizioni operative. Esiste?
    Cerrrrrrrto che esiste, prova a digitare San Google e poi con un po di chiavi di ricerca scritte bene trovi tutto....
    Ho impiegato circa 3/4 d'ora per spulciare il mio HD e ritrovare i vecchi link che ho postato...magari se impieghi lo stesso tempo con google vedrai che trovi le risposte che ancora cerchi...
    Non ti scordare che ho scritto nel precedente che qui in Italia siamo ancora alla scoperta dell'acqua calda, quindi quanto tu affermi (invenzione del 19 secolo) è vero ma probabilmente non tutto era stato perfettamente capito e approfondito.
    p.s. lo sapevi che i materiali radioattivi sottoposti a fiamma di HHO trasmutano in elementi non radioattivi?
    Cerca in Canada o nei vecchi post di questo forum è stato già tutto scritto e riportato.
  2. #27
    Jun 2008
    Dear friends
    io v'ho parlato anticipatamente di anomalia di questo gas. Nabla tu mi credi talmente scemo che io vado a mettere la termocopia del termometro e la lasci sotto per più d'un secondo? io uso il termometro a termocopia in un fornetto per fusione ed arriva a misurare non 2300 ma 3000 gradi, se
    ti interessa potrei darti l'indirizzo dove acquistarlo, quello laser arriva a
    300 gradi fondo scala, ma posso garantirti che possono misurarti la temperatura corporea con un errore in più o in meno del dello 0,..
    Dear Armando non sono un chimico nel senso specifico del termine ma tu
    sai già da diversi anni sperimento nel settore che come giustamente hai
    detto ha poco a che vedere con la chimica e fisica scolastica se non per
    alcuni principi imprescindibili validi sempre. Se avessimo dovuto dar
    per scontato che tutto funziona secondo i calcoli e le discipline scolastiche
    non saremmo qui a parlarne e sperimentare. Per cui joewind non devi
    buttare niente di quello che hai studiato al contrario dovresti nei limiti
    delle tue possibilità anche sperimentare. Nabla benissimo Block e quell'altro coi loro calcoli, hai mai constatato le derive termiche nei condensatori? hai mai temperato uno scalpello? spiegami perchè hanno
    andamento logaritmico.
    Badate che non stiamo parlando di H2+O questo lo potete avere con una
    cella di Hoffman, stiamo parlando di celle molto più complesse che con tutti gli annessi somigliano più ad un'apparecchio ospedaliero che a un'elettrolizzatore hoffman. Regards.
  3. #28
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Armando, be l'argomento del 3D non era proprio quello che hai pistato tu ma sono comunque informazioni molto interesanti, le discussione era iniziata sull'idea di Shardana di provare altri materiali con una resistenza più bassa dell'acciaio per fare dell'elettrolisi più efficiente... e poi la discussione si è spostata sulle propriètà fisiche del gas che viene prodotto da questa.
    Comunque credo che l'intento del povero shardana prima che venisse assalito dai soloti avvoltoi era quello di portare semplicemente come è nel suo stile un idea semplice e cercare persone che come lui hanno voglia di sperimantare per fare delle prove.... Ciao
  4. #29
    Nabla
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da shardanaelettronica Visualizza il messaggio
    da diversi anni sperimento nel settore che come giustamente hai detto ha poco a che vedere con la chimica e fisica scolastica
    Ah, ok! Adesso sì che ci siamo. Quindi, per fare i vostri esperimenti che non sono né di chimica né di fisica (saranno esperimenti di giornalismo? di selvicoltura? Mah... Ho le idee confuse) praticamente non serve aver studiato né chimica né fisica. Basta essere sperimentatori-trafficoni. Massì, la teoria serve a poco o niente per sperimentare... Vorrei sentire cosa ne pensa un vero fisico sperimentale o un vero chimico analitico. Sempre che in questo forum ce ne sia qualcuno.
    Avete gran laseroni e sonofusori però scazzate la formula dell'acqua ossigenata, sì e no saprete bilanciare una redox e se nomino potenziale di riduzione standard allora encefalogramma piatto. Ma io dico, siccome siete messi così, affiancatevi a un laboratorio di chimica serio che vi dia una mano (e serietà).
    Ah, no, scusate! Ho sbagliato. Perché tanto di chimica non si tratta. Volevo dire, affidatevi a un esperto economista. Anzi, forse se ne intende di più un odontoiatra...
  5. #30
    Aug 2008
    Brescia
    Nabla eri partito cosi bene.....
    Ti faccio una semplice domanda prova a fare una semplice elettrolisi dell'acqua, va benissimo anche quella di rubinetto per qualche minuto poi la rovesci in un altro recipiente e provi a metterci dentro un pezzo di ferro, ad esempio un chiodo secondo te cosa succede? ciao...
  6. #31
    Jun 2008
    Nabla tu sei un fisico sperimentale o un chimico analitico? Od un fabbricante di gazzosa? E si, è parso anche a me che hai le idee confuse e molta prosopopea. Se hai tutte queste conoscenze d'alto livello chi te lo fa fare a venire ad avvelenarti il sangue con gente sempliciotta come noi e per giunta testarda? per farci fare brutta figura con la tua sapienza?
    Rimboccati le maniche e sperimenta anche tu almeno puoi darci qualche
    consiglio utile anzichè mille consigli inutili eheheheh. Kind regards.
  7. #32
    Nabla
    Ospite
    Io ho rilevato e confutato solo alcune delle stupidaggini scientifiche che sono state dette/linkate. Così almeno chi legge non sente solo la vostra campana.
    Ciao e buon lavoro!
  8. #33
    Apr 2008
    1) Ma poi, cos'è l'NPA del paper allegato???
    Hai provato a cercare con google?
    [FONT=Verdana]
    [SIZE=2]2) Nessuno che abbia studiato Chimica o Fisica (non dico la laurea in -, basterebbe anche un qualche corso all'uni)... Infatti nel paper si parla di orbitali 2s 2p 3s 3p 4s ecc... dell'acqua. Ma stiamo scherzando??? Ma dico, gente!, quegli orbitali si usano se ci si riferisce ad atomi isolati. L'acqua è un atomo isolato??? No, dico... Pronto!? Mi sentite?? Ci siete??? Gli orbitali molecolari sono diversi da quelli atomici!!! Ma, tanto, è anche inutile che lo dica... Ci vorrebbero interlocutori che un minimo di chimica o quantistica l'abbiano studiata... Invece, manco Chimica Generale! Vabbè... Comunque sul mio libro di Chimica Generale si parla dei legami e orbitali molecolari a partire da pag. 116, su un libro che di pagine ne fa 900. Mi pare evidente che sia un argomento di base, visto che è posizionato così in principio del libro.
    Cito da Wiki
    ossigeno: 2 elettroni nell'orbitale 1s, 2 nel 2s, 4 nel 2p -> 1s2 2s2 2p4
    con due elettroni spaiati - un orbitale 2p ne alloca due, gli altri due uno ciascuno - è in grado di formare due legami (acqua: H2O)
    Il modello, però, costruito così semplicemente, non è perfettamente compatibile con i dati sperimentali. Se, ad esempio, l'azoto lega tre atomi a sé tramite i suoi orbitali p, allora l'ammoniaca dovrebbe avere i suoi legami a 90° di distanza l'uno dall'altro. Sappiamo, dai dati sperimentali, che non è così; l'angolo formato da due legami N-H è di circa 107°.
    Mi sa che hai studiato maluccio Nabla
    [FONT=Verdana]
    Ah, e poi, scoop!!! C'è dell'H e dell'O monoatomici. Ehhhssì! Questo è un problema! Per chi non conosce la termodinamica e la chimica, ovviamente! La dissociazione gassosa è un processo chimico.
    Stai entrando in un terreno minato, ti suggerisco nuovamente di cercare con google, non possiamo stare qui a riportare quello che è già scritto e noto da tempo...fai una ricerca su monoatomic, ma falla seriamente!!!
    p.s.
    Con il laboratorio che ho a disposizione oltre al migliore SEM esistente in Italia, l'analisi sia chimica che organica arriva a ppt...se sai che cosa vuol dire ;-)
  9. #34
    Oct 2009
    Giusto il mio intento....
  10. #35
    Jun 2008
    Dear Nabla
    voglio farti fare un esperimento semplicissimo che non ti costa niente o
    ti costa quanto un cornetto di gelato prendi un vasetto di vetro della
    bormioli a chiusura ermetica pratichi due forellini sul tappo per farvi entrare due cavi di rame ovviamente isolato al quale avrai saldato due
    elettrodi del materiale di cui disponi in bagno d'acqua praticherai un terzo foro dove innesterai una siringa con due fili elettrici quasi combacianti alla base,abbi cura di siliconare per bene tutto e lasciar asciugare il silicone ungi lo stantuffo della siringa con olio di vaselina e lo spingi giù tutto. Ora
    alimenta gli elettrodi con una batteria 12v, lo stantufo della siringa sale
    perchè incamera HHO, ora da bravo, fai scoccare la scintilla nella siringa
    sfregando uno dei due cavi della siringa tenendone uno fisso al polo della
    batteria. Se lo stantufo viene schizzato fuori, hai ragione tu, se lo stantufo viene assorbito ho ragione io Gabry, Armando e tutti gli altri fessacchiotti che siamo qui a parlare a vanvera. Regards.
  11. #36
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da Armando de Para Visualizza il messaggio
    Fammi capire la logica: dal momento che il modello teorico ha delle piccole discrepanze con la realtà allora uno può sparare qualunque cosa, tanto non se ne accorge nessuno... mah...
  12. #37
    Oct 2009
    ...Se lo stantufo viene schizzato fuori, hai ragione tu, se lo stantufo viene assorbito ho ragione io Gabry, Armando e tutti gli altri fessacchiotti che siamo qui a parlare a vanvera.
    Questo video che era già stato postato; rispecchia a sufficienza l'esperimento da te descritto?
    Mi raccomando di guardare a 1:50 (min) circa e poi c'è anche il rallentatore.
    La seconda parte del video era da me stata già commentata in un'altra discussione, e il motivo scientifico di ciò che succede non è quello affermato nel video.
    Se non riesci a risolvere il dilemma (della seconda parte del video) te lo ridirò.
  13. #38
    Jun 2008
    Dear Jowind
    Ho una connessione a 56Kbs l'ho messo a scaricare prima di cena, ha impiegato circa 3 quarti d'ora a scaricare, ho visto il filmato il filmato
    2 volte e m'è parso più un gioco alla David Copperfield musiche comprese
    che l'esperimento da me suggerito all'amico Nabla tranne che per la siringa con lo scintillatore, intanto questo signore ha aspirato lui l'HHO
    se di HHO trattavasi poi ha pigiato lo stantufo comprimendo e chiudendo
    l'afflusso del gas è pacifico che abbia creato una miscela esplosiva comprimendo degli atomi monoatomici, differentemente da quanto io
    ho suggerito a Nabla, lo stantufo si deve sollevare da solo senza manipolazioni col solo riempimento della siringa a cui va somministrata
    la scintillazione a pressione naturale senza compressioni. Se Nabla
    va volar via lo stantufo ho detto delle bugie e v'ho ingannato la verità
    è che lo stantufo viene risucchiato subisce il vacuum che abbiamo visto
    nella seconda parte per un ritorno di fiamma poichè quel cesso di cella
    elettrolitica era munita di una coreografica serpentina (che non serve a niente) e mancava una cosa essenziale il parafiamma o valvola di non ritorno che a tempo debito vi dissi persino come è congegnata ad evitare il vacuum tipico dell'HHO. Quanto alla fiamma ho notato che la metteva
    perpendicolare alla mano pur essa perpendicolare, se avesse messo la
    mano orizzontalmente tenendola fissa sulla pianta, benchè 140 gradi,
    si sarebbe scottato come quella molletta da stenditoio che ha bruciato.
    Io con quella fiamma ma con molto più HHO fondo vetro e metalli. Di
    quelle celle che non son altro che filtri per potabilizzare l'acqua ne ho regalato almeno due e ne ho fatte almeno altre 4 per amici e non hanno niente a che vedere con le attuali celle a cavitoni e laseroni. Regards
  14. #39
    Jun 2010
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma è gia un bel po che gioco con l'idrogeno, tanto che ho provato pure degli eletrodi in grafite.
    Ora vorrei creare un buon e serio generatore d'idrogeno e quindi sono molto interessato a questa discussine sugli eletrodi, ma forse ancor di più su dove comprare i metalli.
    Accennando solo su implosione ed esplosione direi che il caso di pensare alla bomba ad idrogeno la quale prima implode e poi espande...
  15. #40
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da endymion70 Visualizza il messaggio
    Quale logica rileggi l'intervento e cerca di rimanere in tema.
  16. #41
    Oct 2009
    Purtroppo mi tocca andare ancora una volta fuori tema...
    ...m'è parso più un gioco alla David Copperfield musiche comprese
    Ovviamente solo gli esperimenti che fai tu sono buoni!!!
    se di HHO trattavasi poi ha pigiato lo stantufo comprimendo e chiudendo l'afflusso del gas è pacifico che abbia creato una miscela esplosiva comprimendo degli atomi monoatomici,
    Ma tu quando scrivi le cose, ti rendi conto delle cavolate megagalettiche che scrivi?
    Ti consiglio di fartene una ragione... l'idrogeno ESPLODE!
    Poi gli Atomi Monoatomici... non esistono... e di sicuro se un gas non fosse esplosivo non gli si cambierebbe natura con una piccola compressione dello stantuffo.
    subisce il vacuum che abbiamo visto nella seconda parte
    Passando alla seconda parte... come temevo, non hai capito proprio per nulla perchè l'acqua nel bicchiere viene risucchiata.
    Come il tipo dell'esperimento non sei in grado di interpretare correttamenteciò che effettivamente succede in un esperimento.
    Durande la combustione dell'idrogeno dentro la cella, avviene una vera e propria ESPLOSIONE, e visto che la cella è collegata con l'esterno tramite la cannuccia a serpentina, quando il gas si espande velocemente, trova una via di sfogo, lasciando dentro la cella una zona in depressione.
    Lo stesso identico fenomeno che avviene quando spengono i pozzi di petrolio in fiamme con l'esplosivo.
    Mi dispiace shardana, ma se devi essere tu a convincermi delle caratteristiche dello HHO non ci puoi riuscire continuando così!!
  17. #42
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da jowind Visualizza il messaggio
    Forse è megli che te ne fai una ragione tu, l'idrogeno IMPLODE!!!
    Ti sbagli esistono ed è stata ampiamente dimostrata la loro esistenza...costa tanto fare una ricerchina con google?
  18. #43
    Oct 2009
    Neanche con le evidenze vi rassegnate!
    Ti sbagli esistono
    Di sicuro non esistono in quell'esperimento e altrettanto sicuramente non sono la causa di una miscela esplosiva!
  19. #44
    Apr 2009
    Predefinito X jowind
    Ma visto che in questo forum.....sono tutti così ignoranti e visto che tu sai tutto e che da quando intervieni non fai altro che sparare sentenze su quello che almeno gli altri provano a fare.....cosa stai a fare qui ? Sei forse in missione da parte del Ministero dell'Istruzione ? Io ti consiglio di andare a lavorare se già non lo fai e di guadagnarti la pagnotta....qui è solo una perdita di tempo.......Saluti.
    p.s. Se non se capito odio i saccenti fasulli !
  20. #45
    Apr 2008
    Su questo hai probabilmente ragione, non ho potuto verificare se l'drogeno prodotto i una cella elettrolitica sia monoatomico e quindi causa di alquanto improbabili esplosioni..
    Rimane però il fatto che gli elementi monoatomici sono stati scoperti come sono stati scoperti molti sistemi sia per produrli che per estrarli dalla terra o dall'acqua di mare.
    http://energierinnovabili.forumcommu...#entry29584938
    Ultima modifica di Armando de Para; 18-06-2010 a 16:52
  21. #46
    Jun 2008
    Mi spiace Jowind io non devo convincere nessuno tantomeno te, fosse questa la mia unica preoccupazione quotidiana, sarei a cavallo. Intanto ribadisco che non trattasi di idrogeno H2+O (miscela tonante ed esplosiva) ma di HHO implosivo. Che tu ci creda o no, io il pane per domani ce l'ho ed anche il formaggio quindi non digiunerò per questo
    eheheheheh.
    Dear Bellerofont i fogli di titanio li trovi su ebay dal seller "shineline202"
    in Slovacchia al costo di GPB 18,99 al metro lineare X 20cm di larghezza,
    +GPB 6,99 per imballaggio e spedizione. Devi digitare: "titanium foil sheet". I fogli di niobio li trovi sempre su ebai dal seller "morgaine-le-feys-cat" in UK al costo di GPB 18,50 al metro lineare per 20cm di larghezza + GPB 1,75 per spese di spedizione. Morgaine fornisce una
    vasta gamma di metalli certificati a prezzi convenienti ed offre sconti
    notevoli sulle spese di spedizione per acquisti multipli da lui ho preso
    anche 600 grammi di biglie di Nikel purissimo ed ho trovato persino
    i fogli in formato A4 di mumetal introvabili. Basta entrare nel suo store
    e vedere. Lo raccomando perchè oltre ad essere una persona onesta
    e generosa è molto comunicativo e gentile. Da ogni foglio si possono
    ricavare 20 elettrodi da 10x10cm in totale 40 elettrodi senza sprecare
    niente. Già con due elettrodi è un ribollire con minimo d'assorbimento
    e senza l'uso del pwm ed a cella aperta, figuriamoci quando monterò
    40 elettrodi in una sola cella con tutto l'indotto di cialde ultrasoniche,
    pompe filtri e laser. E' sempre stata una mia illusione quella di avviare
    il motore solo con HHO sinora non vi sono mai riuscito pur avendo dei
    notevoli risparmi sui consumi di benzina su un'elettrogeneratore da 3KW
    che è la mia cavia da alcuni anni. Più che elettrodi di grafite Bellerofont,
    ti suggerirei di adoperare i carboncini delle batterie torcia mezza torcia,
    applicandogli una saldatrice inverter producono gas fuel, un gas con carbonio aggiunto all'HHO che tuttavia ha emissioni di co2 che con l'hho
    son quasi nulle. Regards.
  22. #47
    Apr 2008
    Cavoli ma, senza offesa, che cosa hai studiato???
    Beh poco importa che cosa hai studiato, la cosa più grave è che non sai utilizzare google!!!
    alcune reazioni si definiscono in base allo stato fisico di un prodotto particolarmente importante: si dicono esplosive quelle reazioni dove si ha produzione di un componente gassoso o quelle dove aumentano le moli di gas, implosive dove succede il contrario,
    LABORATORIO PER LE CLASSI PRIME
    Bene ora che hai tu l'evidenza ???
    Continuiamo a sparare cavolate....., ora mi spieghi chi fa affermazioni sbagliate convinto che siano vere senza neppure la premura di controllare quanto si afferma?
  23. #48
    Oct 2009
    Il vostro problema sta proprio qua... credete che questo HHO sia un qualcosa di "miracoloso" (l'ho messo tra virgolette), e non riuscite a capire che non è nulla di diverso che una miscela di H2 ed O2 "esplosivo e tonante"
    Se ho tempo andrò a fare una intervista ad un prof. di elettrochimica dell'Università di Pisa.
    Non vuoi capire...
    non nego l'esistenza ne di elementi monoatomici (Shardana ha scritto "Atomi Monoatomici" e non gas o elementi) ne di reazioni implosive (e so benissimo cosa sono), ma solo che la combustione veloce dell'H2 in miscela con O2 non produce l'effetto che voi indicate, ma al contrario produce aumento di volume ed emissione rapida di energia = ESPLOSIONE...
    Dimostrato anche dal video che però non volete capire...
    PS x lasezioneaurea
    a me invece stanno profondamente antipatici gli ignoranti.
    Io in un forum di alta finanza non scrivo nulla perchè non è di mia competenza.
  24. #49
    May 2008
    Degli atomi monoatomici? Vorrei vedere. TUTTI gli atomi sono monoatomici.
    Strano, non si direbbe. Comunque finchè da parte di questi saccenti autentici non salta fuori qualcosa di funzionante (con eta>1, altrimenti sono capaci tutti) uno ha tutto il diritto di dire dire la propria traendone le ovvie conclusioni.
    Da mesi vorremmo tutti capire che differenza c'è tra questo sacro graal chiamato "HHO" e la vecchia, prevedibile "opportuna miscela di H2+O2". Se qualcuno ci riesce...
  25. #50
    Jun 2008
    Armando io non oso dirglielo a Joewind, diglielo tu per favore che se aspira aria dentro una siringa poi tappa la siringa e comprime lo stantufo e lo lascia andare di colpo, lo stantufo salta con una velocità proporzionale alla compressione senza scintillazioni annesse e connesse con la sola pressione del dito pollice. Digli anche Armà che la pressione
    la temperatura e tutti gli altri parametri son importantissimi e non gli ha inventati Shardana, sbertucciato in tutta Italia da due studentiicoli (gli studentiicoli furono antesignani degli studenti di oggi. Conducevano vita
    rupestre arboricola e cavernicola e furono gli inventori della ruota quadrata e quindi dello sballo ehehehehe). Regards.
  1. Elettrodi a foglio
    Da Notar89 nel forum Test sperimentali
  2. elettrodi multicomponente
    Da piolos nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 9
  3. Elettrodi
    Da nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 4
  4. Nuovi elettrodi
    Da nel forum Test sperimentali
    Risposte: 13
  5. Elettrodi per magnegas
    Da ag_smith nel forum Magnegas e Adronica
    Risposte: 37
